Forum » Navijanje » Nestabilnost sistema
xVENOMx ::
Malo sn se igral z frekvencami pa voltažami od vseh komponent pa vodil ipd.
Opazo sn da me pri 3dmarku 06 nad 5000 pik drži samo grafična pa še to komaj in do kraja navita.
Plato mam gigabyte ga-g1975X, ki je kao tunersko nareta z bolšim hlajenjem in vse ter ima bios že odklenjen za vse take neprimerne nastavitve
Procesor mam Pentium 64bit 3,4GHz, ki je že zaradi plate brez bilokakega navijanja na 3,5GHz vedno
FSB mam pa na 206MHz samo
No v glavnem sn dal voltažo procesora na 1,5V iz serijske 1,375V, to mensezdi nebi smelo kaj hudo bit, pa PCI expres sn dal +0,5V in DIMMe od ramov +0,5V pa FSB +0,35V pa se je spremeba poznala samo na FSB za kakih 15Hz
Pol pa opazim eno nastavitev, ki se ji je reklo C.I.A. 2 in je mela 6 možnosti pa sn dal na ta največjo "Full Thrust" in hopla procesor je bil na 4,165GHz ter FSB pa na istem ko prej
pa rami so enkrat bol hitro delali.
No v glavnem je vse vredi delalo vsi senzori vse, sn ga v idlu pusto za 20 min da bi vido če se kaj kadi al pa kaj
pa je blo vse vredu. Potem pa sn htel malo benchat in tu se je začelo, jojojoj...
3dmark 06 grafični testi ni problema, potem pa test za CPU, prvi test gre gladko skozi, ful hitro je delo pa vse, potem pa ko se bi mogo drugi test zagnat pa kr bluescreen, stop error z kodo za windows 2000 pa take, pa to mi naredi 3x, potem so se še težave z rami pojavle, tisto ko začne ful sistem štekat pa se počasi osveževat no...
Ima kdo mogoče kaki napotek kako bi lahko moj sistem zdržal take obremenitve in se ne sesipo po malo večji obremenitvi???
Aja pa vse še dela btw
- zaklenil: tiborrr ()
tiborrr ::
Jao, kriminal, spravi se brat clanek osnove navijanja I.del!
| » | P5B-E Plus + E6300 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 16629 (10491) | AndreAS |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 47041 (28583) | Dr_M |
| » | am2 3600+ vs 3800+ (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Navijanje | 25947 (17097) | DJ MartiNi |
| » | Naviti celerona 1000 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5126 (4455) | Pyr0Beast |
| » | May the nforce2 be with you :) (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Navijanje | 38773 (25600) | OwcA |
