Forum » Strojna oprema » AMD Phenom- uporabne informacije: CPUji, plošče, BIOSi, izkušnje- držite se teme, prosim !
jest10 ::
Iz linka višje:
Se pravi, da glede porabe ne bo kaj dosti bolje...
Surprisingly, but the 45nm process technology will not allow AMD to reduce power consumption of its quad-core AMD Phenom X4 process considerably and the new chips are projected to have 125W thermal design power (TDP), inline with today’s higher-end Phenom X4 chips. Still, the new microprocessors will definitely have better performance-per-watt ratio compared to predecessors.
x45 ::
pr istih mhz jih bo precej manj, sam če quada dvigneš za 400 mhz pač zraste poraba.
X4:
2,6 ghz ( 125 W ) 65 nm
45 nm 3,0 ghz 125 W tdp
X4:
PrimozR ::
x45 poraba se s frekvenco dvigne bore malo. Veliko bolj ji škoduje dvig napetosti.
EDIT: enačba z OC-Laba:
Vzemimo,d a ima 9950 BE 125 W porabe. 3.0 GHz 65 nm proc bi pa proabil 145 W. Hm, večji dvig kot sem pričakoval. Vseeno se pa poraba dviga s kvadratom napetosti.
Za vse, ki vas muči, koliko watt-ov toplote bo oddal procesor, sem na internetu našel univerzalen program, ki izračuna približno vrednost oddane toplote navitega procesorja(edino, česar ne upošteva, je hitrost FSB vodila, ki pa ne prispeva v tolikšni meri). Tako se boste že vnaprej lažje odločili, kakšno hladilno pripravo (zračni hladilnik, vodno hlajenje, kompresorsko, ...) izbrati. Edino, kar morate poznati, je:
- TDP oz. poraba [b]ne[/b]navitega procesorja (Pt = moč [W])
- Napetost [b]ne[/b]navitega procesorja (Ut = napetost [V])
- Frekvenca [b]ne[/b]navitega procesorja (νt = frekvenca [MHz])
- Napetost navitega procesorja (Un = ...)
- Frekvenca navitega procesorja (vn...)
Vse skupaj pa se izračuna po sledeči formuli:
Pn = Pt * (vn/vt) * (Un²/Ut²)
Zadeva je univerzalna in jo lahko uporabite tudi pri približnem izračunu porabe drugih procesorjev, npr. GPU čipa, v kolikor veste osnovne tri podatke (TDP moč, napetost, frekvenco). Izračunate lahko na roke, ali pa delo prepustite java programčku, ki ga najdete tukaj - http://newstuff.orcon.net.nz/wCalc.html
- spremenil: PrimozR ()
DJ MartiNi ::
Arhitekturne izboljšave in več cache-a naj bi doprinesli k večjemu učinku. Frekvenca je tudi nekoliko višja. 400MHz nekaj vendarle je. Seveda pa se poraja vprašanje koliko se da ta čip naviti vklučno z uporabo ACC funkcije.
Zanimivo bo videti, če bo AMD izdal tudi 65W modele na osnovi Deneba. In če bo, koliko bodo višje frekvence od trenutnih 65W modelov v 65nm izdelavi.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Brane2 ::
Ne spomnim se več. MOgoče sem celo impliciral glede na to, da je kar nekaj AM2 plat podpiralo samo 9x00 čipe.
Če stvar ne drži, popravek dobrodošel...
DJ MartiNi ::
Kolikor jaz vem so vsi Phenomi HT3.0.
PrimozR ::
Nekaj si je treba zapomnit. Tole je TDP, sama poraba je nižja, sploh pri počasnejših modelih. Koliko večji cache bodo pa 45 nm proci imeli? Pa še DDR3 kontroler, ki se verjetno ne bo popolnoma ugasnil na DDR2 plati (in obratno) in bo prispeval nekaj wattov.
- odbrisal: Adrijan0 ()
M-XXXX ::
Toliko o super AMD nagradnji (vse paše povsod) in kako ves čas ohranja kompatibilnost (do zdaj se je to super videlo, ja
http://www.racunalniske-novice.com/main...
Novo podnožje za procesorje AMD!
Copy&paste iz RN:
Copy&paste iz RN:
Podjetje AMD bo v naslednjem letu prešlo na novo platformo s procesorskim podnožjem AM3, ki bo podpiralo sistemske pomnilnike DDR2 do frekvence 1.006 MHz oziroma pomnilnike DDR3 do frekvence 1.333 MHz. Poleg tega bo platforma opremljena s posebnim vmesnikom TSI, ki bo namenjeno natančnemu spremljanju temperature procesorskega jedra v realnem času. Prvi procesorji opremljeni z novim podnožjem AM3 bodo štirijedrni Phenomi X4, ki nastajajo pod tovarniško oznako Deneb oziroma Propus in bodo izdelani s pomočjo 45-nanometrske tehnologije. Procesorji Phenom naj bi v bližnji prihodnosti odigrali pomembno vlogo pri reševanju podjetja AMD iz finančne krize, saj je podjetje z njimi v letošnjem letu pridobilo kar 2,2 odstotne točke trga v primerjavi z lanskim letom. Procesorski gigant trenutno obvladuje trinajst odstotkov svetovnega trga procesorjev, medtem ko ima konkurenčno podjetje Intel še vedno v rokah slabih osemdeset odstotkov.
- spremenil: M-XXXX ()
JohanP ::
Saj je prav, da pride novo AM3 podnožje v letu 2009. AM2 bo takrat star tri leta, AM2+ pa skoraj dve.
AMDju manjka lastna proizvodnja plat, s katero bi prisilili ostale proizvajalce plat da hitreje in bolj kvalitetno nadgrajujejo tehnologijo.
Kompatibilnost AM2/AM2+ je že en tak problem, pa počasen prihod čipsetov na trg tudi.
Menim, da bi morali prve AM3/DDR2 plate spustiti v prodajo vsaj dva meseca pred prihodom novih procesorjev. Sumim, da bo ob prihodu le teh na voljo ena ali dve čudni plati in napoved, da ostale pridejo v naslednjih četrt leta.
Glupi folk bo čakal naslednje četrt leta, nakar bodo ven prišle plate, ki bodo obvezno AM3/DD3 (ker vmes pridejo ven AM3/DD3 only Phenomi) poleg pa bo napoved da poleti pride super duper čipset, ki bo imel vse tisto, kar nimajo stari z SB750 južnim mostom. In potem bo ta Fusion prišel na trg konec 2009, kup razočaranega folka pa bo že zdavnaj obupalo in poseglo po konkurenci.
Še vedno velja, da bodo Denebi združljivi z AM2+ platami, vsakakor pa ni za pričakovati da bo AMD kompatibilnost za nazaj vlekel celo 45nm generacijo.
jest10 ::
Me pa zanima, kakšna bo kaj kompatibilnost z AM2 platami, ozeroma koliko se bodo potrudili proizvajalci z izdajo BIOSov
x45 ::
ziher bo deneb delal tud na nekaterih AM2 platah , ki so zdaj podpirale phenome. ni takih razlik kot pri intelu. mal manjša napetost al pa niti to ne.
M-XXXX ::
Tako kot zdajšni Phenom-i pašejo na vse AM plate ne? Vsi vidimo kako je bilo s to pravljico, po enem letu komaj kaj pametnega dobiš...
Brane2 ::
Ne štekam, zakaj je to dobro. Me dpodnožjema je za pi*kin dim razlike, vendar ravno toliko, da ena stvar ne paše v drugo. Čip na AM2+ v praksi ne bo omembe vredn počasnejši od istega čipa na AM3.
AM3 ni dober, ker bi bil oh-in-sploh svež, ampak obstaja samo zaradi sprememb, ki jih zahteva DDR-3.
Ta pa spet v praksi ni kaj zaznavno hitrejši od DDR-2, le njegova prisotnost na trgu in cene ga bodo pač zahtevali.
Tak totalen prehod z AM2+ na AM3 pomeni slabo novico. Kdo bo pa dal $$$ za kako Foxxcon A79A-S, če bo ta dobrra praktično samo za CPU, ki ga bo vzel ob plati ?
AMD je obljubljal razumno združljivost vsega z vsem med AM2/AM2+/AM3, od katere ni ostalo skorajda nič.
PrimozR ::
Hja Brane, saj je bil tudi DDR2 počasnejši oz. pi**in dim hitrejši od DDR ob začetku, zdaj bi ga pa povozil na celi črti. RAM počasnejši od 800 MHz je umetnost dobit, 1000+ MHz pa so nekaj popolnoma normalnega. Max JEDEC standard je pa rpav 800 MHz. DDR je bil super, dokler je bil DDR2 približno enako hiter. Potem pa pač ne več. Sprva še zaradi cene, a tudi DDR3 se bo močno pocenil. Prvi val bo verjetno ob izidu Nehalema. Drugi pa pač kasneje oz. se bo cenilo sproti.
Glede DDR2 in DDDR3 in istega socketa, ne vidim sicer zakaj ne bi šlo, saj sta oba 240 pinska. Tako mi logika deluje da razen zamenjanih pinov vsi podatkovni ostanejo več ali manj enaki. Takisto na rpocesorju. Vse kar je treba je podpreti DDR3 v IMCju. Ampak tukaj je glavni problem. Predvidevat je treba (oz. vedet) da je večina folka glupa. In bodo glupi američani stožarili AMD, da jim pa njihov DDR3 proc ne dela v DDR2 plati. Pa bolj ko mu boš dopovedoval zakaj je tako, manj mu bo jasno. menjaš socket, zadeva fizično ne paše in je rešeno. Če sam tlači notri, bo zadevo zjebal. Njegov problem. Granacije ne bo. Če bo zadeva umrla med delovanjem, garancija verjetno bo. Kar je strošek za AMD.
DJ MartiNi ::
Deneb bo imel 6MB cache-a. Agena ga ima 2MB. Poleg tega naj bi imel Deneb višji IPC (instructions per clock). To piše na prej omenjeni X-bit Labs strani.
PrimozR ::
Pha, x45, ni osnovnih pogojev, da bi 45 nm imeli 50 W porabe. Z megabajtom ali dvema L3 mogoče, s šestimi ni šans. Cache namreč zavzame DALEČ največ površine jedra in je tako največji porabnik energije. Če potrojiš velikost cache-a, se to na jedru pozna za vsaj 25%, takole čez palec. Ima kdo bolj točne številke?
EDIT: pft, tole je pa blo hardcore googlanje. Torej, razlika med Conroe in Allendale (true Allendale, ne obrezan Conroe) je (fizično) le v L2 cache-u (4 MB vs. 2 MB, okej, nima virtualizacije, jada jada). Conroe ima površino 143 mm2, Allendale pa 111 mm2. Conroe je tako velik za 1,2882882882882882882882882882883 Allendale-a, oz. po domače, je večji za 29%. Vse to na račun 2 MB več L2 cache-a. Torej bi bil Deneb, če bi bil izdelan na 65 nm, verjetno tam nekje 50 % večji od Agene. Zmanjšaš proces, zadeva je še vedno (relativno) velika, akr pomeni tudi rpecejšno porabo. Oz. ne prav preveč nižjo, vsaj ne toliko, kot se je upalo.
Glede podatkov o velikosti, Conroe, Allendale.
DJ MartiNi ::
Torej je kar občutno povečanje cache-a glavni krivec, da ima Deneb še vedno 125W TDP?
- spremenil: DJ MartiNi ()
Brane2 ::
Vendar:
- Ta "pospešek" ( ki je bil v prvih serija pravzaprav _pojemek_ ) ti ne upraviči zamenjave plate.
- so razlike minimalne, vsaj v normalnih aplikacijah. Na AMD forumu je tip podal link na test, kjer so čisto tako za štos zapeljali isti stroj skozi serijo testov in aplikacij, enkrat z 533 MHz in drugič z 1066 MHz DDR-2.
Razlik praktično ni bilo (1-5 %), razen v Quake Arena (20%).
Pa mi lahko pokažeš neko realno aplikacijo, kjer se bo razlika poznala ?
Če bi lahko zapikal novega Phenoma v staro Tyanko s S940 in z ECC DDR-1, se ne bi kaj dosti sekiral za novejše generacije, ki prinesejo bolj malo ali nič. Ram bandwidth (in še bolj kot to latenca) je pomemben, dokler ne zadovoljiš CPUjevih potreb, nad tem se bolj malo pozna.
DDR-3 se razlikuje po načinu signalizacije itd. KAr se pa slotov tiče, število pinov ni tako pomembno. Tudi če je isto, bo stvar imela zarezo na drugem mestu in napačne kombinacije ne boš mogel vštekat.
DJ MartiNi ::
Review Foxconnove plate na 790GX+SB750. Guru 3D..
Stra ::
http://xtreview.com/addcomment-id-6272-...
Tale 6500 je K10 ali sem jaz kaj spregledal? Rezultati so zanimivi, upam, da so tudi resnični.
- spremenil: Stra ()
JohanP ::
HKEPC ima več informacij (quick test) o platah:
ASRock A780FullHD (780g+sb700)
in
GIGABYTE GA-MA790GP-DS4H (790gx+sb750+sideport)
Sploh slednja mi je jako zanimiva. Obe plati žreta vse do 140W
in
- spremenil: JohanP ()
Brane2 ::
Problem s temi platami je,d a so bistveno dražje kot v USA, tudi če vračunamo DDV.
Sicer pa je na AMD forumu tip, ki je interno testiral vse, kar mu je prišlo pod roko rekel, da je Foxxcon trenutno najboljša izbira, tako glede HW na plati kot glede bugovitosti BIOS-a.
Ne vem, €140 se mi zdi veliko za plato za Phenoma. Bi mogoče blo fajn počakat da vidimo, kaj bo nVidia dala od sebe...
JohanP ::
Boooo
če govoriš meni:
geizhals najde gigabajtko GA-MA790GP-DS4H za 106€, kar se mi ne zdi strašna cena glede na opremo.
je pa res da najde primerljivo Foxconn A7DA-S za 142€.
Pri nas kot vidim niso dobavljive.
če govoriš meni:
Brane2 ::
Gigabyte je baje daleč za Foxxconom, tako glede kakovosti HW kot tudi supporta.
No, če jo bo kdo dodobra stestiral prej in se bo pokazala, bi bilo mogoče za razmislit.
PrimozR ::
Meni se pa 140 € ne zdi nekaj ogromnega za dobro plato. Tam nekje srednje.
Problem ni v RAMu, ta ima že zarezo na drugem mestu. problem bi bil, če bi imel DDR3 only IMC in bi ga nekdo vtaknil v DDR2 plato. Menim, da je bolje, da se zadeve ločijo glede na RAM. Pri IMCju je seveda problem, da je treba menjat še proc, kar pri intelu ni treba (starega presshota si lahko gonil na DDR1, DDR2 oz. tudi zdaj na DDR3). Ampak bo. To, da je pospešek manjši že lahko da drži. A poglej napetosti. Bi DDR lahko deloval pri voltu in pol (oz. mogoče celo manj)? Mogoče, a bi morali spremeniti standard, BIOSe, itd. itd. Pa jim je zaradi že omenjenega glupega folka lažje narediti novo režo, zaradi marketinga pa dodati številko 2. Ker ima dvojko in ne enke je boljše. Hitrejše. Se splača.
EDIT: in ja STraker, 6500 je K10. Beri novice tukaj na STju :P
DJ MartiNi ::
Brane2...a je mogoče ta uporabnik iz AMDjevega foruma kab?
Kab je razvrstil proizvajalce matičnih plošč z 790GX+SB750 čipsetom nekako takole:
Foxconn/DFI
Gigabyte/Jetway
Biostar/ASUS/ASRock
ECS
Za MSI je pa zapisal:
MSI offering is 'unknown' at the moment, they have three motherboards coming but it has better features, support, hardware and BIOS options than all but the DFI, Foxconn and Jetway 790GX/SB750 motherboards.
Vir.
Izgleda pa Msijeva plata DKA790GX Platinum precej zanimiva. Izgleda pa, da bo MSI izdal kar tri plate na osnovi 790GX+SB750.
V temi AMD Phenom sem dal povezavi še za dve plati pa mislim da je prav, da jih dodam še tukaj:
- GigaByte GA-MA790GP-DS4H
- ASUS M3A78-T
Foxconn/DFI
Gigabyte/Jetway
Biostar/ASUS/ASRock
ECS
Vir.
- ASUS M3A78-T
Brane2 ::
Ja, nanj sem mislil.
Zanimivo je, da tip ECSa ne rangira prav visoko, obenem pa pravi, da je ECS ogromen proizvajalec, ki dela za mnoge druge, tako da recimo baje dela Intel brand plate...
DJ MartiNi ::
Zanimivo ja kar se tiče ECSja. Precej nizko je pa tudi ASUS. Očitno se niso dovolj potrudili pri plati, grajeni okoli 790GX+SB750. Kab omenja težavo z navijanjem in PWM-jem.
ASUS and Gigabyte motherboards at least work out of the box in the majority of cases. The only problem with the ASUS 790GX/SB750 is the overclocking, PWM and overclocking support as of yet. They've cut down on this area very highly but Gigabyte didn't. I haven't come across one of their motherboards in retail yet which has ACC working, for instance.
PrimozR ::
Lastne plate ima ECS crap, Intel pa mu da načrte in naj to izdela. Intel zase naredi dobre plate, ECS pa pač nima inženirske ekipe. Simpl :)
OmegaM ::
Ravno razmisljal o nakupu Phenoma, toda sedaj sem si premislil, moj soc. 939 4200+ X2 se me kar drzi, ... pa me lih zamikalo, in sedaj novice o AM3 socketu ...
Uuuuuf.
Drugace pa ... Ce koga zanima plata od GA MA78G-DS3H moram povedati da je super, za to kar ponuja posebej, sicer nisem orpavil nekega testa pa vendar, gor posadil 3800+ x2 in deluje, tako da ...
Bomo pocakal pa videl kaj bo prinesla prihodnost mislim da se kar splaca pocakat.
Uuuuuf.
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
x45 ::
Asus
790gx + SB 750 - peluga: 115 eur, na zalogi.
Omega m : če boš tako gledal boš vedno čakal ker je vedno nekaj novega na vidiku povsod.
PrimozR ::
Ah ni to rpoblem. Počakaš da zadeva pride ven in kupiš. A potem si early adopter, ti pa plačajo rpemijo, tako denarno kot živčno. Prenašaš težave, plačaš več in dobiš polizdelek, če imaš srečo.
DJ MartiNi ::
Brane2 ::
Asus
Težava s tem je v tem, da folk jemlje te plate zaradi ACCja, ta pa zaenkrat ne dela povsod enako, pravzaprav ponekod sploh (še) ne dela.
x45 ::
Asus
od kod ti to da ne dela? driverjev nima kokr vem, kaj potem prek biosa dela al čist samostojno?
x45 ::
Brane2 ::
Asus
Kab je na forums.amd.com razlagal, da od vseh plat, ki so jih probali je ACC delal edino na Foxconkah.
Zdaj, mogoče se je kaj spremenilo sedaj, ko gredo plate ven...
OmegaM ::
Ja lej, mogoce si me narobe razumel, ampak ce ze pride nov socket kot so ga napovedali pol mislim, da se splaca pocakat, imas novejsi socket. Sicer pride malo drazje na zacetku, ampak vseeno.
Res pa da se bo na zacetku verjetno kak bug vec, tak ko vedno.
- spremenilo: OmegaM ()
trnvpeti ::
borba pri tcp 65W: quad amd proti core 2 duo intel, zanimivo
http://www.tomshardware.com/reviews/e85...
PrimozR ::
Jasno da Intel zmaga pri single threaded aplikacijah in Phenom pri multithreaded. Potem je samo vprašanje, kaj ti pomeni več. Zame je izbira očitna - C2D.
x45 ::
Bedna primerjava. sicer se dasta oba navit sam C2D je že visoko, za enak denar dobiš tud 9750 X4 , in dva jedra sta več tko da zame pa je ta izbira boljša.
poraba ( idle ):
phenom 65 nm kjub 2 jedrom več zelo dober na pravi plošči eveda:
http://www.hothardware.com/Articles/Int...
poraba ( idle ):
PrimozR ::
Če potrebuješ dodatna jedra valda vzameš quada. če ne, vzameš dual core. Jest bi recimo močno premislil če bi imel na izbiro enako hitrega dvo ali pa enojedrnika (pač enako hitra v aplikacijah, ki izkoritijo dve jedri). Enojedrnik bi bil verjetno hitrejši prav zaradi manjka podpore večim jedrom.
jest10 ::
poraba ( idle ):
Bedna je zate ker? A zato, ker se Intel izkaže za boljšo izbiro?
OmegaM ::
Mislim da se je rahlo spet tema spremenila , tahlo offtopic :D
x45 ::
Ja oftopic smo... zarad enih in istih.
X4 je dost boljša izbira razen za gamerje še kako leto potem bo tud to šlo na več jeder.
PrimozR ::
Smo ja, zaradi tebe.
| » | AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )Oddelek: Strojna oprema | 302669 (135331) | x45 |
| » | intel nehalem ali amd phenomOddelek: Kaj kupiti | 1784 (1371) | LordTado |
| » | AMD Phenom (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )Oddelek: Strojna oprema | 63764 (39222) | Brane2 |
| » | High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8279 (6331) | Vuli |
| » | Kdaj pridejo phenomi X4 9x50? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 16682 (12899) | gruntfürmich |
