Formula F1 2014
Formula F1 2014
Super Sonic ::
Odvisno koga uprasas. Ce gledamo samo proizvodnjo, potem ima ene 10-15% zelo dobro placo, ostali pa...bula.
To je javna skrivnost kako se dela v Akrapoviču. Meni nikoli ni bil všeč njegov dokaj poniževalen pogled na nižje izobražene, je pa res, da on sloni na kvaliteti inžeringa in da je marketinško uspel zunaj, kar mu dinamiko posla čisto obrne in lahko dela kar želi v tem svojem peskovniku pri nas.
Hja, kaj pa vem. Nazadnje ko sem stel delovodjem je bila cifra okoli 15, od tega jih ima 10 osnovnosolsko izobrazbo, placo imajo pa tako, da te srat prime. Najslabse jo odnesjo tisti, ki imajo nekaj, ampak ne dovolj za visji polozaj.
Super Sonic ::
No, potem pa ni tako hudo in ima vse svoj smisel.
BT52 ::
Matt Sommers objavil zanimiv tehnični pregled konfiguracij motorjev v F1
http://somersf1.blogspot.com/2014/06/po...
 Sommersov shematski prikaz različnih konfiguracij pogonskih sklopov
MaterVola ::
billy ::
Ni pa se nikol senna zakantal ;) no..prost tudi ne...
Alonso je rekel, da se ne bo upokojil, dokler ne postane 3. svetovni prvak.
vilser ::
Kdaj in kje je to rekel?
billy ::
vilser je izjavil:
http://www.gpupdate.net/en/f1-news/3116...
MaterVola ::
Vettel v Monaku skuril ICE po samo 120 km.
BT52 ::
MaterVola je izjavil:
Ali ni bila okvara turba/elektromotor. Torej MGU-H ("motor generating unit - heat"). Oziroma poimenujemo ga še lahko ERS-H (energy rocovery sys - heat). No vsaj tako pravijo na Sky-u.
MaterVola ::
Včeraj sem bral, da je turbo uničil ICE (internal combustion engine) po samo 120 km.
https://twitter.com/tgruener/status/474...
Jst ::
Če je to res, potem je Mercedes ne samo eden ampak dva velika koraka pred Renaultom. :/
Kajti kakor zgleda, je Mercedes problem free, ostala Merc moštva pa tudi ne kažejo kakšnih težav z pogonom.
  • spremenil: Jst ()
driver_x ::
Koliko motorjev že imajo na voljo v sezoni?
billy ::
Jst je izjavil:
Kateremu merc moštvu je že na zadnji dirki odpovedal "motor"?
Gregor5816 ::
driver_x je izjavil:
5.
V Monacu je Bottasu odpovedal motor (od Mercedesa).
driver_x ::
Gregor5816 je izjavil:
5.
Ker sem nekje zasledil, da naj bi bil Vettel že na 4. motorju!
Gregor5816 ::
Nekaj strani nazaj (na 20. strani) je SuperSonic eno sliko prilepil. Verjetno bomo kmalu videli kazni zaradi uporabe več kot 5 motorjev oz. komponent motorja. Nekje sem prebral, da naj bi za 6. enoto dobil dirkač +10 mest na štartu, za vsako naslednjo pa +5. To drži?
SebaR ::
 Power unit usage until Canada
  • spremenil: SebaR ()
PrimozR ::
billy ::
In česa od tega se lahko ima max 5 na sezono?
Blinder ::
A se sam men zdi al se redno dogaja, da pri proti koncu ravnine namesto, da bi hitrost naraščala... jim pade? Ker najmanj se jim splača porabljat energijo za povečat hitrost na koncu ravnine par sekund pred tem, ko zagrabijo za bremze.
Tudi na tem videu, pride na 320, potem pade hitrost na 319 318.
po 48.sekundi dalje
  • spremenil: Blinder ()
MaterVola ::
Coasting?
TribesMan ::
Ima to mogoče kaj veze s polnjenjem baterije?
PrimozR ::
Mogoče hribček?
Super Sonic ::
Za vsako stvar ločeno je max 5 na sezono brez kazni.
http://www.formula1.com/inside_f1/rules...
The power unit is deemed to consist of six separate elements, of which five of each are available to each driver per season before they are penalised. The elements are the engine, the motor generator unit-kinetic (MGU-K), the motor generator unit-heat (MGU-H), the energy store (ES), turbocharger (TC) and control electronics (CE). Should a driver use more than five of any one component he faces a penalty ranging from a five-place grid drop, a 10-place grid drop, or (if the entire power unit has to be changed) starting the race from the pit lane.
Zanimiv je tudi drugi del teh kazni, in sicer:
If the grid penalty imposed cannot be taken in full at one event, the remainder of the penalty is carried over to the following event. For example, if a driver qualifies 15th and is then given a 10-place grid penalty he'll be dropped seven grid places to 22nd and last at that meeting and then the remaining three grid places from wherever he qualifies at the next event.
Coasting?
Zgleda že tako kot coasting, tule v Kanadi bodo imeli probleme s porabo goriva.
ABX ::
Yup, Kanada zahteva najvišjo porabo goriva.
MaterVola ::
Montreal ima eno najnižjih porab goriva na koledarju.
http://www.f1fanatic.co.uk/2014/01/15/n...
TribesMan ::
Tako je... ima pa tudi zelo malo ovinkov, kar pomeni da ni veliko priložnosti za filanje baterij na zaviranju. Jaz sem skoraj 100% da je tisto upočasnjevanje na koncu ravnine ravno filanje baterije...
Jst ::
Sedaj jaz že nekaj dirk zaporedoma gledam FP3 na Sky in zveš veliko stvari, zadnjih 20min je pa še posebej zanimivo na stezi.
Zanimivo, da niti Hamilton niti Rosberg nista bila hitrejša na Super Soft. (Ham pol sekunde hitrejši od Rosberga na Soft v FP3.)
Blinder ::
Ta zadeva ima 600 konjev + 160 konjev iz elektrike. Moj sum je da na koncu ravnine zadnjo sekundo prekličejo pogon električnega motorja, tako da formuli ostane sam še 600hp ICE in zato potem počasno zmanjšanje hitrosti. Če bi pri 320 km/h kar dal v neutral bi takoj zgubil miljardo hitrosti. Sej lahko kdo računa, če se mu ljubi, sila zračnega upora pri tisti hitristi ter samo 680kg teže.
billy ::
Zanimivo, Nico je poownal lewisa na qualy @ montreal, kar je za vse zelo veliko presenečenje. Psiha?
MaterVola ::
Najverjetneje. Vsi so govorili, kako ga bo pustil za sabo... Zanimiva sezona!
MaterVola ::
Hehe, dobra.
šernk ::
V Q2 sem že mislil da bo konkurenca blizu, saj je bilo praktično vseh 16 v eni sekundi, pol pa mercedesa z zadnjim hitrim krogom postavita vse na staro mesto spet z pol sekunde prednosti in jutri se bosta itak odpeljala naprej, tako da lahko pričakujemo lep odprt medsebojni dvoboj (dokler ga bodo na komandnem pultu bili sposobni gledat, imajo srečo da je Nico takšen karakter, ne predstavljam si da bi kakšen Montoya vozil sedaj ob boku Hamiltonu bi najbrž bila več na pesku kot na stezi :)) )
Super Sonic ::
To bo napačna informacija oz napačno razmišljanje. Problem na tej stezi so baterije, ki imajo letos večjo vlogo, steza pa žal ne dopušča veliko zaviralnih con, zato bo/je polnjenje ERS enote problematično.
Taffin is also tipping fuel consumption to be "on the limit" with the circuit possessing few braking zones to harvest energy and recharge the cars' batteries, placing greater emphasis on the engine to produce power from their 100kg fuel allocation.
Renault Sport F1 are saying that this weekend at the Canadian Grand Prix at Montreal will be the first race weekend where they will be comparable to Mercedes....
... As a result the emphasis will be on the MGU-H to recover energy through the exhaust gases - we'll need as much energy as we can as we'll be right on the limit with the fuel consumption here.
http://f1weekends.com/renault-sport-f1-...
Enako je nato opozarjal Pat Fry s strani Ferrarija, tudi vsi tisti, ki smo pogledali FP1 in FP2 smo lahko slišali koliko tega je bilo na long running, ko so merili porabo.
Posebej problematičen za tej stezi je Nikota je bil zadnji ovinek, ki ga je konstantno nabijal, za razliko od Lewisa. Danes je izgleda sestavil krog, Hamilton pa je bil prvič poražen na tej stezi; torej ja, veliko presenečenje je tole.
vilser ::
billy je izjavil:
Ja najbrž psiha. Ko je pod pritiskom ga znajo živci izdat. Razlika med Monakom in Montrealom je ta, da se v Montrealu lahko prehiteva.
billy ::
Ima kdo qualy čase po sektorjih?
krispe ::
Seveda :)
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
billy ::
Zanimivo, da je v 3 sektorju nico hitrejsi
Super Sonic ::
Še bolj zanimivo je to, da je bil to edini krog od vseh treningov/kvalifikacij, kjer je bil boljši oz. enako hiter. Ali je "pogruntal" Hamiltonovo linijo ali je Hamilton naredil napako ali se je Nikotu samo usralo - bomo pa videli danes na dirki. Govora je predvsem v vhodu v ovinek po dolgi ravnini in izhodu skozi zadnji ovinek na ravnino. Gre za zelo kompleksno zadevo, ki je povzročala nemalo težav vsem.
Danes bo dobra dirka, jo bo škoda zamuditi.
vilser ::
Hamilton ja naredu napako.
billy ::
Je naredil ja, v 2 sektorju, govorimo pa o 3 sektorju
vilser ::
Ja njegova napaka se je na koncu v času poznala. Tam je zgubu.
Jst ::
To je pa bil psihični blow za Hamiltona. Pomoje se bo danes tako trudil biti prvi, da bo delal napake in če bo Rosberg konstantno par sekund pred njim, upam, da ne bo tako neumen in tvegal preveč in odstopil.
billy ::
Zakaj ne, to bi bilo super za prvenstvo, nekako ga je treba zaciniti :)
PrimozR ::
Pa saj sta že itak izenačena, Hamilton je par pik zadaj, ravno ker je fasal DNF (na račun avta). Če Hamilton odstopi bo kvečjemu spet zaostajal, kar je pa vprašanje, če bo kul. Rosberg ima namreč tako lepo blazino in lahko precej dolgo kruza na 2. mestu ter lovi podarjene zmage (dokler ne crkne avto tudi njemu seveda).
billy ::
To je res, ampak zamisli si kako bi hami pihal, če bi se kaj takega zgodilo in posledično bi bila zelo prijetna nervoza v ekipi (za gledalce), mogoče celo kaka agresija na stezi v smislu senne in prosta, etc...ker bi hami moral bolj na nož...
dzinks63 ::
Priprave na VN Kanade Montreal, Gilles Villeneuve so v polnem teku, novinarji prečesavajo paddock in nestrpno se čaka na start današnje dirke, pokazati se zna marsikaj novega, kako se bodo postavila razmerja za v naprej, je kakšna ekipa naredila kakšen konkreten korak pri zmanjšanju zaostanka za Mercedesom.
http://www.vipboxeu.co/motorsports/9555...
Duhec ::
Upam, da moji Willijamovki danes uspe veliki met !:)
http://normio.si/
PrimozR ::
Uf, ker štart, skoraj ga je dobil :/ Marussiji pa obe ven s prve :)
EDIT: a zna kdo izluščiti oz. zakasniti zvok iz tistegale vipbox lika? Da bi stream v 720p gledal na MMC.
  • spremenil: PrimozR ()
24 / 57
Formula 1 2015 (strani: 1 2 3 4 … 66 67 68 69 )
Oddelek: Na cesti
3430458357 (313952) BT52
Formula 1 2013 (strani: 1 2 3 4 … 35 36 37 38 )
Oddelek: Na cesti
1899305724 (211550) Alexius Heristalski
Formula 1 2012 (strani: 1 2 3 4 … 71 72 73 74 )
Oddelek: Na cesti
3664411669 (307137) ABX
Formula 1 2011 (strani: 1 2 3 4 … 20 21 22 23 )
Oddelek: Na cesti
1146154733 (113482) Jst
Formula 1 2010 (strani: 1 2 3 4 … 21 22 23 24 )
Oddelek: Na cesti
1189212527 (175772) WarpedGone
