Benz na rezervi zadni kilometri kako jih prevozit ?
2 3
boysta ::
Zanima me ko si čist brez beznza avto začne cukat kako prevozit zadnje kilometre visoke prestave ? ? Obstajajo najrazličnejši triki ? Men se je zgodilo tole! šel sem v službo 3 kilometre in avto je malo zatrokiral itaq sem vedel ,da se vozim brez bencina!Ko sem šel nazaj domov sem z visokimi prestavami linearno pospeševal občasno pa tudi spuščal PLIN in ga spet linearno dodajal v 5 ti brzini prevozil 2,5 Km avto je začel trokirat in se ustavil 500 m pred svojim domom na Mostu..Pomislil sem če obstaja kak trik ,da bi še teh 500 m prevozil ? ali vsaj 100 m Most? Sem delal kaj narobe ? IMAM Renoult FIVE ki ima elektroniko 1.4 Mašina..
AmokRun ::
Trik je v tem, da greš tankat.:D
Ciklamen ::
kaj ti hočeš dejansko povedat? Da bi rad pripeljal še teh 500m brez bencina?
- End of the Post ->
Pyr0Beast ::
Porivaje je trik :D
boysta ::
Vbistvo sem hotel povedat to da bi naredil vse da bi prišel malenkost dalje xd če bi dal eni "bejbi" za pelat bi vrjetno kr v službi Nočne Mela heheh Valda bi ga pičla z 1 brzino v drugo bi pa šaltala ko bi jo šef klico da Naj pride nazaj pešaka na Nočne xd
  • spremenil: boysta ()
krneki0001 ::
Zdej ti bo sicer avto še ene pol leta nagajal, pol se bo pa umirilo. Pri nas je namreč bencin dost umazan in ni priporočljivo do konca čakat, ampak je dobro, da imaš še nekaj bencina v tanku, da ti ne pozavga vseh smeti v filter ali celo kam naprej. Tebi jih je sigurno, tako da ti priporočam kako menjavo bencinskega filtra.
Urc ::
Pihni v rezervar, mogoče bo pomagalo za par metrov :)
Dvomim, da ti bo avto zaradi tega nagajal pol leta. Kvečejmu prvih 5 min, ko boš dal bencin noter in ga ne bo takoj potegnilo...
Valvoline ::
Boš pa kmalu bencinsko črpalko mogu menjat če boš tkole vozu avto na bencinske hlape :)
Pyr0Beast ::
Lucky you, zdaj moraš bencin samo še spraviti nazaj v cevke. Dobro, da nimaš dizla.
Mare2 ::
Kaj pa bi bilo pri dizlu?
Pyr0Beast ::
Odzračevanje Bosch-pumpe in celotnega sistema je rahlo težavno :D
(pumpa zelo zelo zelo ne mara zraka)
Če ti zmanjka bencina (tako da avto ugasne) lahko sam doliješ in normalno vžge ali moraš na servis?
Jaz imam grdo navado vedno se vozim še 50km ali več z rezervo, 1x bom nekje počakal.
Pyr0Beast: men je pri dizlu ze 2x zmanjkalno goriva :) Enostavno natocil iz kanistra in se odpeljal.
VW sux. >:D >:D (ostali pa imajo CR ze od pamtiveka)
c00L3r ::
V 2. prestavo, obrni in drži ključ za vžig. Par metrov se boš lahko pripeljal tako da izkoristiš zaganjalnik kot elektromotor za pogon avta :) Nevem pa kak daleč se lahko pelješ preden se izprazni akumulator, prav tako nevem po kolkih metrih bi pustil trajne poškodbe na motorju avtomobila...
Če se ti gre za par metrov, potem zgoraj opisano deluje :D
Kaj je CR?
Zheegec ::
No, če ti avto crkne na avtocesti, potem že. Drugače pa boš prej štarter uničil, kot pa naredil 100m...
Dr_M: Si imel pač srečo... tudi pri novih dizlih je potrebno odzračiti cel sistem, če ti zmanjka dizla. Pri benzu pa samo natočiš in to je to.
Janez Janša, 29.04.2014
2x sreco? Niti v teoriji ne.
Pri CR ni treba nicesar odzracevat. To naredi crpalka. :) Edino racunalnik sem mogu resetirat, ker mi je javljal napako.
Pyr0Beast ::
Črpalka je še ena stvar več, ki lahko zariba, ko je najbolj potrebuješ (kar še posebno rada naredi, če dela na suho) :D
Nagi Bator ::
Z dizlom se nekako gre ce ga zmanjka in si v avtu.
Lani sem bil pa sredi morja s colnom, ko je potegnilo luft v dizla :\
2 uri zajebavanja z odzracevanjem. Na sreco je bil nov akumulator.
Se dobro da letala ne letijo na dizel :D
Pyr0Beast ::
Uhm ... zato je pa ZELO dobro imeti pumpico pri roki (montirana na cev) (le zakaj jo imajo vsi motorni čolnički)
Z njo lahko notri narukaš vsaj toliko dizla, da mašina ne bo ugasnila (bo pa kašljala ja)
Loki ::
itak da tudi letijo :)
kako se pa odzraci pri novih dizlih?
I left my wallet in El Segundo
Jasno, da se to lahko zgodi. :) Ampak prav dolgo ne dela na suho, pravtako ne zmanjka goriva vsak dan.
Je pa avto lazji vzgal potem, kot pa prejsnji bencinar :)
Pyr0Beast ::
Ena beseda: Težje ! >:D
Ciklamen ::
VW Sux? Potem si moral priti na res slabo serijo, saj imamo doma 3 VWje, in vsi prav lepo laufajo (in ne, nismo še ostali brez Dizla).
Ciklamen: moje sozalje. >:D
Ja VW je zadnji presel na CR, ki sicer ima nekaj malega slabosti, ampak se vedno mnogo prednosti proti "zastarelemu" PD sistemu.
Ampak hvala bogu, da so prisiljeni opustit PD :)
Pyr0Beast ::
Nekaj malega slabosti, da ko pride zrak v CR sistem, ga ne dobiš ven več in da crkujejo injektorji, ki so bližje pumpi :D
Hvala bogu, da se to ne dogaja :)
Ciklamen ::
Lahko rečem, da smo vsi zelo zadovoljni z VWji, auto laufa 9 let brez kakšne napake (VW Passat), tudi ostala dva sta odlična (sicer malo mlajša, a vendar).
Vglavnem samo dobro lahko povem o njih.
T0RN4D0 ::
Že zmankal v dizlu nafte, ni blo nobenih problemov. (razen sred noči dobit nafto sred ničesar)
(")_(") world domination.
šernk ::
enkrat ni problemov, drugič ni problemov...tretjič lahko pelješ avto na odpad zaradi stroškov.
kaj sploh delate da ostanete brez goriva???? vožnja z malo goriva tudi ni dobra za črpalko
Pyr0Beast ::
In potem tudi nobeden ne spusti ven vode iz filtra :)
Kaj pa je treba delat? Vozim se ane. Ubistvi je blo tako, ravno sem kupil nov (rabljen avto) in se nic hudega slutec vozim po AC in mi posveti lucka za rezervo. Ok, se 20km do doma, kjer je tudi crpalka. No...cez 10km se je avto ustavil. In kaj nej nardim v takem primeru??
Mogoce res, tridesetic. :)
koyotee ::
Js mam rezerve še za kakih 80km zihr.
Rear DVD collector!
JTD power!
Pyr0Beast ::
Občutek vara.
(Notri pa sama voda) :D
kixs ::
CR se v avte vgrajuje od 1997 (JTD - Fiat, Alfa Romeo, CDI - Mercedes).
c00L3r ::
Dr_M kateri avto maš to? Ker 10km rezerve je premalo. Lučka bi morala prej začet svetit, vsaj 40, 50km glede na povprečno porabo avta. Pri večini avtov je celo tak, da ko je števec čisto na nuli in potovalni računalnik (če ga avto ima) kaže domet 0km je goriva še vsaj za 10 ali 20 km.
Peugeot 406 2.0 HDi. Prvic mi je zmanjkalo po 10km, drugic po 25km.
Racunalnik je v obeh primerih kazal se 80km...
koyotee ::
francoz jbg :D
Rear DVD collector!
JTD power!
Vem od kdaj se vgrajuje CR, kljub temu, je 12 let ze kar lepa doba. :)
BigWhale ::
Nevem kako se vozite, da vam tolikokrat zmanjka bencina... Ugh. Meni v 15 letih se enkrat ni zmanjkalo. Pa mi je racunalnik ze kazal: 5km left. :))
  • spremenil: BigWhale ()
Super Sonic ::
CR - je odličen za vozit in skret za vzdrževat.
Visokotlačna črpalka in turbo - že to stane ene tritedenske počitnice v Avstraliji, brez izjeme, neglede na znamko. Tako, da od kar so povedal, da cesta ni dirkališče - hvala lepa za vaše CR motorje!
BigWhale - problem je, ko si prevozil 5km od takrat, ko ti je onboard računalnik povedal, da si brez bencina. Se ne spomnim primera, da bi zmanjkalo goriva pred onboard računalom!
boysta - šparanje se začne takrat, ko si zapustil pumpo s polnim tankom goriva. Ne pa zadnjih 10 km. Špara se pa tako, da najprej tankaš na pravi pumpi (dober bencin), potem odstraniš iz avtomobila ves nepotreben balast (in osebno shujšaš za 20 kg), napumpaš gume, izključiš vse nepotrebne elektronske naprave, kar se pa tiče same tehnike vožnje pa:
- v čim višji prestavi voziš čim bolj počasi,
- do pete prestave prideš tako, da vedno prestaviš v višjo že pred 2000 obrati,
- voziš v zaveterju,
- prevoziš čim več v "L" poziciji,
- vozilo ugasneš vsakič, ko avto stoji več kot 45s.
Seveda pomaga, če voziš tudi ustrezen avtomobil ( naprimer Lupo 3l).
Osebno bi pa take najrajši okol kepe! Tako kot cesta ni dirkališče tudi ni poligon za testiranje porabe goriva na vozilu.
Varčna vožnja je nevarna in neumna vožnja!
Super Sonic ::
M - "VW sux. >:D >:D (ostali pa imajo CR ze od pamtiveka)"
Vsi novi VW-i so na CR že kar nekaj časa.
koyotee ::
poudarek na NOVI...
Rear DVD collector!
JTD power!
jan01 ::
Nekateri pozabite, da se s vsakršnjim prižihom izprazni akumulator, ki ga je potrebno napovnit->večja poraba. Nekateri pravijo pod 5min ne ugašat...
T0RN4D0 ::
Ne zarad akumulatorja. Akumulator se bo že nafilu brez kakšnih problemov za porabo, ne se bat.
Super Sonic> Varčna vožnja je nevarna in neumna vožnja!
To ne drži.
Fizikalko ::
Ne ga srat, da je varčna vožnja kar po defaultu nevarna. Jaz vozim ZELO varčno (na Škodi Superb imam povprečno porabo 5,5 litra), pa vsekakor ne ogrožam nikogar, upam si celo trditi, da se nadpovprećno varen...
Zheegec ::
CR je super zadeva, zato pa ga uporabljajo vsi novi dizli. Anyway;
Ne stalno voziti pri nizkih obratih v čim višji prestavi - to poleni/zaduši motor s časom in kasneje poveča porabo. Vsaj kdaj pa kdaj ga ogretega malo zgonite do višjih obratov.
Ko je motor hladen pa se to navodilo kar strogo upošteva, je zelo dobro za motor in turbino.
Ne voziti veliko v "L", ko ustavljaš z motorjem (torej nimaš noge na pedalu za gas) moderni motorji porabijo manj, kot pa v leru, ko se uporablja gorivo, da se motor ne ugasne.
Vozila NE ugasniti vsakič, ko stojiš minuto. Za štarter to niti ni težava, je pa težava, ker avto porabi kar dosti goriva, ko ga prižgeš in s tem izničiš tisto minuto (ali še več), ko je bil ugasnjen. Poleg tega če si se prej peljal hitro, pa si potem priletel v gužvo in šele minutko stojiš, se turbina najbrž še dobro ustavila ni, in se še ne začne mazati z oljem in ti zato lahko kar hitro crkne.
aston12 ::
Super Sonic - "L" pozicija - menjalnika? ler ali kaj?
Pyr0Beast ::
Avto pri vžigu ne porabi niti mL goriva :)
2 3
Prvi avto (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
14540694 (36496) krneki0001
Zakaj sploh bencinarja? (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
Oddelek: Na cesti
743255231 (220244) Spajky
Avto z nizko porabo na avtocesti? (strani: 1 2 3 )
14662105 (58986) Matwic
Bencin ali Dizl (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
63644890 (35005) energetik
Nakup avta (dizla) (strani: 1 2 3 4 )
19526259 (22568) ivanuscha
