P5B-E Plus + E6300
P5B-E Plus + E6300
2
3
OldSkul ::
Nabavil sem p5b deluxe in c2d6300
Lahko en pove tiste nastavitve s katerimi lahko lepo navijem na enih 3ghz ali manj iz prve.
Rame imam pa OCZ 2gb... one za 155€-2komada po 1GB. Aja, pa hladilnik je stock. Verjamem, da to ni taka ovira.
Bom probal nastavitve od Tron-a, k sm jih zapazil na prejšnji strani.
  • spremenil: OldSkul ()
Tilen ::
1.3 vcore
440 FSB @ 4 4 4 12
2.2 Vmem
Multi 7x
Astalo vse auto.
Lp.
OldSkul ::
Problem
Zadeva se ne boota.
Naštimam 1.3 vcore, 2.25 rame, default latence, 400 procesor in se ne bota :/
Tilen ::
Default latence so lame [SPD]. Si updejtal bios? Mas neki memory upgrade tam.
Nastavi se PCI lock na 33.33 Mhz.
  • spremenil: Tilen ()
OldSkul ::
Mam najnovejši bios, sem upgrejdal.
Bom še kaj probal, samo mi je malo tečno, ker mi je težko resetirat bios zmerej... lahko bi bila zato tipka, tako kot sem to imel na MSI platinum plati:\
Tilen ::
PCI lock ne pozabi.
OldSkul ::
Še nekaj me zanima. V katere slote moram dat rame? Zdej jih mam v 1. in 3. slotu!
Tr0n ::
V tiste, ki imajo iste barvice. Iiiiii. :P
OldSkul ::
Glede na to, da mava z Tilnom isti procesor, iste rame in tudi isti napajalnik bi moral delat goddamit. Matična je sicer deluxe varjanta, sam je skoraj isto.
Je pa res, da mam še XtremeMusic gor, bom probal še pci lock k pridem domov.
Cingular ::
rame daj na 5 5 5 12 ker so v osnovi na 5 6 6 15 (vsaj pri meni so bili in se mi ni bootal, dokler nisem spremenil).
Intel E4300@3.3GHz, Asus P5B, 2x1Gb OCZ Gold XTC, WD 400Gb SATAII 16Mb,
Nvidia 8800GTS 320Mb@650/1000, Nec 3540&Lite-On LS, Logitech Z5400,
22" LCD Samsung 225BW, MS Vista Bussines
OldSkul ::
Ma hudiča, ne posta se mi pa če se na trepalnice postavim. Sem naštimal "prave" timinge, potem dal pci lock... NE BOOTA SE mi. Mislim...:\ :\
EDIT: Zadeva mi zdej dela na 400FSB :D edino kar sem še naredil, da sem naštimal DRAM frekcenvo na 800.
Kaj pa če bi hotel gnat procesor na 450FSB. Kakšno frekvenco pa pol naštimam?
Tilen ::
900.
OldSkul ::
Ok, soočams e s problemom, da se mi rač. random resetira ko imam navit na 440 ali 450FSB. Pa da ni LC550W problem lol?
Zdele mam na 400FSB pa mi tudi ne dela kej preveč dobr. SuperPi naredi bp, samo kaj ko se med igro rač. OBESI in zvočniki začnejo spuščat en piskajoč glas. lol
Verjetno bo napajalnik jao.
Tilen ::
Pozeni orthos blend test ... Drugace pa moj LC ne dela problemov. >:D
Kaksne imas pa kaj temeperature?
Tole si se malo poglej.
Tilen ::
GUFY, daj Sandra memory benchmark na 540Mhz no. Sem ti ze prej napisal pa si slucajno spregledal.>:D
gfighter ::
Držite se teme...
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
GUFY ::
Tilen tukaj imaš slikico.
Blazz ::
TO JE X-FI extrememusic!!!! 100%
ce bos sel na creativove forume bos videl 30 strani postov, kako imajo ljudje tezave z vsemi X-FI karticami. Gre za velike tezave firmwarea, katerega upgrade al pa karkol ne obstaja in se kartica sesuva, baje da zaradi IRQjev, menjanje kartice v pci slotih in sproscanje irqjev v biosu malce pomaga, samo ne na dolgi rok. Vsake tolk cajta se comp sesuje in ornk piska v zvocnikih, sploh ko igras igre.
Zakaj to vem?? mel sam isto tezavo! men je sla tolk dalec , da mi pol noben comp ni vec hotu poinstalirat driverjev X-FIja, kjub temu da je OS zaznal zvocno...
ce mi ne verjames, obilo uzitkov ob branju 30 strani jeznih kupcev in postov kako zadevo resit tule:
http://forums.creative.com/creativelabs...
no jaz sm svojo x-fi (imam x-fi xtreme gamer profesional fatality series za fuknenih 150 evrov) poslal nazaj in lih v ponedeljek dobim novo, baje neko špansko verzijo z novim firmwareom, katera ne bo imela vec tezav.
  • spremenil: Blazz ()
OldSkul ::
Ej 100x hvala tebi za ta info. Samo je pa zanimivo, da mi to na prejšji plati nforce4 ni tega delalo, pa sem pravtako imel navito zadevo! A so problemi samo na tem čipovju 965?
Aja pa drugače kartica oz. zvok dela normalno, ob vsakem zagonu. Res čudno. Zgleda da kartica ne prenaša visokih voltaž/frekvenc. Tale Creative pa res skrbi za kupce... če več kot 1 leto je ta topic odprt, pa še vedno ni praev rešitve.
In kjer si dobil to novo zvočno...?
OldSkul ::
Sry za dvojni post, samo zadevo sem nekako rešil, tako da sem malo sprostil timinge.
kosirseba ::
živjo jest imam en velik problem.Uporabljam core 2 duo e6300 na plati p5b-e plus.navil sem ga na 3.124 ghr in se procesor greje preveč kar na 45 stopinj.Prebrav sem kar ste napisali in nikjeder ni imel noben te težave.
Tilen ::
45 stopinj je ok temperatura.
kosirseba ::
To je normalna teperatura ko pa ga preobremenim mi skoč na 70 stopinj prosim če mi gdo lahko razloži .HVALA.
Tilen ::
Kolk voltaze si pa dal za to frekvenco? Jaz imam stock hlajenje pa pride nekje po 15 min orthosa na 60°C. Voltaze v biosu pa 1.3.
Čmrlj ::
70 še ni kritično je pa še skoraj zgornja meja.Zdaj če imaš stock ( priložen orginal intel) cooler potem niti ni čudno zakaj setok greje.Uglavnom glej da negre preko 75,čeprav šele pri 85 začne throtlat.
  • spremenil: Čmrlj ()
Čmrlj ::
sadarj če ti ni ratalo uspešno naviti me kontaktiraj na zs in ti bom povedal, kaj pa kako;)
kosirseba ::
frekvenca je 1.4-1.5 skos skače navidga mam na 2.8 ghr temeratura po 5 min skoč na 65°c kar je preveč.kako bi lahko spustu temperatura dol na ZALMANU CNPS9500.
Tilen ::
Preveč voltaže...
kosirseba ::
kaj pa temperatura proca kako jo lahko zmanšam
Tilen ::
Najdi najnizjo voltazo, ki bo stabilna za to frekvenco pa bos tudi na temperaturi pridobil.
kosirseba ::
k spremenim frekvenco mi pol gre v varni način a je to narmalno al ni ?
Tilen ::
Predlaga ti varni nacin, ker se ti je vrjetno zaradi nestabilnosti mašina restartala ali kaj podobnega. Ti kr normalno zaženi...
kosirseba ::
ok jest dam na najmanšo voltažo da se mi komp sam ne resetira potem zaženem ORTHOS BETA in mi napiše
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 0 minutes 3 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
Tilen ::
Ja daj malo več, dokler napaka ne izgine. Če je problem CPU seveda.
kosirseba ::
šu sm do 1.5500 v na procu pa se napaka še zmerej ponavlja . v resnici se mi potem že preveč greje proc tko da ne upam jit čez 70°c. ne vem ke nej še kej spremenim k men se zdi da ni samo voltaža proca ampak še kej druga.
Tilen ::
In kaksne imas druge nastavitve? [voltaze] In kteri ram mas?
kosirseba ::
drug je vse avto ram je corsar 2x1giga ,800 mhr navit na 900 mhr več ni šu
kosirseba ::
Dej mi mal več povej od teh timingov ramov.kva je sploh fora če so višji nižji k se mi tut sana ne.probov sm neki pa mi ni ratal.?
Tilen ::
Spread spectrum - Disabled.
PCI Lock nastimaj na 33.33.
Drugace ce dobis error po 3 sekundah orthosa je to se dalec od stabilnosti...
Tudi ramu lahko malo dvignes voltazo, glede na to da je se default. Pri orthosu pa blend test poganjaj da testiras ram+cpu.
Pri tajmingih je fora samo to, da nižji kot so, bolje je. [tako bi vsaj moralo biti]
kosirseba ::
ok probov sm dat na fsb na 4 4 4 12 pa mi ni pržgal kompa tko da sm mogu dat na 5 5 5 12 ne vem kaj je to provzaprov,sam sm brav da moreš to naštelat da se ti komp sploh pržge.
kosirseba ::
Vidm da maš ti komp navit na 3.15 ghr ram maš na normalno 800.In lavfa ti vse normaln brez napak (tko k nej bi blo prov).
igor0203 ::
K bi vidva znala vsaj čitljivo pisat. Me že glava boli od branja vajinih postov. :|
kosirseba ::
Ok se opravičujem.ma komp sm kupu pa gi ga rt mal navil k sm visu da se da.
Tilen ::
igor0203, lahko bi pa ti kaj konstruktivnega napisal namesto da samo kritiziraš. Čitljivo in kaj koristnega z razliko od tvojega prejšnjega posta.
brdi ::
HM A bi se dalo kako nardit da bi kdo mal bol prizoril kako najbol navit e6300 na p5b-delux ? Točne nastavitve v biosu ?
Tilen ::
S kakšnimi težavami se soočiš če nastaviš isto kot smo mi za P5B-E Plus?
brdi ::
Hm problem je ce lahko tocno opises kje nastavim to ker so poimenovanja cist drugacna v biosih !?
brdi ::
Vse nastimu tako kot pise tle in se po onem linku amapk ne gre vec kot 400FSB rami pa so patrioti z hladilniki 667mhz ! Zaj redo do 800MHZ
motoboy ::
Jaz vam recem gigabyte ds3 pa neo problema:D pici e6300@3,36Ghz pa dela tudi na 3,4 samo po 10 min orthos javi napako:D
ASUS P5K, e6300@ 3,3ghz ,2x1gb G-skill,Geforce 8800 gt, 250 gb sataII
Icematxyz ::
Vrjemi da z Asus platami plus, delux... ni nič narobe. In gre prav tako toliko. :)
2
3
>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Navijanje
48947043 (28585) Dr_M
Navijanje e4300 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
24123382 (12265) ZaLoMaT
Pomoc pri navijanju E6300... (Zakasnitve RAM-a)
Oddelek: Navijanje
111748 (1389) Klemzz
Optimizacija OC nastavitev
Oddelek: Navijanje
142256 (1957) 51M3K
Težava pri navijanju!
Oddelek: Navijanje
151759 (1564) c00kie
