Nismo sami
Nismo sami
2 3 4
Matejjjjj ::
med vrsticami, verjetno nismo sami, sklepam iz povedanega s strani US Navy. Ker tole na posnetku je uradno resnično, jasno pa je, da tega človek ni zmožen.
https://edition.cnn.com/2019/09/18/poli...
Počakajmo do 20. septembra, ko je napovedan Area 51 raid.:))
We are fine without wings.
vostok_1 ::
Je odpovedan.
There will be chutes!
It came from the lab.
MadMicka ::
Matej79, iz tega pač ne moreš sklepati, da nismo sami. Izmed vseh možnosti je ta, da je to zunajzemljska inteligenca, ki se vozi po našem nebu z nekimi hudimi avioni, še najmanj verjetna.
Lahko gre za naravni pojav, za kako kombinacijo vzrokov, ki povzroči napake na seznorjih, itd.
tale pojav je npr. redek in zanimiv: Ball lightning @ Wikipedia
  • spremenil: MadMicka ()
TheBlueOne ::
Nekje je tudi video, kjer jim uspe dobiti zelo podoben video, ko snemajo letalo. Kombinacija perpektive in slabih svetlobnih pogojev.
Sem pred kratkim poslusal predavanje nekega fizika, ki je kar lepo povzel, da smo verjetno edina inteligentna vrsta v galaksiji. Je treba racunati s tem, da je galaksija velika 58850 svetlobnih let, da je prvi planet, ki deluje OKjish vec kot stiri svetlobna leta od nas itn. Edini planet, ki ga lahko realno obiscemo je verjetno Mars.
Trenutno deluje kar verjetno, da smo vsaj osamljeni v svojem delu vesolja ampak verjetno ne edini glede na velikost celotnega ampak je vse zelo zelo zelo dalec, izven dosega.
keba ::
Če kdo misli, da smo v celotnem vesolju popolnoma sami je zelo aroganten oziroma nerazgledan.
Sigurno obstajajo nekakšne oblike življenja, je pa veliko vprašanje v kakšni obliki in naprednosti.
Glede na to, da je vesolje staro 14.000 milijard let in verjetno neskončno široko, da se je v vsem tem času in prostoru neka oblika življenja razvila le pri nas je malo za lase privlečeno, še posebej ker je ocenjeno, da je (vsaj za našo obliko življenja) primernih vsaj 100 milijonov planetov, pa jih je verjetno še precej več.
Vazelin ::
Madmicka: its not the ball
Niti 14 miljard nima, kaj šele 14.000. Vsaj glede na trenutne izračune.
Kje lahko vidimo te tuje vrste, da si malo razširimo obzorja? Ali gre zgolj za tvoje osebno prepričanje, da ne rečem vero?
Ja, bakterije zelo verjetno obstajajo še kje.
  • spremenil: Poldi112 ()
V čem je problem?
Piše da je UFO in tudi je UFO. To je vse kar vojska pove.
Ostalo dodajo drugi.
TheBlueOne ::
Seveda je verjetnost, da je se kje zivljenje po nasem kopitu visoka glede na velikost vesolja. Problem je, da je verjetnosti visoka tudi, da smo sami v nasi galaksiji.
Dejstvo pa je, da so razdalje tako velike, da je zivljenjska doba cloveka prekratka. Sicer je lepo, ce kdo verjame v neskoncne moznosti, ampak tu nas kar dobro zafrkavajo fizikalne omejitve.
Cruz ::
TheBlueOne je izjavil:
S tem bi se kar strinjal. Ni problem v tem, da bi bili sami v vesolju. Problem je v tem, da smo evolucionarni fenomen(v smislu razvoja intelekta, samozavedanja ipd.). Čisto možno, da edini v vesolju. Plavali smo proti toku.
  • spremenilo: Cruz ()
nekikr ::
Matejjjjj je izjavil:
Dejansko so povedali, takole še malo bolj med vrsticami, da so to vesoljski čarovniki iz naše votle Zemlje! Končno so, med vrsticami, jasno povedali, da je vse to res in da so tudi v Roswellu secirali nezemljane. Noro kaj vse so povedali med vrsticami.
TheBlueOne ::
Cruz je izjavil:
Tako, potem pa je seveda problem velikosti galaksije, kjer ugotovis, da so razdalje tako velike, da je verjetnost za neke NLPje, kakor si ji domisljamo izjemno majhna.
Ampak glede na vse mogoce vere me ne cudi, da kdo verjame, da nas obiskujejo, je vseeno malo bolj verjetno... :)
shadeX ::
keba je izjavil:
+1
And I'll just leave this here:
joggi79 ::
Ce bi ta fizik kadarkoli prisel na ta forum, bi spremenil svoje mnenje o tem, da smo inteligentna vrsta ;)
Stalinovic ::
Velik problem je tudi da morda konstanta alfa ni konstantna.
http://www.scienceagogo.com/news/200503...
Dr Michael Murphy of Cambridge University, speaking at the Physics 2005 conference, has suggested that the fine structure constant, one of the cornerstones of physics, might not be constant after all. The fine structure constant, or alpha constant as it is often called, is a critical number which seems to be precisely tuned for life to exist. It governs the electromagnetic force which holds all atoms and molecules together. Scientists have known for many years that if its value was slightly different, life could not exist. Most scientists believe that alpha today is the same as it always has been. But Murphy thinks this sacred number might be changing.
Cruz ::
joggi79 je izjavil:
Morda zaradi tega upamo, da nismo edini, ker se zavedamo, da smo še vedno zelo neumni. Prevelik pritisk bi bil! :)
Predstavljajte si: najinteligentnejša vrsta v vesolju ima rada twerkanje.
nekikr ::
Stalinovic je izjavil:
Tole je bilo že ovrženo. Ampak tudi če se spreminja, se spreminja tako počasi, da imamo še precej trilijonov let pred sabo.
Blazz ::
al pa če je airforce testirala nek super dron in so raje prikrili še svojim pilotom, sedaj pa javnosti prikrivajo, da raje rečejo da je UFO... a ni zanimivo, da majo te UFO videnja samo Ameri? ;)
ahhh ta ugibanja :)...........
zmaugy ::
Jup, razdalje med kontinenti so zelo velike, da ne omenjam oceanov vmes. To nikoli ne prideš peš iz enega kontinenta na drugega.
Biseri...
neumnosti.
nekikr ::
Težava gibanja se potencira. Tehnološke rešitve tudi. Danes kakšne resne fizike ne moreš več delati v mini laboratoriju z osnovno opremo.
TheBlueOne ::
zmaugy je izjavil:
Teoreticno te razdalje lahko prehodis v enem zivljenju. Je kar velika razlika, ko moras iti hitreje kot potuje svetloba, ki je brez mase, kjer svetloba potrebuje do prvega zanimivega planeta stiri leta+, vec kot 50.000 let, da pride cez galaksijo ... To je samo nasa galaksija, ki je relativno majhna zadeva.
keba je izjavil:
Tega nihče ne trdi, samo brez dokazov to še vedno ostaja samo domneva.
zmaugy ::
zmaugy je izjavil:
Teoreticno te razdalje lahko prehodis v enem zivljenju. Je kar velika razlika, ko moras iti hitreje kot potuje svetloba, ki je brez mase, kjer svetloba potrebuje do prvega zanimivega planeta stiri leta+, vec kot 50.000 let, da pride cez galaksijo ... To je samo ta nasa galaksija, ki je relativno majhna zadeva.
V enem življenju pred 30000 leti? Dvomim.
PS: Si hotel napisati, da svetloba potuje cca 4 leta do najbližje zvezde, ki ni naše Sonce?
Biseri...
neumnosti.
  • spremenilo: zmaugy ()
Vazelin ::
Čas za broscience
Pozabili ste da, baje, "naše" vesolje ni edino, ampak jih je, baje, neskončno mnogo.
Ali kam naj bi se širilo?
  • spremenil: feryz ()
zmaugy ::
Ja, naj bi bilo neskončni vesolj, vse skupaj bi si naj predstavljali kot peno, kjer je vsak mehurček vesolje s svojimi specifikami.
Biseri...
neumnosti.
TheBlueOne ::
zmaugy je izjavil:
Ja ampak ce uspes nek mali inkrement ne pomeni, da jih je mozno se neskoncno veliko. In prakticno odkar obstaja clovek tudi zmore potovati "velike razdalje".
Problem je, da so te razdalje v vesolju tako velike, da potrebujes nek "hack" zakonov fizike kakor jih poznamo, ker potrebujes za svetlobno hitrost v teoriji neskoncno kolicino energije.
Ko govorim o stirih letih potovanja svetlobe imam v mislih:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Proxima...
Kot prvi nekoliko bolj zanimiv planet, do katerega se morda nekako lahko pridemo v enem ali dveh zivljenjih, ker je zelo zelo zelo zelo blizu. Racunaj samo 4 svetlobna leta, cez galaksijo jih je 50.000+ in se galaksija je zelo zelo zelo majhna.
zmaugy ::
Rimska cesta ima “premer” 100000 svetlobnih let, by the way. Pred 20+ leti so že obstajali načrti kako priti iz Zemlje do Alfa Centauri v nekaj desetletjih. Sicer je šlo bolj za idejne načrte, ampak vse je stvar prioritet.
Če pa hočeš primerjati počasno poselitev Zemlje iz Afrike do Arktike pa lahko začnemo po sistemu rotirajočih velikih generacijskih plovil.
Vsekakor je to mogoče z znanjem in tehnologijo, ki je trenutno dostopna.
Kaj bi/bo? zmogla znanost čez 100 ali 1000 let je, če pomisliš na razliko med danes in letom 1019 ali 1919, izven zmožnosti domišljije.
Biseri...
neumnosti.
Izjava, da smo verjetno edini je res brezvezna. Vesolje, ze sama galaksija, je nepredstavljivo velika in razen, ce je zemlja res neverjetno izjemna, potem so se drugi plati, ki imajo/so imeli primerne pogoje za razvoj zivljenja.
@Keba se mi zdi, da je samopovelicevanje ena izmed znacilnosti cloveske vrste.
shadeX je izjavil:
keba je izjavil:
+1
točno tako.
tudi jaz ne dokazujem črvu v zemlji svoj obstoj in inteligenco, hrčka pobožam in se igram z njim, ampak to pa je tudi to. njegov svet je galaksija oz kletka, učasih ga malo spustim in to je to.
ne razumem zakaj bi se ukvarjal z nekom, ki je kakšno miljardo let zadaj v razvoju
nekikr ::
To niso bili načrti ampak pobožne želje ljudi, ki so hoteli nekaj publicitete. Da rabiš samo rdeče čeveljce s katerimi tleskneš skupaj in že si tam namreč ni načrt.
feryz je izjavil:
V čem je problem?
točno tako. ufo = neznani leteči predmet.
da so ti predmeti plod zunajzemeljske civilizacije halucinirajo drugi
Stalinovic ::
zmaugy je izjavil:
Jup, kvakni pogon na prdce samoroga ki gre hitreje od svetlobe je definitivno primerljiva ideja z motorjem z notranjem izgorevanjem. Samo dosti denarja je treba natlačiti v žepe psevdo intelaktualcev in bomo prec na drugem koncu vesolja.
Se najbolj smesno pa je, k folk govori o moznostih za razvoj zivljenja po vesolju, k sploh se ni bilo ugotovljueno kako in zakaj se do tega sploh prislo.
Pa prosim prihranite mi tiste osnovnosolske razlage o nastanku aminokislin;).
Če so bili vesoljci tukaj na Zemlji, potem so uporabili fiziko, ki je še ne poznamo.
zmaugy ::
nekikr je izjavil:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Project...
Jup, sami loleki so se s tem ukvarjali (in se še). Verjetno kakšen The Wizard of Oz Anonymous Fan Club.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Freeman...
Biseri...
neumnosti.
nekikr ::
Jp. Sami publicitete željni raziskovalci. A nisi niti prebral za kaj se gre?
TheBlueOne ::
Invictus je izjavil:
Ce... Ampak nic pametnega tega ne potrjuje. Prej obratno, ker nimamo nobenih konkretnih dokazov, da nas obiskujejo so razdalje verjetno problem.
zmaugy ::
nekikr je izjavil:
Kot vsi pred njimi (sicer nisem zasledil nekih eksplicitnih trditev na to temo v tem primeru, ampak vsi smo ljudje s svojimi predvidljivimi motivi). Ampak na ta način pride do napredka.
Biseri...
neumnosti.
Stalinovic ::
zmaugy je izjavil:
nekikr je izjavil:
Kot naprimer?
zmaugy ::
Glede na tvoj prejšnji odgovor se posluži tistega otroškega programa, mislim da je risanka Mia in nekaj, tam imaš samoroge...
Biseri...
neumnosti.
TheBlueOne ::
zmaugy je izjavil:
nekikr je izjavil:
Sem zasledil oboje, problem je, da se dotika nekih smotanih mej, drug problem pa je, da je ta planet se vedno zelo zelo zelo blizu. :) Ni niti zacetek...
Drugace je se vec idej, nobena zares prakticna za cloveka in se z njimi ne prides zares dovolj dalec, da bi bilo kaj pametnega, razen ce loterijsko zadanemo v prvo. :)
zmaugy ::
zmaugy je izjavil:
nekikr je izjavil:
Glede na to, kako znamo nategniti minimalne možnosti, kadar imamo za to motivacijo, ne dvomim, da bi bilo to povsem izvedljivo. Samo ni še bila prioriteta za Človeštvo.
PS: Alfa Centauri je res blizu, kolikor sem zasledil ima planete. Nekje je treba začeti, morda bi pa imeli srečo. Če ne, bi se pa iz tega naučili potovati še hitreje.
Biseri...
neumnosti.
TheBlueOne ::
Sej pravim, ni problem truda ali pomanjkanja vizije ampak da zadeve kar dobro poznamo in ne vidimo kaj pametnega.
Sej je lustno, da ljudje verjamejo, da se da vsak zakon fizike zaobiti. In kako ni prioriteta? Na tem se dela maksimalno, ampak se bolj dokazuje zakaj ne bo slo, kot obratno. Kam pa bos investiral, ce noben koncept ni prakticen.
Kako boš potrdil nekaj, česar sploh še ne poznaš >:D.
zmaugy ::
To niti pod razno ni nobena prioriteta. Prioriteta so mobilne in oblačne storitve in izdelki široke potrošnje za nove demografske skupine in hiperprodukcija hitro pokvarljivega sranja, da imamo proizvodne kapacitete zasedene.
Pa čim bolj nadležno vdiranje v zasebnost ljudi.
Biseri...
neumnosti.
TheBlueOne ::
Pac nisem najbolj verna oseba. Bi seveda bil zelo vesel, da obstajajo vesoljcki, ki nas obiskujejo, kakor tudi, da na nas pazi bog in da bomo v raju s temi bitji in ne vem kaj se.
Ampak za nic ne vidim nekih pravih dokazov, si pa znam razlagati, zakaj je vsecno verjeti in iz tega naslova razumem zakaj ljudje verjamejo v vse mogoce.
zmaugy je izjavil:
Ne ne.... Fiziki so bottleneck in verjemi, da bi vsak bil rockstar fizike, ce bi nasel nacin. Fizikov pa zal ne naredis s trudom ampak se bolj javijo sami. Dokler nimas "motorja" lahko vlagas v ladjo kolikor hoces pa ne bo kaj pametnega.
zmaugy ::
Za začetek naj naredijo vesoljsko plovilo na majhne eksplozije in ga iz oddaljene orbite pošljejo do Marsa ali kaj podobnega.
Iz izkušenj pri tem se lahko kaj naučimo.
Ampak za to trenutno še ni ekonomskega motiva, zato se tudi talenti ukvarjajo z drugimi stvarmi, za katere so na voljo finance.
Biseri...
neumnosti.
TheBlueOne ::
zmaugy je izjavil:
In kako ti to pomaga, da prides kam dlje? To naceloma znamo in seveda ni zelo zanimivo. Lahko pa vse resurse pokuris, da naselis nekaj ljudi na Mars in se naucis kaj bi lahko pocel po vesolju, ce bi bilo dosegljivo. :)
Ampak na kocu prides do iste omejitve, kjer si morda samo brezveze zapravil resurse.
2 3 4
24ur: 'Prepričan sem, da bomo našli življenje zunaj našega Osončja' (strani: 1 2 )
Oddelek: Problemi človeštva
6914483 (12256) Machete
Obeta se nam največje iskanje Nezemljanov v zgodovini (strani: 1 2 3 4 5 6 )
28698331 (86387) garamond
V jezeru Vostok mrgoli življenja (strani: 1 2 3 4 )
17971829 (66577) FlyingBee
The search for life: The Drake Equation (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
34653911 (49746) Thomas
