AMD Phenom- uporabne informacije: CPUji, plošče, BIOSi, izkušnje- držite se teme, prosim !
21 / 22
DJ MartiNi ::
Po dobrih 15ih urah še ni obupal. Zadeva izgleda stabilna. Še slika.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Pšenični ::
Napetost je kar velika, tolk bi moral iti na stock. Za nezahtevne bo to kar v redu procesor. Malo sem pa vseeno razočaran. Pričakoval sem tam okoli 3.4ghz brez povišanja napetosti za te procesorje..
DJ MartiNi ::
Pri 3540MHz se še zbudi, vendar v Windowse ne pride. 3400MHz brez povišanja napetosti pri teh procesorjih navkljub ACCju ni za pričakovat.
x45 ::
3450mhz grejo tile stabilno kar je zelo solidno, na zraku seveda.
M-XXXX ::
Kako da SAMO TI vidiš take številke ostali pa ene 200-400mhz man?
To je tako kot si trdil da so Phenom (1) vsi stable na 3ghz+ pa še zdaj jih lahko prešteješ na prste ene roke:D
x45 ::
matejček če bi za vsako laž in izmišljotino dobil ti samo 1 cent bi bil zdaj že miljonar :D. poglej hwboot in xbitlabs.
M-XXXX ::
Ni res- če bi dobil za vsako tvojo laž 1 cent bi imel bi natančno 16,97€
Daj si vbi v svojo glavo že da je HWBOT povprečje frekevenca KI NI STABLE. Oziroma lahko tudi tako vzameš- kar pomeni da gre E8600 okoli 5ghz stable, Q9770 tudi okoli 5ghz...:D
OmegaBlue ::
Ekhem.
OmegaM ::
Martini mene konkretno zanima, se splaca pol vzet ta procesor?
Cena mislim da je ugodna
Kolega ni navijalec pac za njega se gre.
Katero plato pa bi vzel zraven?
Mogoce GIGABYTE GA-MA78G-DS3H?
Hvala
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
x45 ::
Hvala
procesor je dober nakup - 80 eur nakupi.net, plata je zlo dobra tako da go 4 it...
DJ MartiNi ::
Ja samo ne pričakovat takega navitja z omenjeno GigaBytko. Drugače pa priporočam omenjeni procesor.
OmegaM ::
Saj, kot sem omenil ... se ne gre za navijanje =)
Najlepsa hvala.
Drugace pa plato bi vzel er je ta onboard grafika kar solidna ce nic kaj tak ne igra prevec zahtevnega.
Mitja358 ::
v elektroniki.si so že vidne pocenitve amd procesorjev. npr. x4 9950Be stane le še 163€
V elektroniki so spet pocenili nekatere procesorje in plate z naborom amd.
  • spremenil: Mitja358 ()
Mitja358 ::
Hvala
Nameravam kupit asus m3a78-EM v elektroniki.si pa me zanima če je tale plošča dobra za phenoma II al pa kakega quad athlona (navijal ne bom nič) ker nekateri pravijo da ni dobro met on-board grafike, kako je s tem? Pa tale plošča podpira hybrid rossfire?
Podpira AM3 procesorje.
Integrirano graficno lahko izklopis.
Podpira hybrid crossfire (ampak nevem zakaj bi to rabil)
Brane2 ::
Jaz bi še malo počakal. Sedaj pridejo nove AM3 plate ven. Ravno Asus je predstavil kar nekaj novih modelov, nekaj od tega prvič z novim nVidia čipsetom.
Mitja358 ::
No jaz hočem amd čipset. Mogoče bom malo počakal če ne bo kaj drugega ven bo vsaj cena še malo padla.
sicer pa tam mid-end plata mi je dovolj.
Mitja358 ::
A ti ne da hybrid crossfire več fps-jev v igrah in te fore ker delujete obe grafični?
Ja, ce imas HD3450 (ki je nekako enakovredna integrirani 3200ki). Npr HD4550 je ze mocnejsa. Sicer dela tudi s slednjo, ampak izklopi pol shaderjev (sej veste kako dela Crossfire).
Mitja358 ::
aja
kikibeck ::
a ni fora teh hibridnih crossfirejev da pri nezahtevnih opravilih kot so npr brskanje po netu... dela samo ta plata k je integrerana pol se pa pr bl zahtevnih opravilih una "dobra" uklop:d
Ne, CF ne dela tako. Samo SLI.
DJ MartiNi ::
Hybrid CF se da narediti le z HD3400 serijo. Pa še to le v Visti. AMD.
Narcos Satanicos ::
HCF na XP dela od driver verzije 8.8
SPORT THE WAR, WAR SUPPORT
DJ MartiNi ::
A si stvar sprobal mogoče tudi sprobal?
Narcos Satanicos ::
ne
Neki takega bo ja. Ce ze mislis met se graficno zravn, potem je bols 4550 ali 46x0.
kikibeck ::
pol je to čista bedarija da hibidni corssfire, mislm kaj je fora pol tega da kupiš 790gx plato (no razn če res hočeš sb 750 za mal mn dnarja) pa daš notr npr 4870. Pol je to brez pomena una intergrerana
  • spremenil: kikibeck ()
Eni ne rabijo super duper graficne :)
Jest tut nebi nabavu 4550, ampak rabim tvout.
huelz ::
No, moj 7750 BE je cudezno spustil duso (sem ze mislil, da je sla plata), pa sem ga zamenjal z 9950 BE :D
jest10 ::
Hm... To pa ni ravno vzpodbudna novica, da ti je kar tako crknil. Koliko si imel pa povišano voltažo?
  • spremenilo: jest10 ()
Mitja358 ::
res čudno.
huelz ::
Sem ga laufal na stock, sploh pa ni bil ne vem kaj v uporabi zadnje case. Kar naenkrat je nehal delati na gigabyte 790FX DS5 (od tu mi ideja da je sla plata) in zato sem tudi nabavil asus m3a32 mvp deluxe in zacudeno ugotovil, da ne dela tudi na asuski. 4000+ pa dela na obeh platah bp.
DJ MartiNi ::
Hmm...zanimivo, da procesor kar tako crkne. Moj zaenkrat dela, napetost pa imam povečano za 0,15V.
To sigurno ksn mxxxx izvaja some voodoo shiet... >:D
Meizu ::
>:D:)):))
huelz ::
Najbolj zalostno je to, da 7750BE verjetno se dela, ker mi tudi 9950 noce delat na M3A32 MVP. Pa imam najnovejsi bios. Pa ta kombinacija drugace preverjeno deluje. In kar je najhuje, bom moral plato dat na servis, ker se ne pobere vec (tudi z 4000+ ne dela vec). Danes bom probal se na DS5tki, ce bom imel kaj srece.
Zame osebno en ful velik minus za AMD zaenkrat, dokler se ne razjasni a je kriva plata al proc.
x45 ::
potem pa je plata dišo spustla .... cpu ne crkne kr tak bi ga moral kr overvoltat in kurit....
huelz ::
Ah, problem so za moje pojme se vedno napol narejeni biosi, ki enkrat delajo in enkrat ne (primer 7750BE na 790FX DS5 plati). Mi tudi cisto nic ne pomaga, ce procesor dela, plata pa ne. Koncni rezultat je isti, nedelujoc sistem.
In po moje bo z 9950BE na DS5tki ista storija kot z 7750BE, pri verfying dmi pool data se bo ustavlo, ker DS5tka uradno ne podpira 9950BE. In potem dobit tapravo revizijo biosa (beri, staro), ki bo to celo pogoltnila (ker plata ne ve, kater procesor je not), je zame slamparija in igra na sreco.
x45 ::
ja tele DS5 so crap serija so meli že probleme z njo. moj 780g pa dela tip top :).
kmetek ::
Evo za kolega sem sestavil
Gigabyte GA-MA790X-DS4, Socket AM2+
AMD Athlon 64 X2 7750+ 2,70GHz AM2+ BOX
kaj meniš X45 AMD fan bo ok? :)
  • spremenil: kmetek ()
x45 ::
ja mora bit ok, plošča je kr posrečena izbira, imel jo je DJ M, pa se je bolj navila od DS5.
zbechaj ( everest ultimate, cinebench ipd ) pa slikce gor
DJ MartiNi ::
Zanimivo bo videti ceno GigaByte GA-MA790X-UD4. Naslednica GA-MA790X-DS4 s tremi večjimi razlikami: hlajenje, južni most in ultra durable 3.
Meizu ::
Heh, spominja me na mlajšo sestro moje nehalem plate :) Hlajenje mislim.
Kr huda plata zgleda, prav zanima me kaj bojo pri AMDju zmetali ven. Čeprav nekega posebnega pospeška napram Phenom II ne pričakujem ravno. Bo pa veselo za videt :)
Kateri čipset je dandanes priporočljiv za AM2+ procesorje (AMD Athlon X2 7750 BE) ?
Kaki srednji rang (do nekje okoli 100 EUR za plato).
Gigabyte GA-MA790X-DS4 ?
Ali raje nVidia čipset ?
Mitja358 ::
Vzemi ati čipset in sicer plato ASUS M3A78-EM v elektroniki.si za 76e je the best plata za svoj denar. Pa še am3 cpu-je podpira
Mitja358 ::
Zdaj pa boste vsi onemeli, vsaj po moje. Nov svetovni rekord v navijanju phenoma II na 6.5GHz v 3Dmarku 05.
DJ MartiNi ::
Jaz še čakam trijedrne strojčke, mogoče vzamem tudi štirijedrnega. Odvisno od cene. Pa še sedanjega X2 7750BE bi se rad prej rešil. Ko pa bom imel...pa bom postal rezultate.
Pšenični ::
Na moji plati AM2 GA-MA69G-S3H so uradno podprti AM3 procesorji. Hudo , zelo hudo. Za 200 ojrov lahko ornk nadgradim ............
21 / 22
AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )
5088301624 (134286) x45
intel nehalem ali amd phenom
151767 (1354) LordTado
AMD Phenom (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )
133263547 (39005) Brane2
High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
868255 (6307) Vuli
Kdaj pridejo phenomi X4 9x50? (strani: 1 2 3 4 5 6 )
25316596 (12813) gruntfürmich
