Forum » Na cesti » 1.0 TSI - 3 cilindri
facepalm ::
Well, jaz sem imel 2.0t z max navor pri 1800rpm. Pri normalni voznji v klanec sem se vedno zalotil pri okoli 2000rpm.
Tako je. Če bencinar ni podhranjen, turbo ali ne, je to čisto normalno. Bolj je problem pri dizelaših, ki mislijo, da je prepovedano it čez 1800 obratov in potem speljujejo v križišču kot 30 tonski šleparji, v klance pa tudi ne grejo čez 80, ker v 6. ne gre, v 5 je pa že preveč obratov.
gddr85 ::
ni treba speljevat kot šlepar, spustiš sklopko in stvar cukne in gre sam naprej z minimalno gasa, vsaj kolker sem jaz vozil tdije, ni to bencinar, kjer rabiš 4k+ rpm pri speljevanju
Ja sej, gre z minimalno gasa, kot šlepar, 23 sekund do 50, ker je treba šaltat pri 1400 obratih, in od 45 do 50 je treba nujno pospešit vsaj v 4., če že ne 5. Če ne se bi mašina razpadla, bobniči šoferja bi popokali, ali bi pa poraba poletala čez 5 litrov, ne vem točnega vzroka...
Če rabiš 4k+ rpm pri bencinarju da spelješ, ga prosim ne vozi več. Pravzaprav, ne vozi več nič drugega kot bicikel, prosim.
- spremenil: Utk ()
krneki0001 ::
ni treba speljevat kot šlepar, spustiš sklopko in stvar cukne in gre sam naprej z minimalno gasa, vsaj kolker sem jaz vozil tdije, ni to bencinar, kjer rabiš 4k+ rpm pri speljevanju![]()
Ne boš verjel, ampak ko na bencinarju spustiš sklopko, se tudi odpelje. Celo brez dotikanja pedala za gas. Pa nič ne cukne.
- spremenilo: krneki0001 ()
K0l1br1 ::
Ne vozimo tako kot ti. To, kar ti opisuješ, so tvoji kolegi iz društva hejterjev, vsi skupaj pa ste padli že tako globoko, da svojih blodenj ne ločitev več od realnosti.
Dokaz za moje blodnje lahko preverimo v vsakem kriziscu.
In ja, tako vozijo tudi kolegi z dizli. Ki normalno niso (dizel) hejterji, samo "znajo" kako treba vozit dizla, da prides do tiste famozne nizke porabe. Sej ce bi jaz tako vozil 1,8 bencinarja bi tudi zlahka imel pod 6.
- spremenil: Utk ()
krneki0001 je izjavil:
Ja, iz klanca
K0l1br1 ::
Ti bi najbrž rad F1 start iz križišča. In to v Ljubljani.
facepalm ::
Nekateri se vedno zivijo v casih, ko so imeli turbodizli bistveno vec navora od enakovrednih bencincev.
K0l1br1 ::
gddr85 ::
mhm, pa prej treba v obrate, kot na starting grid-u ;)
Ne. Normalen start, prva, druga do 50, ali vsaj blizu, kar zmore vsaka kanta, in potem 3, in 6. zarad mene. Ne pa šaltanje pri 10,30 in 40, pa še vmes božanje gasa.
Dizli so vas tako odučili vozit, da je groza.
- spremenil: Utk ()
Tralala999 ::
v pravi šasiji je tudi 1.0 super motor. samo dizel še zdaleč ni pokopan. poraba, navor, sploh štirikolesni pogon, dizel super....v
Meizu ::
Ajde ne ga srat. (spet) Moja Astra 2.0 210HP ni prav nic sparana pa ima kombinirano porabo konstantno okrog 6.5l/100. Naredi to z 210hp bencincem, I triple dare you.
Meizu ::
Moja kanta gre cisto lagano do 50 v 2. brzini. 3. brzina je ze cca 100-110 pri cca 3kRPM.
Drži se ti tiste svoje frulice al kaj že špilaš, tu si že dost neumnosti napisal.
Sori stari, edini ki tu pise neumnosti si ti. Dizla ti od dalec videl nisi, ce taksne serjes.
Kar vozi ti tisto tvojo 900kub kosilnico CO smraduljo, pa upam da ti nekdo spise kazen za oviranje prometa, ali vsaj prepoved voznje po klancih. Ker za tabo se mi (in vsem ostalim) ne da guslat.
- spremenil: Meizu ()
KAVINSKY ::
Meizu ::
Gambino ::
K0l1br1 ::
Skratka, agresivno speljevanje in bentenje, če kdo ne dela po vašem.Dokaz za moje blodnje lahko preverimo v vsakem kriziscu.
Kot da ima navor veze s številom vozil na cesti, buhahaNekateri se vedno zivijo v casih, ko so imeli turbodizli bistveno vec navora od enakovrednih bencincev.
Turbodizli bodo vedno imeli vec navora od bencinarja. Fizika.
In zmeraj manj jih bo na cesti, buhahaha.
- spremenilo: K0l1br1 ()
Meizu ::
Cesa, mislis vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem?
Buahaha.
Ja, vse kar ni jajcanje, je agresivno. Najprej si kupite dizla, ker boljše potegne, in se jajcate z njim, drugi razlog je nizka poraba, in se spet jajcate, ker nočete imet pol litra večjo porabo. Mislim, sej greste lahko tudi peš, bo še cenejše in počasnejše.
Meizu ::
You got issues dude.
GenZNPC ::
Podarjam zlato medaljo za pretiravanje.
skibidi
GenZNPC ::
Ti si dal primer in zacel govorit o tem do kolko gre v keri prestavi.
Anyway, ce ne pretiravamo, ampak posplosimo, lahko recemo da za bencinarja rabis vsaj 1000rpm vec za isti efekt, ker konji se pokazejo sele pozno.
skibidi
neverjetni99 ::
imam 2.0 tdi in je res užitek se vozit 80-90kmh v 6. pod 1000rpm, ker skoraj ne slišiš motorja. Ampak, ga še vedno rad tišim tudi 4000rpm+ ko me prime
facepalm ::
Tega se zavedam, vendar bencinci ne zaostajajo vec 30%, kakor vcasih. Sedaj je razlika +- 10%, se pa komoenzira pri moci, kjer ima bencin prednost.
Da, ker je fajn da zacnes prehitevat in koncas v isti prestavi, ce se ti mudi, je to pri ze samo 100 konjskih bencinarjih tretja, od 40 do 150. Lahko tudi v cetrti ce imas malo vec prostora. Pri dizlu rabis za to 150, 200 konjev, ce jih nimas, ti bo enkrat vmes zmanjkalo moci.
Ampak prehitevas ne stalno, normalno se vozis na okoli 2000 obratih, ce imas fetis na nizke obrate, lahko tudi 1500. Nobena drasticna razlika proti dizlu. Ti si nazadnje vozil nekega podhranjenega bencinarja s 60 konji na tono in mislis da so vsi taki.
Meizu ::
A res.
http://m.automobilio.info/en/Volkswagen....
Torej 280nm navora za 200hp turbo benz. Moja astra 210hp 2.0td izmerjena na valjih (cipirana) 210hp in 440nm navora. 10%? :)
adhoc ::
poglej še ford fiesta 1.0, je tut na 3 cilindre, pa opel corsa tudi, če se ne motim.
afaik so taki motorji s turbino čist OK, samo moraš pač upoštevati turbo luknjo.
Ta motor se kupi samo nov, potem pa prodat tik pred garancijo v roku parih let. To so zelo problematični motorji.
gddr85 ::
btw koga to prehitevaš, da je razlike 110km/h?
facepalm ::
A res.
No ajde, ce se ze gremo tako..
3 leta star megane gt 2.0 220hp. Stage 1 chip tuning blizu 300hp in *drumm roll* 400+Nm navora. Dejansko manj kot 10%. Tovarniskih ima 340Nm..
Je pa lepo vedno iskat Naziwagne, ko se gre za "blatit" bencince ane?;)
edi45 ::
vedno ko se vozim z temi jajčkami pod 1.4 imam vedno nasmeh na obrazu, zgolj zaradi tega, ker sem vedno znova presenečen kak slabo gredo
- spremenilo: edi45 ()
GenZNPC ::
Kje za boga prehitevas ti od 40 do 150 v tretji?
Sicer pa v tretji pr 40 z 100 konji ne bos ti "se ti mudi" prehiteval, ker nimas niti priblizno dovolj obratov.
Poglej si svoj video se enkrat. Ce hoces "hitro" prehitevat bos dal sele pr 100 v tretjo, ne pa pr 40 boze mio.
Kolko pa je obratov v tretji pr 40 ? Me res prav zanima kak pospesek je to, ko se "hitro" prehiteva, das v 2. in imas 4000rpm, ampak to ni 40.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
GenZNPC ::
Stem da teh njegovih 40-150 v samo tretji, traja celo vecnost.
vedno ko se vozim z temi jajčkami pod 1.4 imam vedno nasmeh na obrazu, zgolj zaradi tega, ker sem vedno znova presenečen kak slabo gredo![]()
Mene je pa stemi strah prehitevat, razen ce ma samo 1000kg zadeva. Mogoce je v sloveniji pocasnejsi in redkejsi promet in se zdi 3c in 100km dovolj na prvi pogled v toni pa pol pleha, ker mas celo vecnost za prehitevat.
skibidi
Meizu ::
A res.
300hp bencinc? 300hp dizel ima way vec kot 400nm navora. Moja astra ima vec navora kot ta chipan megan.
Zakaj bi imel 100 konjev v toni pa pol? To je premalo, nima veze dizel ali bencinar.
Btw, normalen bencinar gre v drugi pri 4000 obratih ze tam okoli 70,v tretji pa priblizno 100. Zato nehaj nabijat o tem, ker se nihce ne vozi 70 v drugi.
Na videu tega ni. V 3. pri 40 imas kakih 1600 obratov. Ja, ne bos poletel, bos pa prilezel dokaj hitro do 50, ker so to nizke hitrosti, pol pa ze slo. Ali pa das v drugo in imas odprto pot do 100.
- spremenil: Utk ()
ginekk ::
Mah, dokler oboji potrebujejo menjalnik je čisto vseeno, se na cesti ne pozna, avto pospešuje odriv kolesa, torej navor na kolesu.
Pomembno je edino če tekmuješ v vožnji nizkih obratov, čimanjši rabi menjalnika in porabi.
chucki ::
Motor mora biti prožen skozi vse obrate, kar moj 18 let star bmwjev 6cyl je :) Edino v zakup moram vzeti 2 litra večjo porabo napram smrdljivcim, ki jih ni noben užitek vozit.
springfield ::
A res.
Ja no shit, ce more isto moc razvit pri nizjih obratih. Pa kaj ti pomaga ta navor? Za pospeske je pomemben navor na kolesih, kot je zgoraj napisal. Za to pa imamo se moc motorja, ki pa dejansko pove, kako mocno bo avto pospeseval. Ta navor vedno dizlasi ven vlecete, ker je ena vrednost, ki je visja kot pri bencinarjih, dejansko pa sploh ne vete kaj pomeni.
Meizu ::
springfield je izjavil:
A res.
Kar preberi si kaj navor pomeni. Mas veliko poucnih videev.
facepalm ::
Pa nisem jaz kriv, da chip tuning pri bencincu dvigne tudi HP tako drasticno..
Ima pa ta 2.0t tovarnisko 10Nm manj kakor 2.0cdti astra.
Meizu ::
Tisti 2.0 je tovarnisko bolj navit od dizel astrinega. Astra j single turbo 2.0 dizel ima v zadnji reviziji tovarnisko 165hp in vec navora kot ta 220hp bencinar. Dizel pri 220hp ima pa precej precej vec bavora kot 340nm.
Ne razumem, tvoje primerjave so precej slabe. Ce ze primerjas izenaci vsaj en parameter - npr. razlika v navoru pri istih konjih. Ali razlika v konjih pri istem navoru. Ne mi pa hodit z 220hp masino in primerjat njen navor s 165hp masino.
A res.
Navor je bistven za pospesevanje v nizkih obratih, moc motorja pa za top speed. Torej moc motorja je precej irelevantna za civilizirano voznjo.
| » | vzdržljivost 3-valjnih motorjev (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Na cesti | 65933 (45232) | pi pawr |
| » | Skoda octavia 1.0 tsi (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 28125 (13524) | jest10 |
| » | Bencin ali diesel? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Na cesti | 141800 (100682) | Berserker |
| » | 3 vs. 4 cilindri v motorju ? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Na cesti | 100455 (89306) | tomaz- |
| » | Zakaj sploh bencinarja? (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Na cesti | 255393 (220406) | Spajky |
