Past eternal vesolje?
2
Saladin ::
Vprašanje:
"Če" je naše vesolje pat eternal (za vnazaj večno) in "če" imamo finitno količino energije/materije v njem, kakšen večno dinamičen model vesolja poleg oscilatornega/cikličnega je še možen?
Steady state vesolje mi ni smiselno. Drugih past eternal tipov vesolij pa ne poznam.
In ne, ne trdim da je naše vesolje past eternal - zanimajo me le fizikalne toerije, ki to dopuščajo.
  • spremenil: Saladin ()
Thomas ::
According to Guth, past eternal ni možno. Vsaj ne z big bangi.
Saladin ::
Singularnost ob Big Bangu pri nekaterih cikličnih modelih ni nujna.
Skratka, cikličen model govori o vesolju, ki se širi skorajda do big ripa, tik pred tem pa kvantne sile (temna energija, ustroj prostor/časa, whatever) tega ne dopustijo in se zadeva obrne v big crunch.
Tik preden se tako vesolje skompresira v singularnost, pa iste sile ne dopustijo infinitno singularnost ter se zadeva zbounca v nov big bang. In tako neskončnokrat.
Taka teorija zna biti dobra, le da realna opažanja govorijo drugače.
A katerikoli druga teorija omogoča past eternity z finitno količino materije?
Double_J ::
Samo, če je future eternal, potem bo čez neskončno časa tudi past eternal.
Dve šivanki...
Saladin ::
Double_J je izjavil:
Če je past eternal mora biti tudi future eternal.
Zgolj future eternal pa ne zahteva večne preteklosti.
Double_J ::
No izrečite se, glede na točko sedaj.
Če nima začetka in je od vedno, ali se lahko v prihodnosti konča?
Če ima začetek, vendar bo za večno, ali gremo lahko v točko kjer je preteklost neskončna?
Dve šivanki...
Thomas ::
Ne.
Ne.
Double_J ::
Moje stališče. Bodisi je končno v obe smeri, bodisi neskončno v obe smeri.
Drugo se mi zdi absurd.
Dve šivanki...
Saladin ::
Sem ti že odgovoril.
Past eternity garantira future eternity. Obenem se je v past eternityu že zgodila vsa bodočnost.
Future eternity pa ni nobena garancija za past eternity. Zgolj future eternity pomeni evoluiranje proti neskončnosti - ne pa tudi doseganje le te.
Past eternity pa jo je že doseglo. Neskončnokrat.
Thomas ::
True.
  • spremenil: Thomas ()
Double_J ::
Se pravi ne moremo biti v vesolju, kjer je future eternal, past pa ni.
Če je vesolje dejansko nastalo 13milijard let nazaj, ne bo moglo neskončno trajati!
Dve šivanki...
  • spremenil: Double_J ()
Saladin ::
Thomas je izjavil:
True.
Em, ne?
Big freeze je primer future eternal vesolja, pa (sam po sebi) ne zahteva past eternitya. Vesolje lahko vkomot traja večno vnaprej kljub finitnim začetkom.
Double_J ::
Saladin, izbereš poljubno točko na poltraku. Koliko je oddaljena od prvega in koliko od drugega krajišča?
Dve šivanki...
Saladin ::
Tvoj primer velja za past eternity torej future eternity.
In kaj ti preprečuje da odrežeš ta poltrak in imaš neskončnost samo v eno smer?
Da, vesolje je bodisi večno v obe smeri ali končno v obe smeri - ampak slednje sledi iz nadaljnje logike in termodinamike (nesmisel Ex Nihila) - ne pa striktno iz mehanizma večnosti.
dzinks63 ::
Mislim, da obstaja neskončno vesolij. Vse skupaj je ena neskončno velika "vrela" juha. Vsako vesolje je le kot nek mehurček. Vesolja se med seboj stiskajo, prerivajo, krčijo, počijo,... Naše vesolje je le kot nek "atom vodika" v vodi oceana.
  • zavarovalo slike: gzibret ()
Double_J ::
Zdej sem razmišljal... premica, poltrak to sta absurdni protislovni konstrukciji.
Dve šivanki...
Roadkill ::
Najprej razloš iz kje meriš čas... iz "zunaj" ali iz našega vesolja.
Če ga z našega vesolja potem je vedno past/future eternal. :)
Big freeze ne more biti neskončen, ker ko nastopi freeze, nimaš več oporne točke glede na ktero bi meril čas.
Torej če čas metiš znotraj vesolja je vedno neskončno, ker se čas začne in konča znotraj vesolja.
Če ga meriš iz "zunaj", je pa po mojem mnenju nekaj narobe z osnovami.
Ü
Saladin ::
Pri big freezu se vesolje večno širi (kljub termodinamičnemu ekvilibrijumu) in čas še vedno teče (zaradi navzočne dejavnosti na kvantnem nivoju).
Vesolje v tem primeru ne zmrzne - statičen obstoj je nemogoč.
Prostor in dejavnost v njem se vse bolj širi in razpršuje (širi se v večnost) ampak te večnosti nikoli ne doseže. Limitira proti - ne pa doseže.
Kar je povsem drugo kot pri past eternitju, kjer si dejansko del prave neskončnosti.
guest #44 ::
Kje je razlika med bog je naredil ali je pač tam od vedno?
Je zelo zanimiva debata, ampak popolnoma brezvze.
Ker če gledamo tako...dogma o bogu im dosti bolj trden argument "bog je vsemogočen in ne rabi razlage" medtem ko pa "bilo je od vedno" nima nobenega argumenta.
side note: Sploh ne morem vrjeti kako je "vse" skupaj zabito, tudi če odkrijemo kako je je vesolje nastalo, ševedno lahko vprašamo kaj pa je bilo pred tem in kaj pa pred onim. Neskončnost pa je tudi ena zabita stvar.
Zakaj iskat nekaj, kar ne bo nikoli mogoče dobit odgovora?
atubbuta ::
Thomas je izjavil:
Ne.
To mi ni čisto jasno zakaj? V random zaporednem dogajanju končnega števila kombinacij se v neskončnem času vedno zgodi katerakoli od njih. Če ta teza drži, potem logično tudi prejšnja.
Thomas je izjavil:
Ne.
No to mi je pa popolnoma jasno, saj nikoli ne bo preteklo neskončno časa.
  • spremenil: atubbuta ()
innerspace ::
S>"Če" je naše vesolje pat eternal (za vnazaj večno) in "če" imamo finitno količino energije/materije v njem, kakšen večno dinamičen model vesolja poleg oscilatornega/cikličnega je še možen?
Hmm...ne vemo, ce imamo koncno kolicino energije/materije v vesolju...
V primeru da je tega koncno, odpade kakrsnakoli neskoncnost ala past/future eternal. Vprasanje je, kaj se dogaja na robu...in seveda je vprasanje v casu samem. Po mojem je big bang narobe interpretran.
Donate BTC here: 35KR84u3rXN3in1kCw9YHRz4WF3r5kfFF4
Phil ::
Kot nalašč za tole temo:
Sean Carroll on the arrow of time
Saladin ::
Ni potrebno komplicirat temo.
Vprašanje ni izvor vesolja - ampak kakšen tip vesolja je "lahko" večno (bodisi future bodisi past/future eternal).
Perfektno uravnovešeno ciklično/oscilatorno vesolje je en tak primer. Naše vesolje najverjetneje nima konstant in predispozicij za to, ampak tako vesolje je fizikalno možno.
Kakšno večno, dinamično in fizikalno logično vesolje je še možno?
Phil ::
IMHO ne. Ker da sploh lahko govorimo o teku časa je potrebna sprememba entropije. In ta gre lahko v kakršnem koli vesolju le v eno smer (kar sicer prepove ciklično vesolje), spreminja pa se lahko končno časa. Tako da odpadeta tako past kot future eternal.
IMHO.
Phil ::
Tu ne moreš več govoriti o istem vesolju, prej lahko z vsako kvantno fluktuacijo govoriš o novem vesolju ki preneha obstajati takoj ko se (v "prizadem" manjhnem območju) vzpostavi ravnovesje.
Saladin ::
Phil je izjavil:
IMHO.
Ko na makroskopskem nivoju pri big freezu vladajo kvantni mehanizmi, tudi smer časa ni več trdno določena.
Pa tudi sprememba časa oz. čas traja tako dolgo, dokler je bilokakšna aktivnost na kvantnem nivoju (vedno), pa tudi sam prostor je aktiven z širjenjem. In prav nobene omejitve ni, da se ne bi vesolje lahko širilo v neskončnost (če se lahko izognemu big ripu, to je).
Zgolj širjenje v neskončnost (brez past eternitya) NI prava neskončnost. Ne glede na to, kako dogo se bo širilo, bo to vedno bilo za neko končno mero časa. Večnosti ne doseže - samo širi se brez omejitev.
Saladin ::
Phil je izjavil:
IMHO.
Če kvantni mehanizmi (kvanten substrat) ne omogočajo stalnega širjenja vesolja, to pomeni bodisi raztrganje v big ripu ali upočasnitev/zaustavitev/revers širjenja.
Če si vesolje ponazoriš z vse bolj napihnjenim balonom (material balona pa je substrat vesolja)
-Če je možno, da se bo za vedno širil (in nastopijo ti pogoji) se bo za vedno širil.
-Če je možno, da ta balon poči (in nastopijo ti pogoji) bo ta balon počil.
-Če pa je možno, da ta balon ne more niti širiti se za vedno niti počiti, se lahko ščasoma začne krčiti - namreč sam material balona bo ščasoma premagal (finitno) mero z katerim ga napihuješ.
Saladin ::
Zdaj še sam brezveze kompliciram zgolj z future eternity.
Ja - cikličen/oscilatoren model ima nekaj težav, pa tudi naše vesolje se ne zdi, da bi bilo takšno. Je pa past eternal.
A obstaja še kak drug fizikalen model, ki to dopušča (razen infinitnega multiversa)?
Limit-sky ::
Se mi zdi, da sem enkrat (pred par leti) naletel na neko novico o ekipi iz IJS, ki so v CERN-u (se mi zdi) dobili neko nagrado, ker so dokazali, da čas ne teče isto hitro naprej kot nazaj !?!? Iščem link, pa ni sreče. Če najdem, prilepim.
Saladin ::
Da se vrnem na prvoten problem:
Problem z Past eternal vesoljem je entropija - po vseh klasičnih pravilih bi se morala energija izenačit, koliko to pač relativistika in kvantna mehanika dopuščata.
AMpak pravkar sem skužil nekaj preprostega - vso naše klasično pojmovanje entropije temelji na tem, da je naše vesolje zaprt sistem. Zato klasičen cikličen (in ostali zaprti, past eternal) model ne deluje (vsaj brez nedokazanoh "obratov fizikalnih konstant" ne)
Kaj pa če predpostavimo tisto najočitnejše - naše vesolje (ali pomembneje - Obstoj kot celota) NI zaprt ali celo izoliran sistem - temveč odprt sistem?
Kako je z termodinamiko in entropijo v sistemu z infinitnim volumnom?
guest #44 ::
Raztopili se bomo v neskončno redko mešanico?
Saladin ::
Past eternal vesolje ne more doseči ali limitirati proti absolutni homogenosti, kajti to bi se že moralo (nepovratno) zgoditi, kar seveda ni res.
Če pa imaš neskončno prostora, časa in energije na voljo (ki pa ni toliko zgoščena da bi nastala črna luknja), potem imaš praktično konstanten doliv energije od drugje (znotraj te neskončnosti)
Kolikor si lahko zamislim takšen neskončen prostor sploh ne more doživeti "heat death" oz. maks. entropijo. Prej nasprotno - IMO bi tak Obstoj omogočil nastanek in (bruto gledano) future eternal preživetje makroskopskih struktur (npr. bran).
guest #44 ::
Saladin je izjavil:
Se strinjam.
Od kje tebi konstanten doliv?
I don't get it. Kako ne?
sprasujem ::
Saladin, tvoja hipoteza pravzaprav zanika big bang?!
(Tak kot si ga večina zamišlja)
Saladin ::
Termodinamika in logika zahteva, da je Obstoj večen. Termodinamika tudi zahteva, da gre Obstoj brutto gledano vedno iz komplesnejše (urejeneje) stopnje na preprostejšo (bolj neurejeno) stopnjo razporeditev materije/energije.
Klasičen cikličen model izoliranega vesolja (ali Obstoja, če hočeš) pade na tem testu - razen če se nekje kaka konstanta ne obrne. Tega nočemo.
Novejši modeli strun/bran imajo naše vesolje za zaprto, vendar ne izolirano (kavzalnost in gravitacija se deluje tako znotraj kot izven meja našega vesolja/brane). Vendar če je tak multivers volumensko končen, potem le prestavijo problem entropije na "bulk" (torej 10-dimenzijo, v kateri se nahajajo vse te brane). Ta multivers kot celota bi tudi prej ko slej trebal doživeti heat death.
Opažam pa teorije strun/bran, ki kalkulirajo z "infinitnim bulkom" (t.i. Minkowski in De-Sitter bulk). Kaj točno ciljajo z "infiniten" ne vem, ampak če je to dobesedna intepretacija, potem je to rešitev entropije - kompleten multivers - kompleten obstoj je bruto gledano infiniten in popolnoma odprt. Vsa prosta energija iz enega dela tega obstoja se pretaka v drugi del Obstoja. Cel Obstoj dobesedno infiniten perpetuum mobile. Uporabne energije je skoraj vedno na voljo - če jo na nekem prostoru zmanjka, bo prišla od drugod.
Tukaj pa pridejo "fine-tunane" makroskopske strakture na plan, npr. brane. Ciklični modeli trkov bran (in s tem big bangov kot ga poznamo) zahtevajo zelo "fine-tunane parametre, da bi lahko postale praktično samozadostne. Ko enkrat iz bulka po nešteto random fizikalnih evolucijah postanejo stabilne in samozadostne, postanejo tudi future eternal. Future eternal strukture pa dajejo upanje na future eternal evolucijo in preživetje inteligenc.
Kar pa je povsem ločena tema.
sprasujem ::
Samo če pogledaš življenje je le to samo še kompleksnejše, bolj ozaveščeno
Kako možna spodnja oblika vesolja sovpada s tvojo hipotezo?
Saladin ::
Ne sovpada.
To je še vedno zaprto vesolje z finitno količino materije. Dejstvo da "nima robov" tega ne spremeni. Tudi termodinamiko ne.
Infiniten bulk v teorijah strun/bran in drugi level I. in II. multiversi po Tegmarku z infinitno količino materije se mi zdijo smiselne rešitve.
sprasujem ::
Ni z finitno količino energije saj se ves čas giblje (Je perpetum mobile) Na eni strani srka ,materijo na drugi brizga. Sprememba je neskončna.
No ta toroid bi jaz bolj preoblikoval v dvojni nasprotni vrtinec.
Morda niti ni popolne singularnosti.
Je bolj to?
http://www.nature.com/news/2008/080523/...
edit - odstranil nedelujočo sliko
  • spremenilo: gzibret ()
Double_J ::
Vesolje @ Wikipedia
Tole sem bral in sem res zelo, zelo prestrasen... tukaj pise, da je vesolje na nek nacin neskoncno.
Kaj to pomeni? Neskoncno casa neskoncni uzitek... vendar tudi neskoncno casa, neskoncno trpljenje.
Taksno zadevo, pa nobeden ne bi hotel izbrati, ce bi imel izbiro. Recimo da neskoncno trpis in imas pred sabo gumb... ce ga pritisnes...se neskoncno trpljenje takoj konca... vendar si obvescen... da s pritiskom gumba, potem tudi neskoncnega uzivanja ne bo.
Ali bos pritisnil gumb? Seveda ga bos takoj pritisnil. Vendar ce je vesolje neskoncno... potem nimamo nobene izbire.
Dve šivanki...
JanBrezov ::
Vesolje @ Wikipedia
Mešaš dve različni stvari. Eno je užitek in trpljenje kot vzorec, ki se pojavi/manifestira (emergence) in ponavlja v neskončnost. Drugo je ena sama pojavitev/instanca tega vzorca. Ena instanca ima začetek in konec (ki je lahko izbran po svoji volji), vzorec je neskončen.
Vesolje @ Wikipedia
Ni neskončno. Ima končno maso in energijo. Le širi se. Jaz bi rekel, da je prostor vesolja ukrivljen sam vase in zato ne moreš pobegniti "ven". Nekaj podobnega, kot bi hodil po Zemlji in trdil, da je neskončna, ker nikoli ne prideš do konca.
PluribusUnum ::
? + 1 = ?
1 = ? - ?
1 = 0
EDIT: ? je znak za neskončnost
Seveda to ne drži, imamo dve različne neskončnosti.
Double_J ::
Niti malo nisem pomirjen...
Dve šivanki...
UkrFTW!! ::
Ali misliš, da bo kaj drugače, če ne boš pomirjen?
ChirkKarlle ::
Vse je simulacija. Ne se preveč obremenjevat.
A si kdaj videl soseda fasungo nosit v bajto????
Zakaj nikoli ne sanjaš o smartphonu oz. uporabi?
Zakaj gre graf dol vedno ko daš denar not?
Vse je fejk.
PluribusUnum ::
Se pravi, ujetje zavesti v 3D z dimenziskim CAP-om opraviči tvojo radovednost, ki je v tem primeru implant.
ChirkKarlle ::
PluribusUnum je izjavil:
Just daily quests bro
Dopamin receptor je implatant
PluribusUnum ::
Dejansko je v tem primeru dimenziski CAP dokaz radovednosti.
Horas ::
ChirkKarlle je izjavil:
Vse je fejk.
:)) na čem si ti?
Vse je fejk.
Ne le to, vesolje je lahko nastalo le sekundo ali manj nazaj in naslednjega trenutka sploh ni.
2
Racionalizacija Obstoja (strani: 1 2 3 4 5 )
24630385 (24608) Saladin
Saladin sprašuje - Postinteligenten Bog (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Problemi človeštva
35646833 (39339) Saladin
Zakaj lahko nelogične "zadeve" "obstajajo"? (strani: 1 2 )
718620 (6776) Saladin
Kaj je vse možno v true infinite času in/ali poskusih? (strani: 1 2 3 )
13314446 (12191) Saladin
The Grand design
223203 (2587) Zero0ne
