>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<<
4 / 10
AnWar ::
Ja, problem je to da jst nimam asusa plato,in je drgac..:(
Kako naj nastavim 1:1??
Cpu-z mi kaze 5:6
[PC AMD7800X3D 5.2GHZ ,7900XT,32GB G.SKILL CL30 6400MHZ,ASROCK X670E]
  • spremenil: AnWar ()
Pri P35 platah z 1333MHz fsb je 333/667. Za X38 pa nevem...
AnWar ::
Jah po matranju pa testiranju sm prsu do 4100Mhz ampak se testiram....
Bomo vidli kako bo...se naprej bom porocal do koliko bom prisel..
Volta ::
Uuu. Daj zmanjšaj napetost. 1.5V zna bit že kar nevarna za ta procesor. Mislim da bi voltage na manual zadostovalo že 1.35V za stabilnost sistema.
Sba ::
Ja, to sem tud jst slišu. Zdej jst sem ga naštimu največ na 1.485 V, samo na 490 ni stabilen, na 500 se pa ne zažene. Voltaže ne mislim naštimat na 1.5 V, je pa moj procesor kar požrešen, vsaj kakor vidim tu druge ...
SuperPi 1M je imel pa 10.731 ...
Khm, sem zdele mal "preračunal", da je bil moj vseeno za 300 MHz bolj navit.
Those that claim that they're not showing off are drowning in denial!
AnWar ::
Volta:
to je bilo manual in ni bil stabilen bil je stabilen sele na 1.55V na 4100Mhz
Do koliko voltov grem lahko maximalno?
Čmrlj ::
A joj fantje ne pretiravat z voltažo, če ne gre pač negre, jst vam ne priporočam prek 1.4v oz max 1.45v z dobrim zračnim hlajenjem, pa še teh 1.45v zna s časom razvadit proc in bo kmalu potreboval več V za isti clock.
AnWar ::
Max 1.45V? Vec ni priporocljivo tok da vem.
Čmrlj ::
jp max 1.45v
Volta ::
Poskusi dvigniti voltažo na NB, pa še kakšne stvari ti bodo drugi svetovali in mislim, da bi moral biti na 1.4V čisto stabiln. Jaz imam E6750 in je bil na 3.8Ghz na 1.38V popolnoma stabilen. Če gledaš je to procentualno večji overclock kot tvoj E8400 na 4.1Ghz.
AnWar ::
Mah ne gre si mi kdo ima vec, sm hocem iz procesorja iztisnit cim vec.
Ja jst se ne znajdem v nastavitvah v biosu ne vem kje bi povecal voltazo NB
NB = North Bridge. Mogoce ti tako pise. Pri visjih frekvencah vodila pomaga tudi, ce dvignes napetost na SB (South Bridge)
Jest sm prakticno vsako mozno napetost dvignu vsaj za eno stopnjo, razn cpu,ram in nb za vec.
M-XXXX ::
Daj slikco biosa matične pa ti lahko pomagam.
kmetek ::
dejte si vsi poštimat PODPIS pa dajte sistem notr da vemo kaj imate...
moj OC so far
445x9 bios 1.3375 / idle-load appx 1.31
450x9 bios 1,35 / idle 1.32 / load 1.33v
oboje 2H OCCT stable....
455x9 bios 1.3625 / idle-load 1.336 pa crashne :P
AnWar ::
Evo slikce:
Mimogrede, imajo Asuske ze polovicne mnozilnike?
kmetek ::
LOADLINE CALIBRATION NA ENABLE!!!!!
mislim da je NB MCH nisem pa 100%, GIGABYTE plata?
AnWar ::
Plata je Gigabyte x38-ds5
Kmetek sm dal enable, testing....
loadline calibration je neki kot vdroop control??
kmetek ::
da.
asus p5k-e : imam 0.5 multije....
M-XXXX ::
PCI EXPRESS frequency 115 mhz
Mi lahko poveš možnosti za FSB overvoltage, pa še za MCH.
Load calibration daj na ENABLE
na XS forumu v temi za DFI P35 usi priporocajo, da te stvari izklopis za boljsi OC. Sicer sam nism sprobu, ampak vecina zmaga, tko da mam izklopljeno. Se pa napetost na procesorju precej povisa (tudi na idle), ce uklopis.
Kako je pa pri drugis platah, morate pa vi povedat :)
kmetek ::
dr_m: dej sistem v podpis no :)
M-XXXX ::
To pa je ena večjih neumnosti...
Load calibration ti zmanjša dejansko in vrednost v biosu in zmanjša razliko med load in idle voltažo, kar pa je nekaj kar si vsak hoče in to le zboljša OC. (z drugimi besedami to je kot neke vrste vdroop mod)
AnWar ::
Fsb Over Volatage control: +0.05V do +0.35V
MCH Over Volatage control: +0.025 do +0.375V
MCH Reference Voltage cintrol -10% ali +10%
Ko sm vklopil Load Calibration ni bil stabilen niti minuto z orthosom,
M-XXXX: dobr da vem, da so na XS usi neumni >:D :))
Na moji P35-T2R se poveca napetost, razlika med load in idle pa ostala. Tok sm ze sprobu, da vidm kaj se zgodi.
M-XXXX ::
Nisem tako mislil, vendar sem zelo skeptičen da bi kdo napisal da bi to poslabšalo? Lahko daš link?
Je pa mogoče da je DFI kaj drugega pod isti ime zapakiral...
kliik
here is a feature labeled Loadline Calibration which is meant to reduce the effects of the ever famed vdroop and from what I can tell it droops your voltage about 0.03v and then fluctuates 0.02v to 0.05v depending on the current draw. Disabling loadline calibration resulted in larger vdroops from idle but in the end either method resulted in similar load voltages.
  • spremenil: M-XXXX ()
DFI to imenuje VCore Droop Control.
Recimo na anandtech testu so zapisal tole:
VCore Droop Control: Set this function to DISABLED for overclocking; counter-intuitively, the ENABLED setting causes the CPU core voltage to sag when the CPU is placed under load.
Veron ::
Mogoče kdo ve, čemu po novem imajo CPU coolerji 4 kable? oz. 4 pinske konektorje? Namesto 3 - kasika.
Ker me bega, ko bom menjal cpu cooler in dal gor 120mm vent, ki ima običen 3 pinski konektor ALI ali bo plata še vedno znala avtomatsko spreminjat vrtljaje ventu glede na temperaturo in obremenitev? Kot to sedaj počne na box coolerju? in če bo še vedno delalo tudi uravnavanje vrtljajev ostalih 2eh ventov?
GrimReaper ::
Shit, jest pa takoj testiral z 1.55V za 9h, bom videl če zdej rabi kej več za 3.6 in 4GHz.
X-Hair ::
Skoda, da ni se kake teme za serijo E6xxO, pa sej verjetno bi lahko tudi tukaj kaj vprasal.
Plata P5K deluxe Wi-Fi in C2D E6600. Rami PNY XLR8 DDR-2 800Mhz
Sam prebiram stvari po internetu in imam nekaj vprasanj. Ne najdem se trenutno povezave med rami in FSB-jem. Treutno so rami nastavljeni 5-5-5-9. Ko pogledam z CPU-Z, pod zavihe memory so stevilke sledece DRAM Freq 334Mhz FSB:DRAM 4:5 Stevilke pa 33-6-6-9, Type DDR3 ???
FSB je serijski 266 in mnozilnik 9. Kaj sedaj delajo rami na 266. Oz 533, ce bi bilo razmerje 1:1? Kje se doloca razmere FSB:DRAM.
Malo sem se igral in sel po navodilih, ki jih je ze nekdo podal tukaj in jih trenutno ne najdem. Rame sem spremenil na to kar naj bi tovarna priporocila. Se pravi 4-4-4-12. Prisel do FSB-ja 360Mhz in mnozilnik 9. Ko sem spremenil voltazo ramov iz avto na 2.1V kakor pise na ramih je bila pa stala.
Hvala za odgovore so far, vprasanja pa verjetno se sledijo. ;)
Rad bi, da bi delal proc na 3.2Ghz, ker bi rad probal nekaj razlik.
  • spremenilo: X-Hair ()
X-Hair ::
Popravite me, ce se motim?
Ce dam FSB na 333. Spremenim Dram Freq na 667 in je potem razmerje 1:1?
Veron ::
Malo sem se igral z nastavitvam in prišel do ugotovitve, da ni potrebno zvišat NB voltaže za 400FSB, ker sem probal z nižjim multijem, x8 in je šlo orthos stabilo do 440x8, torej proc za 3600 očitno želi več sokca kot 1.208v
kmetek ::
tale orthos je čudn, OCCT 2 uri stable , ORTHOS pa ne....v glavnem max mi gre 455x9 na 1.3875 bios - 1.36v load....več ne mislim furat....
400x9 je rabil pr men ful malo 1.20v ali še manj hehe....imam pa slab primerek ;(
AnWar ::
Evo tukaj bom jst zacasno nehal...
445X9=4005Mhz
V mirovanju je temp 34C
Ob obremenitvi je max temp 53C
Voltage= 1.45625V, nisem ga mogu nizje dobit,..mogoce so kaksne nastavitve v biosu kar jst ne vem.
Sm je pa zanimivo...
Ko pa dam fsb na 412X9=3700Mhz, ter vse na auto tudi voltage (je pol 1.317V), to govorim ko je vse na auto.
kmetek ::
anwar: dej napiš plato kero imaš
pa NIŽJO VOLTAŽO !!!!
AnWar ::
V tej temi sm napisal ze 10X katero plato mam, Gigabayte X38-ds5 (tazdanji bios f6)
Malo zgorej sm tudi slike prilepil od biosa.
kmetek ::
ups :d
Veron ::
Aya trenutno imam bios 0601, vidim da je že 0904, vendar sem brez floppyja, tko kdo ve ali za to plato p5k pro obstaja tud kak windows bios update, al pa kaka metoda, da se da preko usb ključa?
Se sploh splača updata bios iz 0601 na 0904?
M-XXXX ::
Se da preko USB-ja0:)
Volta ::
Da se, vendar ne pozabi v biosu nastavit Boota s USB ključka ;) Al kak že ima ta plata, da kr iz biosa flashaš.
GrimReaper ::
To daš sam ključ z BIOS fajlom not, greš v BIOS in ga updataš.
AnWar ::
Kateri program zdej laze??
OCCT ali Real Temp??
Razlika 10 Stopinj!
AnWar ::
Real temp Sucks!
Zdej sm dodal se program Core Temp 0.97.1 ter OCCT v2.0.0a ter enako kazeta temp. Real temp mi kaze 10 Stopinj manj!
Tok za informacijo.
RealTemp kaze pravilno ;) :)
AnWar ::
Zakaj dva programa isto kazeta? Real Temp pa drgac?
Ker RealTemp drugace odcitava senzorje. :)
Tukaj vse lepo pise kako, kaj in zakaj dela RealTemp. Boljse razlage nebi mogu dobit.
Razlozeno je tudi zakaj so nekateri Conroe procesorji mel v idle nizjo temperaturo, kot je bila temp okolja. Ja ucasih so bile prov smesno nizke vrednosti. Npr pri meni z vodnim hlajenjem sm vidu tut -1°C. :)
  • spremenil: Dr_M ()
Veron ::
Bi mogoče znal kdo odgovorit na tole? Oz kak link, da si zadevo bolj podrobno preberem?
Čmrlj ::
Če boš priklopil 3pin ventilator, ti plata ne bo regulirala vrtljajev, kot to počne z box coolerjem.Lp
Veron ::
Mogoče veš ali obstaja kak 120mm vent, ki ima 4pinski priklop?
4 / 10
navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
21520541 (15891) barossa45
navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9627228 (23210) PrimozR
Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
708316 (6142) tinlad3n
E8400 se ustavi pri 3,6GHz ?? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
506697 (5154) TOP
Sami problemi z navijanjem 4-jedrnika
Oddelek: Navijanje
393029 (2161) Fr33man
