Forum » Navijanje » >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<<
Vuli ::
Pred kratkim sem kupil E8400 batch Q822A498. Google mi pod "Q822A498" ne najde ničesar. Procesorja še nisem sprobal naviti, ker iščem več imformacij. Ali ima kdo od vas batch Q822A498, im mi lahko da kakšno informacijo. MB ima ASUS P5Q Deluxe.
Sam res kaj sploh rabiš vedet? Navijaj postopoma, višaj V nastavitve postopoma in boš najbolj vedu kako se obnese.
Eni imate res obupne, pa brez zamere.
e8200 ::
White666 ::
Imam E8400 na plati Asus P5K ter 4G rama 5/5/5/18.
Ne vem zakaj, ampak procesorja mi ne uspe naviti niti za malo. Po tem kar sem bral na netu bi zadeva brez težav morala delat na 400Mhz s stock hladilnikom. Men se računalnik sicer boota, sam winsi se ne naložijo(vista). Ima morda kdo kakšen predlog?
Veron ::
Kako pa imaš tako nizke temperature pri tej voltaži? Imam isti hladilnik na E8400 ter "samo" 1.25V pa so idle temp 40-45, max load pa 60.
Imaš vrtljaje venta na max (2000rpm)? ali ne? (pri meni je idle okoli 600rpm, pri max loadu pa je 100% - 2000rpm in takrat se temperature tud ne vzpne več kot 58-60
M-XXXX ::
5Ghz si dosegel? To ti pa moram čestitat :)
Tole niti ne smatram kot nek dosežek, sem upal na vsaj 500mhz več
e8200 ::
Termalna pasta je akasina nevem točno katera kupil sem jo v com shop, temp. v ohišju je 33°C.
Veron ::
aha, jst mam artic silver 5, vendar sama temperatura ohišja je občitno višja, verjetno tudo posledično zato višja cpu temperatura...
dzinks63 ::
_Prince_ ::
zdravo.
v kratkem dobim nov comp z E8400.
seveda bi ga rad navil in ker sem zelen na tem podrocju bi prosil ce mi samo na kratko razlozite kako in kaj.
na kaksen nacin se navija, kateri programi so za to...vse kar bi moral osnovnega vedeti o tem.
hvala
hvala
BuBBle.D ::
Vse najdeš na internetu. Malo pogooglaj. Imaš direktno vodiče za začetnike.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
j3rn3jk ::
Oi,
težave, težave, težave,
Komp:
Asus p5q-e, e8500, ASUS Silent Square Pro, Corsair 2x2GB DOMINATOR 1066mhz
Procesor sem navijal po enem vodiču in se mi je vse skup ustavilo
ŽE
pri 415 FSB pri 1.3v na procu. Glede voldaž na NB, SB ni bilo nič omenjeno.
V čem je problem??
prilagam vam slike biosa:
Prosim povejte kaj moram popravit oz nastavit.
Hvala.
Komp:
V čem je problem??
Hvala.
- zavaroval slike: Shark-357 ()
dzinks63 ::
Daj ram ddr2 na 800. Voltažo na procesorju do 1,4V bp. DDR ram voltage na 2.0v, Nb 1.4, lahko tudi 1,5V.
Sicer je pa že 3.96GHz kar lepo, samo očitno ima procesor potencial in bi lahko iztisnil še nekaj več.
Na forumu mamo ljudi, ki trdijo, da vsaka plata za 50€ na G31 zmore vsaj 500MHz FSB.
Jest sm uceri testiru svoj sistem (v podpisu) in sm prsu do 495MHz. Pri 498 je se postu, ampak potem se je ustavilo use skupi.
dzinks63 ::
To si malo narobe čital, sam tega podatka še nisem zasledil. Najboljša P31 (za cca 60€) je GA-P31-DS3L
ta spravi fsb do cca 470.
- spremenil: dzinks63 ()
Heh, se je tut men zdel prvic, da se mi mal mesa, ampak ko je blo to omenjeno ene petic, mi je blo jasno, da tip resno misli.
Ce 1.61V ne pomaga, tudi 1.45 ne bo
tilinho20 ::
Mogoče se motiš. P45 chipset je malo "čuden" chipset. Tukaj nekako velja manj V boljši OC.
No jest mam P35 in sm probu od 1.5 do 1.61V, pa nic...
GUFY ::
Težave z voltažo pri P45 platah so večne in tudi jaz sem jih imel. Probaj dati FSB na 1.2V NB pa na 1.18V pa potem poročaj.
Pri P45 platah je včasih manj V večji OC to sem izkusil na lastni koži.
Urc ::
Kaj mu zdaj vsi težite s temi voltažami. Če drži tisto kar piše v podpisu ima DFI P35-T2R plato, ki ima kot je že z imena razvidno p35 chipset! Je čisto možno, da je procesor na koncu... ta serija Xeon-ov se je slabo navijala.
GUFY ::
Urc zgleda da si boš moral kupiti očala
Je pa tudi res da j3rn3jk še ni spremenil svojega podpisa je pa lepo napisal da ima: Asus p5q-e, e8500, ASUS Silent Square Pro, Corsair 2x2GB DOMINATOR 1066mhz, zato mu tudi težimo z voltažami.
Urc ::
To kar sem napisal je veljalo za Dr_M, ne za j3rn3jk. Kot si sam povedal, j3rn3jk nima ne Xeon-a, ne DFI kot sem omenjal v mojem postu. Mogoče bi moral prebrati par postov nad tabo, prej kot napišeš kakšno mimo?
GUFY ::
Kakorkoli že ta tema je namenjena procem E8x00 serija a.k.a Wolfdale in bi bilo fajn, če bi se o tem menili pa bo.
Xeon E3110 je pa...?
Steinkauz ::
alexa-lol ::
steinkauz jaz bi samo vprašal zakaj so frekvence rama tako nizke? a ni nobenega drugeg arazmerja med FSB pa DRAM samo 1:1? a ni tutdi 4:5 in podobne? a je bolje da majo rami take nizke frekvence pri igranju iger, ker se mi zdi v nasprotju z logiko.
470MHz oz. 940MHz efektivno je že kar lepa frekvenca. Sicer pa frekvenca RAMa minimalno vpliva na splošen performance.
alexa-lol ::
kako 940MHz efektivno če ima 1:1 ratio..a naj kej drugega gledam?
Tukaj FSB:RAM ratio nima veze. 940MHz efektivno je zaradi same narave DDR - dual data rate.
krneki0001 ::
Ja, gledat moraš da je to DDR2, ki deluje z 940MHZ (2X 470MHz).
xerox, dobr si tole navil. A imaš 800MHz ram?
Steinkauz ::
Glede na to da nikjer ne vidm xoroxovega overclocka, sklepam da sprašuješ mene.
Ja so 800mhz
Ja so 800mhz
krneki0001 ::
Ups, ja tebe. jst moje 800MHz spravim na 900, pol pa šteknejo. Kok imaš pa voltažo rama?
Valvoline ::
Jaz osebno sem trdil da se iz g31 stisne 450fsb.In je res tako. Tut če je stabilnih 400fsb je za takšno plato na g31 več kot dovolj.
In to za plate vrednosti 50e pomeni cca 4ghz z vsakim sodobnim 45nm procesorjem ki ima vsaj 9x množilnik. Pr e7xxx in e5200 serije 400fsb pomen že 4.5ghz
Valvoline ::
Tu se motiš. ddr667 vs ddr800 vs ddr1066 se kar pozna pr enako frekvenco delovanja procesorja.
AapocalypseE ::
Jaz dobim moje rame komot stabilno na 500MHz 5-5-5-15 2V. Drugače pa jih mam raje na 400MHz 4-4-3-8 1.8V.
GrimReaper ::
Imam en manjši problem, moj komp je 100% stabilen v Orthosu, v igrah (tut zelo zahtevna GTAIV mi 30ur igranja ni delala problemov), samo ni mi jasno kako lahko zamrzne med gledanjem filma. Pa to res redko, recimo 1x na mesec. Zašteka mi pa tako da se miška in tipkovnica ne odzivata, gledam pa z GOM Player če ma to kej veze. Komp sem nazadnje navijal avgusta, ampak sem v zadnjem času laufal po 8 ur orthosa blend in small, pa normalno dela.
Mogoče obstaja kakšen drug program ki bi bolje preveril stabilnost?
Pa sem že hotel mal testirat v GTAIV, pa sem čist pozabil na to, če ma kdo cajt naj se loti tega.
Steinkauz ::
Men je isto delal, samo da mi je na kak teden zaštekalo. Sem dvignil fsb še malo, voltaž nism nč spreminjal in zdej mam stabilno. Sumim da je bil fsb hole.
Ti kot vidm maš precej visokega, tko da mogoče bi mogu za odtenek zbit.
GrimReaper ::
Ne, sej mam na 445MHz, ker rabi plata dost manj voltaže. Sej če ne bom pa za stopnjo povišal voltažo CPUja, NBa in RAMa, ker ko sem takrat navijal, sem šel z vsako voltažo čisto do spodnje meje da je še delal Orthos.
| » | navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 20541 (15891) | barossa45 |
| » | navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 27228 (23210) | PrimozR |
| » | Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8315 (6141) | tinlad3n |
| » | E8400 se ustavi pri 3,6GHz ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6696 (5153) | TOP |
| » | Sami problemi z navijanjem 4-jedrnikaOddelek: Navijanje | 3029 (2161) | Fr33man |
