Large Hadron Collider
24 / 52
poweroff ::
Verjetje, da se lahko z GOTOVOSTJO naslanjamo na trenutne teorije in verjamemo da bo vse OK - ni racionalno.
Aja?
Kaj pa ko gre za neoliberalne teorije svobodnega trga?
Tam imaš pa spet drugače mnenje!
Odloči se ali se opiraš na znanost ali na religijo. Če na slednjo, potem nima smisla razpravljati s teboj.
Če na prvo, pa ne bodi tako zaverovan vase in v svoj lasten prav.
sudo poweroff
kitzbrado ::
Trenutno je na tapeti religija, ko pa to obdelamo, bo spet na vrsti en cikel kvaziznanosti z iz konteksta iztrganimi linki. Par ciklov je šlo že skozi, na kar je opozarjal že imagodei.
poweroff ::
Potem lahko temo zaklenemo.
Morda bi pa jmakov, ki je eden redkih tukaj, ki o zadevi res nekaj ve, napisal kakšen članek za ST o LHC?
sudo poweroff
terryww ::
Bodi brez skrbi! Miškota nimata nobene krave, ki bi ji iz riti potegnila, katere hitrosti so prepovedane.
Če pa tako kravo najdeta .. jaz debato predam. Potem sta pa asa, jaz pa brezveznik.
Definitivno.
No, da slišim! Kere hitrosti so pri 14 TeV trku prepovedane za produkte?
Na to smo pa nekak pozabli..
Vse hitrosti, ki so nižje od izračunane.
No ni treba bit tak oster, saj nekaj si se upral z nekimi argumenti.. na 14,15 strani..
@Matthai
Napisanega je tu in drugod več kot dovolj. Lahko pa zberem linke oz dam s5 onega o poročilu skupine za varnost LHCja, ki je prosto dostopno na arxivu.
  • spremenil: terryww ()
Thomas ::
To, kar sta zmazala skupaj vidva z juretom, seveda ni nič vredno. A vseeno se mi zdi dobra ideja, da Slotech objavi vajina zbrana dela.
poweroff ::
jmakov - v mislih imam tak pregleden članek, ki bi malo opisal celoten projekt, zgodovino, vlogo slovenske znanosti in seveda tudi odgovore na "najbolj bedasta vprašanja". Tak članek, kot so ostali članki na Slo-Techu.
Kar se pa zbranih del tiče - bi pa rekel, da jih ima Thomas več, pa tudi mnogo bolj "makrsistična" so kot od kateregakoli drugega.
sudo poweroff
  • spremenilo: poweroff ()
Thomas ::
Some more conCERNs ...
Alvaro De Rújula (eden hotshotov v CERNu):
"Will we find the Higgs particle at the LHC? That, of course, is the question. And the answer is, science is what we do when we don't know what we're doing."
CERN spokesmodel Brian Cox:
the LHC is certainly, by far, the biggest jump into the unknown.
CERN-LHC website mainpage
"There are many theories as to what will result from these collisions,..."
Thomas ::
Renowned British astrophysicist Stephen Hawking has bet 100 dollars (70 euros) that a mega-experiment this week will not find an elusive particle seen as a holy grail of cosmic science, he said Tuesday.
Thomas ::
Še mau reašuringa, treba je slišat obe plati zvona:
At full speed the LHC will engineer 600 million collisions every second of subatomic particles called protons, which will explode in a burst of new and previously unseen types of particles.
The experiment could confirm the existence of the Higgs Boson, a theoretical particle named after Peter Higgs who first proposed it in 1964 as a way of explaining how matter has mass.
CERN, which has had to dismiss suggestions that its experiment could create tiny black holes of intense gravity that could swallow up the whole of planet Earth, says there was never any risk to people from the malfunction.
600 milijonov trkov na sekundo torej, rezultati še nevideni delci, ki pa SIGURNO ne morejo povzročati KAKRŠNEKOLI nevarnosti, niti pod razno.
To povejte svojim starim mamam!
terryww ::
Definitivno.
@Thomas
Thomas, še svoje besede se ne držiš, jemlješ citate izven konteksta, voziš svojo srednješolsko fiziko, ko ti pa razložimo in te napotimo kje da to sam s svojo glavo preštudiraš, pa tega ne narediš in potem se vozimo s5 v krogu.
Nisi kredibilen sogovornik in ko ti dokažemo, da tvoj argument ni ok, potegneš neko xy zadevo iz lufta. Zaradi tega, dvigam roke (slišim, da nisem prvi) od te debate, vsi tvoji argumenti pa so bili spodbiti vsaj 2x (začni brat na 14. strani in se sam prepričaj).
Za LHC so zadeve jasne. Če kdo dejansko preštudira študije, ki so bile narejene na ta račun, bo tudi njemu. Trosit okoli svoje prepričanje, čeprav je že bilo uspešno protiargumentirano in vsiljevat svoj filozofski pogled na svet (ki ne temelji na resnih temeljih), pa res ni produktivno.
Cel čas navajaš povzetke, ki jih delajo komadi iz filozofske in FDVja, namesto, da si bi pogleda stvari iz prve roke. Imamo potem argument tipa povzetek povzetka+lastna interpretacija srednješolca vs. main stream science...
Kot rečeno, mislim, da je bilo zgubljeno dovolj časa na to temo (čeprav je 1. krog bil celo malo zanimiv...).
terryww ::
@Thomas
Stare mame so ponavadi dovolj pametne, da se v zadevo poglobijo in si na podlagi le tega naredijo svoje mnenje. Vnuki očitno ne...
Še zadnjič, ključne besede pri tem tvojem argumentu so kvantna in specialna relativistična. Ako se zmenima za inštrukcije, ni problema, 100 strani hard core summary pa tukaj ne bom pisal, se boš moral že sam zganit. No, to je to.
Lp,
jernej
Thomas ::
V debati je rado tako. Odpre se nepremostljiv prepad. Vsak "ve", da njegov nasprotnik pravzaprav nič dosti ne ve. Da ne vidi osnovnih reči, ki so sicer čisto preproste.
Obe strani tako (več ali manj iskreno) mislita. Tako se konča vsaka debata .. če prav premislim.
Zmagajo samo opazovalci, lurkerji ki berejo in si ustvarijo lastno mnenje, ne glede na to, na katero stran se nagnejo.
Thomas ::
Link na stran enega od LHC skeptikov
Nuclear physicist Walter L. Wagner has argued that if Micro black holes are produced at the LHC, they might not decay as predicted by CERN, since Hawking radiation is not an experimentally-tested or naturally observed phenomenon and might not exist.[8][22]
Professor Otto Rössler has stated that micro black holes created in the LHC would grow exponentially, accreting the Earth in 50 months to 50 years, and he has sought scientific debate on his research[23] before the LHC particle collisions begin.[24]
- JTankers
User:Jtankers is part of a fringe theory group on the web who believe that the LHC will possibly destroy the world. He’s continually adding original research links and adds material in a WP:ATT join the dots type of logic to make readers come to his conclusions. For 6 months we (myself and a number of other editors) have been trying to explain to him the meaning of reliably sourced and verifiable information. Yet he still continues to add his links and tries to sway the article to his own agenda. A quick google search of his name (James Tankersley) and a look at his user page shows his involvement in these fringe groups.
With half of the ‘Standard Model’ missing, shrouded within a mathematical haze of pure speculation, and with the LHC being built upon these antiquated precepts, there is absolutely no way of telling what awaits CERN! It will take these experiments to extricate the physics community from their stagnated, depressing, and quagmired current positions! At least one sector of the ‘Standard Model’ shall receive a tsunami of change, that will send the mathematicians and physicists scrambling wildly in their ‘click’ groups, to hurriedly install these new, very much needed corrections!
Različni ljudje mislijo različno o različnih rečeh. Memetske vojne se bojujejo po celem svetu, ne samo na temle forumu.
So pa blogi in forumi samo dali zamaha temu, kakršnega še ni bilo.
Thomas ::
Perhaps it is sure that CERN is willing to make us all jump in the unknown and the greatest possible danger ever created by scientists, by taking a huge gamble for the cost of our civilisation without the consent of the majority of the population!
THIS IS NOT ACCEPTABLE!!!
Thomas ::
Nekaj materiala iz teh memetskih vojn še:
Only if Stephen Hawking is incorrect about 'Hawking Radiation', and it's dissipation effects upon (MBH) Micro-Blackholes. He is currently uncertain in this regard!
The following is a Risk List:
(MBH) Micro-Blackhole (non-dissipating forms),
- Expanding Quantum Wormholes (possibly caused by Project ALICE, using heavy lead(Pb) ion collisions, creating a gravitational plasma vortex),
- Relativistic Time-Distortions (General Relativity),
- Strangelet Transitions (possibly new destructive forms of matter),
- Loss of Structural Integrity (by disturbing quantum pathways, that could alter nuclear positionings, and change molecular-chemical structures),
and let's not leave out
- Complete Protonic Particle Reversal (an anti-matter explosion)!
Jasno da CERN establišment in vsi njegovi (iskreni in dobromisleči) podporniki in somišljeniki vse to smatrajo za nekaj popolnoma nemogočega in za lase privlečenega. Po njihovem naj bi se zgodilo NEKAJ DRUGEGA, a še ne vedo kaj.
No organization should be able to police themselves alone, as CERN taking these liberties, has done!
  • spremenil: Thomas ()
Thomas ::
Cousin thinker ...
"How many times does a coin have to come up heads before you believe the coin is fixed?"
How Many LHC Failures Is Too Many?
So - taking into account the previous cancellation of the Superconducting Supercollider (SSC) - how many times does the LHC have to fail before you'll start considering an anthropic explanation? 10? 20? 50?
After observing empirically that the LHC had failed 100 times in a row, would you endorse a policy of keeping the LHC powered up, but trying to fire it again only in the event of, say, nuclear terrorism or a global economic crash?
But I still maintain my resolve that the LHC is not worth expending political capital, financial capital, or our time to shut down; compared with using the same capital to worry about superhuman intelligence or nanotechnology
Thomas ::
Say our prior odds for the LHC being a destroyer of worlds are a billion to one against. Then this hypothesis is at negative ninety decibels. Conditioned on the hypothesis being true, the probability of observing failure is near unity, because in the modal worlds where the world really is destroyed, we don't get to make an observation--or we won't get to remember it very long. Say that conditioned on the hypothesis being false, the probability of observing failure is one-fifth--this is very delicate equipment, yes? So each observation of failure gives us 10log(1/0.2), or about seven decibels of evidence for the hypothesis. We need ninety decibels of evidence to bring us to even odds; ninety divided by seven is about 12.86. So under these assumptions it takes thirteen failures before we believe that the LHC is a planet-killer.
Tole je zdej mau višja matematika, kot jo obvladajo nekateri samozavestneži na temle forumu. Verjetno neznana tudi samozavestnežem v CERNu. Odds are ...
Thomas ::
A. LHC would destroy earth
B. LHC works
So the events, which are NOT independent, should look more like:
1. The LHC would destroy earth, and it fails to operate
2. The LHC would destroy earth, and it works
3. The LHC would not destroy Earth, and it fails to operate
4. The LHC would not destroy Earth, and it works
Outcome 2 is "closer" to outcome 1. More precisely, evidence that 2 occured would increase our probability of both A and B, which would therefore decrease the probability of event 3 relative to event 1.
The fact that 2 is invisible means that we can't tell when it has happened. But there is a chance that it is happening that would increase with each subsequent failure, as Eliezer noted.
This is far from formal but I hope I'm getting the gist across.
Tvoje blodnje, Thomas, niso vredne počenega groša. Z ostalimi umanoterovskimi znanstveniki skupaj ne moreš pokazati niti tega, da si prebral in razumel relevantno gradivo o dosedanjih eksperimentih v podobnih napravah.
Nadaljna debata je ne le nepotrebna - celo škodljiva je. Ljudje, v nivoju neznanja podobni tebi, bodo brali te traktate, in bodo vsi prestrašeni jeli protestirati proti temeljnim znanstvenim raziskavam, podobno kot se kreacionisti borijo zoper raziskave matičnih celic. Podn od podna.
Fave ::
Da smo si takoj ne jasnem; jaz sem ena cura debela, kar se tiče fizike visokih enerij in subatomskih delcev. No, in tudi osnovne fizike ne obvladam preveč. Mogoče ne trdim napak, da kar _razumem_ fizike sem prebral na slo-techu. Jebat ga. Šit hepenz. Pač samo cura debela.
IMO je argument, da se to vsak dan dogaja "relativno blizu" z "relativno višjimi energijami" (mogoče celo z YeV (Y is standing for Yota)), osnovan na _fiziki osnovnega modela_, zelo lahko mimo. Kaj če, ampak res samo če, je s to fiziko (oz. osnovnim modelom) nekaj hudo narobe? Na Zemlji ti krasno izračuna pot vozička s pospeškom Ž iz točke Đ do točke Ć. Kako in kaj je pa drugje?
Ja, ok, so na Soncu mejbi podobni trki pa ni panike. Pa Zemlja naj bi jih kasirala malo morje vsak dan... AMPAK smo prišli do razmišljanja, da so na Soncu taki, trki na podlagi STANDARDNEGA MODELA.
STANDARDNI MODEL se zdi na Zemlji povsem samoumneven, nekje drugje je pa lahko (za tamkajšnjo fiziko) samo Yoviland. Lahki.
,,,,,, - uporabi po potrebi (v tem nisem bil nikdar dobrer) - tako bo verjetno tudi prvo mnenje tistega, ki bo odgovoril, o mojem znanju fizke. Sigurno ima prav.
Mu ne zamerim, on pa naj tudi meni ne.
Edit: 2x popravljeno (ne moreš verjet kako je text v edit oknu superioren, po drugi strani pa na forumu butast...)
My mind's a hyper tool that fixes everything.
  • spremenil: Fave ()
.:noir:. ::
Nisem utegnil se prebrati celotne teme, ostal tam nekje na 2. strani. Obljubim da bom, ko bo mozno. Ampak sedaj me res zanima, ko sem po dobrem mesecu ponovno pogledal v katero smer tece debata in preseneceno ugotovim, da prislo do "major" spremembe pri tvojem mnenju, Thomas.
Tvoj citat na 1. strani iz dne 18.8.2008, ob 20.57 i think.
Zelo malo verjetno je, da nas bo CERN ubil. Kakšno milijoninko, kaj takega, čez palec rečeno.
Morda samo bilijoninko.
Morda nas sploh ne more.
Težko rečt.
Ceprav si puscal verjetnost za karkoli, kar velja vedno, si se nagibal na stran..it will never happen. Danes pa, berem ravno obratno.
Torej mene zanima, kaj se zgodilo, da tako drasticno spremenil mnenje? Kot ze rekel, da se nisem uspel vsega prebrat. Bom. Ko se vrnem. Do takrat pa any explanation?
  • spremenil: .:noir:. ()
Fave ::
IMO se Thomasovo mnenje iz prve strani ni spremenilo nič. Če bi ga dal na tnalo in mu grozil s sekiro, da naj se odloči ali je LHC nevaren ali ne, bi rekel da ni. Ampak se _zaveda_ da pač ne vemo s čim nam bo LHC postregel. Sicer temu dopušča zelo majhno verjetnost... Mogoče je najbolje, da prebereš vse.
Thomas ::
Moje mnenje je, da je VERJETNOST majhna, da bo izid ravno katastrofalen. ŠKODA bo pa ogromna.
A ker moramo pri ocenah tveganja upoštevati VERJETNOST*ŠKODA - je tveganje enormno.
V resnici se mi pa zdi verjetnost zdaj nekoliko višja, ko jo ocenjujem iz bolj polne košare priorjev. Torej, če upoštevam več informacij.
Poveča se, če stvar gledamo v luči Doomsday argumenta. Pred zadnjo okvaro v LHC, je veljalo tole:
Q: "Kako verjetno je, da sem opazovalec ravno iz konca, na 99,9999% zgodovine?"
A: "Sila majhna!"
Po okvari in vzetju v obzir, da se konec sveta ne bo zgodil kar takoj, pač pa da bo kolapsiranje zavleklo, se vprašanje preoblikuje v:
Q: "Kako verjetno je, da sem opazovalec ravno iz konca na 99% zgodovine?"
A: "Komaj 1%."
Thomas ::
Treba se je pa seveda vprašati tudi, kako verjetno je, da je že ameriški pospeševalnik ali kakšen prejšen poskus v CERNu proizvedel kakšno majhno črno luknjo.
Ki pač zelo počasi deluje in se še ne pozna.
Nadaljne pametno vprašanje bi morda lahko bilo, koliko planetov in predvsem zvezd, tako ali tako pokončajo majhne črne luknje naravnega izvora? Navsezadnje, MBH so idealni kandidat za (hipotetično) temno maso. Koliko časa potem tak proces RES traja, če že pride do njega.
Odgovor na zadnje vprašanje je do neke mere že bil dan. Precej malo, sicer bi stare galaksije katere vidimo s teleskopi ko so bile še mlade, imele temne mase manj kot je je (zgleda) v lokalni grupi.
Thomas ::
CERNov estimation, kako nevaren je poskus v LHC, je v grobem naslednji:
Q: "Kako verjetno je, da pride do katastrofe pod pogoji LHC, če so energije relativno tako nizke, v primerjavi s kozmičnimi žarki?"
A: "Praktično neverjetno".
Da gre pa za snope protonov, ki v naravi (vsaj na Zemlji in zvezdah) ne trkajo na tak način ... je pa nekam "pozabljeno".
OK. Vseeno probejmo kej sklepat!
Q: "Takele protonske snope smo že imeli, samo niso bili tako "energični". Kako verjetno je, da taledva, nekajkrat močnejša snopa, pa naredita štalo? Kako verjetno je, da smo bili že zadnjič, ko smo trkali protone v CERNu, tik pod nevarno mejo?"
A: "Sklepanje iz tega insamo iz tega - ker drugega pač nimamo - prinese rezultat da tudi precej majhno. Saj bi lahko imeli še milijonkrat bolj energičen snop, pa se (morda) ne bi nič zgodilo".
V bistvu gre sam za neke stave, kjer verjetnosti NE POZNAMO. Kako verjetno pa je, da velja Standardni model?
Hudič si ga vedi.
Mislim, da nima smisla o takih rečeh spraševati človeka, ki za LHC praktično še slišal ni, glede na to koliko o njem ve.
LHC ponuja na svoji spletni strani tudi poljudno napisano gradivo, ki se je v zadnjih 6 letih vztrajno dopolnjevalo z izsledki sodobnih znanstvenih raziskav in vse še vedno kaže, da več ko dobimo podatkov iz sodobnih pospeševalnikov, manjša je izračunana verjetnost za katastrofalne scenarije.
Škoda, ki jo LHC lahko naredi, je seveda globalno zanemarljiva in nikakor ne takšna, da bi lahko ogrozila planet - Thomas se ima zgolj naravi fizike zahvaliti, da lahko reče, da "ničesar ne vemo". Seveda vemo.
  • spremenilo: jype ()
Thomas ::
Človek je tako narejen, da zelo težko reče - "NE VEM, POJMA NIMAM". Posledica evolucijske preteklosti, bi rekel.
Nadalje je človek narejen tako, da nizke verjetnosti hitro odmisli. To ga drži v čredi, kjer je edino "varen". Veliko bolj otipljive nevarnosti čakajo zebro, ki ne gre z drugimi čez reko polno krokodilov, kot pa so zanjo nevarni tisti krokodili. Tudi za druge zebre je bolj varno, če gre morebitni skeptični žrebec, raje z njimi.
Vsaka moderna oblika živali, človek vključno, je skozi evolucijo šla skozi tako torturo, da mora ostati v čredi. Pa da se hitro in oportuno opredeli, kadar je čred več.
Razni mavericki - zablojena teleta - ali pa navijači za sosednje pleme, so vedno v evolucijski zgodovini predstavljali imanentno nevarnost za čredo.
No, v zadnjem času se je to malo le spremenilo. Evolucijski pritisk je tozadevno nekoliko spremenil smer. Kar je za evolucijske pritiske večkrat slučaj. Zato v človeški vrsti mrgoli maverickov ki iščejo boljšo pašo, ker se volka ne bojijo.
Še ena (kar uspešna) evolucijska strategija več.
A vendarle! Bistvo ostane. Večini pripadnikov floka, gre SKRAJNO na jetra, če se ne držijo vsi lepo črede.
To pojasni, zakaj je disidentskih glasov tako malo.
Včeraj je bil Petrov dan. V čast največjemu vseh disidentov, ki ni hotel ravnati po pravilih Sovjetske jedrske oblasti. In preprečil jedrski odgovor v kali. Brez maverickov je Človeštvo doomed.
Najbrž pa tudi brez kimavcev tenutnemu stampedu.
Thomas ::
Vsaka firma, cerkev, društvo, banka ... na svoji spletni strani ponuja poljudno gradivo ki pove, da je "vse pod kontrolo".
Vsak razume, če le hoče prebrat!
Azrael ::
Vprašanja:
1. Če najdejo Higssov bozon je Standardni model potrjen ali odpre le še več novih vprašanj?
2. Če ga ne najdejo, še večji pospeševalnik ali drugi pristop k vprašanju?
3. Če bo "mau kraterja", kaj pa takrat?
Nekoč je bil Slo-tech.
Thomas ::
Standardni model nam ne daje dobrih kvantitativnih napovedi. Niti tega ne vemo, v kakšni reakciji se bo Higgs pojavil.
Inkompletna teorija, at the first place. Lahko pa, da boljša niti ni mogoča.
Texaški SSC, je bil načrtovan večji. In opuščen ker Kongres ni hotel dati denarja, na 1/4 gradnje. Drugi pristopi, bodo po moje prišli v ospredje, Če je okoli 10 do 20 TeV dolgčas.
Potem bo IMO antiznanstven sentiment triumfiral na svetu, če bo količkaj sveta ostalo!
Azrael> 1. Če najdejo Higssov bozon je Standardni model potrjen ali odpre le še več novih vprašanj?
Vprašanj nam ne bo nikoli zmanjkalo. Če najdejo Higgsov bozon, potem je standardni model superuspešna teorija, ki nadvse natančno opiše osnovne gradnike vesolja in interakcije med njimi.
Azrael> 2. Če ga ne najdejo, še večji pospeševalnik ali drugi pristop k vprašanju?
To je pogosta zabloda. Če ga ne najdejo, potem standardni model ni tako zelo natančen opis narave na tem nivoju, tako kot recimo SR ni - je pa dovolj natančen za "rocket science".
Azrael> 3. Če bo "mau kraterja", kaj pa takrat?
Saj "mau kraterja" je že.
gani-med ::
Malo višje je dobra prispodoba o čredi.
Dejansko je čreda (slabo poučena) javnost, ki se razumljivo boji krokodilov (črne luknje) in se zato stiska bolj skupaj, ko se tu in tam iz množice zasliši vznemirjajoče meketanje o pogubi, ki čredo nekoliko razburi, da se strne še bolj skupaj. Tisti bolje poučeni in zato tudi bolj pogumni pa čredo vseeno zapuščajo in iščejo nove pašnike. Čreda jim bo na koncu itak sledila, kot vedno. Sveža trava je preveč mamljiva...
CO2 is the elixir of life.
ThePlayer ::
Možen je pa tudi scenarij, ko nekateri iz črede preveč slepo zaupajo "ta pogumnim" in jim sledijo naravnost v krokodilov gobec.
gani-med ::
Saj jim ne zaupajo, obnašajo se čredno.
Čreda bi brez novih pašnikov že zdavnaj poginila od lakote.
ThePlayer> Možen je pa tudi scenarij, ko nekateri iz črede preveč slepo zaupajo "ta pogumnim" in jim sledijo naravnost v krokodilov gobec.
Thomasov point ni v tem. On pravi, da lahko tisti, ki odhajajo, pogubijo celotno čredo (kar je seveda res, le da on meni, da so možnosti za kaj takega prevelike, čeprav hkrati meni, da nihče ne ve, kakšne pravzaprav so, oboje pa seveda ne drži).
ThePlayer ::
Hudič je samo, ker če v LHCju naletijo na kakšne krokodile, ti morebiti ne bodo požrli samo izzivalcev, ampak kar kompletno čredo.
gani-med ::
Takih krokodilov, da bi kar celo čredo požrli, pa ni, so izvidniki že vse preverili, čeprav je iz črede še vedno mogoče slišati meketanje, da mogoče pa so.
ThePlayer ::
Ja, sem dodal že zgoraj en post še preden sem videl tvojega. Kakor jaz razumem Thomasa gre za to, da je sicer majhna verjetnost, a morebitna ogromna izguba.
No jaz pa mislim da takih izvidnikov ni.
gani-med ::
Doslej so čredo še vedno varno prepeljali na bogate pašnike.
Čreda naj kar meketa, to izvidnikov ne moti, njihova naloga je varno poiskati nove pašnike.
Thomas ::
Na takšne situacije je pa "čredni algoritem" popolnoma nepripravljen in zanj neustrezen. Nikoli v zgodovini še ni bilo, da bi bil obstoj človeštva ali katerekoli druge vrste postavljen pod vprašaj, zaradi delovanja ene od čred.
V tem primeru pa bi hotshot CERN "mavericki" in njim pokorna čreda, s svojim stampedom lahko ogrozila še vse druge črede. Za takšne situacije nas evolucija ni primerno opremila. Naša prilagojenost na MBH v središču Zemlje je praktično nikakršna.
Bomo samo čukast gledal.
... Kaj naj rečem? To je normalna reakcija alfa samca, ki vodi čredo.
gani-med ::
V zgodovini je bilo že nešteto primerov, ko so izginile cele vrste. Dobesedno izbrisane so bile.
Pa ne zaradi izvidnikov, ti jih lahko pred takimi že videnimi in nenadejanimi katastrofami kvečjemu obvarujejo.
  • spremenilo: gani-med ()
Thomas ::
Ja. Cele vrste in še širše skupine so bile že izbrisane.
Kokomt je kdaj izbrisano tudi vse živo. Nobene zanesljive varovalke ni.
gani-med ::
Večno tako ni nič, vse, kar je nastalo ima tudi svoj konec.
Vendar trenutek konca še ni tako blizu, to lahko z gotovostjo trdimo.
Thomas> Nikoli v zgodovini še ni bilo, da bi bil obstoj človeštva ali katerekoli druge vrste postavljen pod vprašaj, zaradi delovanja ene od čred.
Proženje prve termonuklearne naprave je bilo bistveno manj teoretično in praktično vnaprej preverjeno. Seveda smo vedeli, da se v soncu to ves čas dogaja, a če bi takrat Thomas obstajal, bi rekel, da na Zemlji je pa to čisto nekaj drugega! No, saj par Thomasov je obstajalo in so jeli praviti o tem, da se bo vodik iz oceanov vžgal in podobne neumnosti.
Tisti, ki so znali računat, so pa vedeli, da bo samo počilo in tudi kako močno bo počilo.
ThePlayer ::
Saj jaz vem da znajo v CERNu zelo dobro računat, vem pa tudi, da se jim ne izidejo vedno po pričakovanjih ti njihovi računi. Če bi se jim, ne bi rabili LHC.
Thomas ::
Niti danes ne zna nihče čisto dobro izračunati vsega, kar se zgodi med termonuklearno eksplozijo.
Niti danes ne zna nihče čisto dobro izračunati vsega, kar se zgodi z orbitami vseh teles nad 1 km velikih, v tem Osončju.
Ampak oboje nekako shendlajo, tudi na podlagi preteklih meritev.
Da bi pa v LHC nevemkako dobro izračunali vsaj to, kdaj se bo izvolil prikazati "božji delec", je pa eno veliko pretiravanje.
Tako so v tastarem CERNu, preden so podrli tastare gerete da so lahko začeli postavljati tele tanove, še nekaj mesecev "dirkali", da bi našli bozon. Niso ga - vemo zdaj. Takrat ni vedel tega nihče.
Thomas ::
No, takle je bil duh časa leta 2000:
In August 2000, physicists working at CERN's LEP saw traces of particles that might fit the right pattern, but the evidence is still inconclusive. LEP was closed down in the beginning of November, 2000, but the search continues at Fermilab in Illinois, and will pick up again at CERN when the LHC (Large Hadron Collider) begins experiments in 2005.
The legendary particle that physicists thought explained why matter has mass probably does not exist. So say researchers who have spent a year analysing data from the LEP accelerator at the CERN nuclear physics lab near Geneva.
Not everyone is too bothered, yet. Frank Wilczek, a particle physics theorist at the Massachusetts Institute of Technology, points out that you could take the LEP results as evidence that the Higgs must be sitting at an improbably high energy. He says he'll start to get uncomfortable if the Higgs doesn't show up by about 130 GeV. "Then I would have a good long think," he says.
Swain says he'd bet large amounts of money that the Higgs doesn't exist. But he still thinks it's important for CERN to push on with building its Large Hadron Collider, which is scheduled to start smashing particles at even higher energies in 2007. "It's not until you've ruled out more than 99 per cent of values that everyone will be convinced," he says.
No, zdej bodo guglali s 100 krat večjo energijo, da bi prišli do "božjega delca". Če 0,13 TeV ni bilo dovolj, pa 14 TeV mogoče bo.
Toliko o preciznosti Standardnega modela.
gzibret ::
Ja, sem že enkrat v tej temi to povedal, pa bom še enkrat. Ko so sprožili prvo vodikovo bombo, so se mnogi ustrašili, da se bo začel zlitavi vodik v oceanih in da smo pečeni. No, strahovi sobili odveč, bombo pa so vseeno spražili.
Vse je za neki dobr!
lonz ::
Thomas je dejansko tule v win-win situaciji:
Če nas črnalukna popapa čez x mio. let - hej, Thomas je to napovedal.
Če gre vse po CERN planu in preživimo vkup z Higgsovim bozonom BP - spet zmaga Thomas, ker nas je opozarjal, da je obstajala za pizdarijo samo _mala_ verjetnost.
...arrrrrr, shiver me timbers...
Thomas ::
Zame ni tukajle nobene win in nobenega lose. Vsaj ne drugačnega, kot za vse druge.
Me pa veseli, da ste se prepričali, kako so daljnega leta 2000 iskali Higgsove bozone pri 130 GeV, zdaj pa bodo pri 14000 GeV. Upam da ste dobili uvid v to, kako "precizen" je Standardni model.
Kar se tiče možnosti, da vodikova bomba zažge ozračje, smo pač imeli srečo in niso bile tako močne, da bi se to zgodilo. Vedeli pa nissmo takrat tega prav dobro in tudi danes ne vemo.
Ne mislit, kako je v znanosti vse pošlihtano in spolirano. Niti ni.
24 / 52
LHC stopa v naslednjo fazo delovanja (strani: 1 2 3 )
12521465 (18659) Thomas
Objavljena analiza incidenta v CERN-u (strani: 1 2 3 4 5 6 )
25931230 (22690) kitzbrado
V CERN-u zagnali LHC! (strani: 1 2 )
8416165 (10949) tomi genius
Hekerski napad na generator črnih lukenj (strani: 1 2 3 )
11518626 (13572) schurda
Ali se znanstveniki v Ženevi igrajo z ognjem? (strani: 1 2 3 )
10914440 (9658) Thomas
