Forum » Navijanje » Naviti celerona 1000
Tilc ::
Vem, da je bilo o tem veliko napisanega, vendar vseeno rabim nekaj odgovorov.
Imam plato MATSONIC 7117c
probal sem že povečati fsb na 133 pa se mi računalnik obesi.
Zanima me, če obstaja kakšen program za navijanje iz windowsov, pa koliko bi šlo z navijanjem. Aja pa še to. Imam nov hladilnik za hlajenje celeronov do 2 ghz.
Tilen
Tilen
Sami ::
Celeron 1000Mhz ima 100Mhz FSB, verjetno ti na 133FSB in množilniku 10 ne bo deloval na default voltaži. Pojdi v BIOS in postopoma višaj voltažo, dokler sistem ne bo stabilen. Stabilnost sistema pa testiraj s Prime95, 3D Mark,...
Nihče pa ti ne more povadati do koliko Mhz pa boš z navijanjem prišel, ker je to odvisno od posameznega procesorja, treba je probat.
- spremenil: Sami ()
Tilc ::
Zdaj sem navil do 112 fsb-ja, vendar do 133 ne pridem z normalno voltažo.
Kje v biosu se jo da spremeniti?
Tilen
Tilen
SavoKovac ::
Verjetno boš moral kar preko jumperjev povečati voltažo.
Sam pazi da nauš proca skuro...
Sami ::
V BIOS-u najdi Voltage ali Power settings, ali pa poglej v Manual od plate kje na plati so nastavitve za voltažo.
Tilc ::
Pravkar sem ugotovil, da ne morem nastavljati voltaže.
Na plati imam jumper, s katerim naj bi procesor nastavil na 133, vendar je rezultat isti, kot če bi nastavil v biosu. Računalnik se obesi.
Ali je mogoče še kako drugače spremeniti voltažo procesorja?
Tilen
Tilen
Tilc ::
Ne vem, če ste me prav razumeli. Če navijem fsb na 133, potem se mi računalnik sploh ne zažene, tako da moram reseterat bios.
Tilen
Tilen
SavoKovac ::
Voltažo moraš povečati, ko je FSB še na 100MHz.
V nekaterih primerih je za oc. na 1500MHz(tega ne podpirajo vse plošče) dovolj voltaža 1.8V, tako da bi za rock-stable 1333MHz morala biti dovolj kakšna desetinka volta ali dve manj.
- spremenil: SavoKovac ()
Dragi ::
nekje sem bral, da je en tip s pomočjo žice povezou nastavk za vent na plati in procesor, ter tako ustrezno dvignil voltažo procesorja
p.s. Žico je nalotau na nogico proca, proc pa se mi zdi, da je bil celeron 333mhz, mal poglej nagooglu, če boš kej najdu na ta primer.
Tilc ::
Imam program, ki mi meri voltažo procesorja in je okoli 1.75V pride pa tudi na 1.8V
Pa še to. Na plati imam jumper, ki če ga prestavim začne delovati procesor na 133 fsb-ja, vendar če ga prestavim potem računalnika ni mogoče prižgat ozeroma se zažene brez slike na ekranu.
Tilen
Tilen
Jonnyy ::
Jest mam plato MSI 6198 pa tut celerona 1000. Kako bi na tej plati zvišov voltažo ker jo v biosu ne morem
Dragi ::
saj sem ti že napisou kako, malo po googlu poglej, če v biosih ni nič podobnega cpu voltage, cpu vcore overvoltage itd, ne moreš rihtat in ostane ti samo hardmod, kar pomeni lotanje.
Spajky ::
Imaš Celly Coppermine in razen redkih posrečenih primerkov ne bos kaj dosti višje prišel! Verjetnost, da ti bo ta delal na 133fsb je zelo majhna brez "posebnih" prijemov! Lahko pa preveriš kako razmerje imaš za fsb/mem v Biosu; lahko, da imaš napravljeno za mem +33 in ti ovira Ram, ki ne zmore.
Dragi ::
lotaš s priključka za vent, na nogico procesorja, samo ne vem katero, mislim, da je bilo to opisano ravno na s-t, poskusta kej najdt
@Spajki
zakaj pa kul smiley, v tem primeru, bi kvečjemu lahko dal
ali
ali
ali
ali pa
, razen, če ga je tebi uspelo naviti na 133.
@Spajki
SavoKovac ::
Tualatin celeron 1000 ma mislim na jedru napetost 1.475V. (Če ma po defaultu 1.8, potem verjetno ni tualatin)
Pri copperminu pa bi jaz bil malo manj optimističen...
DjTonic ::
Dragi ::
Sej djtonic, zate se ve, da si en extreme overclocker, saj si vodilni na kar nekaj lestvic.
aja, pa ko si že omenil voltmod napajalnika, kaj se lahko voltmoda navadni noname napajalc
Če koga offtopic, naj pove, in bom ustvaril novo temo.
DjTonic ::
Thanks, napajalnik pa lahko modaš preko vsense žičk, če jih seveda imaš. Veliko psu-jev jih namreč nima. Vsense žička je tanjša od glavne, ki dobavlja energijo plati. Tisto tanjšo pač precvikaš in vmes vežeš določen upor na oba konca. Nato na drug konec, ki se vrača v psu vežeš še potenciometer drugo tačko pa na maso.
Jonnyy ::
Jest sm kupu rablenga celerona 1000Mhz. Prejšni lastnik mi je povedov da ga je naviu na 1500Mhz. Tko da se more dat sam ne vem kuko zvišat voltažo.
Spajky ::
Dzony, ti si verjetno nabavu rabljenega Tulca, to je pa mal druga pesem! Več različnih načinov je za dvignit Vcore če nimaš jumperjev ali možnosti v Biosu; v glavnem pa gre zato, da prave Vid pine na procu ali socketu kratkostičiš (odsvetujem dvig preveč, max +10%), pol pa plata misli, da ima proc ki zahteva višji Vcore in ga tudi da. Datashet za Tulca je na Intlovi strani, išči na http://developer.intel.com/design/litce... ...
Zhupa ::
Ja pinhole metoda je se najbolj preprosta zadeva. Jaz sem na tulcu 1.3GHz povezal z zicko iz ide kabla tri pine tako, da, sem prisel iz 1.5V na 1.65V in stem prilezel na 1.7GHz.
Tilc ::
Torej moram z zicko samo povezati 3 prave pine med seboj in voltaža se bo dvignila.
Tilen
Tilen
Zhupa ::
Ja ni nujn da glih tri lahk, da sam dve. Odvisno kako voltazo hoces in kako lahko sploh dobis, vse to pa bos zvedu v datasheet-u za tvoj procesor. Jaz sem jo na tak nacin lahko dobil 1.5, 1.6, 1.65.
Mi pa je zmanjkal se kakih 0.5V saj sem prisel iz 100FSB-ja na 130FSB-ja. Na 133 ni hotu bit rock stable.
Tilc ::
A mi lahko bolj natančno poveš katere pine je treba povetati?
Na netu sem zasledil da je nekdo povečal napetost na 1.8V tako da je na en pin dal upornik in ga povezal s konektorjem za disk na matični. Tako je dvignil iz 66FSB na 100FSB.
Tilen
Tilen
TribesMan ::
Ah ja... ko se takole pogovarjate o navijanju celeronoc 0.18um, se kar ne morem zadržat da ne bi postal svoje legendarne slikce...
Celeron 700@1929MHz
Napetost CPUja: 3.2V
FSB @ 183MHz
BX Chipset
Veselja polna vreča :D
TribesMan
Celeron 700@1929MHz
FSB @ 183MHz
BX Chipset
TribesMan
Jonnyy ::
@Spajky hvala za link. Najdu sm dva pdfja z datasheti sam ne vem kjer je taprav. 1. datashet, 2. datashet.
ps.: Na procesorju piše
INTEL 01 COSTA RICA
1000/128/100/1,75V
CELERON SL5XT
Kaj pomenijo tiste številke 1000 to vem je moč pa voltažo tut vem. Kaj pomenita 128 in 100???
INTEL 01 COSTA RICA
1000/128/100/1,75V
CELERON SL5XT
DjTonic ::
128kb cacha ter 100MHz vodilo.
TribesMan tega screenshota pa se spomnim, se mi zdi, da je bilo to enkrat pozimi ob odprtem oknu, right?
Zhupa ::
Tilc:
V primeru, da imas isti proc k Đoni je zadeva sledeca:
pin VID3 in VID0 sta nule, groun, zero
za voltazo 1.85V povezita VID3 ali VID0 + VID1
za voltazo 1.95V povezita VID3 ali VID0 + VID2
Priporocal pa bi vama, da prosita se koga, da potrdi moje trditve, da se mi pol nau treba skrivat.
Ce kej nau jasn pa na dan z besedo.
Zhupa ::
Jah ta prvi datasheet je za celerone z 128 cacha narejene v 0.18 mikronski tehnologiji, ta drug datasheet je pa za celerone narejene v 0.13 z 256 cacha in voltazo okol 1.5V.
Poglej tabelo voltage identification definition na strani 20 prvega datasheet-a.
Spajky ::
Dzony, ja tvoj Celly je navadni Coppermine (1. datashet) in mIhaz je povedal za tiste VSE tri pine, ki jih je treba zvezat med sabo za dobit tiste voltaže, pozabil pa je, da je treba jih povezat TUDI na najbližji Vss (masa, Gnd) pin ... sej je vse napisano v datasheetu ...
bond007 ::
Tribes: nice, si mel pa zlo dobre rame.. da so ti zdrzal tolk fsbja. Nisi mogoč mal pretiravu z voltažo?
KAkšno hlajenje si pa mel?
TribesMan ::
bond007:
Rami so bli eni serverski ECC Registered... sam sem jih fural na 4V... prav tako chipset.
Hlajenje pa je bilo zračno... en ogromen bakren hladilnik z velikim 8cm ventom na 5000RPM... aja pa testiral sem zunaj pri -25°C... tko da ni blo prevroče... mislim da je bla temp CPUja malo nad 30°C... čist spodobno...
TribesMan
TribesMan
Tilc ::
mlhaz prosim povej mi če je tako prav
1.85V = VID1 + VID0
A povežem od enega do drugega, ali tut nazaj, tako da obkrožim?
Tilen
1.85V = VID1 + VID0
Tilen
Zhupa ::
Zadeva je sledeca: povezati je potrebno enega od teh treh pin-ov VID0, VID3, Vss (lahk tud povezes vse tri skupaj ce se ti da, vendar efekt bo isti) z pinom VID1 za 1.85V ali z pinom VID2 za 1.95V.
Priporocam, da ne povezujes na procesorju ampak, da vstavljas bakreno zicko od IDE kabla v lukne na socket-u v taki ] obliki.
Tilc ::
Ok hvala za odgovore, jutri bom zadevo probal, odločil pa sem se za povezavo VID3 + VID1 za 1.85V, če pa bo sreča naklonjena pa kasneje še kaj več.
Tilen
Tilen
TribesMan ::
Svetujem ti da začneš z malo višjo napetostjo... če se da, ker 1.85V je malo... jest sem svojega Celerona fural 2 leti non stop na 1400MHz pri 2.3V.... Še vedno dela sam zdej v maminem računalniku na 1050MHz 1.9V...
TribesMan
TribesMan
Zhupa ::
Ja jest bi tud kr direkt presaltu na 1.95V.
Mislim pa da bi bilo tudi vredno omeniti, da v primeru vstavljanja zicke v socket je slika zrcalna od tiste v pdf datasheet-u za procesor.
Tilc ::
Preverjeno zadeva deluje.
Povečal sem napetost najprej do 1.85V kasneje pa na 1.95V. Program ki meri napetost je lepo pokazal dvig napetosti.
Vendar žal navijanje ni uspelo. Kakor prej se mi ob poskusu na 133FSB računalnik obesi in moram reseterat bios, če ga hočem sploh prižgat.
Tilen
Tilen
| » | tualatin celeron wire-trickOddelek: Navijanje | 1864 (1539) | subby |
| » | ga-7n400l-FSB?Oddelek: Navijanje | 1954 (1645) | killah bee |
| » | Rabim pomoč-voltmod na CPU-juOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1819 (1715) | Blisk |
| » | Tualatin mod dela!!!Oddelek: Navijanje | 2820 (2268) | GTi |
| » | zima je zakon za podirat oc rekordeOddelek: Navijanje | 2743 (1836) | schurda |
