High-End računalnik (naveza amd/ati)!!!
2
Mitja358 ::
Hočem si kupiti oz. sestaviti en High-end računalnik! Moram povdariti da ne bom nič navijal sistema! Izbrane imam naslednje komponente:
- AMD Phenom Quad 9950 AM2+ 4 x 2.60 GHz 2MB L2 in L3 Cache BOX Black Edition
- Hladilnik Asus Triton 79 Amazing
- 8 Ventilatorjev (večinoma 12cm)
- Matična plošča Asus M3A32-MVP Deluxe AM2+ Full Crossfire
- 2x Pomnilnik Mushkin DDR2 4GB KIT 1066/PC8500 RET. Extreme Performance 996599 (skupaj 8GB) ali pa 2x PATRIOT DDR2 ram, 4GB Kit PC2-6400 800MHZ s hladilnikom (skupaj 8GB)
- Full Crossfire 4x Grafična kartica Sapphire HD 4870 512M GDDR5 PCIE 2DVI/TVO BULK (zanima me kakšno je BULK pakiranje?)
- WD 300GB SATA2, 16Mb, 10000 rpm -RAID (WD3000GLFS) (za Windows)
- SAMSUNG 1TB SATA2, 32Mb, 7200rpm (HD103UJ) (za podatke)
- SONY Blu-ray predvajalnik BDU-X10S RETAIL črn
- 2x DVD +/- RW SAMSUNG, SATA RETAIL,LightScribe S223Q
- USB 2.0 Card Reader/Writer 60/1, Equip
- USB 2.0 Multi-Frontpanel, 3.5
- Ohišje LC Power PRO-909BD, ATX, črno
- Napajalnik LC, 1200W LC1200, 140mm FAN, V2.9
- in še dodatni Pc moding (led osvetlitev, itd.)
Zanima me če nisem nič pozabil in če je dober rač.? Tako močan komp pa kupujem zato ker imam bon za 500€! LP! Hvala za Odgovore!
  • spremenil: Mitja358 ()
Mitja358 ::
Jutri zjutraj se vrnem na forum! LP!
BuBBle.D ::
Nevem kako si ti mislil spravit 4 komade radeonov 4870 na to ploščo, glede na to da hlajenje ene grafe zasede 2 slota. Ali vzameš 4 4850 ali pa 3 4870. Najboljše ti pa je počakat na 4870x2 in kupiš dve.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
Mitja358 ::
Hmm, maš prav, na to nisem mislil. Najbrž si bom kupil 4x4850 ali pa 3x4870 če ne pa bom počakal na AMD Phenom X4 4x 3.00GHz in pa na ATI Radeon HD4870 X2 in si potem kupim 2 kartici! Ali pa ni slabo 3x Extreme Overclocked Verzija Diamond ATI Radeon HD4870 ! LP!
Planetarium ::
Preberi si temo o quad in triple cfju v zadnjem Jokerju. Mislim da je tak setup totaln overkill
mesoreznica ::
Tak komp kupuješ ker imaš bon za 500€? WTF?
Dajte se že nehat preseravat. Kupi 2x HD4870 in basta. Jezus no.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
D-PaX ::
Meni se zdi to čisto pretiravanje.
Paxy
GrimReaper ::
Za kaj pa rabiš tako grafično moč?
Mitja358 ::
Tako moč Nucam za igranje iger na 26" lcd zaslonu, in hočem dober računalnik vsaj za 3-4 leta, verjetno bom počakal na 3GHz Phenoma in na 4870 x2! LP!
Mitja358 ::
Sem se odločil da bom še nekaj časa počakal! Hvala lepa za odgovore! LP!
PINki ::
Kolk maš dnarja za zapravt?
M-XXXX ::
Veš kaj je v tej temi narobe?
Omenil si HIGH END- to pomeni da AMD odpade!:D
Voip ::
V temi o grafičnih karticah pa hvališ-ite AMDjeve grafične kartice HD....
Ali si mislil procesor? :)
Vuli ::
Seveda je mislil CPU.
jest10 ::
He, he, dolgo boš še čakal:P
x45 ::
niti ne 9850 BE naviješ lepo že na AM2 plošči na 3 ghz, pa še ni do konca - Vir Alternate.de:
Habe den Prozzi nun seit einigen Tagen auf meinem Asus M2N Sli deluxe, 2 GB Geil 800 Mhz RAM, ATI 3870 Grafik laufen. Läuft mit bios 1502 echt gut. Der Multi steht normalerweise auf 12,5 und mit Verstellung auf 15 rennt er nun mit 3 Ghz. Das ist wirklich nicht schlech
t. Da ginge noch mehr, aber da wäre wohl ein Board mit 790FX Chip und 1066 Ram besser. Ich bin echt zufrieden und kann den AMD nur weiterempfehlen.
jest10 ::
Ti slučajno ni jasno, da se tukaj govori o NENAVITEM procesorju?
P.S. Pa ne pozabi na vse tiste 9850BE, ki komaj prilezejo do 2700MHz:P
x45 ::
jas še nisem videl 9850 BE kjer bi kdo omenjal komaj 2700 mhz, vsi gredo lepo gor lastniki pa so vsaj zadovolni če ne navdušeni.
jest10 ::
Sej že vsi vemo, da imaš ti prirojen sindrom selektivnega branja. Poprosi nekoga, da sedi zraven tebe in ti pomaga pri iskanju.
x45 ::
ni treba daleč gledat da najdem tole:
Q6600 Nikakor ne gre višje
za tvoje trditve pa sam dokaži.
PINki ::
Haha jst mislim da je to edini q6600, ki sem ga videl do zdaj da ma težave doseč 3ghz. Verjetno je tud na Googlu edini pa si dobil samo 1 zadetek pa se nisi tok namatral.;)
mihajlo carr ::
pa še tam je plata kriva
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
Volta ::
Pa ne se spet kregat na to temo, ker je totalno brezveze. Če hoče tipson met 4-jedrni 3Ghz nenavit AMD procesor, pa mu ga najdimo, oz. mu povejmo, ko ga bomo kje zasledili.
x45 ::
Mitja super sistem si zbral. Ziher boš zlo zadovoljen.
Brez strahu ga lahko naviješ, za temperature zbit pa kak velik cooler daj al pa vodno če ti dnar ni problem.
Phenomi 9850 / 9950 BE pa so itak narjeni za navitje- odprt multi.
BuBBle.D ::
Kaj ti bo odprti multi, ko pa se navijajo za en drek. Die hard fanboy praviš....ha?
Shegevara ::
zdaj ti bo kak fake test OC-anja teh phenomov pokazal
Moj 9750 gre čez 2700 MHz.
LP.
jest10 ::
LP.
In kaj bi rad povedal s tem?
So Phenomi, ki komaj prilezejo do 2700MHz(ali pa še toliko ne), so taki, ki se navijejo okoli 3GHz in je tudi kakšen primerek, ki gre čez 3,2GHz.
Je pa dejstvo, da se v splošnem Phenomi razmeroma slabo navijajo.
Popravljam ga, k pravi, da 9850BE komi prileze do 2700 MHz.
LP.
jest10 ::
Preberi znova malo bolje, kaj sem napisal. Kajti jaz nikjer ne zasledim napisanega, da VSI 9850BE ne pridejo čez 2700MHz
A sem slučajno rekel "vsi" ali ti tako smatraš, pač ti bom še enkrat pojasnil, "Moj 9750 gre čez 2700 MHz!"
darius ::
Kje v naslovu teme ste vi zasledili temo "navijanje 9850" ? Stick to the topic. Tisti bon za 500€ vsaj početveri , za taki računalnik ;)
- P5KC - E6750 - HD4870 - 4GB ram - Samsung T220 -
ROVER POWER ;)
Brane2 ::
Mislim, da precenjujete C2D in to samo na osnovi SuperPija in ene par testov.
Po začetnem navdušenju sem si omislil svojčas še sam enega.
Pa je blo navijanje samo navidezno cool. Ja, stvar se je vrtela kar solidno ampak veliko pred "stropom" so testi sicer delali, ampak na nekaterih programih sos e začele dogajati čudne reči.
Pozneje sem stvari probal še ene dvakrat ne dveh drugih čipih s podobnimi rezultati.
Pa še nekaj, čisto tako: cela Q serija ima en bug, zaradi katerega pri intenzivni komunikaciji prihaja do napak pri prenosu podatkov med jedri.
Intel pravi, da je edino zdravilo za to znižanje frekvence FSB ampak da zaradi redkosti takih primerov ( potreben je "pravi" pattern prenosa ) tega ne bo naredil.
Tega si nisem sam zmislil, tako piše v njihovi uradni Errati.
Brane2 ::
Aja, še OT nasvet: počakaj,d a pridejo plate s SB750 pošteno ven.
Tudi če je ne misliš vzeti, bo cena drugim platam zaradi tega padla, če pa hočeš high-end, boš za isti denar tako dobil več.
Brane2 ::
Aja, pa če ravno nujno hočeš plato sedaj, bi si kazalo pogledati top-end Foxconnko: A79-S ( 790GX + SB750)
Ni poceni, ampak najboljše plate nikoli niso bile...
Je pa vsaj zunaj zanjo že zlistana cena, tako da naj bi se dobile na trgu...
tilinho20 ::
Ja sam če bi avtor teme hotel izkoristit takšno grafično moč bi rabu proc, ki ga bi fural na min. 4ghz.
x45 ::
nismo več v P4 časih.
BuBBle.D ::
Razlog več zakaj vzet intel CPU.
Da nekaj razčistimo....Trenutni AMD-jevi procesorji res niso tako slabi kot jih nekateri pljuvajo/mo. Dejstvo pa je, da so clock-2-clock intel CPUji hitrejši (čeprav ne za veliko), hladnejši (temu primerno porabijo manj W) in kar je nekaterim najpomebneje, se dosti boljše navijajo.
Period.
bobby ::
Jst pa mislm, da ti manjka še kakšen ventilator,... :D
x45 ::
Period.
glede porabe/ gretja si precej zgrešil, clock to clock preformance tudi ni povsod to kar parviš. navitje pa se z novim SB 750 in 45 nm jedri tudi precej popravlja.
Intel z vsem tem kar ma amd v cpu ju ne bi letel takoj tolko kot Amd zdaj.
http://www.computerbase.de/news/softwar...
http://www.pcghx.com/&menu=browser&mode...
poraba - idle manj kot 45 nm intel dual core !
http://www.hothardware.com/Articles/Int...
tilinho20 ::
Si prepričan da ne?? Daj malo poglej na internetu kakšna je razlika če procesor malo navijejo (ter da imajo CF). Sploh se pa bi poznalo pri 3-4 grafičnih kartic.
Evo še link ti dam
Volta ::
Se opravičujem za OT, ampak to je treba enkrat zaključiti!
Period.
Se podpišem pod to. AMD bo moral narediti korak naprej, če hoče konkurirati Intelu. Pa ne z popravljanjem in izboljševanjem Phenomov, ampak z kakim novih varčnim in hitrim procesorjem. Iz samega začetka so bile z Phenomom težave in to pride ljudem v podzavest, tako da četudi bo Phenom konkurenčen Core 2 Quadu, se ljudje
ne bodo tako hitro odločili za nakup, kot bi se sicer.
BuBBle.D ::
X45: ne da se mi z tabo več argumentirat, pa čeprav sva komaj začela ker ne vidim konca. Kvasiš bedarije, to je dejstvo. Phenomi in nasploh AMD-jevi procesorji imajo v mojih očeh le eno prednost in to je integriran memory controler, ki je res poštiman u nulo, zato so pa Phenomi v aplikacijah, kjer igra veliko vlogo pomnilnik, hitrejši. V vseh ostalih testih pa Intel dominira.
Lahko bi ti lepil linke do testov cel večer, samo da te utišam, but i got a life.
Mitja358 ::
Najlepša hvala za odgovore, vendar bom ostal 100% na AMD-ju ker mi že služi v četrtem računalniku in to zelo zelo dobro! Odločil sem se da bom počakal na 45nm amd deneb, ploščo s 790GX/SB750 in na 4870 x2. Glede tega da nekateri govorite da se amd-ji grejejo se ne morem strinjati sploh pa ne x2, x3 in x4. jaz imam amd athlon x2 3800+ in je temperatura z zračnim hlajenjem za core1:26 stopinj, za core2: 29 stopinj, itd. ventilator pa se mi vrti s samo 900 obrati na minuto. kolega ki ima amd athlon x2 4400+ pa ima temperature pri procesorju samo za 2-3(največ 4) stopinji večje od mene! tako da je amd zelo hladen procesor, glede porabe pa nevem kako je in se ne obremenjujem saj procesorji ne porabijo toliko energije kot grafične kartice oz. 2x manj, saj pa ta razlika 5-10W tudi ni nevem kolikšna razlika. AMD sedaj porabi zato malo več energije kot npr. q9450 ker je amd 65nm čip q9450 pa 45nm, saj je tudi q6600 65nm čip ampak razlike skorajda ni. LP in še enkrat hvala za odgovore.
The Player ::
Lep komp ni kej :D sam si zihr, da boš ga lahk kupu za pišlih 500 eurou, al boš še dobplaču? AMD je drgač res v krizi, ampak slab pa ni, še posebej je ql, ker black edition-i se baje dost dobr navijajo. Drgač so AMD-ji vedno bli najbolši v navijanju. Hladilnik je makina, edin problem je ker je limited edition in nism zihr, da se ga da dobit, obstaja pa isti hladilnik z istimi karakteristikami, sam drugačn dizajn ma (asus triton 78), sam ne verjamem, da ga prodajajo v sloveniji. 4 grafične se ti ne splačajo, ker nima ATI pošlihtane driverje in dobiš zato slabše rezultate kljub 4 grafičnim, zato priporočam, da kupš grafe pol ko cena pade al pa če nabavš 2 HD 4870 X2.
evo test
http://www.tweaktown.com/articles/1475/...
aja boš mel doma pekarno :D ?
met doma 3 pekače je kr že ekstrem, men bi bil ql že 1, drgač bo pa tvoj komp, ti že veš kva rabš.
jest10 ::
Naj ugibam:P
Brisbane jedro? Imam prav ane? No pri teh AMDjih praktično vsi programi napačno odčitavajo prenizke temperature. Sicer pa ti že logika pove, da temperatura procesorja ne more biti eneka(+- par stopinj) sobni temperaturi.
mihajlo carr ::
jest10: kej tazga?! js sm mev pozimi z zračnim hlajenjem in e2180@3.2ghz 19-20 stopinj idle. zdej poleti mam 29-30 idle(v sobi mam 27 čez dan) pa sory za offtopic
M-XXXX ::
Kar pomeni a tudi tebi ne kaže pravilno temparaturo. Sprijaznite se- razlike bodo zmeraj vsaj 5C in več pri IDLE pri loadu pa veliko več.
mihajlo carr ::
M-XXXX merjeno z coretemp-om ki je btw najboljši za 65nm core2duo. če pa ne verjameš pa lahko prilimam sliko.
PS: se opravičujem. nisem imel 19-20 ampak 21-22 stopinj
mihajlo carr senzor ti kaže napačno temp.
Spiritual
2
Kupujem nov quad procesor, kateri (strani: 1 2 )
819192 (7213) x45
AMD Phenom (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )
133263433 (38891) Brane2
Comp do 300 € (za pisarno, microATX?)
453490 (2939) steev
Q6600
342424 (2424) JIM22
Nov HI-end PC
332200 (2200) AapocalypseE
