P5B-E Plus + E6300
P5B-E Plus + E6300
2 3
Tilen ::
Specifikacije:
LC 550W rev. 2
P5B-E Plus rev. C2
C2D E6300
2x 1GB OCZ GOLD XTC 800 mhz 5 5 5 5 12
* pod SB/NB je Arctic Silver 5 zamenjala tisti zvecilni gumi
* zamenjana pasta na stock hladilniku
Trenutno:
Zvisal sem samo Vcore [preventivno].
Zdaj pa me zanima kaj je ta "rated FSB" 1400? Cifra se mi zdi kr visoka glede na to, da se nisem kaj prevec navil. Se na tem uporablja kak delilnik? Drugac pa sem prvic na Intelu, tako da se se spoznavam z BIOS-om ipd.
  • spremenil: Tilen ()
JIM22 ::
Vse je vredu. Ne, ne uporablje se na tem delilnikov. Tist rated fsb je itak pri intelu c2d 4x fsb(350x4=1400). Jest ga imam na 1648. Fsb mam na 412(če daš pol x4 = 1648). Ne vem kaj šparaš proc, navij čez 3ghz.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Tilen ::
Mah ne vem nekaj nisem vredu nastimal. Ce dam FSB 380 se mi ne zboota. A tale tukaj je pretiraval malo z voltazami? PCI lock sem pozabil med drugim :)
JIM22 ::
Maš ziher na netu napisane nastavitve za tole plato in tale ram. Drugač dej fsb kar na 400 ali več.
strumf666 ::
na oc-lab2 poglej imaš test od p5b dlx in potem tudi link do bios nastavitev za čim višji OC - za tvojo plato veljejo iste nastavitve. LP
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
JIM22 ::
Ja sej res, sem biu zadnič pri moonmanu in je bios popolnoma enak na -E in -Deluxe. Tam si res malo poglej, maš test ene in druge plate.
Tilen ::
400 FSB torej. Zdaj pa me zanima, ce je kak program, ki bi v win lahko odcital tiste nastavitve, ki so v biosu na "auto"? Recimo Vmch? Sem nekje zasledil, da ta auto vcasih se visje voltaze nabije kot bi jih sicer nastavil.
ps: Zakaj mi v idle zbija mnozilnik? Kje se to izklopi?
Tilen ::
Znizal voltaze in prisel se visje! >:D
Po nekje 15 minutah Orthos blend test prileze do 60°C. Vec se mi ne da cakat, pa se PC probe se oglasa da je kao previsoka temperatura.
Imam pa grozen vdroop.
rapz0r ::
Tuki se vidi kako super je ta napajalc. :\
Tilen ::
Linije so vse v mejah normale, vdroopa pa plata veš. :\
Tilen ::
DejaVu ::
naredi vdroop mod ki sem ga jaz v temi E4300. prej sem ga imel 0,05-0,07, zdaj ga imam le se okoli 0,005 V :)
Tilen ::
Minimalen dvig napetosti na jedru.
In en CSS stress test:
>:D
Daliborg ::
8-O ..wow...dobro si to navil boomy.
Lp!
./Slapovi
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Čmrlj ::
Tole je kr za pričakovat iz to konfiguracijo,ki jo ima Tilen,mislim da je možno še kaj več in verjamem ter upam da ti to tudi uspe.;)
Tilen ::
Ko le ne bi imel stock hlajenja.
Čmrlj ::
Našparaj 50 eur in si kupi en cooler:D
Tilen ::
Pred tem bom se dropal multi na 6 in testiral max FSB s temi rami. Da vidim, ce se sploh splaca.
Cingular ::
na kolko voltov teraš rame? imaš to XTC gold?
Intel E4300@3.3GHz, Asus P5B, 2x1Gb OCZ Gold XTC, WD 400Gb SATAII 16Mb,
Nvidia 8800GTS 320Mb@650/1000, Nec 3540&Lite-On LS, Logitech Z5400,
22" LCD Samsung 225BW, MS Vista Bussines
Tilen ::
Jup... XTC Gold, so pa na 2.2V.
Tilen ::
480 FSB je nekje max, 485 ne boota pri 2.2 Vmem, vec pa se mi ne zdi zdravo gor dajat. >:D
FSB:472
CPU: 3.3Ghz
Čmrlj ::
Za benche jim daš komot 2.3v-2.4v;) .Kakšne imaš pa latence ??
  • spremenil: Čmrlj ()
Tilen ::
Default latence.
Tilen ::
Latence sem zdaj znizal na 4 4 4 12 pri 450 FSB 1:1 @2.2V.
Bandwidth je noro poskocil. 8-O
Cingular ::
lepo ti grejo rami. žal moji niso pripravljeni za takšne akrobacije.:D
Tsunami ::
Evo še moj testič na P5b-dlx.....
Tr0n ::
Tilen: Napisi prosim tvoje BIOS voltaze za Memory, CPU vCore, FSB termination, NB in SB. Thx. :)
dejansan ::
tsunami a si sprobaval kaj z nižjimi latencami?
dejansan
Tilen ::
Tr0n:
NB/SB/FSB Term - Auto
Vcore - 1.300
Vmem - 2.25
4 4 4 12 @450 FSB 1:1
Zdaj me pa se samo zanima, ce poznate kak program, ki bi risal graf odcitane temperature. [Zanima me zgodovina ob nekem delu]
Tr0n ::
Thx.
Graf direktno ne, lahko pa z recimo Core Temp zapisujes v nek log file v ozadju, medtem ko recimo igras spil in kasneje vidis kako so se gibale temperature posameznih jeder.
Core Temp vrne tudi dejansko temperaturo blizu jeder in je zaenkrat najbolj tocen temp. reader.
Tilen ::
24/7 nastavitve:
edit: Za odcitavanje temperatur bi pa striktno odsvetoval Asusov Probe II. Med testiranjem vsi trije temp readerji kazerjo temperature nekje 53°C potem pa Asus Probe II kr napise 85°C rdece signale itd...
Tr0n ::
Hmm, zanimivo.
Prej sem mel 1.36 CPU, 1.4 in 1.6 NB/SB in je zadeva sla do 400x7, z novim napajalnikom pa znizam CPU na 1.3, mem 2.1 in vse ostalo auto, pa se zboota in dela (vsaj super-pi zaenkrat) brez problema na 430x7.
Napajalnik se zgleda pozna. ;)
Tilen ::
Tr0n, napises konfiguracijo sistema?
Hlajenje imas stock?
Drugace sem tudi jaz probal manualno z ostalimi nastavitvami in ni slo.
Tr0n ::
Ja, stock hlajenje.
C2D 6300
Asus P5B Deluxe C1
2x1 GB SuperTalent 5 5 5 15, 1:1, 440 MHz
Zgleda bo slo na 450x7 pri teh nastavitvah. Bomo vidli kako bo kaj stabilno.
Tilen ::
Porocaj :8)
Tr0n ::
Zgleda, da laufa stabilno. 3DMark06, Super-Pi in par spilov dela brez problema. Core temp pride do 60 C, kar sicer ni ok, ampak za stock hlajenje bo zaenkrat.
Cingular ::
Tron: kateri napajalnik si imel prej in katerega sedaj?
Tr0n ::
Prej sem mel PowerMax 400w, sedaj pa Enermax Liberty 500w.
GUFY ::
Crucial ram v akciji.:D
  • spremenil: GUFY ()
Tilen ::
2.4V v biosu pa 2.5V? 8-O
GUFY ::
V BIOSU je najvišja nastavitev na moji plati 2.45V, rami so pa hlajeni z 2 x 90mm ventoma na 5V in so na otip čisto hladni.:D
Čmrlj ::
GUFY ne tolaži s s tem da so na otip čisto hladni.DDR2 se precej manj greje kot DDR,niti ne mara takih temperatur kot ddr.Upam da nemisliš furat za 24\7 s to voltažo,čeprav naj bi bilo 2.4v še vredu, kaj več je pa že kriza.
Tilen ::
GUFY, naredi kak Sandrin memory benchmark pa prlimaj. >:D
Tilen ::
Se superPI 32M.
Icematxyz ::
Gufy men se pa zdi, da nekaj ne štima čisto s tem kaj gledam.
Nevem sploh zakaj ženeš rame na tako skrajni točki (voltaža) in pa tudi pogojno bom rekel FSB in zakaj uporabljaš tako čuden delilnik?
Posledično moraš zaradi stabilnosti (ramov) potem imeti nižji FSB procesorja.
Da ne omenjam sploh 2.5 V na ramih ki khm ... vrjetno ti že piska kaj na matični če maš tako naštimano en čas?
Recimo poglej Tilena ki je za moje pojme dosti bolj uravnotežen navijalec čeprav tudi morda malo pretirava tu pa tam a ima rame na bistveno nižji frekvenci kot ti (z tajmingi 4 4 4 12 je že on vratolomen pri takšnih frekvencah okrog 900 mhz) ampak vseeno nekako je ubral boljšo taktiko vrjetno tudi zato ker je bil v njo prisiljen zaradi maksimalnegha multiplierja 7 ti pa ga imaš 9 in vrjetno je izkušen navijalec in ve da FSB ramov ne pomeni kaj dosti posebej še če ga višaš na račun FSB procesorja.
Vzemi si bolj njegov model za vzgled in razbremeni že te rame iz 2.5 V voltaže in uporabi delilnk kot ga ima on 1:1 in povišaj raje FSB procesorja!
Ker FSB procesorja pa ženeš na ne - zavidljivo niskem FSB-ju.
Saj če si opazil on pri nižji frekvenci ramov doseže boljši rezultat super PI. Zakaj? Ker ima višji FSB PROCESORJA!
In resnično ne vem zakaj na račun FSB-ja ramov zbijaš FSB procesorju? To je v nasprotju z OC logiko.
E4300 ki ga uporabljaš pa dejansko tako ne potrebuje najboljših ramov.
Zato ti predlagam sledeče ker že imaš takšne rame:
Ali daš delilnik 1:1 in naviješ FSB procesorja do neke stabilne vrednosti ( med 350 in 400 MHZ) tajminge ramov pa preizkusiš na 3 3 3 9 če bodo šli. Multiplierje 8 ali 9.
Ali pa znižaš multiplier na vrednost 6 ali 7 in ker že imaš tako pregrešne rame za ta procesor na multiplierju 6 ali 7 skušaš doseči čim višji možen FSB ( preko 400 -> do kot gre stabilno). Spet uporabi delilnik 1:1 zavedaj pa se da delilnik 7 nekako ni najbolj ugoden vsaj pri meni na tem procesorju. Na 500 FSB z multiplierjem 6 pa tudi nevem če boš prilezel. Sam lahko z najbolj navadnimi rami grem nekje do 440 x 6 tako da nevem kako se potem E4300 obnaša pri višjem FSB če gre sploh.
Vsekakor pa se mi zdi nesmislelno da imaš rame na teh frekvencah z tem procesorjem ker je to brezveze. Pa tudi za ta tip procesorja je škoda imeti take dobre rame. Razen seveda kot sem omenil če ti bodo pri dokaj visokem FSB procesorja tekli an 3 3 3 9 ali če gre e 4300 pri nižjih multijih krepko čez 400 FSB.
Zdaj pokazal si nam kaj tvoji ram izmorejo (zavidljivo) sedaj pa pamet v roke in z tem procesorjem spremeni taktiko, ker dejansko si kontraproduktiven z tem kaj delaš in da daješ FSB rama pred FSB proceosrja je pač narobe.
Pa še voltažo procesorja 1.376 za borih 3000 mhz ob tem da ima še matična plošča volt drop in imaš vrjetno v Biosu na 1.4 V mislim da bi lahko znižal. Meni dela 3100 MHZ stabilno na 1.3 V v biosu in menim da bi tebi prav tako!
Seveda pa spet sam presodi koliko boš šel s FSB čez 400 če se boš odločil za to pot ker vendarle pri 100 % navitjih je pa treba že biti malo realen.
Edit: Typo
JIM22 ::
Gufy, dobra razlaga, a?:D
GUFY ::
Ti pa si neki znalec, tako da se ne bom spuščal v to kar si napisal. Je pa razlika med nama s Tilnom, saj ima on proc E6300, ki nima problemov s FSB-jem , kot si pa verjetno slišal pa imajo vsi E4300 velik problem s FSB-jem in meni ne gre nikakor čez 374 in zato moram uporabljati delilnik. Verjetno pa v vsej svoji zavzetosti nisi niti pomislil, da sem s tem, ko furam proc na tako niski frekvenci le preizkušal kje je meja rama, saj za proc vem da gre tam do 3300 Mhz.
Pa še ena slikica
GUFY ::
Za primerjavo sem poizkusil še te nastavitve je pa ista frekvenca proca.
cole-22 ::
Gufy koliko je max frekvenca pri kateri ti boota?
Hockey ::
Tr0n, kaj to so slučajno tisti PC 8000 rami SuperTalent? Zakaj pa jih maš pol tak nizko? Probaj tudi ti nekje 6x500 pri 5 5 5 12 samo pri bolj razumnih voltažah kot GUFY. Ti rami, ki jih imaš niso ravno poceni in bi blo res škoda. Ali pa probaj GUFY-jevo metodo pri malo višjem FSB.
GUFY, kam noris z 1.5V pa 3200 mhz... jezus.
2 3
>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Navijanje
48946870 (28412) Dr_M
Navijanje e4300 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
24123287 (12170) ZaLoMaT
Pomoc pri navijanju E6300... (Zakasnitve RAM-a)
Oddelek: Navijanje
111728 (1369) Klemzz
Optimizacija OC nastavitev
Oddelek: Navijanje
142230 (1931) 51M3K
Težava pri navijanju!
Oddelek: Navijanje
151745 (1550) c00kie
