Forum » Zvok in slika » [DivXviD] Yakumo predvajalniki
neptun ::
Imam Yakumo DVD dx4. Kar naenkrat so se zacela samodejno odpirat vrata za CD. Ce jih zaprem rocno ali preko gumba Open/close, se ze cez nekaj sekund sama spet odprejo. Kaksni predlogi?
Bojan
Bojan
ervinja ::
Tudi jaz imam takšne težave povrhu tega pri meni še slike ni.Sem probal z kablom naložit tudi original firmware pa nič.
alsl ::
Yakumo mi je po skoraj dveh letih začel se občasno zatikati
, verjetno je že naredil svoje.
Glede na to, da bom moral kupiti nov Divx player me zanima kaj ste lastniki Yakumota nabavili, kadar vam je crknil ?
Yakumo mi je po nadgradnji PYPS teama čital vse
(packet bitstream, AC3 zvok, spremenljiva velikost podnapisov...)
Malo gledam po drugih playerjih, vendar kaže da ustrezne zamenjave ni
ali pač
bfrenk ::
Jaz sem si namesto Yakumota nabavil Philips DVP 5960, Je OK, na začetku me je motilo to, da nima GOTO funkcije in Volume control.
mirograh ::
Cosmo, hvala za link. Če imaš še kakšno drugo varianto, je dobrodošla. ZIP file s tega linka je namreč nekaj pokvarjen, ker se ne da odpret. Lp, Miro
e-marko ::
Link je čisto ok, sem preveril. Tudi odpreti se da normalno.
Sem pa naložil SEMLE, če ti bo lažje.
...somebody, somewhere...
Volk| ::
meni pa je crkni yakumo. Vsaj mislim da je. Dvd dam not pa samo napise da bere. Pa ne gre nikamor dalje.
Naj se poslovim od njega ali se ga lahko kako spravim v delovanje?
dj cotto ::
Odpri pokrov in poglej v katerem položaju je laser. Zna se zgoditi, da obstane na zunanjem obodu DVD, zato ga ne more prebrati. Prazen pladenj odpri in zapri in moral bi se prestaviti na sredino. Če ti ne rata, ga nežno premakni proti sredini. Upam, da ti bo to pomagalo.
enrique ::
zanima me, če bi mi lahko kdo prosim povedal, kaj je to narobe če noče moj yakumo dx4 zavrteti nobenega cdja, ko sem snel pokrov se mi je dozdelo kot da motorček nima dovolj moči da bi pognal?
e-marko ::
Pomeni, da se odpravlja v večna lovišča in si počasi omisli nov predvajalnik. Žal.
Entity ::
Pozdravljeni,
imam Yakumo, staro cca. 3 leta z FW, ki je bil takrat nalozen. Nadgrajeval nisem, ker mi je pac vse delalo, podnapisi pa mi niso tako pomembni.
Sedaj pa sem opazil problemcek. Nekaterih posnetkov mi ne predvaja oz. so mocno zatika. Sam zvok je ok, video pa za 10-20s zamrzne, potem dela spet par sekund in ponovno zamrzne. Skratka neuporabno.
Ko pogledam property od enega takega fila, vidim:
Audio
bit rate: 128kbps
Sample size 16bit
Format: MPEG Layer-3
Video
Frame rate: 23fps
Data size: 141kbps
Video sample size: 24 bit
Video compression: Divx
Če primerjam z videom iz iste serije, ki pa normalno dela, vidim:
Audio
Bit rate: 127kbps
Video
Frame rate: 23fps
Data size: 141kbps
Video sample size: 12 bit
Razlika je torej samo v Sample size, ki je v prvem primeru 24-bitna, v drugem pa 12-bitna. Zdaj me pa zanima, ali bi z nadgradnjo FW ta problem odpravil ali se moram kako drugace lotiti problema?
Hvala za odgovor!
Lp, Matic
Audio
bit rate: 128kbps
Sample size 16bit
Video
Frame rate: 23fps
Data size: 141kbps
Audio
Bit rate: 127kbps
Video
Frame rate: 23fps
Data size: 141kbps
Hvala za odgovor!
Lp, Matic
Entity ::
Ja, to mi je jasno, da mu format ni všeč.. zato pa sprašujem, ce kdo ve, ali bi nadgradnja FW to popravila ali morem recodirat?
Thx, lp, M.
Thx, lp, M.
podtalje ::
Filmov z xvid GMC-jem ne zna predvajati noben od poceni predvajalnikov, za tudi nadgradnja ne bi pomagala.
- spremenil: podtalje ()
enrique ::
Pozdravljeni, ali bi mi lahko prosim kdo povedal ali je moja različica firmware (na sliki) ustrezna za yakumo DX4 ki ima na zadnji strani serijsko številko E0500509147, serisjko številko prilagam zato, ker sem na forumu zasledil da je več vrst DX4 in da se na zunaj ne ločijo.
- spremenil: enrique ()
enrique ::
no zdej sem videl če naložiš pypsov firmware da sam prepozna različico, muči me pa predvsem to da ko posnamem firmware na cd mi izpiše na zalosnu neznan medij(pečem pa v nerotu s hitrostjo 16 (najnižja) in v ISO načinu)
enrique ::
dj cotto ::
Imaš vse zapisano z velikimi črkami? Npr.: YAD2710.BIN?
In probaj spremeniti "Track-at-once" v "Disc-at-once". Potem bi ga moral prepoznati.
enrique ::
Tudi če uporabim "Disc-at-once" metodo mi izpiše neznan medij, namestiti pa želim pypsov firmware in ko ga posnamem z njihove strani so že vsi fajli napisani z velikimi črkami tko da to tudi ni težava.
Zanima me, kakšen mora biti naslov CDja, do zdej sem imel brez naslova oz. enkrat tudi DX4?
piskotk ::
Pozdravljeni!
Upam, da tu še ni bilo govora o HD Ready na DVD Yakumo DVD Master DX4. Namreč zanima me, če obstaja firmware, ki bi bral HD filme/dokumentarce ipd.?
Če kdo ve kje jih dobiti bi bil zelo hvaležen!
Hvala ter LP
OT: Upam, da o tem še ni bilo govora
Hvala ter LP
e-marko ::
Tole pa ne bo šlo. Tile cheap predvajalniki ne zmorejo predvajati HD vsebin. Še PC mora biti dokaj dober, da tekoče predvaja.
piskotk ::
Hja... Na prenosniku sem pogooglal *.mkv* in dol snel codec in zadeva dela hitro in normalno. Sicer pa že snemam en DVD pa bomo videli, če morda laufa zadeva ali ne...
Hvala vseeno
Hvala vseeno
e-marko ::
HD bo seveda delal na PC-ju, ampak na Yakumu pa ziher ne. Razen, če si kot HD vsebino predstavljaš kaj drugega kot jaz.
piskotk ::
Hja...glede na to, da rabiš na računalniku samo Codec, da ti prikaže potem film v HD obliki ne vem zakaj to DVD nebi bil sposoben uporabljati. Če se lahko dodaja šumnike in ne vem kakšne stvari, potem bi lahko bil tudi firmware s kakšnim HD codecom... Morda pa vse skupaj narobe zastopim in to ni mogoče. No hvala vsem!
kinza2000 ::
Moj Yakumo kar naenkrat ne prebere nobenega CD oz. DVD več!
Dolgo časa LOADING in potem NO MEDIA!
Je imel kdo podobne težave? Je svoje odslužil?
agi ::
Sem eden tistih, ki je zaje... stvar pri nadgradnji FW-ja in prezgodaj ugasnil player. V enih navodilih, ki sem jih našel, ni pisalo, da je treba počakati, da se vratca zapro in sem seveda prezgodaj ugasnil. Vem, da je treba preko PC-ja ponovno naložiti FW, ne vem pa, kakšen kabel naj uporabim in kam ga priključim.
Če mi lahko kdo pomaga, mu bom zelo hvaležen...
Hvala in lep pozdrav! Borut
agi ::
Hvala, si bom probal pomagati...kolikor bom pač uspel z mojim znanjem angleščine. Nekje sem zasledil to temo s kabli in tudi načrti, da naj kupim podatkovni kabel za mobitel in plato dvd-ja priklopim preko tega kabla na COM port! Podatkovni kabli pa imajo USB priključek, tako, da mi ni jasno, kako naj to izpeljem...
Borut
Borut
cimpersek ::
lepo prosim, če kdo ve kje bi najhitreje dobil dobil baterijo za dlančnik YAKUMO DELTA X GPS V SLOVENIJI ALI TUJINI!!PROSIM DA MI KDO NAJHITREJE ODGOVORI
LP Andrej.
LP Andrej.
e-marko ::
In kaj ima to z DVD/DIVX predvajalniki? ŽAL NE VEM KJE BI DOBIL BATERIJO!!!
Če bi napisal model baterije bi bilo lažje...
rastacactus ::
A lahko nekdo prosim se enkrat uploada/poslje/vrze/prezarci CD al pa firmware za yakumo dx4? Iščem ga že nekaj dni a vsi linki a: ne delajo; b: redirectajo na neko cudno stran, najveckrat porno.
Player mi zmrzuje ko mack po zimi, nic ne morem gledat, in ce to ne zrihtam bom rocno prijel macolo in se nekaj ur izzivljal nad playerjem. Ostanke bom nato prodal izdelovalcem zobne paste. Hvala. -_-
stratosD ::
evo ti ga bom jst prezarču na rapidshare (tazadnji ki ga mam od pyps-a) za yakumo dx4 - da ne bo koncern "KALODONT" preveč zaslužu...
Yakumo DX4 fware
statosD
Yakumo DX4 fware
statosD
gasper6201 ::
jaz mam yakumo dvd master dx4 model AD-2710 in ko hočem prizgati mi samo pogaze 4 rdeče črte učasih pa tudi hello a lahko kdo pomaga da ga popravim prosim
| » | [DivXviD] P.Y.P.S. FirmWare (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Zvok in slika | 76052 (23871) | koks2005 |
| » | [DivXviD] Firmware za predvajalnik (peka in uporaba)Oddelek: Zvok in slika | 25283 (5781) | JanezC |
| » | [DivXviD] Gericom Bellagio predvajalniki (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Zvok in slika | 66237 (24651) | Caniggia |
| » | [divXvid] Mediatek - kateri firmware oz. fonte uporabljateOddelek: Zvok in slika | 4769 (2591) | Nebomgabiksa |
| » | [divXvid] Rimax predvajalniki (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Zvok in slika | 27186 (15602) | piki64 |
