Gun Control, pro-contra
Unknown_001 ::
vostok_1 je izjavil:
And the point is?
Begabt
vostok_1 ::
The point is, da non-lethal opcije obstajajo in znajo biti prekleto efektivne, pa še dosmrtne ne dobiš.
Nekateri prakticirajo tako, da smrtno strelivo dajo prvo v šaržer non lethal pa zadnje. V tem primeru morda rešiš konflikt brez smrtne žrtve.
There will be chutes!
It came from the lab.
Unknown_001 ::
Najs... oseba ki jo streljaš ima pri sebi orožje. Tebe poči nato pa se sklicuje na silobran zaradi življenjske nevarnosti ker ni vedel da imaš gummi naboje. Ti itak ne boš živ, da bi se zagovarjal.
Clap clap clap
Begabt
BigWhale ::
Gumijasti naboji so lahko nevarni. In običen ropar z neko random, probably shitty pistol, ko bo dobil gumijasti naboj bo bodise zvil od bolečin ali jo popihnil stran. Definitivno ne bo se šel Debevca in precizno streljal nazaj stoje. Močno dvomim, da bo ropar imel kaj več kot pištolo.
Me personally, raje povečam malce svoj rizik, kot da fentam nekega butastega mulca ali svojega otroka.
Zakaj en kup stvari predvidevas? Kako ves kaksno orozje bo imel ropar? In kaj bos naredil, ce bosta dva roparja? Sem ti ze rekel, da vprasaj onega zlatarja. :) On je streljal na roparja ampak ga je ropar potem dvakrat ustrelil.
Garantiram, da če se odcepi znaten del države, bo tudi nekaj vojske šlo z njim.
Resnica je tudi ta, da v bistvu ZDA ima dokaj malo zaloge high tech municije. Ni to več čas hladne vojne ko se je delalo enormne stockpile.
Saj se ne odcepi del drzave. Samo trenutni predsednik se odloci postati diktator in sprejme nov zakon in je kr naenkrat 'bez ogranicenja mandata'. Ljudstvo gre na ulice, novi diktator pa mobilizira vojsko. Meni se ze zdaj zdi, da bi najbolj goreci Trumpovi privrzenci z veseljem streljali po soyboy levicarjih. Se stiri leta hujskanja in podpihovanja sovrastva, pa bo taksnih ze kar vecina.
Ostene ti man to man fighting, kak tank in improvizirane reči.
A si se ze kdaj imel priloznost srecati z delujocim tankom? :) Celo naselje tanajhujsih redneckov z orozjem iz trgovine je mala malca za tank ali dva. :) Improvizirane reci pa modernim tankom ne skodijo kaj prevec.
Se pa strinjam, ljudstva ne moreš kar tako izobrazit. Potrebuješ nekaj generacij. In to se dogaja.
Zato pa sem še toliko bolj proti zaplembi orožja.
Zal, se ne. Stevilo umorov s strelnim orozjem zadnjih nekaj let narasca. In ze precej casa je pozitivna korelacija, da je v drzavah kjer imajo vec orozja vec smrti zaradi orozja.
Reycis ::
Kakšna korelacija nekaj. Švica ima eno najbolj liberalnih zakonodaj glede nošenja orožja v Evropi pa ima mnogo manj umorov na prebivalca kot naprimer Danska, ki ima eno najstrožjih zakonodaj.
vostok_1 ::
@Raptor
Jah, vsi vemo, da tisti za tisti televizor bo lopov streljal nazaj in ne raje spizdil stran. Da imaš gumijaste naboje ne ve, kot drugo, gumijasti naboj ga bo onesposobil toliko, da boš ga lahko nadvladal.
Predvsem pa, če braniš hišo moraš vedet od kje prihaja pravočasno. Da boš kar iz postle skoču in kot rambo pokosil 3 osebe pa je itak power fantazija.
Alarm ti bo poklical policijo, ti pa poskrbel za družino, da je izven nevarnosti. V skrajnem primeru pač srazneš šaržer.
BigWhale je izjavil:
Če sta dva roparja, oborožena, you're pretty much dead. Še posebej če sta usklajena.
Vrjemi, nisi McClain.
Kot drugo...9mm naboj, če ne zadane kritičnih delov te res ne ustavi kr tako. Mogoče z hollowpoint maš več sreče.
Beanbag ima drugačen effekt. Tam se več sile prenese v bolečino, in če je center mass, te zvije.
Niso vsi loyal Trumpu. Še zdaleč ne.
Granted, razploditev soybojev je precej zaskrbljujoče za katerokoli suvereno državo.
Ampak, pomojem je še dovolj patriotov, ki niso na strani Trumpa in so zmožni uporabit orožje.
Tank je seveda formidable machine v ground combatu. Ni pa nepremagljiv.
Bi že našli metode.
Da narašča, mogoče. Ne vem pa če zaznamujejo stanje, kot ga ti predstavljaš.
Dosti je gang violence itd.
  • spremenil: vostok_1 ()
Reycis ::
Bigwhale, 2/3 smrti zaradi orožja so samomori. Pri samomorih je korelacija med dostopnostjo orožja in samomorih z orožjem dejansko zelo visoka. Ampak če izvzameš samomore z orožjem potem ni niti najmanjše korelacije. Na vrh priplavajo multikulti vukojebine. Število nesreč je statistično zelo majhno.
vostok_1 ::
Samomori me bolj malo tangirajo. Človek ima pravico si vzeti življenje, kot ve in zna.
Nisem tak totalitarist, da se bom sekiral zanje.
Unknown_001 ::
Vostok... ti še nisi videl kako izgleda amaterski ropar? Če ga bo pograbila panika bo streljal oz. naredil vsako živo pizdarijo da preživi. Sploh če bo naletel na nekoga ki mu bo grozil s šibrovko.
Pozabi da mu boš imel čas razložit, da se lahko umakne. Opciji sta dve. Ali bo pobegnil ali pa bo prvi potegnil petelina sam... on bo dobil modrico, ti pa hude notranje krvavitve.
Profesoinalni so predvidljivi ker poskušajo kbvladati situacijo. Sam taki navadno ne kradejo televizorjev in paradižnika z vrta.
Begabt
vostok_1 ::
Kot prvo, če nisi natreniran pogumnež, te bo lopov, ki je vajen adrenalina, tako ali drugače ubil.
Kot drugo. Če boš zavlačeval je povsem možno, da bo on prvi ustrelil. In načeloma velja, da tisti, ki je prvi ima bistveno večje šanse za zmago.
V tem primeru je boljše, če you just empty your mag on him. Če je non lethal, si lahko manj zaskrbljen, da boš obtožen umora.
Hey...nihče ti ne garantira da v konfliktu boš zmagal "flawless". Live naboji ali ne.
Zato pa pravim. Orožje je last line of defense.
Če te skrbi varnost v lastni hiši si A) zrihtaj protivlomne vhode B) alarm C) orožje
NikolormousB ::
Prekinitev oskrbovalne verige tankom precej škodi. Podatki za M1A1: A tank will need approximately 300 gallons every eight hours; this will vary depending on mission, terrain, and weather. A single tank takes 10 minutes to refuel. Refueling and rearming of a tank platoon--four tanks--is approximately 30 minutes under ideal conditions.
Primerov, kako se relativno slabo opremljene milice upirajo veliko večji vojski imaš pa v zadnjih 30 letih precej. Začneš lahko z vojno za Slovenijo.
Air strike ni rešitev za vse težave.
Boš povedal en sam primer, ko je slabo oborožena milica, brez izdatne pomoči od zunaj, sama premagala vojsko, ki se je resno bojevala?
Unknown_001 ::
c3p0 je izjavil:
300 :))
Slabo oborožena v primerjavi z vojsko.
Begabt
Ja, to vse velja samo za zadnjih 100+ let. Pred tem so bili "zasebniki" lahko celo bolje oboroženi od vojske - imeli so lahko boljše puške (ali meče, loke ...), boljše konje, če je šlo za konjenico, boljše oklepe ...
Šele s tanki, letali, raketami ... je vojska postala neprimerno bolje oborožena od tistega, kar je lahko imelo ljudstvo.
  • spremenil: Okapi ()
Unknown_001 ::
Okapi je izjavil:
Mejo lahko že pri avtomatu potegnemo.
Begabt
Okapi je izjavil:
Zgodbica o oboroženem ljudstvu je pravljica za naivce. To je veljalo pred 200 leti, ko so imeli ljudje doma lovske puške, boljše od kremenjač, s katerimi so bili oboroženi vojaki. Danes ima ljudstvo puške, vojska pa rakete, letala, drone, tanke ...
ne, ampak to kar ti praviš so pravljice za levičarske tirane da fopajo ljudi in jih razorožujejo. sj se ne pričakuje da bo 'oboroženo ljudstvo' premagalo vojsko, ampak pričakuje se da bo 'oboroženo ljudstvo' folk, ki ljubi svobodo in želi do smrti braniti svojo lastnino, tako da kdorkoli bi želel takim ljudem vladati bi se moral hudičevo namučiti da bi jih pripravil do sodelovanja in ubogljivosti, tako da v resnici bi že prej obupal preden bi rad zavladal na tem ozemlju. če pa bi vse ljudi pobil pa itq ni glavni cilj nobenega.
in ravno to, da folk prepričuješ da ne rabijo skrbeti za lastnino in svobodo ter da jim pereš možgane s konformizmom za vsako ceno je voda na mlin tiraniji.
BigWhale ::
NikolormousB je izjavil:
Ampak tvojih 150 redneckov tezko prekine oskrbovalno verigo, vsaj ne dovolj efektivno, da bi lahko ustavili moderno vojsko.
Zresnite se, no. Ameriska vojska je najmodernejsa in najbolj ucinkovita na svetu. Procent redneckov, ki je do zob oborozen in bi lahko vsaj priblizno konkuriral pehoti, je majhen. Procent tistih, ki so dovolj izurjeni in pripravljeni tako fizicno kot psihicno je pa minimalen. Vojaki, ki redno trenirajo imajo travme med in po vojni, pa so pripravljeni na vse sorte grozot.
Oborozeni civilisti se poserjejo po enem tednu obstreljevanja z artilerijo. :)
gruntfürmich je izjavil:
Ne, folku peres mozgane s tem, da jih prepricujes kako so novinarji sovrazniki ljudstva in, da ti preko meje v drzavo uhajajo posiljevalci in kriminalci.
Potem je veliko lazje se oklicati za diktatorja in obljubiti ljudem, da jih bos resil vsega hudega in naredil drzavo spet veliko.
  • spremenil: BigWhale ()
vostok_1 ::
Point je, da v primeru civilne vojne, se bo odcepilo tudi znaten del vojske. Še posebej če govorimo za ZDA.
Nadaljno, znaten delež vojakov bo tudi imelo pomisleke pobijati svoje državljane.
Imeti doma orožje je definitivno bonus, v takih scenarjih. Moraš pa v peacetime, bit vsaj malo previden.
Kot drugo, prepperstvo je tuid obvezno, če si tak človek. Zadnji trenutek tekat po trgovinah v deželah kjer so vsi oboroženi, je nespametno.
Moraš imeti zalogo za prebrodit prvotno paniko.
SimplyMiha ::
Zeh. Kaj, ko bi raje poskrbeli, da do tega ne bo prišlo?
Aja, potem ne bi mogli zganjat vsega tega preperovstva. Mea culpa.
vostok_1 ::
Saj pravim. Soyboyi in njihovi kolaborantje so uničevalci držav.
ZDA že nekaj časa ni več tako koherentna kot je bila. Globalna moč pa ji tudi upada.
Nekakšen ljudski konflikt je skoraj inevitable tam.
Unknown_001 ::
jype je izjavil:
Ti si nor.
Še malo pa bo svet spet vzklikal zig hajl.
Begabt
vostok_1 ::
I don't get it...
I don't get it...
Aja, saj res, klasične literarne reference, v tem primeru Shakespeare, nate ne delujejo.
Moram poiskat kakšno referenco iz igric, moment...
Aha, tukaj je.
vostok_1 ::
Much better.
BigWhale ::
Rece se drzavljanska vojna in nihce ne govori (vsaj jaz) o drzavljanski vojni ampak o prevzemu oblasti oziroma o pocasni eskalaciji privilegijev in pooblastil. V Nemciji ni prislo do nobene vojne, ko je Hitler prevzel oblast.
Upam, da znas streljati, ker drugace bo tvoj konec prisel v obliki hipsterja, ki te bo zabodel z goat mugom. :>
vostok_1 ::
Trump ne bo prevzel oblasti, ker nima zvestih pomembnežev tam zgoraj.
Znam streljati.
BigWhale ::
Znam streljati.
Saj ne govorim o Trumpu ampak o prevzemu oblasti na splosno. Iti se drzavljansko vojno v tem casu je neumnost in americani so vseeno dovolj pametni, da se v kaj taksnega ne bodo spustili. In ce pride do taksnega prevzema oblasti, ti pistola nic ne koristi.
Vseeno, ce bi prislo do drzavljanske vojne, ti pistola pod blazino ne koristi. Ti imas pistolo, tvoj sosed ima pa tri, plus pistola ti nic ne pomaga, ce ti sosed hiso zazge. Recimo. Ce se bos hotel boriti za svojo stran, se bos oglasil v prvi vojaski utrdbi, ki zastopa tvojo stran in ti bodo tam dali veliko vec opreme, kot je imas doma.
Imeti doma pistolo zato, da se bos ubranil, pred zlobno drzavo, je resna neumnost. Imeti doma pistolo zato, da se bos ubranil pred vlomilcem, je sicer malenkost manjsa, ampak je se vedno neumnost.
Unknown_001 ::
Vostok, a školjko trofiš?
Kakšna je tvoja statistika na nepremični tarči, oddaljenost 25m
Begabt
Všeč mi je tudi primerjava Švice in Danske:
https://www.numbeo.com/crime/compare_co...
Nekdo zgoraj pa piše o bistvenih razlikah, ker je ideološko očitno tako izjemno močno na strani strelnega orožja, da se sploh ne zaveda, da ima Švica eno strožjih zakonodaj glede orožja v Evropi - za zaseg orožja je dovolj že to, da te sosed zgolj prijavi policiji kot nezanesljivega.
Unknown_001 ::
jype je izjavil:
Švica ima torej najbolje urejeno zakonodajo na tem področju. Nice... lahko si lastiš, lahko si militanten po duši a ob prvi neumnosti ali nevestnem ravnanju se stvar takoj zaključi brez socialnih delavk ki bi trakigomično jokale zraven o pravicah... *(to zadnje je karikirano)
Begabt
Socialne delavke običajno ne varujejo pravic tistih, ki bi radi rožljali z orožjem - v nobeni državi.
Unknown_001 ::
jype je izjavil:
Khm*
Karikiram.
Oz. v Sloveniji bi to znal bit realen scenarij... vedno se bo našel dušebrižnik za socialni duh, ki bo poskusil razumeti tegobe in zakaj se je nekomu nenadoma stemnilo pred očmi...
Begabt
Razumevanje ne pomeni opravičevanje. Brez razumevanja prihodnosti ne moreš spremeniti.
vostok_1 ::
Znam streljati.
Ne boš se ravno z sosedom streljal, ker zna bit, da ima iste poglede kot ti, drugače bi se že prej kregali.
Res je, v primeru vojne se pogrupira v najbližji postojanki, kjer dobiš primernejšo opremo.
Definitivno pa ne škodi doma imet en AR-15, še posebej ker se dobro seznaniš z delovanjem.
Ampak ja, orožje je samo ena komponenta. Če si zadihan že po 200m teka, potem ti ni kaj dosti pomoči.
Zavesten patriot, bi moral biti tako psihično kot fizično fit. Ter tehnično, seveda.
V evropi zadnje čase čislamo soyboy kulturo, ki je complete antithesis temu.
We're just waiting to get raped, either by internal or external forces.
Nisi mi še dal solidnega argumenta, za prepoved orožja.
Unknown_001 je izjavil:
Toliko izkušenj, da bi že statistiko imel, nimam.
Sem pa že delal na 80m z puško, sub 2" group-e.
vostok_1 ::
Ti?
Obvladaš sceno?
Pa da ne bo nesporazuma, nisem streniran vojščak. Zgolj znajdem se pa imam dober občutek za te reči.
V primeru vojne, če bi se odločil boriti, bi kar hitro prišel notri.
Upam sicer, da vojne ne bo. Ampak všeč mi je tisti rek "train for war, but hope for peace".
Unknown_001 ::
Vostok sj ni problema. Dovoliš orožje prepoveš strelivo. Potem pa lahko samo še metlo natakneš na cev puške.
Begabt
Ti?
Obvladaš sceno?
Koliko si pa že otrok naredil? Ker pravi patriot jih veliko.
NikolormousB ::
Okapi je izjavil:
"brez izdatne pomoči od zunaj" je kriterij, ki si ga ti dodal.
Sicer sem pa že napisal. Poglej si vojno za Slovenijo. Ali pa stanje v Afganistanu.
Unknown_001 ::
Okapi je izjavil:
Well Slovenija je takrat imela zunanjo pomoč.
D3m je izjavil:
Ahhhh... clasics...
Begabt
NikolormousB ::
Okapi je izjavil:
In?
Unknown_001 ::
Okapi je izjavil:
In?
Tista vojna ni ravno reprezentativen primer za kontradokaz okapijevi trditvi...
Vedno je nekdo večji v ozadju, ki zalaga in diskretno pomaga v zameno za politični vpliv.
Begabt
NikolormousB ::
Seveda je reprezentativen primer. Če TO in posamezniki ne bi imeli orožja, bi se zadeva končala precej bolj krvavo.
Ne vem sicer o kakšni zunanji pomoči govorite. Kolikor vem v TO ni bilo veliko Avstrijcev in Italjanov.
Unknown_001 ::
Če ne bi preostala Evropa simpatizirala z našo odcepitvijo bi bilo z orožjem še bolj krvavo.
Begabt
vostok_1 ::
Okapi je izjavil:
Ti?
Obvladaš sceno?
Nisem pravi patriot, nikoli trdil da sem.
BigWhale ::
Oh, daj ne trapaj, no. Vojna za Slovenijo je bila koncana se preden se je dobro zacela. Ce ti mislis, da je Slovenija vojno dobila zaradi tega, ker so imeli ljudje puske skrite v kleteh oziroma zaradi dobre organiziranosti TOja, zivis v zablodi. Zakaj je pa na hrvaskem in v Bosni vojna trajala skoraj stiri leta? Ker niso imeli toliko pusk po kleteh? :))
BigWhale ::
V bosni in na hrvaskem se je zgodilo tocno to. Sosedje so se med seboj streljali in to se je zgodilo prakticno cez noc.
Sem, samo se delas neumnega. Puska, ki jo imas doma, ti ne bo pomagala, ce se zgodi coup d'état, v dravljanski vojni ti bo morda pomagala, ce se bos odlocil boriti na svoji strani, za obrambo doma ti pa SPLOH ne bo pomagala. Po drugi strani, ce bi imel doma pistolo, ti pri prvih dveh receh pistola ne pomaga prav nic. Za obrambo doma, imas pa vec moznosti, da med branjenjem doma ustrelis sebe, zeno ali pa, da te vlomilec preventivno poci.
NikolormousB ::
Če kdo trapa, si to ti. Mogoče ne bi škodil en šnelkurs o vojni za Slovenijo za osvežitev spomina.
7 / 11
Posest orožja (strani: 1 2 3 4 … 54 55 56 57 )
Oddelek: Problemi človeštva
2848762168 (40389) mtošev
Imate orožje (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )
820262446 (77761) gruntfürmich
Novo streljanje v Ameriki (Oregon) (strani: 1 2 3 4 )
18561956 (49706) c3p0
napad v Las Vegasu (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
419155534 (147358) Grey
Zasebni varnostniki in nošenje orožja (strani: 1 2 3 )
10328695 (26945) PaX_MaN
