Forum » Zvok in slika » HDMI (PC <-> TV) in motnje antenskega signala
nihce ::
Pozdravljeni,
Mam zanimiv problem:) Pred kratkim sem kupil Samsung 50 inčev 6400 serijo. Prek HDMI/HDMI sem ga priklopil s PCjem. Problem je, da mi po preklopu na HDMI input in preklopu nazaj na kabelski signal preko antene začne motiti sliko iz antenskega signala, pa še to samo HD kanali. SD kanali delujejo brez motenj. HDMI signal iz PC vedno dela OK.
Če izklopim HDMI kabel se slika "stabilizira", logično tudi ob izklopu TV ali PC.
Kabel imam HDMI ethernet, poskusiti mislim še s shielded in pozlačenimi konenktorji.
Antenski in HDMI kabel greta do TVja drug ob drugem.
Če imam priklopljen monitor preko HDMI deluje brez problema, tako da to ni stvar GPU.
Predvidevam da je stvar kabla, če pa bi pa mora biti stvar TVja. Aja poskusil sem tudi različne HDMI vhode na TVju. Enak učinek.
Imam telemach, ter TVB-C kartico.
HDMI kabel je HDMI ethernet (vse kar piše)
Kako pa je z različnimi el. potenciali TVja in PCja?
Na kakšni razdalji (mislim menjati kabel kasneje za daljšega) se pojavijo motnje pri HDMI signalu.
Stric google večinoma govori o kablih, v user manual ni nič pametnega.
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
Han ::
GenZNPC ::
Poskusi kak firmware update.
Naš Sammy 5000 nekaj, je skockal sliko kr tako, sam od sebe če je bil predolgo vklopljen. Brez kabla ali biločesa.
Samo antena. Vklop in izklop tvja za minutko je potem spet rešil zadevo za naslednjih nekaj ur.
To govorim za TV od prastarih, ki je prižgan od 6:00 pa do najmanj 22:00
skibidi
Senitel ::
Problem imaš z ozemljitvijo generalno ali pa na coax kablu (torej se rabiš pogovarjat z električarjem).
nihce ::
Zdravo,
Se oproscam za zapozneli odgovor.
Mi je upelo "stabilizirati" signal. Ko sem ga priklopil v HDMI port 4, ki naj bi bil namenski za PC, je delovalo b.p.
Pri priklopu na HDMI por nr 2, kjer sem imel prej, še vedno deluje brez problema. WTF? :)
Hja sej kako pa sploh so ozemljeni LCD-ji? Na enkem potencialu kot komp po moji logiki ni. Se je pokazalo tudi pri iskrenju konektorja ko sem po nesreči zadel ob ohišje GPU-ja.
Glede podnapisov mi .srt ne streama. Mkv poskusim sedaj.
nihce ::
Hja :) Opazil sem motnje na monitorju :)
Mislim da ja problem v razlicnih potencialih GNDja. Kako to resiti?
| » | Plazma LG 50 pk350 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Zvok in slika | 74425 (9939) | stratosD |
| ! | PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Zvok in slika | 651320 (36204) | Dominator |
| » | Siol Box (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 27251 (16264) | ToniT |
| » | WD TV.. kdo ima? (strani: 1 2 3 4 … 29 30 31 32 )Oddelek: Zvok in slika | 160898 (43467) | king67 |
| » | digitalni sprejemnikOddelek: Zvok in slika | 10379 (7924) | 6151 |
