Forum » Navijanje » >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<<
Buggy ::
McMallar: Imam isto plato in temerature so tudi pri meni tako visoke z E4400 in zadovoljivim hlajenjem (Thermalright HR-01 + 120 mm vent na 1200 obratih). Laufam pa E4400@3100Mhz@ 1.4V
Temp...merjena z RealTemp: idle 33 stopinj, prime95.25 full load both core ...small FFT ...60stopinj.
Temperature so se dvignile (vse) z zadnjim BIOS-om 1006 - hladilnik je tudi pri meni mlacen...pasta AS3 je bila parkrat namazana na razlicne nacine brez efekta.
Ocitno plosca (vsaj z tem bios-om) kaze dosti visoke temerature.
McMallar ::
No, potem pa prosim nekoga, da mi razloži sledeče. (slika pove več kot 1000 besed). Hladilnik je mlačen, nekje na nivoju sobne temperature...
Because OCT31 = DEC25
- zavaroval slike: Shark-357 ()
McMallar ::
Se opravičujem. Ignorirajte zgornji post. Sem menjal termalno pasto in slabo nastavil hladilnik. Sedaj ob polni obremenitvi pride na 60C.
Edit: Je pa vseeno zanimivo, da je pri takšni temperaturi Orthos še vedno po 12 minutah končal brez napak
- spremenil: McMallar ()
Sm ti reku, da prov kaze
No, sam da si resil problem.
Veron ::
Tole je zaenkrat moj E8400 z BOX coolerjem (ja vsega 1cm debela rebla - bogo uglavnem).
za 32M je blo treba malenkost dvignit voltažo
GrimReaper ::
Tole so najbrž temperature po SPI 1MB, ker pri polni obremenitvi gre hitro do 80°C z BOX kulerjem pri 4GHz.
GUFY: kaj pa se vec??
krneki0001 ::
Meni proc dela s serijskim hladilnikom na 9X450MHz, kar pomeni 4050MHZ. Pa še potihem dela.
AnWar ::
Meni ni jasno kako vam to uspe doseci take frekevence 450, jst pridem najvec do 389 in se ustavi mnozilnik je pa 9.
[PC AMD7800X3D 5.2GHZ ,7900XT,32GB G.SKILL CL30 6400MHZ,ASROCK X670E]
Bo treba mal napetost na NB dvignt. Za okol 500Mhz rabis cca 1.65V
Čmrlj ::
GrimReaper pravi:
Ne prodajaj buč ,tiborrr-jev je popolnoma stabilen pri 1.24v@4.0GHz
Nebivedu pravi:
Ti si tud full off shit se mi zdi(prvo praviš da imaš 800mhz rame, pol praviš da ti lavfa proc na 4.05ghz@1.225v,pol pa vse kontra lol), daj kak screen ne sam govort
Kater batch je to, ker na 4GHz s privzeto voltažo gre od tiborrrja E8500, pa je ES (engineering sample). Drgač rabi 1.37-1.38V za 4GHz, da je popolnoma stabilno.
Nebivedu pravi:
revision proca je C0, če ti to kaj pomeni. Ob 9x 450MHz imam 1.280V, ob 6X 450MHZ pa 1.225V
- spremenil: Čmrlj ()
WhiteWolf ::
Jaz dejansko ne vem kaj vzeti.
Q6600 se dobi že za približno isti denat kot E8400. Pa kolikor sem gledal reviewe se Q6600 če je na navit na okoli 3600MHz prehiti celo E8400@4200.
Q6600vsE8400
Kakšne so kaj realne možnosti za navitje Q6600@3600MHz stabilno (prime, orthos..) z Big Typhoonom?
Kako se pa kaj E8200 navjia v primerjavi z E8400?
Q6600vsE8400
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
krneki0001 ::
Čmrlj a rami pa ne morejo delat na 900MHz. SI mogoče to pomanjkljivost pozabu? Pač ko naviješ proc, naviješ še rame zraven. In rami brezhibno delajo na 450MHz FSB-ja (900MHz DDR2).
Očitno če imaš 800MHZ rame po tvoje lahko delajo samo na 400MHZ, več pa ne, al kaj?
AnWar ::
Nisem zadovoljen....ne gre mi do 450 fsb ne vem kaj naj naredim??Pa rame imam 1000mhz!
Komentarji ter kritike dobrodosle.
- spremenil: AnWar ()
Čmrlj ::
Nebivedu preber si tvoj 3 post na drugi strani, tam si posebno v oklepaju poudaril da imaš ddr2 800mhz v originalu, kdo je zdj pametan, sploh se pa ne bom pregovarjal z vami kle, k ste več al manj sami gobci ki svoje govorice neznajo uresničiti.Sam včasih ko berem( več al manj sam to, ker postat na slo-tech je brezveze PA BREZ ZAMER, ker si tkoj napaden), me resno pogrejete.In ja nebivedu vem da grejo lahko ddr2 667 na 900 oz tud na 1200 grejo, če smo že pr tem, čist odvisn kere rame imaš.Ajd lp, pa podi pametan oz. prodaji ti buče po zagradcu ne pa kle
Sba ::
Čmrlj 5. post nebiveduja na 2. strani razloži, da se je zmotil ...
Dr_M kakšna beseda več o tem?
Težava je pa še kr ista. Memtest naredi, Orthos stabilen, 3d Mark naredi, poganjal Everestov Stress test pa rthdribl eno uro ... vse brez napak, zaženem igro in se v roku 10 min pojavi trikotnik. Sedaj sumim Visto, ker je fasala kar nekaj modrih zaslonov ob zaganjanju ... tko da bom enkrat na novo postavil istem.
Those that claim that they're not showing off are drowning in denial!
Shark-357 ::
Pobrisani neprimerni posti!!!
Držite debato na nivoju...
Kdo je full of shit itd. se menite po ZS!!!!
Sba: za to bo res verjetno vista kriva. Ko sm instaliral visto na prejsn racunalnik, sm mogu kr precej odvit cpu in ram, da je sploh instalacija prsla do konca. Za navijanje je XP bolj primeren.
Res pa probi na NB dvignit napetost, ce se nisi. 1.5-1.6V bi blo zelo primerno.
GrimReaper ::
Kle se je šlo bol za nebivedu-jev RETAIL proc, ki še kr ne verjamem da gre 4050 1.225V, tiborrrjev screen z 1.24V v CPU-Z sem pa videl.
Bo pa treba pokazat kak screen, kot sta to Veron in GUFY malo višje.
- spremenil: GrimReaper ()
Veron ::
Kolko je za te e8400 še uredu voltaža in temperatura za 24/7?
EDIT: Ker nebi rad imel nobene voltaže na Auto (zadeva kar konkretno dviguje voltažo) ampak nevem kakšni so privzeti. Lahko kdo (ali link) poda spisek katere voltaže morajo biti privzete za neke pll in podobno
Cpu in dram vem kolko mam (1.225V cpu in 1.9 dram za 400x9 in rami 480)
EDIT2: @kmetek batch je Q745A723
- spremenil: Veron ()
kmetek ::
"I get this sometimes because the PCIe 16x port gets set down to 1x.
The only way I can get it to go back to 16x is to fiddle with the PCIe
frequency in the bios, and the setting all depends on my current OC.
Use CPU-Z click on the "Mainboard" tab and check out the Graphics Interface
Link Width, if it says 1x then you have the same problem. Try setting it
in the bios to 105mhz or 110mhz or even 100mhz."
Veron: mas asusko?
charlotte ::
Prosim za pomoč! Prvič navijam in mam E8400 in mobo maximus formula ter rame 2x2GB Mushkin Redline, kao 1000MHz (sem probal nastavit DRAM frekvenco na DDR2 1066 sam se po zagonu ni zgodilo nič, sepravi 2 minute se sistem ni zbudil in sem stisnil ClearCMOS
). Po navodilih sem Ai Overclocker Tuner nastavil na manual, vse nastavitve sem obdržal na avto (sploh pa voltaže
), nakar sem spremenil FSB Freqency na 430 (seveda postopoma), nakar sem vse potrdil, sistem se je ugasnil in pržgal, normalno sem prišel v windowse in sedaj to pišem tu. Sem nemudoma restartal in pogledal v BIOSu lastnosti procesorja:
Brand String: Intel c2d CPU 8400 3.0Ghz
Frequency: 3.88 Ghz
FSB: 1728 MHz
L1: 64 KB
L2:6144 KB
CPUID: 10676
Ratio Status: Unlocked
Ratio Actual Value: 9
Kot že rečeno spremenil sem samo Ai Overclocker Tuner na manual in dal postopoma FSB na 430, vse ostalo sem pustil na auto, razen PCI-E Frequency se da še spremenit, ampak sem pustil na 100. A je to vse, no razen tega da morm zdej stestirat stabilnost. Je lahko res tako preprosto?
Frequency: 3.88 Ghz
FSB: 1728 MHz
L1: 64 KB
L2:6144 KB
CPUID: 10676
tilinho20 ::
Je preprosto ker imaš auto voltažo. Samo potem če boš šol dlje te bodo rami zezal, pa itak ni preveč dobro imeti voltažo na auto, saj se to potem preveč greje, kolikor dejasnko procesor potrebuje voltaže.
charlotte ::
Ne mislim it dalje, 3.88 je zame kr lepo in prav. V voltaže se pač nerad vtikam, ker nočem bit lastnik skurjenga proca. Razn če kdo zaneslivo ve kaj in na kok morem nastavit.
charlotte: zal mas bolj svoh rame. Kr nastavi jih na 1:1, ker vec ti ne bodo sli. Ubistvu bi blo najbolje, ce bi nastavil 8x 500 in rame na 1:1 pa si zmagu
Drugac pa jest laufam CPU na 1.44V z vodnim hlajenjem na 8.5 x 490, pa za1x nimam tezav.
Je pa zanimivo, da DFI sploh nima AUTO nastavitev za napetosti. Se pravi, vedno moras nastavit neko vrednost, kar niti ni tako neumno
Veron ::
Mogoče kdo ve vse voltaže in nastavitve za P5K pro in E8400 (pustmo rame, to vem), ker tudi sam sovražim "auto" nastavitve, sploh ker spreminja ob OC. Rad bi mel vse pod kontrolo, vendar nevem vseh voltaž in nastavitev default.
charlotte ::
Dr_M vse lepo in prav samo tukej je 100 tavžent nekih voltaž, od CPU voltage, CPU PLL, NB, DRAM, FSB, SB, CPU GTL,.... Pa kaj to pomen 1:1 RAME? Jst mam sam nastavitve DDR2 XXX MHz. Pa frekvenco bi nekak kr pr 3,88 obdržu, že za ta dosežek morm it na pir
. Po 1 uri laufanja ORTHOSA so temperature take, a je to v redu? Mam noctua NH-U9F kuler.
charlotte ::
No mal sm se še igral, in čim sem prišel čez 4G je orthos začel štrajkat
. Tko da zdej mam 3.77G pri 1,35V (nastavljeno na auto), FSB:DRAM 1:1. Tu pa vse dela OK. Tko da pustil bom neki ur orthos laufat in če bo vse OK bom tko tut pustil?
GrimReaper ::
@Veron:
Najbolje da daš za začetek vse na najnižje, razen seveda za CPU in RAM.
CPU PLL ti je za višanje FSB walla.
tisti screen če ti kej pomaga
Za CPU PLL:
zadnji post
Za CPU PLL:
zadnji post
AnWar ::
Jst bi potreboval vaso pomoc, prosim svetujete kako bi nastavili Vi v biosu za overclock, prilagam slike.
Sistem:
Gigabyte x38-ds5 (F6) Zadnji bios upadate-an
E8400
Napajalnik: Corsair HX 750W
Muskin "RedLine" 1000Mhz 5-5-5-15
Sedaj je navit sistem na 3700Mhz 412X9 povecal sem Fsb Vse ostalo sm dal na AUTO.
Temp v idlu je 32 C pod obremenitvo je 50 C, hladi ga Zalman 9700.
Hvala za pomoc![
Sistem:
E8400
Hvala za pomoc![
Veron ::
Probam se malo igrat in z čim nižjimi odstopanji voltaž od privzetih navit kar se da, orhot stabilno.
Torej zaenkrat prišel do 390x9, rami 468 (4-4-4-12). Čim grem na 400x9 pa mu tud 1.23V ni dovolj za stabilno orthos.
Nastavitve:
Mogoče kako priporočilo oz. kaj delam narobe, da pri 400x9 že zadeva ne špila tak kot je treba, je treba kako drugo voltažo spremenit, razen cpu dram in latenc na ramih?
EDIT: voltaža cpu kaže cpuz in vsi programi v winsih 1.208V
Nastavitve:
Za 400MHz fsb bos mogu dvign NB napetost na 1.4-1.45.
Veron ::
Če bo znal še kdo pomagat, ker nočem nobene Auto nastavitve, torej tisto kar je trenutno na Auto kaj je default oz. kaj pri FSB400 bi blo potrebno?
EDIT: probal NB 1.41V, Cpu na 1.225V (bios 1.25V) - ne pride do namizja
AnWar ::
Kaj mi ne more nobeden pomagat??
Volta ::
PCI-E frequency daj na 100, tako da ne boš še tega navijal poleg FSB-ja, ker ne pridobiš popolnoma nič, pa še do nestabilnosti grafične karte lahko pride. Drugače pa moraš povedati koliko overclocka sploh želiš doseči, potem se pa pogovarjamo dalje.
AnWar ::
Volta:
PCI Express Frequency iz Auto na 100? Navit pa 4000-4300mhz
Volta ::
Ja, iz Auto daj na 100. Za 4Ghz pa daj FSB na 450, rame znižaj na nižjo frekvenco, da boš po navitju prišel le malo čez default. Če imaš voltažo procesorja na Auto pazi, da se ti ne bo preveč grel, ker auto ti precej zviša voltažo, za ta procesor pa ne vem koliko rabi za 4Ghz, tako da boš moral o tem vprašati koga drugega. No nekaj takega bi moralo zadostovati...
AnWar ::
koliko naj znizam iz koliko na koliko?
Si lahko malo bolj natancen,recimo tok kot za PCI-express, da mi doloceno poves.
Hvala
Hvala
AnWar ::
Volta:
Sm spremenil Pci na 100 (moznost nastavitve je 90-150)ter fsb sm dal na 450. Sesuje (Resetira blue screen)se mi ku hoce glih nalozit winse.
| » | navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 20439 (15789) | barossa45 |
| » | navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 27138 (23120) | PrimozR |
| » | Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8275 (6101) | tinlad3n |
| » | E8400 se ustavi pri 3,6GHz ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6647 (5104) | TOP |
| » | Sami problemi z navijanjem 4-jedrnikaOddelek: Navijanje | 3005 (2137) | Fr33man |
