Forum » Navijanje » >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<<
smarty ::
Moj je 5-5-5-18. A ga pustim tako?
Če dam js ram na 1068 k sejvam v biosu se mi sploh ne zalaufa comp, moram pol resetirat.
smarty ::
A pol najbolš da probam kar zamenjat. A vzamem pol kako nad 800mhz, recimo kak teamgroup al kere? Upam, da je res ram problem...
A bi blo potem ti OK?
CORSAIR XMS2 DHX 4096MB KIT cl4
- spremenil: smarty ()
filtr ::
XEON E3110 Q745A778 kaj menite za batch?
jah takle mamo, talke se gremo, pa nkar ne porajtj:)
Mah tej Xeoni so bolj bogi...
So pa zato TeamGroup xtreem dark rami toliko boljsi.
Jest sm svoje spravu do cca 580Mhz pri 2.3V, timingi so pa taki kot na sliki. Ce pa kdo hoce met se sliko biosa z vsemi nastavitvami pa nej pove
- spremenil: Dr_M ()
kmetek ::
jao
"It looks like I have got a real crappy chip(E3110). The batch was Q745A778.
It can't do 450 FSB even @ 1.4625. I am not even gonna try going any further.It's time for my QX9650."
smarty ::
Skoz nekaj zajebava. Rad bi ugotovil al je ram kriv al proc al so kake voltaže premal al preveč.
Kako bi lahk ugotovil al je ram kriv? Da bi mogoče zamenju z kakimi cl4 pa 1000mhz rami...
K mam občutek da za tako voltažo bi proc prenesu 4000Mhz, saj se greje do 55°C load...
kristko ::
mene bi zanimal če je realtemp res real, al malo narobe kaže. e8400 - 4ghz - 1.3v
laufam crysis ~15 min, in realtemp kaže 95c na CPU-ju, pošlatam hladilnik od cpu-ja, ampak nima več kot 40c na občutek.
hvala
hvala
kristko
kristko ::
em, dodal bi pa, da ko zaženem 'test senzors' mi napiše da so senzorji 'stuck' in da niso zmožni prikazovati natančne temp. kaj bi to blo? hvala
kristko
krneki0001 ::
Sem stestiral crysis pa mi po pol ure špilanja ne pride temperatura na 8800GT čez 48 stopinj in na E8400 pa ne čez 45 ko gledam realtemp, vse z original stock hladilniki. Ti ku*čevi programi za temperaturo orenk lažejo.
kristko ::
sm pregledal forume, pravjo da e8400 večinoma kaže napačne temperature. napako se da odpraviti z updejti za bios. da stari biosi ne podpirajo 45nm tehnologije...
kristko
GrimReaper ::
RAM se takole sproba, množilnik za ram izberi 5. po vrsti, ni nič označen, ampak je 3x hitrost FSB-ja. Voltažo je najbolje dat 2.1V za začetek, latence 5-5-5-15. Ostale voltaže pa seveda najnižje, meni delajo do 400 FSB-ja, tko da ne bodo problem.
Pri teh nastavitvah dela skor vsak na 500MHz (recimo zeleni Mushkini ne delajo), tko da za začetek FSB na 333, testiraš pa Orthos Large, če dela povišuješ do 355x3, kar znaša 1066MHz.
Če si nestrpen greš lahko tut iz obratne strani, daš takoj na 355, če ne dela, na 350 in tako naprej. Je pa tko da če ti dela Orthos 5 minut si že blizu, potem samo še FSB za 3-4 stopnje znižaš.
Ko veš mejo ramov je pa potem lažje CPU navijat, ker veš da te rami ne ovirajo.
EDIT:
Vidim zdej kere rame maš, Corsair 800MHz 5-5-5-18 1.9V, to pa težko da bodo delal na 1000MHz, začni potem raje na 300 FSB pa zvišuj.
- spremenil: GrimReaper ()
GUFY ::
Moj Xeon je kar dober saj gre brez problema na 4300 MHz, je pa veliko odisno tudi od sreče. Dr-m in jaz imava isti batch pa se moj kar precej bolje navija kot njegov tako da ni vse v batch-u.
smarty ::
Saj bom verjetno menjal rame pa vzel kake boljše, pa bom potem kaj več probal.
A vi hladite tudi mosfete in rame al sam proc?
smarty ::
Sicer pa ni fore da mi bodo zdržal čez 1000mhz, hočem le 891MMhz, kar je 445FSB in 4000Mhz. Pa žal ne gre, sem probal že vse sorte... Ne vem kaj je...
Veron ::
smarty, kakšne voltaže pa imaš za 3600?
Jst mam za 390x9 (~3500) cpu 1.216v, ram 2.0v, ostalo minimalne vrednosti.
smarty ::
Evo nekako mi je ratalo, vsaj zaenkrat dela na 4000mhz
A so te nastavitve pol QL, če mi dela?
444FSB
100PCIE
CPU volt je okol 1,44 al nek tazga v CPUID je malo manj.
Ostalo je vse na AUTO...
Do kok se lahk greje 8400 proc?
444FSB
100PCIE
Veron ::
Če te prav razumem, procesorju voltaža tudi 1.4V ne škodi, dokler temperatura ni DO 95? (od recimo, da temperatura ni nad 65) bi bilo vse ok? (razn krajše življenjske dobe)?
kmetek ::
ne ne, smarty ima dejansko skoraj 1.45v v biosu, kar jaz ne bi nikoli fural 24/7....do 1.4v v biosu je nekako "safe" mode.
smarty ::
Ja res je sam kaj čm, če ni pa stabilen na nižji voltaži. A je bolš pol da dam na 3600Mhz pa 1,2 voltaže pa 49°C max temp na loadu...
Sba ::
Lahko probaš še 8×500 na 1.4 V. Moj rabi malenkost manj na 8×500, kot na 9×450.
Those that claim that they're not showing off are drowning in denial!
biofrutek ::
Moja frišna asus P5K pro ima revizijo 1.02g. Sestavil sem računalnik in je na monitorju tema, tudi nobenega piska ni. (grafična dela - sliši se ventilator, tudi dodatno 6pin napajanje sem dal) Je kriva revizija ker imam e8400 ?? Tudi ostale lučke delajo, ventilator na procesorju se tudi vrti.. Kakšen nasvet?
Šel sem gledat na net in na asus strani piše da je podprto od revizije 1.06 dalje. PA sem kupil procesor in matično pri istem prodajalcu.
GrimReaper ::
Kje si to videl?
Tukej ni omenjene nobene revizije, samo BIOS rabiš 0601, jest sm jo kupil začetek marca, pa mislim da je bil ravno ta BIOS gor.
biofrutek ::
Imam 20 + 4 glavni napajalni kabel in posebej še 4-pinski (ne 8pinski)- na plošči piše ATX12V
NA plošči piše 1.02g sam na monitorju nič ne vidim, tako, da ne vem kateri BIOS je.
- spremenil: biofrutek ()
biofrutek ::
Ko sem premaknil RAM palčki v druga dva slota je pa delal. Zgleda da je bilo to. Sem že mislil, da sem naredil pri sestavljanju kakšno resno napako.
klemen32 ::
Živjo!
Imam e820 in Gigabyte GA P35 DS3. Sistem je pri 400fsb-ja stabilen, vendar po ponovnem zagonu sistema BIOS vrže nastavitve nazaj na default. Do 395 pa deluje vse v redu, vključno z nastavitvami v BIOSu. To se dogaja pri vseh verzijah BIOSa, trenutno pa imam f12, s tem da mi je pri f13i (beta) vrglo nazaj tudi, če je bila frekvenca le za 1MHz višja.
Ima kdo to plato in ustrezne nastavitve BIOSa za njo?
e8200 | Gigabyte GA P35 DS3 | Gigabyte gtx570oc
Patriot 8GB pc64000 | LC 8850
pozitron ::
Si probal povišat mch ali/in fsb voltažo. Drugače ima pa plata znan bug, da ne obdrži overclocka, če maš kakšen zunanji disk priklopljen.
klemen32 ::
vse to je ze bilo sprobano, prime95 stabilen.
Po ponovnem zagonu spet default.
Shark-357 ::
Vem da so zadnje tri 131....Bom malce kasneje pogledal točno...
Je pa dost bolj vroč proc kot prejšnji.
Shark-357 ::
Ja to dobro vem, da so ponavadi dobri navijalci bolj vroči... ampak je med idle in load razlike 45°C...
(sem že večkrat namestil blok pa je zgodba enaka) možno, da je slab stik med jedrom in HS...
M-XXXX ::
Imaš potem tak problem kot jaz, da ti temparatura pri obremenitvi ZELO hitro naraste?
- spremenil: M-XXXX ()
| » | navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 20541 (15891) | barossa45 |
| » | navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 27228 (23210) | PrimozR |
| » | Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8316 (6142) | tinlad3n |
| » | E8400 se ustavi pri 3,6GHz ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6697 (5154) | TOP |
| » | Sami problemi z navijanjem 4-jedrnikaOddelek: Navijanje | 3029 (2161) | Fr33man |
