Forum » Navijanje » >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<<
GrimReaper ::
Buggy ::
Je ze kdo probaval novejse FPO-je 8xxx serije. V mislih imam E8200 Q813A. So kaj boljsi od starejsih Q746?
Z E8200 Q746 pridem stabilno na 7,5x500 (3750) pri 1.336V (Cpuz), RealTemp (62 stopinj - 12 ur prime smallFFt)
Karkoli visje na temu probavam ne gre saj ni prime stabilen in voltazo moram povecati na 1.41V.
Kako je potem z novimi E8200 Q813A batchi?
BuBBle.D ::
Včeraj sem dobil E8400. batch Q809A161. Dela stabilno na 4200mhz 1.37V in to bo tudi moja 24/7 frekvenca.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
MmatoO ::
Hmm, hmm, če bi navijal E8200, E8400 in E8500 z priloženim hladilnikom na Asus P5KC plati, katerega bi priporočili in ali upraviči siceršnje cenovno razmerje? Kateri 2*2Gb DDR2 ram bi v tem primeru prišel v poštev?
Kaj pa v primeru, da bi dodal recimo CPU hladilnik Scythe Infinity-Mugen, zopet katere ram zraven?
Ali obstaja navijanju bolj prijazna plata, ki ima možnost DDR2 in DDR3 ramov ter podpira tako intelove Duo in Quad čipe? Kater procesor in 2*2Gb DDR2 ram bi v primeru teh plat priporočili za navijanje s priloženim in katere s Scythe Infinity-Mugen hladilnikom?
Precejšnja zahvala gre tistemu, ki si vzame čas za odgovor :)
Life sucks and then you die!
GrimReaper ::
Mlacom ima na zalogi E8400 Q813A168.
Če gledam XS OC listo, niso slabi, 4.2GHz bi kr moral it na zraku:
Q813A126, 4,2Ghz, 1.34 Vcore
Q813A347, 4GHz, 1.28 Vcore
Trenutno ga zmaga tale od Dagalidisa, 4.4GHz za 24/7:
Q814A015, 4.4Ghz, 1.30 Vcore, Asus P5K Pro, 1001 bios, TRUE 120
http://www.xtremesystems.org/forums/sho...
AnWar ::
Kje laho vidim te batchi od procesorja?
[PC AMD7800X3D 5.2GHZ ,7900XT,32GB G.SKILL CL30 6400MHZ,ASROCK X670E]
AnWar ::
FPO#: Q748A276 a je to mogoče? Kje lahko to pogledam ali se dobro navija,ter koliko?
- spremenil: AnWar ()
GrimReaper ::
Na Google vpišeš.
http://keskustelu.plaza.fi/Muropaketti/...
24/7 4040MHz
http://xs.to/xs.php?f=4040mhz_24_7_vaka...
Imaš pa primerke vse od 1.1V (Q814A015, Dagalidis) do 1.45V (Q750A032, WitchKing) za 4GHz, končna hitrost na zraku 3.8-4.5GHz (4,5 Ghz 24/7).
24/7 4040MHz
- spremenil: GrimReaper ()
AnWar ::
Nimam pojma, neku cudna stran se mi odpre.
GrimReaper ::
Niso vsi forumi v angleščini, sej daš CTRL+F pa vpišeš.
Sicer sm ti pa ravno zato že napisu da gre 4040 in dal še screen kjer vidiš da rabi 1.320V, kar ni slabo, moj rabi 1.336V.
Freezy ::
Katera je dejanska voltaža s katero moj E8400 obratuje? V CPU-Z mi piše nekaj povsem drugega kot sem nastavil v BIOSu prav tako pod hardware monitor v BIOSu.
- spremenil: Freezy ()
GUFY ::
Sem testiral E8400 Q813A168 pa ni kaj prida, saj rabi 1.4V za 4000 MHz stabilno in to na vodnem haljenju.
GrimReaper ::
Uf, sm že mislu menjat mojga ki rabi malo čez 1.3V za 4GHz, sam vidim da je preveč riskantno, lahko dobiš še slabšega.
Spikster ::
Danes sem kupil E8400 batch Q818A146. Google pod "Q818A146" ne najde ničesar. Procesorja sicer še nisem sprobal, ker še čakam na matično. Ali ima kdo od vas batch Q818A146, ker se mi zdi zelo čudno, da google ne najde ničesar.
GrimReaper ::
Ni nič čudnega, to je čisto nov batch.
M-XXXX ::
Dobil sem najnovejši primerek E8400 E0 (isto kot je E8600) Trenutno sme pri 4250mhz z voltažo 1.33V!
Tomaz Eruj ::
Uporabljam tole matično in lahko rečem da za svojo ceno opravlja svoje delo. zraven dobiš še tole stvarco ki ti pomaga over/down clockat.
peace
Denos ::
Kje pa si dobil ta primerek? In za kakšno ceno?
M-XXXX ::
Denos ::
Imajo jih v PC PLUS (iščeš pa SLB9J primerek)
Na njihovi spletni strani ni napisano za kateri primerek gre. Morda kdo ve še za kakšno drugo trgovino ki bi imela ta primerek?
- spremenil: Denos ()
BuBBle.D ::
To ponavadi v nobeni trgovini ne piše. Pač jim napišeš mail in zaprosiš, da ti željeni batch, v kolikor ga imajo na zalogi, rezervirajo.
M-XXXX ::
Velika verjetnost je da jih trenutno ni še nikjer drugje. Jih pa imajo več kot dovolj na zalogi in samo E0, ampak vseeno omeni če boš tam kupil naj ti dajo E0!
Aimée ::
Core 2 Duo E8600 Overclocking
Hmm, tekoči dušik. Koliko pa to stane?
(si nameravam kupiti E8600 in ne bi bilo slabo, če bi ga malo overclockala ^^ vsaj do 4.5 GHz)
Tip je car. Z 3.33 GHz na skoraj 6.15 GHz ... *dreaming* Aja, drugače sem pa popolna novinka v overclockanju, tako, da ... Kakršnikoli nasveti dobrodošli. ^^
btw, te verzije procesorjev ... E0 pa to ... kakšne so razlike?
tilinho20 ::
Ja tole je samo za benchanje ne pa za 24/7. Pa če hočeš navijat z LN2 moraš tudi znat vse o OC. Tako da nič ne bo iz tega.
Aimée ::
na koliko pa misliš, da bi lahko največ navila z dobrim zračnim hlajenjem? (ok, tudi za vodno sem pripravljena odšteti nekaj več denarja, če je razlika tega vredna)
Aimée ::
to bi mi bilo čisto zadosti. :) čeprav vseeno totalno 'uau' zgleda teh 6.15 GHz ... mogoče nekega dne s kakim boljšim procesorjem seveda. :)
Volta ::
Ona ga ne rabi, bi ga pa mela vseeno. Tudi jaz ne rabim Ferrarija, bi ga pa vseeno vozil :)
Aimee - če ti uspe na 4.5 stabilno navit ta proc, boš pa mogla dobro ploščo in napajalnik tudi nabavit.
BuBBle.D ::
Juhu, prva ženska na forumu.
Vso srečo pri navijanju.
Veron ::
Volta ::
No jaz imam še 65nm E6750, pa je razlika med CoreTemp in RealTemp za vsaj 5,6 stopinj. RealTemp kaže manj.
Alex2005 ::
Pred kratkim sem kupil E8400 batch Q822A498. Google mi pod "Q822A498" ne najde ničesar. Procesorja še nisem sprobal naviti, ker iščem več imformacij. Ali ima kdo od vas batch Q822A498, im mi lahko da kakšno informacijo. MB ima ASUS P5Q Deluxe.
M-XXXX ::
Ste bedni- le akj bi iskal, naviješ pa je. Jaz sem imel tega E0 stepping in je šel 4350mhz pri 1.33V, in 5ghz pri 1.47V
| » | navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 20543 (15893) | barossa45 |
| » | navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 27228 (23210) | PrimozR |
| » | Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8316 (6142) | tinlad3n |
| » | E8400 se ustavi pri 3,6GHz ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6697 (5154) | TOP |
| » | Sami problemi z navijanjem 4-jedrnikaOddelek: Navijanje | 3029 (2161) | Fr33man |
