Forum » Navijanje » am2 3600+ vs 3800+
am2 3600+ vs 3800+
MEDENA ::
bom jutri malo sprobaval ko bom imel
2 psu
več ramov
2 proca
potem če ne dela je plata, mar ne
xabre, nič ne piska sej to je smešno
2 psu
več ramov
2 proca
bond007 ::
Škoda, da si ravno ob napačnem času kupil AMD, pa še dela ti ne
. Glede na to, da c2d dobiš za malo več kot 100€, pa se ve, kakšne so zmgoljivosti v primerjavi z X2. Sploh, če že maš v mislih navijanje...
OChack ::
jah sam se AM2 splača, ker bo kompatibiln za naprej, po testih intelovih 4 jedrnikov za soc 775 ni vidn kerga napredka, še počasnej delajo, tko da če bo amdjevo čudo kompatibilno z am2 in res tok hitr kot pravjo, pol ni panike
Int€l inside, IDIOT Outside
MEDENA ::
če imaš asus m2n sli dlx naj ti jo tam flashajo z zadnjim biosom 0903, kajti moja je imela 0202.....ali pa sposodiš windsdorja ali bilokateri am2 in flashaš....
OChack ::
kok se že kj navil
.....sj vem da morim ampak neki podobnga se kle pr ns kupuje
GrimReaper ::
Pa ffs, drugič ko bom kupoval plato, pa prov rečem da mi dajo zadnji BIOS.
MEDENA ::
načeloma kle nimaš prav, grimmy, to je krivda proizvajalca plat ali/in amd....samo dobra volje v servisu/prodajalni da se bojo ubadal s tem :p
lol igor a nehaš po imenu
dons pade 3ghz...lol samo tale box cooler je jajc....default skoraj 40°c
kmxkmx ::
In MEDENA kako je kaj z navijanjem brisbane-a? Jaz sem ravno včeraj dobil x2 4400+ brisbane. Danes sem ga vgradil. Kasneje pa bom naložil rezultate navijanja.
MEDENA ::
popoldne ko bo več časa...odkrito povedano bom imel težave s biosom
v primerjavi z 939 ima več nastavitev lol....
tomaz- ::
ej, MEDENA, kako maš tolk vročga ?? Jest sem ga skup dal in mam 24 stopinj ??
pa napiš točna navodila za navit , hehehe
igor0203 ::
Medena, a si preveru stik med IHSjem in hladilnikom? Ker meni se tvoje temp zdijo precej visoke...
Ali pa ima IHS res slab stik z jedrom. Mogoče bi moral bit naked...
tomaz- ::
ej, temperaturo mi kaže isto v biosu, everestu in speedfanu, tko da, po moje bo držalo. Če pošlatam hladilnik, je komaj mlačen.. V kišti pa imam zraven edino še 12 cm vent.. se pa grafa greje ko satan, ati 1650 pro....
zdej pa čakam navodila za navit proc.
traktor ::
Evo jest sem včiraj nabavil asus sli delux, 3800+, 2x 512 supertalent ram in pa tovarniško navito 8600 gt xxx. Zdej mam pa en problem, na napajalniku imam 20 pinski konektor rabim pa 24 a morem kupt še nov napajalnik? Sem probu z unim pa se windowsi nočjo zagnat, se resetira v bios pa lahko preidem.
- spremenil: traktor ()
dolenc ::
Plate delajo tud če nimaš 24 pinskega, pa tam zgoraj 8 pinskega. To, da se ti restarta je pomojem prej krivo, da imaš prešvoh napajalnik.
traktor ::
Napajalnik je lc max 550W, na žačetku se pokže sam od grafične okence , potem je tema in nato me vpraša kako zagnat windowse(safe, standard...) pol se pa restarta. cdrom sem dal na first boot vendar mi ga sploh ne zažene da bi ponovno naložil windowse. Kaj bi lahko bil problem?
Tilen ::
Oni "zgoraj" mora bit vkloplen, vsaj 4 pinski. Sem pa imel zadevo tudi jaz en cas na 20 pinov vendar sem raje zamenjal z novim LC 550W.
edit: vidim da si imel prej tudi LC tako kot jaz. Skratka zamenjaj napajalnik z 2.0 razlicico in starega prodaj na bolhi ali na forumu. Meni je recimo s starim nekaj v napajalniku piskalo ko je bil priklopljen na 20 pin v novi masini, delalo je pa vse stabilno. Napajalnik je tudi normalno delal v stari masini, brez piskov. Kak incompatibility issue vrjetno, ne vem.
Prodas starega za 25-27 eur in kupis novega za 34. 7 eur stroskov.
- spremenil: Tilen ()
traktor ::
Sem rešil težavo, kriv je bil cdrom sem ga zamenjal in zdej vse dela, sem že flashal bios na novejšo različico
Hvala vsem.
Hvala vsem.
plavi85 ::
Dej a lahko da kdo gor že fuc... rezultate da widm če prodam svojga x2 4200+ ker imam Windsor in ga z zračnim navijem tam 2.75ghz... rad bi pa da bi mel saj tam okoli 3.00Ghz..a pol če je v 0.65 tehnologiji je barebone ?
A je to barebone ?
AMD Athlon 64 X2 4800+ BOX AM2
podnožje: socket AM2
dejanska delovna frekvenca: 2.5GHz
frekvenca zunanjega vodila: 1000MHz DDR (2000MHz)
število jeder: dve
L1 predpomnilnik: 128KB+128KB
L2 predpomnilnik: 2x 512KB
podpora 64 bit : da
virtualizacija OS: da
dodatne inštrukcije: MMX, SSE, SSE2, SSE3, 3DNOW! Professional
podpora Hyper-Transport: da
proizvodni proces: 0.065 µm
napetost jedra: 1.25V/1.35V
hladilnik priložen: da
A je to barebone ?
število jeder: dve
podpora 64 bit : da
- spremenilo: plavi85 ()
GrimReaper ::
Če je 65nm in je dual core je Brisbane.
OChack ::
kaj nobenmu še ni ratal 3600+ barbonr navit
dejmo fantje dejmo
dejmo fantje dejmo
MEDENA ::
OCamo samo je kurac tale STOCK ali pa narobe kaže PC PROBE 2
pa tudi cpu-z poroča drugačen vcore kot pc probe 2...komu verjeti?
trenutno mam na 280x9.5 tko na easy 2.66ghz....
P.S.
Kdo mi je vzel PERSON RUDIS ?
P.S.
- zavaroval slike: gfighter ()
OChack ::
fsb je kr vrejdi
drgač pa az hladilnik big typhoon VX k ma pretok neki čez 80cfm kar je skor največ med 12 ventilatorji
MEDENA ::
bios sem dal 1.2875
sedaj 1 uro skoraj orthos stable čeprav ni nujno da je vsesplošno stable, bomo videli :P
http://www.virtual-hideout.net/reviews/...
ta mi je fancy.
ta mi je fancy.
- spremenil: MEDENA ()
MEDENA ::
w00t
300x9.5 OCCT 30MIN STABLE in to na 1.2875V
in to na stock coolerju
me happy, še zamenjamo cooler pa bo 3Ghz 100% padlo.
- zavaroval slike: Jackal ()
GrimReaper ::
Čestitam
traktor ::
Zdej me pa zanima kako navijati, frekvenca in množinik sta mi jasna, sam kdaj pa spremeniš voltažo in za koliko?
MEDENA ::
takrat ko vidiš da ti sistem zmrzne ali benchmark javi error v windowsihi....
spremeniš pa za 1 stopnjo nazvgor, dokler ni stable.
ronaldo ::
HT link mora biti na manj kot 1000, ti pa imas 1200, kar ni dobro. To je lahko razlog za nestabilen sistem. Zmanjsaj Ht link speed.
Brisbane = novi barton mobile 2500+...
kmxkmx ::
Jaz imam en problem. Meni noben program ne kaže vredu temperature za procesor. Sprobal sem že: speedfan, PCwizard, biostarov fan utility(mb monitor ne dela)... V vseh mi kaže okrog 10 stopinj kar pa ne more biti res.
procesor: amd X2 4400+ brisbane @ 2999 mhz
matična: Biostar tforce 550
Če kdo ve še za kako alternativo bi bil hvaležen
LP, Vasilij
LP, Vasilij
kmxkmx ::
Saj že eno uro iščem različne utility-je pa nič ne
deluje. Kako pa maš kaj ti MEDENA temperature na svojem ?
MEDENA ::
jah load do ene 55-60°c na 310x9.5...samo stock cooler
zdaj iščem boljši cooler pa ne vem katerega....infinity je visok in težak, gemini 2 ogromen......šmenta no
| » | Navijanje amd athlona(tm) 64 ×2 dual core processor 4400 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8368 (6694) | Goldee |
| » | V windowsih se noče navitOddelek: Navijanje | 1522 (1522) | markxxx |
| » | AMD ali INTEL? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6770 (5057) | pinx |
| » | AMD X2 Brisbane, Windsor 65nm - dobri navijalci (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 9135 (6964) | MEDENA |
| » | AMD x2 situacija (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 20902 (13645) | OChack |
