PC na TV - splošni nasveti
37 / 40
zamotsloteh ::
Na trgu se je pojavil vmesnik za priklop na tv in je preko mreže povezan z prenosniki , tablico, pametnim telefonom...Brezžični HDMI adapter MirrorScreen. Zagotavljajo enostavno povezavo TV-ja z ostalimi napravami. Brez nekih podpornih programov, so pa omejitve z obstoječo programsko opremo naprav. Se da starejši Samsung monitor brezžično povezat z prenosnikom, telefonom....Po moji logiki bi šlo rabim pa še adapter dvi/hdmi in USB napajanje za MirrorScreen
Ima kdo že izkušnje s tem.
Hvala
Daliborg ::
Chromecast?
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
solocar ::
Pozdravljeni.
Prosim za kakšen nasvet kako rešiti mojo težavo. Problem imam s povezavo televizije Sony Bravia Android tv preko hdmi povezave z računalnikom ( Windows 10). Sicer sem imel to povezavo že urejeno in delujočo. Vendar mi po popravilu TV-ja (udar strele, menjava osnovne plošče) ne poveže več nazaj. Malo sem pregledal teme po forumu in netu, ter poskusil par možnih rešitev, ampak neuspešno. Pri nastavitvah zaslona na računalniku ne najde drugega zaslona (zaznaj), pri televiziji ne najde signala pri odpiranju Hdmi porta.
Je pa zanimivo to, da če najprej prižgem TV in dam na izbran Hdmi vhod...potem pa prižgem računalnik, mi na televiziji prikaže zrcalno sliko zaslona računalnika (kar želim). Ampak takoj, ko se začnejo nalagati na računalniku Windowsi, mi na TV-ju izgubi signal.
Mi mogoče lahko kdo pomaga s kakšno rešitvijo...me že malo živcira vsa stvar. Hvala in lep pozdrav.
less ::
Če te prav razumem ti deluje HDMI povezava, dokler se Windowsi ne naložijo? Ali imaš radeon grafično kartico? Ker jaz imam vsake toliko časa enako težavo in so problem driverji (mi pa dela, če grem v safe mode). Sem poskusil že vse možno, s ponovno namestitvijo driverjev, starejši driverji, formatiranje diska, celo novi windowsi (win 10) in ni pomagalo nič drugega kot to, da sem v biosu vklopil igpu in uporabil HDMI izhod na matični.
  • spremenil: less ()
lojzze1 ::
Ima kdo izkušnje z SOONHUA G6? Jaz imam težave z resolucijo ko prenašam sliko iz laptopa na monitor.
BorutK-73 ::
solocar, verjetno ti je strela skurila tudi grafično.
solocar ::
Računalnik dela bp. Imam osnovno grafično Intel HD.
@less-tako je.Ko se mi začnejo nalagati Windowsi, mi izgubi singnal povezave med tv in računalnikom.
Skylord ::
Kako povezat PC s TVjem, ki sta povezana v istem domačem omrežju. Predvsem, da bi lahko gledal filme, nadaljevanke, ki jih imam na PCju
Tukaj prilagam sliko kako je povezano.
Rad bi povezal PC s TV1. S HDMI kablom ni mogoče. Trenutno je TV1-Samsung star tam cca 5 let, kupujem pa nov smart TV tako, da bi potem rad gledal tudi kakšne bolj kvalitetne filme. Sedaj prenašam to preko zunanjega diska, tako da presnamem na zunanji disk in potem to priklopim na TV. Toda velikokrat ne predvaja, zato bi rad da bi se lahko direktno priklopil iz PCja na TV1, kot imam to na TV2. Toda TV1 je v drugi sobi in ne morem tja potegnit HDMI kabla imam potegnjen le net kabel.
violamb ::
Mi zna kdo svetovat prosim.
Sem pred nakupom novega TV in me zanima, glede na to da imajo TV vgrajene media playere, kako bi iz TV izpeljal sliko in zvok v AV receiver.
A bi TV moral imeti Hdmi izhod, ker večinoma gledam imajo samo vhode.
Ena varianta je da bi zvok speljal preko optičnega kabla.
Hvala za pomoc.
less ::
Skylord je izjavil:
Plex media server?
WRC555 ::
Zanima me ali vpliva ločljivost prenosnika na kvaliteto slike na televizorju.
Torej če ima prenosnik ločljivost 1600x900 (film pa je v 4K), v kakšni ločljivosti se potem predvaja na tv?
Hvala za odgovor :)
Skylord ::
less je izjavil:
Skylord je izjavil:
Plex media server?
Ne vem, zato sprašujem. Kaj ne bi moral imet Plex tudi na TVju?
Prosim za navodila kako to povezat.
Bi z Boxom to lahko povezal?
Skylord ::
Skylord je izjavil:
less je izjavil:
Skylord je izjavil:
Plex media server?
rogerg ::
Kaksna graficna kartica oziroma na kaj biti pozoren ob nabavi, ce zelim; iz PCja preko hdmi kabla na AV in nato na TV (hdmi) predvajat tudi 4K vsebino (filmi, clip-i)! In pa, kater program za predvajanje.....VLC?
borut_p ::
če imaš TV na mreži kot rač, potem raje uporabi streaming iz windows media. Iz TV potem na AV zvok
  • spremenil: borut_p ()
rogerg ::
borut_p je izjavil:
Nimam. PC je 4m od TVja.....
Ali bi lahko zadevo resil/obsel z Apple TV 4K?
  • spremenil: rogerg ()
borut_p ::
rogerg je izjavil:
borut_p je izjavil:
Ko sem jaz gledal nekaj časa nazaj Apple TV je bil problem, da ima zelo zaprt nabor kodekov, ki jih predvaja. Tako veliko filmov nebi mogel predvajati. Do straminga sem imel povezan TV in rač s HDMI kablom. Če nočeš imeti še dodatnega kabla za zvok, pazi pri grafični, da ima zvok preko HDMI (verjetno v teh časih skoraj vsaka) ter da je sposobna poganjat dva monitorja hkrati v želeni resoluciji. če imaš monitor 4k in tv 4k, potem lahko narediš samo kot "podaljšek" zaslona na TV. W10 ima priročno bližnico za spreminjanje nastavitve zaslona, tako da se to da hitro naredit.
violamb ::
Prosim za nasvet, če bo kdo razumel kaj želim napisati :D
Sem pred nakupom novega TV in sem prodajalca vprašal ali je kako mogoče da sliko in zvok speljem v reciver in pol nazaj.
Na reciveru imam 6 hdmi vhodov in en izhod, kjer imam priključene 4 različne stvari in nato vse skupaj prek izhoda priključeno v TV.
Prodajalec mi je rekel da ima TV en HDMI dvosmerni, kjer bi naj slika in zvok potekala v obe smeri in preko tega bi lahko dobil zvok od TV v reciver.
A kdo pozna to stvar in me zanima ali bo to delovalo?
Hvala za odgovor
rogerg ::
borut_p je izjavil:
rogerg je izjavil:
borut_p je izjavil:
Hvala za obsiren odgovor. Streaming preko Apple TV? Da/Ne ?
Ali vseeno bolje graficna kartica (katero za zmoznost 4K)?
GenZNPC ::
violamb je izjavil:
Hvala za odgovor
Mislis ARC, to je ze nekaj casa standard?
skibidi
matobeli ::
Ja ARC protokol je točno temu namenjen da se tvok iz TV tunerja spelje na ojačevalec (ki mkra tudi podpirat ARC).
Če podpore ARC ni se zadeva reši z optičnim audio out na TVju. Tega imajo pa praktično vsi in ima enak namen kot ARC. Sta pa pkrem dva kabla.
rogerg ::
VLC App --> Apple TV 4K, bi bila opcija in stream.....! Kakor sem gledal ima vecino stvari za stream iz PCja na TV....
matobeli ::
Vsak android box in vsak windows pc ima popolnoma vse pripravljeno za stream. V PC ju se uporabi "Media server" ki ga znajo brati praktično vsi smart tvji in boxi.
Načeloma to reši 20eur vreden android box, ni potrebe po apple boxu.
violamb ::
matobeli je izjavil:
Koliko berem dolby atmos ne dela preko optičnega kabla?
TV in reciver imata oba ARC, zato upam da bo delalo.
Hvala za pomoč
rogerg ::
Hvala za info. ! Ma, Apple TV bi izbral, ker imam vecino stvari od Apple-a (telefon, iPad, Macbook....)!
A pa je pri streamu kaksna omejitev glede resolucije, kaj lahko stream-as? 4K bi slo....?
Hvala, lp
borut_p ::
violamb je izjavil:
Hvala za pomoč
kje pa dobivaš vir na TV, da ima ATMOS zvok posnet?
GenZNPC ::
violamb je izjavil:
Hvala za pomoč
Ja pa imas sploh Atmos postavitev zvocnikov in Atmos material?? Ker ce ne je itak brezveze vseskup, en sfejkan drek.
skibidi
violamb ::
Prosim za pomoč če mi kdo zna pomagat.
TV sem priključil prek HDMI na reciver.
Preko ARC bi rad speljal zvok na reciver.
Na TV sem dal na izhod za ARC na reciverju pa sem priklopil v vhod HDMI BD.
Ampak na žalost ni zvoka. TV in reciver se povežeta in na reciverju mi avtomatsko skoči na TV vhod. Tudi če prešaltam na BD ni zvoka.
A sem kaj narobe priključil ali zakaj ne dela?
Hvala za pomoč
Reciver je Pioneer VSX-930 tv pa je SONY.
[url=http://shrani.si/?q/uc/2aoDcFc1/1/vsx-9...
 a
a
  • spremenil: violamb ()
Amdforce ::
Rabis samo povezavo tv v hdmi out 1 na receiverju in bi moralo delat.
Torej samo eno povezavo prejo hdmi. Zvok potuje potem iz tv v receiver.
  • spremenilo: Amdforce ()
violamb ::
Super hvala dela, ampak na žalost samo stereo, ampak to sem zdaj prebral da določene TV ne spustijo drugega signala. Bom prek optike probal.
Hvala
matobeli ::
Pomojem bo bolj problem da so tv programi samo stereo.
violamb ::
Ne ker sem predvajal film prek zunanjega diska in nastavil na DTS pa je bil stereo zvok.
T743 ::
S čim oziroma preko katerega playerja si pa film predvajal? Če preko kodija moraš nastaviti avdio passthrough isto velja za ostale playerje.
matobeli ::
Če ni čist android tv ima pa verjetno kje v nastavitvah tvja to opcijo.
Ali pa tudi ne. Probaj z optiko, kable se tud pri nas dobi po par eur in ne rabiš tanajboljšega ker so isti pes vsi.
Yohan del Sud ::
ČE si malo sposodim temo, res bi rad v praksi pogledal kako izgleda slika na večih običajnih najbolje prodajanih 4k tv-jev tu naokrog. V teoriji vse jasno, me pa zanima v praksi. A v kakšnem big bangu ali harveyu lahko prepričaš koga, da priklopi gor tvoj prenosnik, ali celo usb s kakšnim prenosnim softverjem? Načeloma bi tv 95% rabil kot monitor za grafiko (indesign), veliiike preglednice in srednjezahtevne igre (pretežno strategije). In filme. Proračun 400.
www.strancar.com
rogerg ::
Eno vprasanje;
TV Philips 55PUS7909..... prikloljen zunanji disk, dodana aplikacija VLC. Ob predvajanju filma preko vlc in zunanji disk.....film sicer predvaja ampak full steka. A je kriva hitrost diska ali kaj drugega? Kaj naredit, da bi film se predvajal tekoce, brez zatikanj...
Hvala,lp
matobeli ::
Lahko je kriv tudi film, če je kodiran v x265 ga tv mogoče ne podpira popolnoma.
Drugač pa probej na enmu hitrmu usb ključku če dela kaj bolje
rogerg ::
Hvala za odgovor. A VLC nima veze pri predvajanju (da predvaja tudi x265)?
smacker ::
Saj predvaja, samo rabi več računske moči in če je procesor prešvoh, potem šteka.
rogerg ::
In, kaj lahko storim, da bi predvajal, brez zatikanja? OK, probal bom z drugim usb kljucem....se kaj? Zunanji disk z visjo hitrostjo?
smacker ::
Če je kriv počasen disk, potem drug disk. Če je kriv prešvoh procesor, pa drug format (x264).
rogerg ::
smacker je izjavil:
Hvala za obrazlozitev. Bom probal oboje.
Vendar, potem na kaksne 4K filme lahko kar pozabim?!
A nima VLC tudi opcije, da se file prenese v VLC in potem predvaja iz “knjiznice” in ne iz diska....?!
smacker ::
rogerg je izjavil:
Format nima nobene veze z resolucijo.
rogerg je izjavil:
Ne sanjaj, file se bere iz diska.
matobeli ::
Naprave imajo za dekodiranja, torej x246, x265 poseben čip oziroma del čipa namenjen, temu se reče hardware dekoder. Če tega nima bo dekodiranje prešlo na osrednji procesor ki pa ponavadi ni dovolj močen, vsaj ne pri TVjih, boxih ipd.
Npr. priklopiš starejši i7 PC in predvajaš x265, ker je procesor dovolj zmogljiv (nekajcrazredov zmoglivejši od tistega v boxu/tvju) bo delovalo, ampak bo to predstavljajlo kar veliko obremenitev. Ali pa priklopiš najcenejšj android box ki podpira x265 pa še topel ne bo ratal ker ima hardware prilagojen za dekodiranje x265.
  • spremenilo: matobeli ()
rogerg ::
Ok, priklopim najcenejsi Android box z h265. Potem predvajam zadeve preko tega box-a ali se vedno preko zunanjega diska? Ali zunanji disk priklopim na box ali na HDMI (1,2) na TVju? Potem takem, bi lahko Android box priklopil tudi na starejsi tip plazma TV in resil zadevo?
Hvala, lp
matobeli ::
USB disk priklopiš na USB port v boxu. Če ima plazma hdmi komot priklopiš nanjo box.
rogerg ::
Hvala za obrazlozitev. Potem sploh ni nuja po SmartTVju?!
To resujem situacijo pri starsih....
matobeli ::
Hja, ni vse tolk fino. Ena škatlca več, en daljinc več, nekej vseen stane...
Za rešit star TV super, pri novem pa itak dobiš smart zraven.
rogerg ::
Skatla dodatna ni problem, daljinec....ze sadaj imata Logitech Harmony....jaz bom moral vse povezat v delovanje. Strosek ni tak problem.
Smart TV pa tudi preko VLC app steka film...! Zadeva je predvsem, da si rada kaksen dober film, dokumetarec itd. pogledata....
matobeli ::
Najprej sploh preveri specifikacije obstoječega smart tvja in filma in probaj še z drugim USB diskom/ključkom.
37 / 40
Povezava VGA na HDTV preko HDMI (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
5221960 (11473) kozorog
povezava PC-TV?
2610963 (10024) LordTado
PC NA TV
459385 (8780) opeter
Zakaj mi na GeforceFX5700 ne dela TVOUT :( ? (strani: 1 2 )
515569 (5076) KTr1sk
uporabljate tv-out na vaši grafični@NVIDIA? (strani: 1 2 )
507406 (6311) bbobst
