kje je kak standard za iptv?
tomaz88 ::
podrt s strani vseh tvjev, vtakneš not mrežni kabel in dela
ne pa da ima vsak ponudnik neke svoje škatlice
OmegaBlue ::
Sej obstajajo recmo.
Problem je bolj v tem da to prinese dodatno kompleksnost operaterjem. V primeru STB škatlic imaš testirano strojno opremo, ki zagotovo deluje s tvojo storitvijo, prav tako programsko opremo in s tem znane napake in vzroke, ko pride do motenj in ne delovanja.
V primeru podpore na TV pa tega enostavno ne moreš garantirati za vse modele TV-ja zunaj v divjini pri strankah doma. Lažje je podpreti 2-3 tipe STB škatlic, ki pri vseh strankah delujejo enako kot pa podpirati 1500 modelov različnih naprav.. Posledično z večjo gotovostjo lahko nudiš svojo storitev v delujočem stanju.
tomaz88 ::
mislim pustimo te recmo standarde, ki obstajajo na papirju
govorim o pravem standardu... se usb naprave razumejo med sabo, ne rabiš telefona za vsakega ponudnika, ....
pa si siguren da bi to otežilo delo operaterjem? ok na začetku mogoče, ampak na koncu bi lahko oni uporabljali standardno opremo in sw....
mat xxl ::
Ta hujši LCD Panasonici 2014 letnik to znajo..
tomaz88 ::
s katerimi slo ponudniki dela?
mat xxl ::
Nisem se poglabljal ....... v opisu pa to navajajo npr model TX-39ASW754
BorutK-73 ::
Če so naredili dekoder za digitalno kabelsko, bi še pa res lahko naredili nek standart za IPTV.
boogie_xlr ::
IMHO bo to aktualno šele, ko bo FTTH dovolj razširjen po svetu. HD preko IPTV potrebuje kar visok bandwidth.
OmegaBlue ::
Tako kot vsaka storitev tukaj ni enega standarda, ki bi zajemal vse skupaj - takoj prideš do n+1 problema.
Večina iptv storitev je skupek večih standardov povezanih v celoto (kdo bi si mislil). Naprimer, vmesniki na STB so večinoma HTML z nekaj javascripta - tukaj imaš prvi problem saj ima vsak proizvajalec svoj API, torej dejansko je za vsak STB dokaj prrejen vmesnik - Televizije ima seveda svoje "aplikacije" ampak to se da recmo z malo muke urihtat (sej dela samo ne super). Kanali se večinoma prenašajo preko multicasta, ki je del TCP/IP že well forever, ali RTSP protokola, malo bolj redko HLS in nekaj je še ostalih posebnosti - odvisno kakšen software laufa zadaj pri ponudniku. Upaš da vse to tvoj TV podpira. In da ima dovolj hiter procesor ki ti vmesnika ne bo prikazoval kot diapozitive.
Potem pa imaš tukaj še kodiranje, Začeli so z MPEG2, ki recmo da ga podpira večina pametnih televizij skupaj s h264 (upaš) večji problem je naprimer zvok, kodiranje v AC3 ali DolbyDigital velika večina televizij v lower in mid range ne podpira zaradi licenc - že tukaj fašeš veliko naprav, ki enostavno ne bi znale dekodirati slike in zvoka.
Zadeva ni tako enostavna kot se zdi :)
tomaz88 ::
boogie_xlr je izjavil:
kaj a nimate tega že vsi
Kako ste zadovoljni z a1 kombo paketom (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
6120512 (16157) GucciSLO
Stare televizije bodo zastarele (strani: 1 2 3 )
14613472 (9932) AngelOfDeath
Siol bo podražil TV (strani: 1 2 3 )
14915390 (8893) Tilen
SiOL TV - slika & zvok na optiki
Oddelek: Zvok in slika
243435 (2997) Okapi
Siol tv in kakovost slike
497005 (5469) Tilen
