AMD Phenom- uporabne informacije: CPUji, plošče, BIOSi, izkušnje- držite se teme, prosim !
4 / 22
PrimozR ::
Ti si pa res heroj. 'Probaj, boli te đoko, če ti bo pa crknilo pa ne teži tukaj, 'sam si kriv''.
x45 ::
recimo tole:
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=...
cena 41,95 eur pri sestavi.si
Brane2 ::
Sem našel ceno in dobavitelja za Asrockovo AOD790GX/128M:
AOD790GX/128M
Not bad, huh ?
Check out tole ceno za A79A-S:
A79A-S
Kjerkoli drugje je krepko čez €200...
Tale cena za A7DA-S enostavno seka:
A7DA-S za $115
  • spremenil: Brane2 ()
Mercan ::
Bi mi znal kdo povedat, kdaj lahko pri nas pričakujemo 125 watne 9950 phenome?
Kakšne prednosti pa naj bi sploh prinesel glede na 140W 9950?
Kdaj pa naj bi ugledali 45nm procesorje od AMD?
Hvala za odgovore in LP
  • spremenil: Mercan ()
DJ MartiNi ::
Cena A7DA-S izgleda res super. Četudi bi zamenjal $ za € (kar je v naših krajih navada), bi stvar bila mikavna. Vprašanje pa kako bo s ceno pri nas.
S servisa sem dobil plato. GA-MA790X-DS4 so mi zamenjali za GA-MA790FX-DS5. In po dosedanjih izkušnjah sodeč sem vsaj kar se navijanja tiče prišel iz dežja pod kap. DS5 se v primerjavi z DS4 slabše navija. Sicer je stvar precej še na začetku. Moram še malce potelovadit, vendar moram rečt da sem z DS4 dosegel 2900MHz, sedaj z DS5 pa je ta frekvenca nedosegljiva. PC se mi po dorih treh minutah obremenitve z OCCT obesi. Sicer sem presegel 3000MHz, vendar nestabilno.
125W 9950 naj bi se za odtenek bolje navijal v primerjavi z 140W 9950. Prinašal pa naj bi tudi večjo kompatibilnost z platami.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
AvtoR ::
Sem včeraj malo brskal po netu in ugotovil naslednje:
Novega biosa za dotično ploščo nisem uspel najti ne na Leadtekovi ne na Foxconnovi uradni strani.
na Foxconnovi sem našel nekaj podobnega, vendar točne oznake ne! Vezno cipi so od SISa gre za ploščo Winfast K8M890-8237.
Pred časom so pri Tom's hardware preverjali koliko navadne plošče AM2 podpirajo Phenome. Od 10 plošč je samo Asusova delovala s Phenomom.
Med tistimi, ki ni delovala je bila tudi zgoraj omenjena Foxconn (s zelo podobno oznako), tako da z nadgradnjo verjetno ne bo nič. Mogoče s kakšnim Athlonom x2.
Še zgoraj omenjeni link
  • spremenil: AvtoR ()
x45 ::
No tole "pred časom" je zelo sporno, takoj ob izidu phenoma ko še noben ni nardil biosa za stare am2 plošče gredo delat tak test.
Intel je spet delil kuverte in njegovi testerji so ga podprli.
zdaj maš kup am2 plošč - npr asrock zgoraj - kjer phenom dela.
kaj 3d mark lahko zmeriš nad 3000 mhz s cpu jem? al pa kak igra dela stabilno ?
  • spremenilo: x45 ()
PrimozR ::
Bobnar v primeru SIS čipseta bi menjal plato. So kul za določene popolnoma low-cost rešitve, za Phenoma... Ne bi :D
Brane2 ::
In zakaj hudiča si to sprejel ?
Poglej si CPU Support list te plate:
GA-MA790FX-DS5 CPU Support List
Vse nad 9750 je zanjo uradno nedosegljivo. Meni je bila nestabilna z 9850tko...
Je pa zanimivo, da je imela nekoč naveden support za 9950, ki je sedaj tiho izginil s seznama...
x45 ::
ja tale GA je sumljiva FX 790 verzija. Zgleda da je z vsemi nekja narobe, tud cena je bla drastično nižja od vseh ostalih FX 790 plat.
DQ6 je precej na nivoju.
jest10 ::
A dej no, ne smeši se spet. Dejstvo je, da je AMD zajebal, ker ni dovolj zgodaj poslal proizvajalcem delujočih procesorjev, zaradi tega potem ni bilo BIOSev s podporo Phenomom. Drugo so pa še leni proizvajalci. Tako po skoraj enem letu polovica AM2 plat nima podpore za Phenome. Od tistih ki jih pa slučajno podpirajo, pa je dosti plat z bugastimi BIOSi.
Brane2 ::
Res je. A zdaj vsaj tu lahko preprečimo izbruh Intel/AMD vojn ?
Ja, stanje na področju plat je slabo. Podpora AM2 plat Phenomu je bedna, kar je ugotovil že davno THG. Mogoče včasih pihajo v Intlov rog, ampak kar se tega tiče, imajo prav.
AMD je daleč od obljub, tako nekoč kot danes.
Zadnja generacija spodobnih plat, ki nekaj obljublja, je zasnovana na 790GX+SB750 oziroma 790FX+SB750 čipsetu.
In pa protiodgvoru nVidie, ki bo imel ACC.
Ker se AMD taboru nekaj kisa, da bi uporabnik moral plačati ekstra za plate, ki samo odpravljajo ali omilijo slabosti preteklih čipsetov in Phenoma ter poskušajo za normalno ponudbo iztržiti cenovni premium je postalo iskanje cenovno ugodnih kompromisov aktualna tema vseh, ki razmišljajo o Phenomu, sploh ob dejstvu, da gre AM2+ ven iz prodaje ob polovici naslednjega leta.
Če ni pripomb na tole, ostanimo OT...
PrimozR ::
THG je znan po tem, da preferira Intel in nVidijo. Vsaj nekdaj je bilo tako.
Brane2 ::
Res je. Ampak kot rečeno, je stanje z AM2 platami, vsaj po mojih izkušnjah, res takšno.
Bilo je obljubljeno, da bo vse še lep čas delalo tudi na AM2, če se prav spomnim, je to veljalo celo za AM3 čipe.
Sedaj pa že za prve Phenome komajda najdeš AM2 plato, na kateri delajo, naslednje leto pa gredo vsi skupaj na AM3.
In pričakujejo od folka, da bo skeširal velik denar za AM2+...
DJ MartiNi ::
Brane2...Ko sem videl katero plato sem dobil, sem se zavedal kako je s podporo CPUjem. Pa sem jo vseeno vzel. X3 8450 je podprt, zato tu ne vidim problema. Dobil sem celo priložnost preizkusiti še en model plate za AM2+ podnožje. In na ta način prišel do določenih zakjučkov sploh kar se navijanja tiče. In lahko rečem, da se vsaj po dosedanjih testiranjih slabše navija kot DS4, kaj je krivo pa še ne vem. Vem da si ti imel precej slabe izkušnje z DS5, vendar si stvar sprobal z CPUjem, ki ga ne podpira. Poleg tega pa imam resen namen nabaviti tisto Foxconnovo A7DA-S, sploh če bo cena dokaj ugodna. Ali pa katero drugo plato z SB750. Ta SB600 je samo začasna varjanta. Ko bom pa prodajal (če bom), bom pa prodajal na papirju boljšo plato.
Plata ima nekaj plusov v primerjavi z DS4 in pa pri meni en minus kar se navijanja tiče. Za nekatere pa še en minus zaradi nepodpore 9850BE in 9950BE.
EDIT: Čeprav po drugi strani bi me pa ravno tako zanimalo, koliko bi se dalo naviti v primeru da bi dobil DS4, se pravi z drugo plato, ki bi bila isti model. Bi videl ali sem v prvo imel srečo, da sem prišel do 2900MHz. Lahko bi pa tudi poskusil z DS3H naviti Phenoma. Samo se mi ta moment neda razkopavat dva PCja. Mogoče bo enkrat radovednost večja od lenobe :D .
x45 ::
točno tako. Takega bednega testa s takimi zaključki in anti AMD propagando kot je blo tole se malo krat najde - čeprav je tega veliko samo malo bolj zakamuflirano vse skupaj.
PrimozR ::
Preberi Branetov post in se zamisli nad svojim...
Brane2 ::
x45:
V čem je bil THG test tako napačen ?
AM2 plate so se od začetka prodajale kot " O.K. mogoče ni bistven napredek glede na S939 ampak na teh platah bo delal tudi Phenom".
Pa lahko tovrstne plate prešteješ na prste ene roke. Pa še tam se ne smeš preveč spraševati o podpori v BIOSu itd.
Kje je tu THG tako falil ? Splih pa upoštevaj kdaj je bil pisan ta članek.
x45 ::
Brane:
Sem vse že skoraj povedal: takoj ob izidu še stare plošče AM2 niso mogle množično imeti podpore za nekaj za kar niso bile predvidene ( Am2+ ).
Brane res se smešiš no, daj si preštej kolko Am2 plošč od asrocka, Asusa in Gigabyta podpira phenoma in ti bo hitro zmanjkalo prstov na roki.
mogoče si ti tud kak cekin prejel od Intela da take pišeš ?
Za " velki " intel je zadeva zaradi čipsetov še slabša:
915 925 sploh ne podpira C2d, 945 sam duale.
965 podpira 65 nm ( mogoče izjema ) itd...
in vse to je 775.
P45 - pa ne podpira več netburst cpu jev ....
Brane2 ::
Daj ne bluzi. Večinoma gre za prenovljene izvedenke starih plat, sploh pa je veliko več primerkov, kjer te stvari ne delajo.
Moje 570SLI Foxconnke so že en tak primer, pa jih je še ohoho.
In kar se Intela tiče, ne mešaj ga v to temo.
jest10 ::
ema ) itd...
Za druge firme ne morem reči... Mi pa naštej, koliko Asus AM2 plat, ki podpirajo Phenoma nima težav z bugastimi BIOSi. Mrtve plate po nalaganju BIOSa s Phenom podporo, nestabilni sistemi, napačno prepoznavanje rama,...
Ne teme vlečt v intel/AMD war. Hvala.
Lahko sam povem, da je Asus dal ven nov stable BIOS ver. 1504 za plato M2N-E (za mojega Phenoma sem prej uporabljal ver. 1401 beta) z dobro podporo x4 in x3 pa tudi novejše X2 procesorje.
Me je pa tudi presenetilo, ko mi zdaj v Everestu in SISsoft piše, da ima sedaj HT3 (hyper transport 3)
  • spremenil: D3m ()
jest10 ::
Nikar ne misli, da imaš ti v resnici sedaj HT3
P.S. Pri SLI verziji te plate(M2N-SLI deluxe) je s tem BIOSom veliko težav. Šele pravkar izdana beta 16xx(ne vem točne cifre) jih večino odpravlja
  • spremenilo: jest10 ()
M-XXXX ::
Brane:
in vse to je 775.
x45 does it again! Nimaš pojma, sam to itak že veš!
in vse to je 775.
Podpira POPOLNOMA vse Quade, Dual 65, 45nm in 90nm
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php...
Aja- najbrž za svoj namišljeni svet govori (spet se mu meša ja)
  • spremenil: M-XXXX ()
Kaže mi že, ampak ker je pa nforce 570 chip pa ne dosegam take rezultake oz. da bi imel iste rezultate kot pa z nforce 790 ali 780.
x45 ::
Boš mogel met vse komponente enake in dve plošči AM2 in AM2+ pa lahk stestiraš pa objaviš.
Razlike so verjetno zelo male.
jest10 ::
Ma piše ti lahko tudi, da imaš levo gumo od Zetorja v kišti, pa sam menda dobro veš, da je nimaš:P
Na tvoji plati HT3 ne boš videl nikoli.
rgv45vg4t335 ::
Velik denar za 790FX? Katera plata za 160€, AMD ali Intel ima možnost Crossfire 2x PCIE 2.0 16x? Poleg tega ima še dober OC potencial, eSATA, optični audio ...
Jaz sem pred kratkim nabavil MSI-jev K9A2 Platinum in Athlon X2 4850e in vse skupaj navil za 30%. Dela kot šus, čez leto ali dve bom nadgradil na Deneba, se mi nikamor ne mudi.
Brane2 ::
Crossfire me osebno ne zanima, sploh pa je na platah za Intla najbrž redka, če ne nedosegljiva zverina.
PCIe 2.0 je luškan, a v bistvu še nepomemben bombonček. Nisem še videl kartice, ki bi jo bistveno omejeval PCIe 1.0
OC potencial je v bistvu omejen. Prvič zato, ker ACC dela samo pri Foxconnu približno tako, kot bi moral in drugič zato, ker ima zaenkrat Intel vsaj pri DC višje frekvence in v povprečju rahlo boljši IPC.
Saj cene same zase niso slabe na AMD strani, ampak ob dejstvu, da te zadeve še vedno ne delajo kot bi morale ( tu mislim na ACC ) in da imajo zelo omejen rok trajanja ( 9 mesecev ) je vsak euro lahko stran vržen.
KOliko časa še rabijo, da upadenajo zadeve - recimo 3 mesece ? To pomeni, da bodo te plate imele 6 mes uporabnega življenja, ko bo zunaj že AM3. In kolikor poznam AMD, se prav zlahka lahko zgodi, da bo prva genreacija Deneba malo zamudila in ob prihodu povsem zanemarila AM2+ podnožje ali pa da zanje ne bo pametnih speed binov.
Zato so zame te plate vredne toliko, kot delajo danes in kot so uprabne z današnjimi čipi...
rgv45vg4t335 ::
Testni Deneb (45nm Phenom) CPU-ji so že zunaj in jih veselo testirajo na točno takih platah kot je moja. Glej npr. http://xtreview.com/addcomment-id-6100-...
Če pridejo Denebi s podporo za AM2+/AM3 v prodajo okrog novega leta, bodo v trgovinah še vsaj kakšno leto. Se pravi do začetka 2010.
Zakaj se ti zdi da tako nujno rabiš ACC? Deneb bo itak hitrejši in precej bolj 'overklokabilen' kot sedanji 65 nm Phenomi, z ACC ali brez.
Brane2 ::
Zato ker je tudi Phenom brez težav delal stock na 3GHz, potem ga pa ni bilo nikjer.
Poleg tega, kot je videti, AMD še ni upenalil 45nm in bodo ti prvi primerki bolj tko. Malo bolje se bodo navijali in mogoče malo manj bodo žrli, kot pravijo.
Ampak leaking pa imajo še vedno velik, to bo pa reševano pozneje in skoraj zagotovo tega ne bo na AM2+...
rgv45vg4t335 ::
3GHz? Zdaj najdeš optimiste, ki pišejo že o 4GHz!!! :D
http://reviewage.co.uk/index.php/Latest...
Bomo videli, ampak imam občutek, da se bodo tokrat pri AMD malo bolj potrudili. Če se ponovi 65nm Phenom fijasko bo šla firma pod vodo.
x45 ::
4 ghz gre že 65 nm Agena, ta bo šel še višje. poglej kako nisko napetost ma v Cpu -z ju pri 4 ghz.
Brane2 ::
ja, ampak prejšnji optimisti so bili uradni možje za PR in celo "Veliki Vodja" AMDja samega !
Tudi bolhca ( 126p ) gre brez težav več ko 200 na uro. In to ob čudovito majhni porabi.
Če jo porineš v zadosti globok prepad.
Ampak to ne pomeni, da greš lahko mirno v štacuno ponjo računajoč, da jo boš dejanjsko lahko koristno uporabljal pri teh hitrostih.
Razen če ne gre za kako "Reiser" aplikacijo v kateri bi se rad znebil žene ali kake tečne tašče on a shoestring budget...
Jaz svoje 9850tke nisem uspel spraviti stabilno na 3GHz tako da bi ga lahko dejanjsko brezskrbno uporabljal.
In kolikor vidim, drugi poročajo podobno, s HW, ki ga imamo, jasno.
Koliko je teh tvojih 4 GHz realnih za naše pogoje uporabe, naj presodijo drugi.
Mercan ::
Jst bi pa prašu tole:
Ali je Nvidiin čipset Geforce 8300 v bistvu ista zadeva (samo pač od nvidie), kot 790GX od AMD-ja? Al je to na paru z 780GX?
PrimozR ::
CF dela na 975X (x8/x8, PCIe 1.0), X38 (x16/x16, 2.0) ter X48 (enak X38), dela tudi na 965 in P35 (x16/x4, 1.0) ter P45 (x8/x8, 2.0). Uporaben je na X38, X48 in, najpomembneje, na P45. ver. 2.0 doda prepustnost tako da kartice niso več omejene, plate pa so ugodne. Tako da je zadeva popolnoma dosegljiva, v špilih, kjer deluje, skalabila zelo dobro, drugje obupno. A z dvema 4850 karticama je zadeva super. Tako da je CF podobno dostopen kot pri AMDju. Top of the line čipset na x16/x16, moddle range na x8/x8 (780GX).
Bi rekel da so bolj ali manj nerealni.
Ne, podobna zadeva kot 780g. Čipset namenjen mATX platkam z integrirano grafično. Get 780g.
Mercan ::
Se pravi, da v roku enga mesca, v katerem mislim nabavt nov pc z mATX ploščo, bo najbolša izbira Asusova M3A78-EM ter Phenom 9950. Se mi splača mogoče malenkost počakat in rajši dobit 125W phenoma?
Ali pa mogoče 790GX mATX ploščo, če mislijo v tem času pridet na police?
M-XXXX ::
Ko boš ti dušik za 24/7 uporabljal, pa boš lahko pameten, do takrat pa ne. Pa še en nasvet: Ne zaupaj CPU-zju, razen če je izrecno napisano da so voltaže pravilne!
Brane2 ::
Kot sem razumel, prinaša ACC možnost avtomatskega tweakinga paramtrov na čipu, s katero se bo vedno bolje obnašal kot brez nje.
Torej stvar ne more škodit.
Nego, nekdo je spraševal po majhni plati.
Mogoče bi bilo pametno počakat še kak teden, da proizvajalci dokončno odprrejo karte.
Na CPU3D poročajo, da so dobili v preview DFI LANPARTY Jr 790GX-M2RS
Na Hardware.info pravijo, da pride AM3 marca 09. KLIK!
rgv45vg4t335 ::
Ni slaba MB, idealno za HTPC. Sem slišal tudi ideje, da vtakneš notri 2x Radeon 4850 v CF, onboard GPU pa uporabiš kot physix procesor!8-) Če bodo špili v bodoče solidno podpirali oboje(CF, physix), najbrž sploh ne bo več važno kakšen je CPU.
PrimozR ::
Če že hočeš 9950, vzemo prejle omenjeno DFIjko. Ima 790GX čipset in je mATX. Če sestavljaš HTPC je pa 9950 itak totalen overkill...
EDIT: http://www.bit-tech.net/hardware/2008/0...
  • spremenil: PrimozR ()
Tovny_1 ::
  • spremenil: Tovny_1 ()
AapocalypseE ::
Umazane igre podjetja AMD
Ker računalniški gigant AMD ne najde recepta, kako prehiteti konkurenčno podjetje Intel, se je kot vse kaže odločil za najlažjo in hkrati tudi najbolj umazano pot - industrijsko vohunjenje. Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je namreč pri bivšem Intelovem inženirju Biswahomanu Panu našel pomnilniški ključek, na katerem je bilo v trinajstih datotekah shranjenih več kot sto tajnih načrtov najnovejših Intelovih procesorjev. Ker je možakar pred krajo podatkov zaupne narave kakopak že dobil delo pri konkurenčnem podjetju AMD kot načrtovalec procesorjev, so mu ameriški zvezni preiskovalci nemudoma odvzeli potni list. Inženir se je pred preiskovalnim sodnikom izrekel za nedolžnega, saj naj bi pomnilniški ključ poln zaupnih podatkov pomotoma odnesel iz podjetja, kjer je bil zaposlen več let. Podjetje AMD obtožbe industrijskega vohunjenja vsaj zaenkrat ni ne zanikalo ne potrdilo.
x45, kak komentar? :D
PrimozR ::
Eh, navadn, to se dela povsod. Poglej Mclaren/Ferrari. Jebiga, AMD mu je ponudil verjetno 2x višjo plačo, če prinese podatke od Intela in pride delat z anjih. kdo pa ne bi naredil kaj takega. Vprašanje je le, kaj je FBI delal tam :P
Brane2 ::
Stara novica. Policija ga ni zaprla, ker primer ni tako clear-cut. SPloh pa so rekli, da ni nobenih indicov, da bi AMD vedel za to.
Kot zaenkrat kaže, si je hotel tip s temi informacijami izboriti prednost pred sodelavci v novem podjetju.
x45 ::
ja je to je posameznik ne AMD.
intel ima precej več umazanih iger, sem jih že omenil mnogo.
npr. tole zadnji odstavek - iz fudzile:
Ronan also concluded that smart people often come to the same ideas but for us its more likely that Intel embraced some of the good ideas that AMD had for years and implemented them to its Nehalem design.
pa krajaj patenta ki mu z core2 omogoča 5 ukazov na cikel izvest, pa podkupovanje za neizdajo amd jevih sistemov, pa ponujanje drastičnih popustov pod mizo papapa....
spet intel vs amd. :D
Go Intel. :D
Brane2 ::
Ja, res je. Za to imate drugo temo. Moderator, lahko zbrišeš zadnjih X OT postov ?
OmegaM ::
Brane2 podpis!
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
Stra ::
AMD Athlon X2 6500 Black Edition, 2x 2.30GHz
http://www.demise.si/product_info.php/p...
Ok, kdo bo prvi kupil in testiral? :))
4 / 22
AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )
5088301017 (133679) x45
intel nehalem ali amd phenom
151760 (1347) LordTado
AMD Phenom (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )
133263438 (38896) Brane2
High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
868238 (6290) Vuli
Kdaj pridejo phenomi X4 9x50? (strani: 1 2 3 4 5 6 )
25316548 (12765) gruntfürmich
