Forum » Znanost in tehnologija » Toplotna črpalka + Parni generator = Zastoj Elektrika
NSA Agent ::
Pozdravljeni, imamo kakega fizika tukaj?
Mi lahko en razloži zakaj tole nebi delovalo? - Direktna pretvorba toplote v elektriko.
Imaš visoko temperaturno toplotno črpalko zrak-voda 1 kw z COP 4.
(Kronoterm ima toplotno črpalko z faktorjem 5.2 COP)
In imaš generator ki je vsaj 33% učinkovit pri pretvorbi toplote v mehansko delo oziroma elektriko.
(Šoštanj blok 4 33% izkoristek - 1972
Šoštanj blok 5 33% izkoristek - 1977
Šoštanj blok 6 43% izkoristek - 2014
TETOL v Ljubljani do 58% izkoristek z Siemens SGT-800 plinsko turbino - 2021)
Matematika - vzamemo konzervativne vrednosti:
1 kw elektrike naredi 4kw toplote z toplotno črpalko.
4 kw toplote se pretvori v 1,3 kw elektrike - 33% izkoristek pretvorbe.
1 kw elektrike porabimo za toplotno črpalko in 0,3 kw elektrike imamo viška. :)
Zakaj nebi mogli na ta način narediti stroja ki bi proizvajal elektriko s tem da bi hladil zemljo? (Preprečimo segrevanje zemlje :D )
Če vzamem optimistične vrednosti ... 1 kw * COP 5.2-> 5.2 Kw * 58% -> 3 kW - 1 kW = 2 Kw proizvedene elektrike.
Opomba:
Ta stroj ni optimiziran, (imam ločen del toplotne črpalke in parnega generatorja) Obe napravi delujeta po klasičnih enačbah za toplotne stroje kot smo se jih učili na faksu.
Zdaj pa bi lahko to optimizirali saj ne potrebujemo 4 izmenjevalnikov toplote ... oziroma dveh ločenih toplotnih ciklov in bi lahko ta dva toplotna cikla od teh dveh toplotnih strojev združili v en cikel in posledično par komponent odstranili in poenostavili sistem - dvignili učinkovitost ... ampak pustimo to za enkrat in se kar skoncentrirajmo na konzervativen matematični model zgoraj z 4 COP in 33% izkoristkom pretvorbe toplote v električno moč.
Opomba:
mr_chai ::
Zgleda trol post, ampak tvoj problem je
"1kw elektrike naredi 1,3kw elektrike.."
Tole po zakonih fizike ni možno. Mogoče bo nekoč ko bomo pogruntal hladno fuzijo al neki v tej smeri.
Toplotna črpalka pa ne generira toplote, jo samo prestavlja iz enega mesta na drugo mesto, hence the name črpalka.
Good night.
Good night.
DamijanD ::
mr_chai: saj mislim da je to upošteval v : "Zakaj nebi mogli na ta način narediti stroja ki bi proizvajal elektriko s tem da bi hladil zemljo?"
NSA agent: če ne drugega je praktični problem vsaj v tem, da temperatura DV, kjer ti TČ dela s COP 4+ (~40°C), ne bo ustrezna za parno (para tipično rabi blizu 100°C) da bi delala s 33% izkoristkom.
Točno tako. Toplotna črpalka "črpa" toploto in večjo razliko kot rabiš, manj je efektivna.
Sploh pa para generira pritisk, ki na koncu poganja turbino. In posledično se temperatura vrelišča poveča. V kotlih rabiš 300°C+.
DamijanD ::
Koliko je sploh maksimalna T, ki jo lahko dosežemo s TČ? Pa da je izkoristek večji od 1 ?
TČ lahko proizvede temperaturo par 100 stopinj, samo da COP takrat ni več 4, ampak gre proti ena.
Tu se zatakne. Morda bi šlo na kako odpadno toploto, iz jedrske ali termo, da ne štarta ravno iz nule.
- predlagalo izbris: Ales78 ()
NSA Agent ::
Zakaj mora biti "parna turbina" na paro, saj lahko imamo propan?
(Napisal sem "parna turbina", ker ljudje razumejo da s tem proizvajamo elektriko, ne vem kako bi bolj splošno poimenoval stroj ki iz razlike v temperaturi ustvarja mehansko mož oziroma elektriko.)
Propan izpari pri +1 stopinj Celzija, odvisno od tlaka lahko to vrelišče prestavljaš gor in dol za par stopinj.
Nove toplotne črpalke delujejo na propan, zakaj delovno sredstvo isto v generatorju nebi moral biti propan? Ali pa celo mešanica različnih tekočin?
Tukaj je en zanimiv patent iz Avstrije DE4244016A1 - Dr. Bernhard Schaffer, Albert Serogodski
Closed-cycle heat engine with moving chamber-wall - patent sprejet 1992 potekel v 2012.
https://patents.google.com/patent/DE424...
Patent je težko razumljiv, ampak potem pod citate najdemo tale patent, ki pa je bolj direkten ...
Process for the direct conversion of thermal energy into mechanical energy. - Werner Malewski - potekel 2018
https://patents.google.com/patent/DE198...
The invention relates to a method for the direct conversion of thermal energy into mechanical energy without releasing heat to the environment.
Tole pa se zanimivo sliši saj to pomeni da ima ta naprava visok izkoristek.
Izkoristek toplotnega stroja je razlika med najvišjo in najnižjo temperaturo deljeno z najnižjo temperaturo
Torej če tukaj ne oddamo toplote v okolico, lahko predpostavimo da je najnižja temperatura nižja kot temperatura okolice ... naprimer 200 Kelvinov ali celo 0 Kelvina.
Visoko temperaturna toplotna črpalka 60C/333K ... temperatura zunaj 10C/273K
(333K-273K)/273K = 50/273 = 0,1831 = 18% :S
Zdaj pa če bi naj nižja temperatura bila 200K naprimer ... nižja kot je temperatura okolice ...
(333K-200K)/200K = 133/200 = 0,665 = 66% izkoristek. Kar pomeni da bi se matematika v originalnem postu izšla.
In če se malo igramo z matematiko ugotovim da če je max temperatura 60C/333K potem bi min morala biti -23C/250K da bi bil izkoristek 33%.
johnnyyy ::
Če se ne motim je teoretična limitacija v nekem izkoristku (ne vem po kom se imenuje). Bistvo pa je v tem, da višjo kot imaš diferenco temperature večji izkoristek lahko pričakuješ. Torej, če bi uporabil TČ ne moreš računati na tako velik izkoristek, kot pri TE, saj imaš manjšo temperaturo. Če bi pri TČ višal temperaturo pa ti njen izkoristek limitira proti 1.
Še en razlog, zakaj je precej slaba ideja kombinirat kajenj slabega skunka z postanjem na slo-tech. Ker potem nastanejo tile izrodki.
Z razlogom uporabljamo parne turbine. In z razlogom je medij voda.
Kakorkoli obračas, energijo za vrtenje turbine mors nekje dobit. Zdej jo pač dobimo 100% iz gorljivega energenta (ali taksnega k oddaja toploto).
Če bi obstajala TČ, k lahko efikatno ustvarja vsaj 300C, v resnici potem sploh ne rabis kurilnega energenta (koln, plin itd) ampak samo elektriko, da poganjas TČ.
Ampak zal tč, k bi mela COP4+, da bi z njeno toploto vrtel turbino, k bi na koncu proizvedla več elektrike, kot je sama porabla, pač ne obstaja. Inče zakoni fizike stojijo, tudi nikol nebo.
Arey ::
iloveboobz je izjavil:
To o zakonih fizike jz mislim da bolj sam ne razumes. V teoriji ki si jo op napacno predstavlja ne pride energija magicno v sistem. On bi elektriko porabil samo za premikanje toplote iz zunanjega zraka v segrevanje medija za poganjanje turbine. In tko kot kera koli druga toplotna crpalka bi tudi njegova brez problema premaknila vec energije kot bi je pri tem porabla.
Teoreticno obstaja moznost da bomo nekoc pogruntali TČ s COP vec kot 10, pa ne bi cisto nic lomili fizike pri tem.
Zdej, jasno je da njegovi “izracuni” z aktualnimi tc ne bi sli skozi, sam se vedno pa ne gre za nobeno lomljenje fizike ampak cist enostavno premikanje energije s pomocjo faznih sprememb plina.
- spremenil: Arey ()
Očitno ti fizika ni preveč domača stvar. Tudi za tč obstajajo teoretične omejitve.
Coefficient of performance @ Wikipedia
Če mors dvignat temparaturo iz 15C (temp okolice) na 300C (da lahko zenes parno turbino efikatno) niti teoretična toplotna črpalka nebo mela dovolj izkoristka, da bi premagala izgube se najbolse parne turbine
https://www.omnicalculator.com/physics/...
/thread
/thread
- spremenil: iloveboobz ()
Tukaj bi kvecjiemu prišla v postev večstopenjska TČ, za vsako stopnjo drug plin, ki ustreza nekemu temp. območju vode/vodne pare.
ne pride, ker se še vedno boris proti fiziki. Enostavno, stroj k bi pobiral toploto iz okolice, kateri deluje s pomočjo elektrike, ven nebo dal več elektrike, kot jo dobi not. Razn če začnemo razbijat fiziko. Unlikely.
Kako pa potem delajo TČ?!
Je samo vprašanje izkoristkov in cene postaviti takšen sistem.
In večja kot je temperaturna razlika večji izkoristek postroja lahko dobimo ven, so pa pri tem druge tezave, da se nekje deltaT ustavi.
imas teoretični maksimaln izkoristek tč.
in mas teoretičn maksimaln izkoristek parne turbine.
Če dvignes delto temparature prvemu, mu spustis izkoristek
če dvignes delto temparature drugemu, mu dvignes izkoristek
guys, to so osnove fizike. TČ za ogrevanje/hlajenje deluje, ker energije ne pretvajras nazaj in se boris z izkorsitki na tej strani. Ker za ogrevanje prostorov rabis relativno nizko delto T in mas posledično lahko net benefit.
Pri pretvorbi elektrika- tč tolota - turbina - elektrika pač ne. Lahko pa seveda nekdo z izračunom ovrze to trditev.
Ales78 ::
Pa saj ne rabimo izračuna, zadeva je osnovnošolska fizika.
Perpetum mobile ni možen, ne glede kaj skonstruiraš, vedno so izgube, ki ga naredijo nemogočega.
Edina možnost, da deluje v glavi pa je, ker glava nekaj spregleda ali pa nalašč eliminira :)
Sicer pa: Conservation of energy @ Wikipedia
- spremenilo: Ales78 ()
Z razlogom uporabljamo parne turbine. In z razlogom je medij voda.Poglej si še prednosti turbin, kjer je medij CO2. Zelo zanimiva in perspektivna smer razvoja :)
bemfa ::
Nesmisel, zakaj bi vlekel iz zraka 1,3kw štroma, če lahko vlečeš 4kw toplote. Za delat štrom iz zraka mamo pa veternice.
Unilseptij ::
izkoristek 33+ procentov se pri generaciji doseže zaradi visoke temperaturne razlike med sistemom in okolico. Večja je temparaturna razlika, večji je izkoristek pri generaciji, medtem ko je pri toplotni črpalki ravno obratno. Ponavadi imamo pri generaciji temp. razliko 1000+ stopinj med notranjostjo (=kotlom) in okolico, pri toplotni črpalki je ta razlika nekaj 10 stopinj.
Vprašanje je analogno vprašanju črpalne hidro-elektrarne, kjer vedno porabimo več energije, da vodo načrpamo nazaj v akumulacijsko jezero, kot je dobimo, ko ta voda potem poganja turbino. Postavljen primer se nanaša na situacijo, kjer bi generacijo delali recimo s 100m višinske razlike, črpali pa bi nazaj samo do 20m. Seveda potem izgleda, kot da imamo energetski višek, čeprav to seveda ni res.
Vsekakor bi to že nekdo uporabil, če bi delovalo.
- spremenilo: Unilseptij ()
Še ena tema več kjer si se osramotil. To ne bi bil PM, ker bi jemal energijo iz okolice.
ampak se vedno obstajajo teoretični max izkoristki tako za prenasanje toplote iz okolice kot tudi pretvarjanje toplote v mehansko energijo in posledično elektriko.
Tudi če ignoriras vse praktične izgube k jih mas v tem procesu in se samo osredotočas na max teoretične izkoristke enega in drugega, ne prides skozi.
Ni pomembno. PM je on privlekel v temo, ki ni o tem. Po njegovo niti navadna TČ ne bi bila možna.
evo en praktičn izračun z kalkulatorjem
tč
Th (hot medium temperature)
300
°C
Tc (cold medium temperature)
10
°C
COPr, rev (reversible refrigerator COP)
0,9764
COPhp, rev (reversible heat pump COP)
1,9764
parna turbina
Hot reservoir temperature (Th)
300
°C
Cold reservoir temperature (Tc)
10
°C
Thermal efficiency (?th,rev)
50,6
kakorkoli spreminas temparature, prides do istega zakjučka. teoretičn output izkoristek nikol ni več kot 1. Torej v najbolsem primeru bi tak stroj v teoriji vzel 1kWh elektrike, nardil pretvorbo in splujno ven 1kWh elektrike.
Mimo fizike pač ne gre in zgornji izračun ovrze teorije v prvem postu.
//thread
pa tudi hidro elektrarne. Pr obeh imajo dejansko net positive izplen, za razliko od perpetum mobile stroja v prvem postu.
tč
300
°C
10
°C
0,9764
1,9764
parna turbina
300
°C
10
°C
50,6
//thread
Irbis ::
Samo težava je, ker energija sama po sebi ni uporabna - ti potrebuješ eksergijo, torej del energije, ki ga lahko pretvoriš v drugo vrsto energije. Toplota ima fizikalne omejitve pri pretvorbi v druge vrste energije.
Unilseptij ::
Obstajata dva tipa perpetuum mobila, PM prve vrste krši zakon o ohranitvi energije, to je kadar energijo pridobimo iz nič, PM druge vrste pa omogoča pretvorbo toplote v energijo pri ničelni temperaturni razliki, to bi pomenilo, da recimo v mirujočem zraku pri neki temperaturi uporabimo samo molekule, ki se recimo gibljejo v levo, in tako poganjamo vetrnico ter dobimo "pravo" energijo iz toplote, pri čemer nismo kršili zakona o ohranitvi energije. Drugi tip PMa krši zakon o entropiji.
telexdell ::
Da TČ sploh deluje potrebuje vsak plin, kateri se uporablja v različnih TČ nek minimalno potreben tlak, da segreje vodo za 1°C. Na višjo temperaturo kot segreva vodo višji so tlaki v sistemu. Zato so povsod navedene najvišje temperature, katera TČ dosega. Več kompresor ne zmore stisniti medija. Velja namreč, da je p*V*T= konstanta (produkt tlaka, volumna in temperature). Ker imamo v kompresorju fiksen volumen moramo ob povečanju temperature povečati tlak. Torej moramo za izvedbo ideje rešiti dva problema- izdelati kompresor za potrebne tlake in pa seveda uporabit tak medij, kateri se bo uparjal in utekočinjal znotraj delovnega temperaturnega cikla.
jest10 ::
Malo off...
Dejansko tale zadeva ne drži na dolgi rok. Lokalno, na kratki rok, pa se lahko privzame, da vse štima. Tako da ja, magičnih strojev se ne da narediti
SuperJet ::
Še eno dodatno mnenje.
Najlažje je, če te zadeve pogledaš s strani termodinamskih ciklov. Thermodynamic_cycle
Tako toplotna črpalka kot parna ali plinska turbina, so toplotni stroji, ki imajo nek izkoristkek. Ta ne more biti več kot 1. Krivulje maksimalnega teoretičnega izkoristka glede na temperaturno razliko so bile že davno popisane.
COP je koeficient, ki gleda samo prenos toplote na dovedeno energijo, ne pa uporabne energije, ki jo lahko nato uporabiš.
Torej ni važno kakšno zaporedje toplotnih strojev imaš, vsak cikel bo dodal izgube v proces.
- spremenilo: SuperJet ()
darkolord ::
Ampak še vedno je govora o tem, da imaš na levi strani za vse praktične namene "neomejene" količine energije, ki jo dovaja sonce.
telexdell ::
Toplotna črpalka porabi 1kwh električne energije in npr. 3,5 kWh toplote iz medija (zrak ali voda ali...) ter tako proizvede npr. 4 kWh toplote ob 0,5 kWh izgub. Torej je izkoristek manj kot 1, skupne energije pa imamo več, kot bi jo zagotovila le elektrika. Nenazadnje- če temu ne bi bilo tako, zakaj bi kdorkoli dal toliko za TČ, če bi ga potem ogrevanje stalo več kot z navadnim grelcem.
SuperJet ::
Ker je govora o dveh različnih oblikah energije.
Električna energija ima veliko večjo sposobnost opraviti delo kot toplotna energija.
Tukaj se potem pojavijo že prej omenjeni izrazi kot so eksergija, entropija in podobno.
johnnyyy ::
Kater zakon fizike se bi kršil?
2. zakon termodinamike oz. Carnotov zakon. To velja tako za TČ kot tudi toplotni stroj. Praktično je ista enačba, le da se "mrzle" in vroče temperature zamenjajo, dobimo pa vsn isti drek. Če imaš majhno diferenco temperature lahko dosežeš velik COP TČ in majhen izkoristek toplotnega stroja in obratno.
exactly this. Zato praktično gledano opisan stroj v prvem postu ni uporaben oz. nebo dal ven net pozitivno količino elektrike.
ampak fizika pretvorbe te energije je problematična. Vsaj na način, k ga opisuje OP.
V resnic to "neomejeno" energijo ze znamo izkoristit tako, da je net pozitivn izplen elektrike. Temu se reče hidorelektrarna, veterna elektrarna, sončna elektrarna. Vse to deluje ravno zaradi te "neomejene" energije. Zakaj bi delal stroj, k pobira zandnji členk te energije? Z izračuni smo ze dokazal, da tak proces ne ustvari net pozitivne količine elektrike.
johnnyyy ::
Tukaj bi dodal še to, da se večina ljudi ne zaveda koliko energije nam dovaja sonce (1kW/m²) in da z rešitvami kot so silicije solarne celice, delamo izjemno velik napredek.
Zna se zgoditi v naslednjih desetletjih ob dodatnem napredku, da bo ogromno rešitev odveč samo zaradi panelov in baterij.
paneli majo ze zdaj dost visok izkoristek. Sj ni problem kolk W dajo po kvadratu, bolj je problm njihova cena in shranjevanje te energije.
Unilseptij ::
Pa seveda to, kaj storiti, ko sonca ni... ta vidik se velikokrat prikladno ignorira. Baterije morda lahko nekoč pokrijejo cikel noč/dan, nikakor pa ne poletje/zima... da o kakšnih katastrofah, ko recimo izbruhne vulkan in je 3 mesece oblačno, sploh ne govorimo.
johnnyyy ::
Unilseptij je izjavil:
Tehnologija baterij gre naprej in čedalje manj surovin rabimo za shranjevanje 1kWh energije in tako cene padajo. Na drugi strani se izkoristek panelov veča. Mi bomo prej kot slej prišli v neko realnost, ko bo to začelo tradicionalnim sistemom odžirati biznis.
trenerkar ::
Opomba:
Tudi sam sem o tem razmišljal pred leti in se spraševal kje je problem, da to ni izvedljivo.
Primer:
1kW električne moči porablja toplotna črpalka z cop=4 da generira 4kW toplotne moči v obliki temperaturne razike medija(voda).
Nato bi uporabil stirling motor z 40% izkoristkom, da pretvoriš 4kW toplotne moči v 1.6kW mehanske moči, s katero bi spet lahko poganjal kompresor toplotne črpalke. 600W je torej v tem primeru viška.
Problem je v tem, da ima toplotna črpalka dobre izkoristke pri majhnih temperaturnih razlikah (~30°C).
Stirling pa potrebuje za dobre izkoristke zelo visoke temperaturne razlike (1000°C). Enako velja tudi za druge principe ki pretvarjajo temperaturno razliko v mehansko/električno energijo.
Torej:
- pri majhnih dT je toplotna učinkovita vendar je stirling zelo neučinkovit
- pri velikih dT je toplotna zelo neučinkovita ampak je stirling lahko zelo učinkovit.
Vendar niti pri teoretičnih max. izkoristkih, ki jih določa Carnotov cikel, ne obstaja temperaturna razlika pri kateri, bi lahko na ta način pridobival energijo.
Carnot cycle @ Wikipedia
- spremenilo: trenerkar ()
pero50 ::
chat:
Toplotna črpalka z visokim COP poveča količino toplote, ne pa njene kakovosti, saj gre za nizkotemperaturno toploto z zelo malo eksergije.
Iz take toplote po drugem zakonu termodinamike ni mogoče učinkovito proizvajati elektrike.
Izkoristki 33-58 % veljajo le za procese z zelo visokimi temperaturami (stotine do tisoč °C), ne pa za 40-70 °C, ki jih daje toplotna črpalka.
Če poskusiš to toploto pretvoriti nazaj v elektriko, so realni izkoristki le nekaj odstotkov, zato vedno dobiš manj energije, kot si je vložil.
Hisanabetonu ::
tč
300
°C
10
°C
0,9764
1,9764
parna turbina
300
°C
10
°C
50,6
//thread
Ma fora je kokr sem jst razumel OP-ja, da bi on imel za "cold reservoar temperature" topotnega stroja (medij ni nujno da je voda) nekaj z recimo -200°C ali pa še manj. Sicer ne vem kje bi tak ponor toplote dobil (morda vesolje?, ampak v praksi bi bla tole kr težka vrjanta), ampak potem bi imel več kot dovolj veliko temperaturno razliko da bi stvar delovala.
Pustimo sedaj ob strani dejstvo, da tako hladen ponor toplote bi bilo praktično skoraj nemogoče dobit v praksi in da tak toplotni stroj, ki bi delal v takem temraturnem območju vsaj zaenkrat še ne obstaja (recimo 180°C hot side do -200°C cold side).
- spremenilo: Hisanabetonu ()
Hisanabetonu ::
Baje kot sem Googlal v praksi obstajajo toplotne črpalke, ki ti dajejo vodo 120°C pri COP2.
Torej iz 1 kWh elektrike naredijo 2 kWh toplote (razlika gre iz toplote okolice). Zdej si pa predstavljaj da bi teh 2 kWh nekako magično tranaportiral v vesolje, kjer bi imel cold side ponor temperature recimo -250°C. Carnotov izkoristek (maksimalni teoretično možen) bi bil v tem primeru 94,2 %. Če bi lahko naredil tak toplotni stroj, ki bi imel pri tem temperaturnem rangu vsaj 50 % izkoristka..Stvar bi delovala. Ter če bi lahko nekako magično transportiral tist z toplotno črpalko segret medij v vesolje, kjer bi imel ponor temperature -250°C in manj.
enavlaka ::
CO2 pumpe so EER 3-4 pri 70-80°C vode. Še kakšna stopnja višje, mogoče gre s kakšnimi posebnimi plini ali kompresorji.
Za take temperature se uporablja turbinski parni kompresor. Obstoječa uporaba takega stroja je, da iz 80°C vode/pare dela paro s 120-130°C. Dela pa v delnem vakuumu in so obodne hitrosti lopatic na meji, kar zmore material.
Mislim pa, da je kronoterm izdelal eno toplotno za potrebe rastlinjaka, ki je okoli 80. https://kronoterm.com/najvecja-toplotna...
So številke zelo lepe, ampak razlika med 120°C tople strani in 20°C je samo 2%.
V vesolje ne moreš oddajat drugače kakor s sevanjem, kar pomeni, a imaš pri -250°C zelo majhno oddajno moč, saj je izsevanje toplote na četrto potenco temperature.
Pri dizel stroju s 1200°C peak je carnot samo 80% ampak iz tega dobimo ven uporabnih 40%.
Za tvoj toplotni stroj lahko uporabiš le helij ali vodik, ki pa imata svoje probleme. Rabiš še rekompresor in regenerator, saj nimaš tekoče faze.
Maziva pri taki temperaturi tudi ne delujejo več.
- spremenilo: enavlaka ()
Hisanabetonu ::
Še boljše. Če imaš COP 4 in izhodno temperaturo toplotne črpalke 4, potem rabiš cold side temperaturo samo -26°C glede na Carnotov izkoristek (ter še par 10 stopinj nižjo, kjer bi morda realno lahko skonstruiral tak toplotni stroj, morda nekoč v prihodnosti.
Seveda, prej sem govoril o specializiranih industrijskih toplotnih črpalkah.
Ok, ampak nismo razpravljali med 120 in 20°C, ampak da bi imel toplotni stroj med 120°C hot side in -250°C cold side.
Majhno moč izsevanja toplote na enoto površine, to že ja. Ampak to bi se načeloma dalo skompenzirati s tem da bi površino zelo povečal. Pustimo koliko bi to stalo ob strani.
Seveda, realnih inženirskih problemov je veliko, ne moremo pa trditi da tak princip ne bo nikoli mogoč v praksi. Morda bo, bomo videli.
V praksi že imamo toplotne črpalke z COP4 in izhodno temperaturo 80°C. Torej da bi proizvedel več elektrike bi moral bit izkoristek toplotnega stroja vsaj 25 %> Ce bi to nekako magično transportiral v vesolje in tam imel toplotni stroj kjer mu gor pripelješ 80°C vhodne in -250°C izhodne, je Carnotov izkoristek 93,5 %, veliko več kot 25 % kot je limita, pod katero stvar ne bi delovala.
Tudi če bi dosegel samo polovico Carnotovega maksimalnega možnega izkoristka, je to še vedno 93,5/2=46,75 %, kar pomeni da bi iz 1 kWh lahko pridelal skoraj 2 kWh in bi stvar delovala (realni COP4, kar že obstaja v praksi).
Hisanabetonu ::
Ampak po drugi strani, če bi rad ohlajal zemljo in iz te energije proizvajal elektriko, zakaj bi se matral z vsem tem, če pa lahko preprosto uporabiš geotermalno elektrarno na binarni cikel. Zadostuje že temperatura 50°C, kakršno temperaturo dobiš v Sloveniji v povprečju že če zvrtaš samo 2 do 3 km globoko luknjo, ponekod v Sloveniji pa še precej manj.
Geotermalnih elektrarn na binarni ciklel deluje že veliko po svetu, praktično vse nove geotermalne elektrarne so na binarni ciklel (medij ni voda, ampak tekočina, ki se uparja že pri 50°C in žene turbino).
enavlaka ::
Pravim, da je med 120 in -250 in pa med 20 in -250 samo 2% razlike. Za tako malo se ti ne splača delat obvod preko toplotne črpalke.
Seveda se da, ampak prideš na ogromne strukture.
Binarc na 50°C je zadosti samo za lastno rabo, toliko, da se vse črpalke vrtijo.
Lahko pa, da so pogruntali kaj novega. Načeloma rabiš vsaj 100°C za neko uporabno energijo, drugače so izmenjevalci večji kakor vse turbine in agregati.
Hisanabetonu ::
Močno pretiravaš. Geotermalna elektrarna Chena Hot Springs obratuje na temperaturi samo 57°C. Tudi izmenjevalniki niso pretirane velikosti.
Sej nismo govoril o tem a se splača, govoril smo o tem če bi se potencialno dalo.
enavlaka ::
Je na aljaski, povprečna temperatura -5°C, pozimi pa še manj.
To je več kakor 60°C kar je nekje obratovalni minimum. Vir ima temperaturo 76°C.
Ima pa hladilne stolpe z evaporacijo, kar poveča najnižjo temperaturo tudi v toplem vremenu.
TČ ti bo pokurila več energije, kakor jo boš pridobil nazaj s višanjem temperature.
| » | Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 71579 (2145) | joez7 |
| » | Cena ogrevanja s klimo (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 70988 (46107) | facepalm |
| » | Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 205918 (172742) | Zvezdica27 |
| » | Koliko € me stane, da mi bojler segreje 60L vode? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 36563 (35754) | korenje3 |
| » | Izkoristek (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 21352 (20499) | BigWhale |
