Forum » Strojna oprema » AMD Phenom
AMD Phenom
Brane2 ::
Ni vredno poti. Imam tu Scythea Ninjo alkajježe odprto in pripravljene bakrene cevi ( za en konček, ki naj bi povezoval cevi bivših heatpipeov, nekaj metrov PVC cevi in pumpo...
x45 ::
No ja, Q6600 tudi ni tako hladna žverca![]()
Približno enako kot AMD, samo tukaj ni tako temparatura pomembna, važno je da dela.
Kupiš Intla, ga daš notr, prižgeš dela,..., če hočeš greš lahko na stock hladilniku navit procesor pa je (nobenega dela in zajebancije)
To si mislil ne? pa še miljon drugih takih je :
Q6600 Nikakor ne gre višje
Q9300 + Mugen. temperature. Panika!!!
E8400 se ustavi pri 3,6GHz ??
PrimozR ::
Pomaga če maš spodobno plato, kar nForce ni (navijanje quadov je obupno, plus neznanje uporabnikov). Kaj je pa Sawyerjev problem pa IIRC ni jasno nikomur. SIcer pa poglej kakšne probleme ima Brane na stock :P
PrimozR ::
Aja Brane, če si vrgel dol heatspreader, pazi, pazi na CPU. Če hladilnik montiraš s kakeršnimikoli klipsnami, bo nago jedro odletelo. Pomaga, da je quad in ima velko površino, pa vseeno. So precej manj trpežni, kot Athlon XPji.
mesoreznica ::
X45 večina linkov, ki si jih dal kaže na težave pri navijanju. Brane2 ima težave že z stock.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
M-XXXX ::
Tale je pa malo bedna- podaj mi temo v kateri STOCK ne dela.
Prva tema: Plata je kriva, stock DELA BREZ PROBLEMA
Druga tema: Pogruntal je da je slabo namestil hladilnik in ko je popravil ima OK temparature
Tretja tema: Bom kar njegov citat podal: Proc laufam stalno na 4000MHz (445X9).
No zdaj pa pokaži še miljon ostalih tem...
Brane2 ::
V bistvu znabiti da je čip čisto O.K. in da je zajeb prakitčno samo pri hladilniku.
Če je tako, potem za neke malo bolj zahtevne uporabnike Phenom bi znal biti dobra izbira...
No, bomo videli po razpletu...
- spremenil: Brane2 ()
Azrael ::
@Brane2
Škoda, da je tvoj primerek že skinhead, drugače bi predlagal, da bi ga počil na Foxcon platko. Bolj zaradi firbca, ali se pobere ali ne, skuriti se ne bi smel. Upam vsaj, vem pa ne.
Kot veš, v času Tualatinov, je ultra low-cost Celeron s Tualatin jedrom lepo šel na BX plate in trgal gate, BIOS podpora gor ali dol, še malo drugačen pinout ni bil prevelik problem.
Phenom X4 in Athlon X2 na AM2+ pa naj bi imela celo isti pinout in logiko za njim, manjko mikrokode, pa tudi ne bi smel biti problem, saj je že v Win98SE in novejših MS produktih dodana v samo jedro OS. Za Linux pa tudi mislim, da je enako in tako OS poskrbi za ustrezno mikrokodo, če je že plata nima.
Razen, če seveda stvar niso tako zelo zašuštrali, da se brez ustrezne mikrokode zadeva niti ne pobere do bootanja sistema.
Nekoč je bil Slo-tech.
PrimozR ::
Jap, brez podpore mikrokode (recimo pdopora za 333 MHz FSB C2Dje) se plata ne boota, komp je praktično mrtev. Bi rekel da je s Phenomi isto.
Brane2 ::
Azrael:
Saj sem ga probal na Foxxon-ki pa ne prdne.
Sem pa videl,d a ima folk v ponudbi tako AM2 kot AM2+ Phenome, samo se mi ne da še s tem komplicirat življenja.
Verjetno gre samo za stare "B2" verzije s starimi HT1 linki, ki jih Foxconka itak ne bi prepoznala...
Brane2 ::
Če se prav spomnim gre za bootsekvenco ki nastavlja napajalno napetost. Če čiperaj ne prepozna proca, mu ne bo nastavil napajanja kar nekam ampak bo vse skupaj ugasnil.
Če odštejemo update mikrokode ( ki itak ni nujen, če te tisti bugi ne motijo in ki ga večinoma lahko opraviš tudi pozneje), je to praktično edini razčlog za ne-boot...
dzinks63 ::
Brane2, vsaka ti čast, da imaš tako jeklene živce in da si se spustil v tako avanturo. Upam da ti bo na koncu le uspelo vse skupaj nekako poštimat. Tak sistem se edino splača kupit kot sestavljeno in stestirano kompletno PC konfiguracijo. Za kakega amaterja pa nakupovanje kaj takega po komponentah nikakor ne zgleda priporočen nakup. Teoretično bi vse naj laufalo bp, potem pa kot si se sam prepričal, je problemov še pa še.
Brane2 ::
update:
Operacija uspela, pacient umrl.
Predelava plate je O.K.
Čip pa ne dela. Mislm, da je umrl:
- ko sem hotel precej na silo sneti lid. Takrt je možno da je zaradi pritiska počilo kaj v subtratu.
- ko sem stvar zalotal nazaj. Sicer sem kar hitro stvar pohladil z vodo in je bil čip nehlajen v stiku z rastopljenim cinom mogoče 30 sekund.
Mislim, da bo treba poskus ponoviti...
Brane2 ::
Evo nekaj slikc:
1. Odprt Phenom 9850:
2. Čip vstavljen v predelano podnožje in lockan:
3. Detajl podnožja s postavljenim hladilnikom:
Čip s hladilnikom 1 4. Vse skupaj: [st.slika http://89.142.199.46/MOJE_SLIKCE/Phenom_cooling/Whole2.jpg VSE SKUPAJ
Azrael ::
Moje sožalje, namesto slik pa dobim Error 403 Forbidden.
You don't have permission to access /MOJE_SLIKCE/... on this server.
Ali lahko slike preneseš kam drugam ali zadevo odpreš javnosti?
Brane2 ::
Sem pozabil, da sem imel dostop blikoran na svoj IP za to mapo.
Lahko prboaš sedaj ?
PrimozR ::
Dela.
A si cin pobral dol? Za C2Dje pravjo da ga samo spraskaš dol s kreditno kartico.
- spremenil: PrimozR ()
Brane2 ::
Nisem ga. Tudi ne vem zakaj bi ga, saj to je bolje od paste.
Premazal sem hladilnik s cinom, ga pogrel, nanj pritisnil čip in nato ohladil vse skupaj...
MIslim pa, da ne bi smel jemati lida dol ampak zalotati lid na hladilnik.
PrimozR ::
Sej IHS, če ej zalotan, ni problem. Problem je, če je vmes pasta. Tako so nekateri A64 3000+ leteli precej višje slečeni oz. z dobro namazanim IHSjem (in v dobro čipa namontiranim IHSjem nazaj). Vprašanje če nisi čipa ubil s pregrevanjem...
M-XXXX ::
Malo offtopic pa vseeno- namenjeno za x45:
http://www.oc-lab2.com/novice.php?n=565
Toliko o monopolu Intal, pa tako hudičevo si bil pameten
x45 ::
ja in ?
jasno dokazuje kako intel vzdržuje monopol, kaj dela ipd.
poleg tega krade patente ipd...
Jas v življenju zase ne kupim nič od njih.
Če si ti tak sucker pa ne verjameš da bo sam slabše - dosti slabše če amd crkne pa pač bodi. KR trobi naprej vsem kot si do zdaj intel intel intel....
PrimozR ::
Kdo je rekel, da če bo Intel dobil monopol, da ne bodo proti temu nardil nič? Nekdo ki ima v nicku črko tuje abecede in par zaporednih številk.
M-XXXX ::
Intel že ma monopol....
Preberi si definicijo monopola!
Brane2 ::
Update: Stvar ne dela. Skuril drugega Phenoma.
Stvar je full občutljiva. Pokažeš ji malo toplote in adijo.
Stvar sem tokrat zalotal kar na lid in ni bila "na toplem" več ko recimo 5 sekund.
Takoj za tem je vse skupaj zalila voda in shladila v mogoče 3 naslednjih sekundah, pa je vseeno škripnila.
Čisto tako da vidim če nisem bil jaz pregrob, imam eno prastaro 90nm 4800. da vidomo, če bo vsaj ta preživela proceduro...
Azrael ::
Huh, not good.
Je zadeva pred lotanjem sploh kaj migala ali so ti premeteno potaknili crknjenega iz prejšnjega tedna?
Blinder ::
AL ima kolicinski popust
Brane2 ::
MrXXXX:
Nič iz garancije. Vse pošteno plačano. Ne grem se jaz teh igric s folkom, ki mi da dobro ceno.
Azrael:
Ne, dobil sem nov čip v boxu, lepo original zapakiran.
In ja, preizkusil sem ga pred posegom...
Azrael:
Brane2 ::
Zaključek z moje strani. Phenom je zelo dober konceptualno a kakovoste realizacije je sranje.
Stvar trenutno ni za porabit, vsaj v najhitrejši varianti, bo pa _verjetno_ zelo solidna ko bodo bodisi upadenjali 65nm in boš dobil tzo zadevo v 95W bin-u ali pa ko bodo imeli stvar na 45nm. V tem trenutku je pa stvar taka kot je podn...
M-XXXX ::
Potem si že koliko € zagonil? Pa te še zdaj ni izučilo
Brane2 ::
Kaj naj bi me izučilo ? Imam ene 5 AMDjev in vedno ko je kaj novega se prej prepričam skozi "pilot project".
Eno je "rekla-kazala", drugo so lastne izkušnje.
Pa če smo pošteni, tudi rekla-kazala ni blo na ST.
Enostavno nihče ni vedel nič konkretnega. No, sedaj nekdo nekaj ve.
Planetarium ::
gj Brane2, mislim da smo prišli skoraj do zaključka edino kar se še rab je nekdo z DELUJOČIM Phenomom
Azrael ::
Se je potemtakem tudi drugi Phenom pregreval že na default frekvencah/nastavitvah z box hladilnikom, da si šel lotat gor tisti bakreni monstrum, da bi stvar vsaj pogojno postala uporabna?
Pod pogojno mislim zato, ker bi bil problem stvar zmontirati na nekater plošče/ohišja.
Bi pa bilo zanimivo vedeti koliko chipov crkne že pri AMD, ko zalotajo gor IHS, ali kakšen nor postopek hlajenaja uporabljajo pri tem, da stvar zdrži, saj izgleda, da X4 vročine ne prenese skoraj nič.
Brane2 ::
Kar se tiče prvega vprašanja, ja. Novi čip se je obnašal enako kot stari.
Kar se tiče tovrstnih izkušenj s Phenomi, poln jih je net.
Tudi na AMD forumu se najdejo zanimive stvari.
Recimo poglej si tole:
SLABO ZLOTAN PHENOM
SLABO ZLOTAN PHENOM
Brane2 ::
Kar se lotanja tiče, po moje uporabljajo tako poseben cim kot poseben temperaturni profil.
Verjetno je stvari konec v manj ko eni sekundi.
PrimozR ::
Intel uporablja cin, ki se topi pri 70-80°C. Za AMD ne vem sicer. Definitivno pa je pač pod 'območjem temperaturne smrti' čipa. Pa a ni tako, da ugasnjen čip preživi precej višje temp kot delujoč?
x45 ::
Mam tud jas enga phenoma X3 8450. Gor ma mali box cooler enak kot x2 ji samo alu nič bakra. je zelo tih - neslišen dela na 2900 vrt. Cpu ima 28 do 32 stopinj v biosu - cooler ni niti topel na otip. žal plošča ne dela ok za kake beche... sem ga malo navil iz 2100 na 2350 mhz na default voltaži. Dela zelo lepo in hladno.
zdaj čakam na novo ploščo.
površino sem gledal pred montažo in je ravna. Zdaj pa res ne vem če je treba jemat dol IHS je... in zakaj sploh?
da uničiš cpu...??
da uničiš cpu...??
jest10 ::
Če je pa zate res AMDjev box hladilnik neslišen, ti priporočam obisk zdravnika zaradi možne naglušnosti.
Aja in ker tebi verjamem toliko, kot lažnivemu kljukcu, bi blo fino, če nam podaš slikovni dokaz, da imaš ti dejansko v lasti X3 Phenoma
- spremenilo: jest10 ()
x45 ::
to priporočam intel ovnerom. cooler je res res neslišen, sem presenečen pa sam alu je. kake bi bile temperature šele z kakim velikim bakrenim ... :))
Brane2 ::
verjamem, da lahko tamali Phenomi delajo v redu.
Saj tega mojega je jebalo to, da ej delal na robu ( ali raje čez) dosegljivega.
če imaš čipš, ki je deklariran na 95W, 65W ali celo manj, ni pametnega vzroka da bi se pregreval...
jest10 ::
Zanimivo, da je v 2 mojih AMD sistemih box hladilnik najglasnejša zadeva v celotni kišti. Ne mi no tralala o neki tišini
jest10 ::
pozabil sem povedat da je zadeva na mizi in vse tole dela z 300w napajalnikom.
Fino! Potem ti pa ne bo noben problem poslikat zadeve in dokazati lastništvo
pozitron ::
x45 vsaj v 4-ih temah prebiram tvoje sranje ene par tednov, v zadnjih 6-ih mesecih sem imel precej hardwear-ja in ne govorim kar nekaj na pamet. Si res en ignorantski kreten, ki si ne da dopovedati nič, mislim idiot, da ti ni para. Budala, upam, da ti kmalu zariba tist tvoj amd, čeprav nimam nič proti njem, sam ti si pa res še vseeno kreten. Plus 2900 vrtljajev skoraj neslišno praviš. Mislim, wtf kreten!
x45 ::
Ja coler je neslišen. nov je pač, enako je nax4 4400. 90 nm mal bolj kurijo tam je drgač.
take razrahljane tepčke kot ti pa mbi mogli že zdavnaj dol zmetat ... če je kdo tule KRETEN si ti.
jest10: ko bo čas pridejo slikce in zvok.
| » | AMD Phenom- uporabne informacije: CPUji, plošče, BIOSi, izkušnje- držite se teme, pro (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Strojna oprema | 67420 (30930) | Meizu |
| » | Kupujem nov quad procesor, kateri (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9242 (7263) | x45 |
| » | High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8277 (6329) | Vuli |
| » | Kupujem procesor in plato,mnenja,cene. (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 16724 (12001) | Racunalnik |
| » | Kdaj pridejo phenomi X4 9x50? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 16674 (12891) | gruntfürmich |
