[DivXviD] CenterSUB urejevalni podnapisov - centriranje
piki64 ::
Hi!
Vse težave in problemi s programom, nasveti za izboljšave se lahko zapišejo tukaj
BruBar ::
Najprej bi se vam (PYPS) rad zahvalil, ker komaj z vašim FW je res užitek gledat filme z YAKUMO predvajalnikom. Bi pa prosil da mi poveste če je možno in kako bi lahko naredil, da bi podnapisi bili vrstico ali dve nižje na TV-ju.
LP BruBar:D
piki64 ::
Žal to ne morem storiti, saj je to v domeni softwerske kode samega FW, ki pa še ni razvozlana.
ervinja ::
so težave ko s programom spremenim je pa sedaj namesto 41kb 14kb prazno kaj je sedaj narobe
ervinja ::
še eno vprašanje jaz mam podnapise v srt kako njih centrirat
podtalje ::
Za centriranje lahko uporabiš tudi program DirecSub, ki podpira tudi centriranje .SRT podnapisov.
http://www.slo-tech.com/script/forum/izpisitemo.php?threadID=113494&mesto=0
Malo zdrave konkurence mislim da ne škodi. :)
Zanima pa me, zakaj pa je pri A verziji za Yamado font1 drugačen od fonta 1 pri drugih A verzijah (Yakumo, Bellagio)
Ali je to namenoma ali je zgolj slučaj?
podtalje ::
Še eno vprašanje oz. prošnja.
Meni in verjetno še nekaterim manjši fonti povsem zadostujejo.
Zato bi imel prošnjo, če bi se dalo v prihodnji verziji vašega firmwar-a
znaku 160 razširit velikost iz 4 na 24, ker sedaj centriranje s tem znakom
pobere preveč črk, še bolje pa bi bilo, da bi tudi zamenjali ostale znake
s presledki, tako kot pri fontu 6.
  • spremenil: podtalje ()
Bellzmet ::
Živjo!
Sem naredil vse kakor piše, preimenoval dobljeni txt file v
reg.txt in ga shranil v mapo s programom, podnapisi pa še
vedno niso berljivi.
Pri spreminjanju iz *.sub v *.srt se zraven pojavijo čačke. Probal
sem z večimi *.sub a je pri vseh isto.
Kaj naj še sprobam?
oskar ::
Pozdrav !
Imam enake probleme kot Bellzmet....
miha80 ::
še en z istimi problemi...
tole je .SUB original
{910}{946}BILBAO, ŠPANIJA
{1129}{1237}Lepo od vas, da ste tako hitro oglasili g. Bond.
{1278}{1373}- Kam pa gre ta svet,|èe ne moreš verjeti švicarskem bankirju ?
{1376}{1450}- Res. Zdaj, ko smo se spoznali
{1453}{1502}zakaj ne sedete ?
tole pa .SRT obdelan z registriranim CenterSUB-om
00:00:37,917 --> 00:00:39,417
¥BILBAO, ŠPANIJA¥
2
00:00:47,042 --> 00:00:51,542
³­Le(po †od vas, Uda ^ste ¨tako­³
³§:hitro oglasiIli Ag. Bond.§³
3
00:00:53,250 --> 00:00:55,833
­¨- K=am Apa 1gre 7ta svet, 9èe­
¸¬Ãne m±oreš verjeti švicarskem¬
4
00:00:55,833 --> 00:00:57,208
¸²£bankirju ?£²
5
00:00:57,333 --> 00:01:00,417
¯- Re‚s. ZdŤaj, )ko svmo €se spoznali¯
če lahko kdo pomaga...
There is no spoon
miha80 ::
aja... še neki...
Navodilo za uporabo programa CenterSub.
- Program potrebuje v istem direktorijo datoteko code.txt
če je to datoteka Ime_Priimek_koda.txt preimenovana v reg.txt, potem to ne dela. če pa je to kakšna druga, mi pa prosim povejte. to datoteko sem tudi preimenoval v code.txt, pa lih tko ne dela.
There is no spoon
piki64 ::
miha80 imaš problem z registracijo. Tista code.txt je bila prej datoteka za velikost fontov, tako da nanjo pozabi (ni spremenjeno v navodilu). Kot drugo je pa tako, da si vrjetno narobe preimenova ime priimek_koda.txt v reg.txt
Moram ti povedati, da v Windowsih ne vidič extenzije .TXT, tako da če si dal preimenovanje in napisal reg.txt imaš praktično datoteko reg.txt.txt
Moral bi samo reg napisati in to bi bilo reg.txt
Upam, da razumeš to so osnove dela z datotekami v Windowsih. Kot drugo bi pa lahko bilo, da si program prenesel na drug računalnik, drugi disk,... Moraš imeti tam kjer si imel program, ko si ga inštaliral.
SoKe ::
@Piki64
meni se pa ta najnovejsi CenterSub sploh ne dopade, da je treba cakati za vsako modifikacijo podnapisov 25 sekund in pa da se po vsaki koncani modifikaciji program ugasne.
jaz se sprasujem kaj je sploh namen oz. cilj tega?
drugace je program cist zadosten za spremembo podnapisov...le ta malenkost...
in upam, da se bodo te tezave v prihodnjosti tudi odpravile..
Lp vsem...
SoKe
seth666 ::
imam zadnji firmware od P.Y.P.S. Work Group ....Z Center sub sem obdelal podnapise za Man on fire in mi na Bellagio 2020 ... Problem je ker mi določene vrstice ne izpuše cele,ampak je samo pol besede in na koncu znak minus (-)....
Kaj lahko narredim?
Pri firemweeu imam izbrane manjše fonte...:O
....And justice for all
EvilDare ::
Jaz imam iste probleme. naložene imam gonilnike za Yamada 6600 od P.Y.P.S in mi sicer progam uredi podnapise ampak še vedno jih pa reže na predvajalniku.
[DivXviD] Yakumo predvajalniki (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )
Oddelek: Zvok in slika
1388198109 (35033) gasper6201
[DivXviD] P.Y.P.S. FirmWare (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
35876033 (23852) koks2005
[DivXviD] Gericom Bellagio predvajalniki (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
38466216 (24630) Caniggia
[DivXviD] DirectSub urejevalnik podnapisov - podpora za Mediatek divx playerje (strani: 1 2 3 )
14528581 (15916) podtalje
[divXvid] Rimax predvajalniki (strani: 1 2 3 4 5 )
24127164 (15580) piki64
