Kdaj se šteje, da je pištola nabita?
nanoprd ::
Ali takrat, ko so v nabojniku naboji ne glede na to, ali je naboj v cevi, ali šele potem, ko s potegom zaklepa spravimo naboj v cev?
vostok_1 ::
Pravno ne vem, dejansko pa moraš strelno orožje vedno upoštevat, kot da je nabito, razen že če se na 500m vidi da ni.
Pomojem zakonsko so precej strogi. Nabojnik vstavljen, bi rekel.
fosil ::
Kakor vem je pištola nabita, če ima notri naboje. Ni treba da je v cevi.
Tudi če pogledaš angleški izraz - loaded.
Tako je!
[D]emon ::
Ce so naboji v pistoli, se smatra za nabito.
nanoprd je izjavil:
Ko spraviš naboj v cev, se reče, da je orožje repetirano. Pred tem je samo nabito.
Mehmed ::
Ce bi postala nabita sele ko jo repetiras, potem bi bila do tega trenutka prazna. Metkom v njej navkljub. Kar nima prevec smisla ane.
No ja, lahko bi se reklo tudi, da je polno ali napolnjeno in po repetiranju nabito. Pač stvar izrazoslovja.
noraguta ::
Orožje je nabito ko je NABOJ v cevi. vse skupaj izhaja še iz časa ko so puško dejansko "nabijali".
GabrieLeo ::
noraguta je izjavil:
+1
xxxul ::
Verjetno bi blo fajn da op napiše v kakšnem kontekstu ga to zanima... Po naši zakonodaji je orožje polno ko je nabojnik v orožju, pri prenašanju (na poti na strelišče recimo) morajo biti naboji shranjeni v ločenem predalu od orožja. Če se gremo pa izključno slovnično, je pa "nabito" ko je naboj v cevi...
Vanich ::
Kaj pa, če imaš taser?
Limona ::
zanimivost, v angleščini se samo krogli od metka reče "slug" (because it doesn't have a shell) :D
V naši sodni praksi ločijo med nabitim in repetiranim orožjem. Repetirano je, ko spraviš naboj v cev in napneš vzmet udarne igle, da je orožje pripravljeno na strel.
  • spremenil: Okapi ()
Preden se razpočiš od repenčenja, si preberi kakšno sodbo, kjer ugotavljajo, ali mu je na čelo prislonil nabito ali repetirano pištolo, pa boš mogoče razumel razliko.
In seveda lahko tudi mušketo "repetiraš", samo da to pri njej narediš tako, da napneš udarno kladivce.
O.
nanoprd ::
Hvala. Zanimalo me je iz čiste radovednosti. Osebno se mi je zdelo najbolj logično, da mora naboj biti v cevi, da je pištola nabita, vendar je očitno drugače, kot je pojasnil Okapi.
Samo to pomeni, da se pomen besede "nabita" razlikuje med polavtomatsko pištolo, ki je nabita, kadar so naboji v nabojniku in npr. tako lovsko puško, ki ima lahko samo en naboj v cevi in v enakem smislu ne more biti niti nabita niti repetirana. Malo zmedeno s stališča izrazoslovja.
Nabito je vsako orožje, v katerem so naboji. A so v nabojniku ali v cevi pravzaprav ni pomembno. Repetirano je pa orožje takrat, ko je dovolj samo še pritisnit na sprožilec, da ustreli. Odvisno od zaklepa se lahko reče tudi, da je napeto, ne repetirano, ampak pomeni v bistvu enako. Malo zmede je lahko le pri orožju z dvojnim delovanjem (double action), kjer ob pritisku na sprožilec najprej orožje napneš in nato še sprožiš.
O.
St235 ::
Tudi takrat je bila razlika med tem, da je bilo orožje nabito (metek je bil v cevi, ker drugje ni mogel bit) in med tem, da je orožje pripravljeno na strel (repetirano).
Ta delitev, kot je napisal okapi se še danes uporablja. Torej nabito orožje je orožje kjer so naboji ustavljeni v orožje (dandanes to pač pomeni neko obliko seržerja v orožju, pri starinskem orožju pa je to pomenilo zatlačeno kroglo v cev), orožje pripravljeno na uporabo pa je takrat, ko je repetirano. Je pa tako, da pri modernih orožjih pripravljen na strel načeloma pomeni, da je metek v cevi.
Je pa ta delitev z vidika pravnih posledic v EU izjemno pomembna, ker pri repetiranem orožju je praktično nemogoče dokazovat karkoli drugega kot namero, da se orožje dejansko uporabi. Z vidika prava ZDA pa je recimo ta razlika bolj kot ne trivialna in oboje (skupaj z replikami) sodi bolj kot ne v isto kategorijo.
Double action orožje (recimo revoverji) se smatra za pripravljeno na uporabo s tem, ko so vstavljeni naboji.
  • spremenil: St235 ()
Red_Mamba ::
Okapi je izjavil:
O.
a tud ce jih natrosim v odprtino za nabojnik pa zalepim s selotejtom odprtino, da mi ven ne padejo?
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Red_Mamba ::
kaj ko bi si zakon o orozju prebrali predno neumnosti kvasite
v njem namrec kolikor vem ni niker omenjeno kdaj je orozje nabito ali repetirano.
govor je samo kdaj je orozje pripravljeno na strel.
orozni list ti dovoli imeti pri sebi orozje pripravljeno na strel (metek v cevi)
posestni list ti pa dovoli prenasati orozje (metek ni v ceni; lahko je pa nabojnik v pistoli)
uporaba je dovoljena samo na streliscih (torej za pasom ali prikrito ne smes orozja nosit pripravljeno na strel ali z nabojnikom v orozju)
orozni list in posestni list ti pa dovolita prevoz orozja na strelisce; v tem primeru pa mora biti strelivo loceno od orozja (ne sme priti v stik z njim);
lahko imas nabojnike napolnjene z naboji a ne smejo priti v stik z orozjem (tako kot je ze eden napisal.)
prazno orozje je orozje ki nima nabojnika in nima naboja v cevi (takega moras prevazat na strelisce)
ko orozje repetiras zaklep izprazni cev in porine nov naboj v cev.
zdej pa lahk trollate dalje...
Zračno orožje - replike (strani: 1 2 3 4 5 6 )
28277509 (31912) Okapi
Imate orožje (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )
820264527 (79842) gruntfürmich
Nove težave za Uber: voznik ustrelil potnika (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Ostalo
5222622 (18556) Jupito
napad v Las Vegasu (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
419158602 (150426) Grey
Prva natisnjena 3D-pištola (strani: 1 2 )
7230909 (25753) gruntfürmich
