Slo-Tech - Hekerski napad, ki je prizadel Salamerijo Alpija, del Kmetijske zadruge Tolmin, je na las podoben napadom na hladilnike v zahodni Evropi. Po poročanju 24ur.com je bil proizvodni obrat tarča napada, v katerem so napadalci skušali dvigniti temperaturo v več hladilnikih in komorah. Temperaturo so nastavili na 100 °C, a so zaposleni po srečnem naključju napako odkrili zelo kmalu, zato se meso ni pokvarilo.
Eden izmed zaposlenih je opoldne opazil, da je v eni komori temperatura nastavljena na 100 °C. Takoj so posumili, da gre za kibernetski napad, zato so preverili še vse ostale hladilnike, tudi v drugih enotah. Odkrili so še nekaj manipulacij. Vse naprave so nato odklopili z interneta in temperature nastavili ročno. Med poizkusom povezave v nadzorni sistem je imel težave tudi serviser, na ekranu pa se je namesto nadzorne plošče izrisala slika Mattea Salvinija.
S hitrim ukrepanjem so preprečili nastanek večje gmotne škode, ki bi lahko presegla 250.000 evrov, so ocenili. Dogodek so prijavili ustreznim institucijam, torej Policiji in SI-CERT-u.
Novice » Varnost » Hekerji hladilnikov udarili tudi v Sloveniji
OutOfTheBox ::
Kako lahko hladilniku nastaviš temperaturo na 100 stopinj, in kaj je point tega da je hladilnik istočasno še pečica?
Cace ::
OutOfTheBox je izjavil:
Nastaviš jo lahko, dosegel jo pa ne boš. Edino sistem hlajenja se bo izklopil, ker bo skušal doseči teh 100 stopinj... a dosegel bo kvečjemu sobno temperaturo. Za občutljive artikle pa je lahko usodno, če te spremembe nebi noben opazil.
Jure14 ::
... a dosegel bo kvečjemu sobno temperaturo. ..
Doseže lahko tudi konkretno več.
Meni se je pred 20+ leti pokvaril Liebher hladilnik+zamrzovalnik.
Nekaj se je elektroniki zmešalo, pa je v enem dnevu temperatura šla 6x od -20 do +30 in nazaj. Sem za štos noter dal en tak gumbast senzor, ki ga uporabljajo za beleženje T med prevozom.
Tisti grelci za frost-free lahko fejst grejejo.
BlaY0 ::
V consumer hladilniku ja, ker je namen defrost funkcije da stopi led na vseh stenah, v industrijskih pa ne. Tak princip v industrijskih hladilnikih ni potreben, ker se led zaradi kroženja zraka in bistveno hladnejšega uparjalnika od okolice, ne nabira nikjer drugje kot na lamelah uparjalnika. Zato je treba odtajati samo te lamele (to se dogaja vsakih par ur), za kar niso potrebni veliki oziroma močni grelci, s katerimi bi eventuelno lahko na več kot 30 stopinj segreli celo komoro. Za to bi moralo odpovedati tudi par drugih failsafe mehanizmov (sonde na uparjalniku, ventilatorjih...) pa še par dni bi trajalo.
Te hladilne sisteme za komore si lahko predstavljaš tudi kot toplotne črpalke zrak/zrak samo da je obratno... segreva se komoro (bajto), ohlaja pa okolico, in lamele na uparjalniku, ki je v tem primeru zunaj, je treba občasno prisilno odtajevati, če/ko zunanji pogoji ne omogočajo več naravnega taljenja ledu.
- spremenilo: BlaY0 ()
Tako se hitro najde IT oddelek za zamenjat. No, v tem primeru ga verjetno sploh ni.
Čakamo na naslednjo žrtev v SLO, vprašanje časa.
Dezinfekcija in sterilizacija... Ima grelce notri.
BlaY0 ::
Za uparjalnik odtajat, ja, ne pa za celo komoro na 100 stopinj segret. Dezinfekcija teh industrijskih hladilnikov in komor se izvaja kar lepo na roke.
Še pekovske oz. fermentacijske komore se segreva na max. 60 stopinj, ni variante za 100. Ostalo so pa že peči.
Tudi consumer hladilnikov ne gre na 100 stopinj segrevat, ker je precej delov (tudi kompletna komora) iz plastike.
djabi ::
Potem je še dobro, da mi uporabljamo 30+ in 40+ let stare zamrzovalnike in hladilnike. Oče je že vedel ... Sicer žrejo elektriko*, pa vendar nimajo težav s hekerji. Edini minus je, da je treba tu in tam ročno odtajati/odstraniti led. A smo se že navadili.
* ampak isto velja za moderne zmogljive grafične kartice, procesorje itn., ko se uporabljajo na polno
Ah, zdaj se je javil en šef varnosti in rekel da je preprečil napad, da si malo dvigne rating in plačo...
In da malo upravili svoj položaj.
Zajebal pa že v osnovi...
BlaY0 ::
Potem je še dobro, da mi uporabljamo 30+ in 40+ let stare zamrzovalnike in hladilnike...
Saj to ne menjaš kar tako, ker ti je dolgcajt ampak samo, če/ko crkne oziroma šele, ko so stroški popravila višji od 1/3 cene novega. Razliko v ceni elektrike bi sicer pokril v dobrih petih letih, samo ne pozabit, da s starim tudi malenkost dogrevaš prostor, kar pride prav pozimi
Če si je s tem dejansko zvišal rejting in plačo, potem ni nič zajebal.
Če bi nastavil na 20°C, sploh ne bi nihče opazil.
Upam, da je firmam dalo to malo mislit.
Se mi zdi, da bo v naslednjih letih feature raznih aparatov, da ne bodo povezani na internet.
Fizično na lokaciji so opazili že, ko se je temperatura zvišala iz -20 na -10.
- spremenil: karafeka ()
Bellator ::
Nastaviš jo lahko
Bejž, bejž.
| » | Hekerji hladilnikov udarili tudi v SlovenijiOddelek: Novice / Varnost | 2766 (194) | PacificBlue |
| » | Britanska misija hladilnik preprečila večje težaveOddelek: Novice / Varnost | 3934 (279) | fur80 |
| » | Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 … 39 40 41 42 )Oddelek: Loža | 250162 (3279) | johnnyyy |
| » | Cvrtnik na vroč zrak (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 31042 (600) | Han |
