Dogovori o novi nuklearki v Sloveniji?
  • spremenil: Mr.B ()
Mr.B je izjavil:
Pač nekati ste se odločili na počasno umiranje pred strahom nevidnega bav bava.
Ja, to je to ... pravzaprav zelo naravno. Če žabo vržeš v krop, bo skočila ven, če pa jo daš v mrzlo vodo in počasi segrevaš, jo boš skuhal. Tudi ljudje raje umirajo počasi, ker je tako umiranje naravno ...
Pač ... odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.
blay44 ::
ZloTech je izjavil:
Nek kuri 95% U238
A hočeš reči, da proizvajajo plutonij?:D
MrB zamisli si, da vse te TE zamenjajo NUji in vsake štiri leta 160-200 ton na 800MWh reaktor.
Najbrž ga odpadke pršili z letali:D
bodo manjši stroški:))
ZloTech ::
blay44 je izjavil:
ZloTech je izjavil:
Nek kuri 95% U238
Kje si našel 200 t na reaktor ?
V nek je 50t in dodajo 1/3 novega vsakih 18 mesecev ostale palice pa malo premešajo.
A. Smith ::
blay44 je izjavil:
ZloTech je izjavil:
Nek kuri 95% U238
NEK dejansko proizvaja plutonij v majhnih količinah, to je resnica. V novih gorivnih palicah je nekaj % U235, ostalo pa U238. U238, ki "ujame" nevtrone pravih energij, transmutira v Pu 238, ta pa nadalje razpada in deluje kot gorivo.
Točne številke sem že pozabil, ampak v iztrošenih palicah je okrog 1% prostalega U235 in 1% Pu, ostalo pa neizkoriščeni U238 ter ostanki fisije.
Saj to je bil štos grafitnih AGR reaktorjev: vsi vedo, da imajo slabši izkoristek od tlačnovodnih in da so nevarni zaradi pozitivne povratne zanke, ampak Sovjetov to ni brigalo, dokler so spotoma proizvajali Pu za svoj jedrski arzenal. Grafit namreč zmoderira nevtrone, da bolje oplajajo U238, kot voda!
Potem je tukaj še jedrko gorivo, ki je nastalo z reciklažo starega tam je pa odstotek Pu še večji... MOX ali kako mu že pravijo. Možno, da NEK kuri prav tega.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
  • spremenil: A. Smith ()
ZloTech ::
Plutonija bi lahko proizvedli več če bi tedensko menjali gorivo. Tako pa ga sproti skurimo.
Za proizvodnjo pu je potrebno sproti menjati gorivo. RBMK so glede tega idealni, saj se lahko gorivo menja med delovanjem. Zraven pa zaradi izjemno dobre nevtronske ekonomije lahko uporablja kar neobogateni uran.
Grafit in voda sta ista po moderiranju, samo grafit drži višje temperature in je za to primernejši, oplajanje je hitrejše in nevtronov ne mečeš v smeti. Tudi v nek se gorivo sproti oplaja (in sproti razkrajuje)
Je pa res tudi to da je v nek stalno prisotnih 500 kg plutonija. Dnevno se ga skuri 1kg, toliko kakor se ga proizvede.
Ga kuri. Poleg tega da ima plutonijeve palice za zagon (izjemno silno drage so)
blay44 ::
ZloTech je izjavil:
cca. 50 ton u238 + ostali dioksidi in sranja.
Računica:
u238 10 000 let
2-5% hujših in reciklirane gorivne palice 100 000 let.
Še enkrat. Fisija je zastarelo sranje. To vejo vsi. Uporabljajo jo samo če ni druge alternative.
Mi pa drvimo proti NU2+1+NU3. Drugi pa proti fuziji. Idioti.
  • spremenil: blay44 ()
ZloTech ::
50 ton u238 je 60 ton UO2
Kje imaš še 140 ton ? S tem misliš na srajčke ?
Zastarelo sranje ? Fuzija je nedosegljiva na zemlji.
Premog in drva so zastarelo sranje. Tako tudi hippiji in drevesoljubi.
pegasus je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Povej to tistim 100k Indijcem ki umrejo vsako leto, brez vseh ostalih kise dnevno zdravijo zaradi ostalih respiratornih bolezni..
Potem pa se zahvali za prisotnosti vseh ostalih strupenih težkih kovin... Da ste jih zmanjšali ampak te vseeno jeste iz zemlje... v Evropi jih umira na letni ravni zaradi le teh tam skoraj 30k, pač naravna smrt, če ti je to lažje. mijarde, ki se skoraj na letni ravni zgolj zaradi te umazanije giblje kreko čez 50 mijard, bi se verjetno dalo porabiti za kaj drugega. Recimo izseliti vse ukrajince, in taj postaviti ene 30 termoelektraren, pa se reši vse probleme. Morda bo ta ignoranca pomagala...
Po trugi strani pa :
LFTRs have no high pressure to contain, generate no combustible or explosive materials, Salt coolant can't boil away becoue boiling point much higher than reactor temperature.... can use uranium-235 or plutonium wasteas fule ....
poweroff ::
ZloTech je izjavil:
Sam pepel je tako radioaktiven da bi se ga skoraj izplačalo predelovati v jedersko gorivo in ironično bi imel večjo proizvodnjo od tega odpadka kakor pa od kurjenja premoga.
Ne preveč nakladat. Kakšen bi bil pa postopek predelave?
sudo poweroff
ZloTech ::
poweroff je izjavil:
ZloTech je izjavil:
Ne se preveč razburjat. Kakšen je pa postopek predelave obstoječih uranovih rud ?
blay44 ::
Mr.B je izjavil:
Ja pa še povej, da za 1MWh rabiš 1kg torija, ki je strupen ko hudič. Pri razpadu pa nastaja še radon.
Tega najbrž pihneš v ozračje. Res je čudežni reaktor.:))
Kakšen strojnik ti bo še še povedal kako je z pretvorbo energije pri nizkih tlakih.
poweroff ::
ZloTech je izjavil:
Najprej se rudo zmelje da se odstrani jalovino, potem pa ostanek raztopi s kislino.
V tvojem primeru bi pa kaj naredil? Premog verjetno najprej zažgal (glej, glej!), potem pa predelal pepel?
Če da, ne razumem zakaj že sedaj kritiziraš zažiganje premoga?
sudo poweroff
ZloTech ::
ZloTech je izjavil:
Energetsko bolj smotrno je premog predelati v uran kakor kuriti premog. To je cel point.
trenerkar ::
vostok_1 je izjavil:
Ena od večjih žalosti, ki jo je černobil prinesel, je vnašanje mutacij v genepool, ki se bodo nato podajale iz generacije v generacijo. V preteklosti, ko ni bilo moderne medicine, so se škodljive mutacije nekako razblinile skozi generacije. Danes pa preživi marsikateri. To pomeni, da nekateri nesrečneži bodo to še dolgo nosili s seboj v prihodnost.
Mutacije so nujne za preživetje vrste. Velika količina mutacij pa je lahko celo prednost v svetu, ki se hitro spreminja. Seveda pa to ni prednost za posameznika ampak za gene ki so značilni za tisto skupino ljudi.
vostok_1 ::
trenerkar je izjavil:
Morda. V kolikor prepustiš naravni selekciji prosto pot. Ko uvedeš notri medicino pa mal zakompliciraš situacijo.
Današnja medicina in vrjetno v bližnji prihodnosti ne bo zmožna do te mere popravit genski zapis, da bi izničila vse škodljive mutacije. Še posebej ne v razvijujočem se svetu.
To pomeni, da en kup generaciji bo podvrženih riziku.
Da ne bo pomote...mutacija v tem kontekstu ne pomeni, da boš imel tri roke or something. Ampak morda slab vid, krvno bolezen, podvržen rakavim obolenjem, poslabšano psihofizično predispozicijo. Some not really life threatening, but still annoying to deal with.
Ampak ja...za človeštvo morda bi to dobro, za posameznika vrjetno ne.
Point je, da radiacija običajno rodi supecancer in ne superpowers.
Me pa zanima od vseh podpornikov JE. Recimo da se jutri zgodi v JEK neka grozna nesreča, ki posmeti večino slovenije.
Kakšni bodo odgovori naslednji dan na STju, v kolikor bi seveda pisali in ne bežali v tujino?
There will be chutes!
It came from the lab.
Unilseptij ::
Kakšni pa misliš, da bodo odgovori.... Morda, da je to še vedno boljše, kot da čez 200 let človeštvo šteje 100 milijonov ljudi, ker je na večjem delu Zemlje 50+ stopinj.
ZloTech ::
Iz JEK vedno proti zagrebu piha tako da to ni tak problem :D
blay44 je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Koliko extra radona pa ti vdihujes, ko zivis v modernem bloku, v katerega so mesali pepel iz termonuklearke ?
poweroff ::
ZloTech je izjavil:
No, ampak zanima me, kako bi ga ti predelal v uran?
Ker malce domnevam, da bi ta postopek predelave vključeval kurjenje. ;)
sudo poweroff
ZloTech ::
ZloTech je izjavil:
Kako ? Postopna oksidacija rudnin :D
Sicer pa bolj resno, material se zdrobi, obdela s kislino in zakoplje nazaj. Bolj zdravo kakor kurjenje premoga in sproščanje vezanega radona.
Se mi je zdelo, da boü kislino tam nekam porabil v isti rudnik zlit...
telexdell ::
hammock je izjavil:
Jesus, kaj bi vi vozili v vesolje. Vse te silne tone odpadkov lepo zakopljes v nek granitni masiv, jih zalijes z betonom in pozabis na njih za vse vecne case.
Raketa nekaj km nad površjem naredi buuuum pa pade radioaktivni material na nekaj sto km2. Zares pametno, zares.
Malce se premakne kakšna zemeljska plošča ali pride kaj vode v razpoke in zmrzne... pa granit/beton poči pa ne moremo zraven, da bi kaj popravili. Zares pametno, zares.
Mimogrede- radioaktivni oblak kateri je pred nekaj dnevi prešel Slovenijo je imel izvor v zelo varnem in večno varnem in oh in sploh Ruskem odlagališču jedrskih odpadkov.
ZaphodBB ::
Mimogrede omenjeni "oblak" je komaj omembe vreden. Je pa fino, da se ga je kljub temu dalo nedvomno zaznati in da je bil zaznan. Pri izpuhih termoelektrarn te možnosti nimamo.
krneki0001 ::
telexdell je izjavil:
hammock je izjavil:
Vir?
Namreč oblak je več kot 2 meseca nazaj prešel slovenijo in bilo je vsaj 1000x premalo radioaktiven, da bi ljudem škodoval.
Raje se vprašaj, kaj vse je v kemisu zgorelo in kam je šel tisti oblak.
slotechar ::
Upam da so uradni podatki tocni. Ker danes je tezko zaupat. Primer vrhnika kemis in prasicja gripa. Ce narocate pico, priporocam brez gob
poweroff ::
IAEA uradno NE DAJE podatkov o jedrskih incidentih. Tolk o zaupanju.
sudo poweroff
telexdell ::
ZaphodBB je izjavil:
Kje je Rusija in kje smo mi? Misliš, da je tudi pri izvoru oblaka sevanje bilo komaj zaznano? Če bi prišlo do podobnega dogodka na začasnem odlagališču radioaktivnih odpadkov ob JEK bi bilo tudi fino, da bi to zaznali?
Logika enih je pa zares takšna, da še konja vrže.
ZaphodBB ::
Moja logika temelji na meritvah, tvoja pa na FUD.
Kdo ima sedaj logiko za konja ubit?
telexdell ::
In koliko je po tvojih meritvah znašalo sevanje na mestu nastanka oblaka? Je bilo tudi tam komaj zaznavno?
Morda (trenutno) kot zanimivost, ampak tudi v novih političnih strankah je kot kaže naklonjenost gradnji novega bloka nuklearke v Krškem:
Podpirate gradnjo drugega bloka nuklearke v Krškem?
(M. Šarec) Da. Jedrska elektrarna, če je varno upravljana, se mi zdi primerna rešitev. Največji problem pri izkoriščanju jedrske energije so odpadki in to vprašanje je vsekakor treba zadovoljivo rešiti, kar se tiče samega vpliva na okolje, pa se mi zdi jedrska energija sprejemljiva možnost, zagotovo bolj kot termoelektrarne.
ZloTech ::
Šarec nima pojma o energetiki.
ZaphodBB ::
ZloTech je izjavil:
Ti imaš več pojma in imaš rajši termoelektrarne?
ZloTech ::
Ja. Mnogo več
gus5 ::
ZloTech je izjavil:
Očitno ne ve, da so nuklearke v osnovi termoelektrarne. :)
ZloTech ::
:D
Preden se naša politika opogumi za tak podvig, bo wind & solar + baterije tako poceni, da nek2 enostavno ne bo ekonomsko smiseln.
  • spremenil: pegasus ()
Matevz96 ::
pegasus je izjavil:
Vedno mi je zanimivo kako pri wind& solar pozabite upoštevati da smo v Sloveniji kjer ni za nič od tega idealnih pogojev in še pomembneje pri ceni "pozabite" na akumulacijsko elektrarno oz. ogromno baterijo.
#hooldthedoor
petrus ::
pegasus je izjavil:
Prej bo Mondelēz International, lastnik znamke Milka, dobesedno nadresiral svizce zavijat čokolade v folijo, kot pa da bo solar zamenjal nuklearke.
Je pa res, da če še kakšno desetletje ali dva počakamo, bomo lahko od Kitajske kupili poceni plug and play nuklearke nove, četrte generacije.
stati inu obstati
  • spremenil: petrus ()
Ne rabiš *idealnih* pogojev. Rabiš *dovolj dobre* pogoje. In pri nas so vsaj za solar zagotovo mnogo boljši kot v npr. Nemčiji, kjer solar paneli rastejo ko gobe po dežju.
Ja, kitajski nuclear projekt v UK je referenca. Hočemo tudi pri nas tak mess? Ne hvala.
petrus ::
pegasus je izjavil:
Ko bo cena dovolj nizka, ko bo v EU pomanjkanje zaradi napačne energetske politike, in ko boš dobil kot motivacijo še deset tisoč električnih kant zraven...
Čez 20 let se bomo za Kitajske elektrarne na zahodu tepli, mark my words.
stati inu obstati
petrus je izjavil:
Pred petnajst leti smo se smejali Thomasu, ko je napovedal upload. Zdaj se smejemo tebi. Sem zabeležil, da ne pozabimo.
nevone ::
Mojemu fotru so se svoje čase tudi smejali, ko je privlekel ene gerete od nekod, da bi bilo lažje spravljati seno. Danes pa vsi s tarktorji in priključki okoli skačejo.
Noč novega pod soncem.
o+ nevone
vostok_1 ::
pegasus je izjavil:
Mislim, da še nisem videl slike nemških panelov ko bi sijalo sonce.
nevone je izjavil:
Ne jezi se no. Včasih pač vemo, da se kdo moti, ker dobro poznamo reči, tisti, ki o njih razlaga, pa očitno ne.
Saj ni treba, da sije sonce.
  • spremenilo: jype ()
Nemci so postavljali panele SE v večini v Španiji. Koga mislite, da bolj glava boli???? Špance, ker morajo plačevati Nemcem subvencije!
V DE so pa v glavnem vetrnice, SE je bolj za vzorec.
neboben ::
Sončna in te zadeve pridejo še tolk bolj do izraza, ko imaš farmo oz. ko skladiščiš energijo, mislm da sem to nekje zasledil, v Avstraliji al kje že je bila ena novica od Tesle Musk. Se prav, če sončno lahko skladiščiš, potem je precej rešenga. S temi jedrskimi, ne vem jest bi počakal, da stara svoje odsluži potem pa fisijo pustu pri miru. Mogoče, če bo fuzija kej bolj človeku prijazna bi glasoval spet za jedrsko. Trenutno sm jest bolj za alternativne rešitve.
krneki0001 ::
Prostora za alternativne rešitve ni. Na rekah je že vse postavljeno, SE nimaš kam postavit razen če boš na vsako njivo postavil panele (ampak potem ne bo hrane za ljudi) ali pa na vsak travnik (potem pa ne bo hrane za živino), za vetrnice pa imamo preneumne ptiče, ki se zaletavajo v vsako oviro, ki jo postavimo (pravijo poznavalci teh neumnih ptičev).
Obstaja še nekaj prostora za črpalne hidroelektrarne (ČHE), ki lahko dobro balansirajo proizvodnjo/porabo elektrike. Problem so lokalni interesi in nasprotovanja izgradnji zaradi posega v prostor.
Pa glede na razlike cene ob viških/manjkih elektrike, so tudi ekonomsko upravičene.
  • spremenilo: fikus_ ()
10 / 22
Jedrske nesreče in obveščanje javnosti (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Problemi človeštva
25064200 (46349) jype
Japonska se vrača k jedrski energiji (strani: 1 2 )
8748598 (43568) SaXsIm
Nemčija bo do leta 2022 zaprla vse jedrske elektrarne (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
422178352 (155607) Mr.B
Japonska ugasnila zadnji jedrski reaktor (strani: 1 2 3 4 5 )
21891935 (83907) gruntfürmich
Tudi Belgija bo zaprla svoje jedrske elektrarne (strani: 1 2 3 4 5 )
24798113 (90795) enadvatri
