Forum » Navijanje » May the nforce2 be with you :)
Jaffa ::
Owca: Tista slika je pol brezveze, ker sploh ni razločna...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
OwcA ::
Ali bi lahko v prihodnje objavljali manjše (ožje) slike. Recimo do širine 600px. Mnoge slike imajo prenizko ločljivost, da bi jih lahko kvalitetno pomanjšali, tako smo razpeti med prevelikimi ali pa popačenimi slikami.
Jaffa ::
Ja, bi blo dobro, ker prevelike slike tud niso ok.
Jaffa ::
Clemento: Jaz imam večji bantwight pri 215 6/3/3/2...
Malecky ::
toj pa en moj screenshot..Sicer ni najbolj ker je CPU speed samo cca 1900mhz ampak neki je pa le...tam 3500 je pa realno pri 230mhz FSB.
Clemento ::
Jaffa: Vem sam poglej bedne timinge pa se ena ploscica rama je ni Dual channel...
Maleckey: kaj pol pravis da multipla bug ne obstaja??
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
Malecky ::
Ja za Epox vem da obstaja oz. je...
Jaz z množilnikom ne morem čez 11 da bi lohk potrdu ker bi pol moral na 2500mhz najmanj. Sej pri 2.2Ghz CPU Speed mam lepo 95% izkoristek pri 6/3/3 CAS2 kar je že zelo znosno...če tko pridem na 240mhz in CPU speed 2500mhz je kewl. Sandra je pol nekje 3700/3200
Clemento ::
Jap za Epoxko definitivno je! 2x256Mb DualDDR 220fsbX10 Timingi 6/3/3/2.5:
Sisandra: 3323/3081. Moj cpu je jajc kar je nad 2.0ghz dela errorje v primu95..
Tic ::
Ok, a ma kdo link do kakega vddr moda? Jst iscem zdej, pa nism nch pmetnega najdu...
Ce ma slucajn kdo nei da link. Hvala!
persona civitas ;>
Clemento ::
Maleckey: Men se 8rda+ bota tud pri 235fsb sam mi v winsih vrze ven blue screen!
Tko da ne verjamem da je kej druzga kot ram! Kasen dober FAQ za bios nastavit kje?
Malecky ::
Hm hm...
Sj bi js tud posumil ram sam se mi NE boota nič višje pri CAS3 in 13131/312312//313131 karkoli
Ram js lohk furam na 2.7V po biosu pa bo še skoz delal 100% stabilno na 225mhz CAS2 6/3/3 če dam pa na CAS3 in nižje timinge pa recmo 231mhz pa še stabilno ni...
Clemento ::
Tic: Tuki poglej.....
Tic ::
F000000|< !!
To pa je zajeban narest. Kr neki med povezavo mores razdirat....
Heh... fak...
Morphling.. kako si ti to naredu???
Heh... fak...
persona civitas ;>
- spremenil: Tic ()
WhiteWolf ::
OK! Tudi moj voltmod je uspel (VDD)! Problem pa je, da me sedaj ne ovira vec plosca, ampak ram! Sicer imam zelo dober ram: 2*256 DDR KINGSTON PC3500 HyperX, vendar ga na voltazi 2.9 ne morem stabilno spravit na vec kot 218 pri timingih 5,3,2,2! Višjega Fsb-ja pa nocem na racun slabsih timingov! Ko pa gledam voltmod za rame, mislim da se tega ne bom spravi delat!
Sedaj vozim 11.5*118 pri 5,3,2,2 in voltazi 1.7! Pri ramih dobim v sandri rezultat 3320Mb/s!
Prej sem vozil 12*200 pri voltazi 1.825! Sedaj pa ne morem, ker se mofseti ocitno prevec grejejo! V soboto bom nalimal se tu gor hladilnike, potem pa grem na 2500Mhz (ali tu nekje)! Procesor mi na default voltazi deluje brez problema pri 2200Mhz!
Clemento ::
Malecky: nekje sem bral da nforce2 plate sploh ne marajo CAS3 ..
- spremenil: Clemento ()
lukslo ::
Ok zaenkrat sm pri 215Mhz 2,9RAM in 1,74Vdd.
Hmm zgleda da najnovejši BIOS ni lih najboljši za navijanje, z njim nism pršu niti na 200Mhz stabilno z zviševanjem voltaže ni blo nič. Zgleda da je res 3117 najboljši.
WhiteWolf ::
Hm! Jaz mam najnovejsi bios! Je velika verjetnost, da bi z 3117 biosem prisel visje od 218 pri 5,3,2,2?
Jaffa ::
WW, probaj povišat ono, kaj je že... iz 5 recimo na 6, 7... Ta ne vpliva bistveno na bandwight...
Tic ::
Menda je 3305 tut dobr. No, k gledam na vr-zone, ma 6 najvišji oc z njim... fsbj e 239
Polj naslednji je 238 > 8RDA12C16.bin
Ta dva sta na 1 strani to je use čez 1730@3xxx
persona civitas ;>
- spremenil: Tic ()
Clemento ::
Ja baje je 8RDA3117 bios res najboljsi!
Sam se ga ne upam probat ker lahko
z njim bios zjebes. Tanovi imajo drugacno
preverjanje spremenjenega fsbja tko da
se bios ne more corruptat....sam bo treba tvegat.
GTi ::
Mogoče kdo ve, zakaj meni Abit NF7-S rev. 2.0 v PHOENIX-AWARDovem BIOSu (marec 03), natančno v oknu CPU HEALTH STATUSa po cca. dveh sekundah totalno mašina zmrzne, če ne grem hitro ven...v najslabšem primeru pa pomaga potem samo še Ctrl-Alt-Delete, reset knof ali seveda ornk izklop. Bi moral kaksen drug bios flashnit al kva?
Pa še nekaj, ima kdo izkušnje z SPECTEKovim DDRAMom 2x256 (333)?
WhiteWolf ::
V soboto se bom spravil hladit mofeste, pa me zanima, ce je boljse da dam na mofsete en dolg hladilnik gor ali je bolje na vsak mofset posebej hladilnik?
Tic ::
Hmmm... Jst bi reku da je bols da je cez celo ker je tako povrsina hlajenja se vecja. Samo pazi da se ne dotikajo drugih stvari. Pa se napetostni kontroler hadi, to je vecji cip nad mosfeti.
persona civitas ;>
WhiteWolf ::
Tnx, to pa nism vedo, da mors se napetostni kontroler hladit, zanimivo,.. Tnx Tic,..
Ker me mal jezi to: pred VDD modom sem lepo vozil na 12*200 pri 5,2,2,2 in voltazi 1.825V procesorja, voltaze pa cez 1.9V nisem mogel stabino spravit!
Sedaj pa, ko imam voltmod(1.8V) se mofseti se bolj grejejo in ne morem meti procesorja niti na 1.825V, tako da imam trenutno 11*118 pri 5,3,2,2 pri voltazi procesorja 1.7V! To pa je stabilno!
Sem pa opazil, da ce npr. zenem prima dolgo in winamp, se potem winamp ustavi, prime dela se naprej, zvok pa neha delat,... A je to lahka tud posledica pregrevanja mofsetov?? Tezko verjamam da bi se NB ali pa SB pregreval, ker jih dobro hladim,... Napajalnik je tud dost mocn 420 CHIEFTEC?
Kaj pa kaj AGP frequency, na kolk je pametno met nastavljeno (kar na auto, ali 66 ali pa kar več?) Je sploh kakšna razlika v hitrosti, ce nastaviš na višje ali je bojle kar zaklenit na 66?
Hvala za dogovore,..
Tarzan ::
Ta winamp problem sem že zdavnaj odkril. Kolegi so ga poimenovali Tarzanov test stabilnosti. hehe
To se zgodi takrat, ko laufaš northbridge na robu stabilnosti. Če boš povišal Vdd tega problema ne bo več. Če boš znižal FSB, bo problem prav tako izginil. Aja, poglej še, če ti winamp kar naenkrat (ko crkne zvok) zasede večino CPU časa (v taskman-u).
WhiteWolf ::
Tarzan: Točno to kar si napisal mi dela! + opazil sem še eno bedno foro: npr. ko kurzor zapeljem k minimiziranim programom ce mi vcasih pokaze zraven napisa (npr. Internet explorer) se crn rob? WTF?
Trenutno furam VDD na 1.8, upam da bo 1.82V dovolj (ker se mi mofesti ze tko zlo grejejo),... A drgac pa naj zvisujem VDD dokler pac Winamp roblem ne bo izginil?
Tarzan ::
Jap, moralo bi nehat na tak način. Na kolk pa laufaš FSB, ko ti štekne Winamp? Pomoje je 1.8V dovolj za kakšne 215MHz - 220MHz, za več je treba pa zvišat. Orihtej mosfete in hlajenje northbridga, potem ne bo problemov z Vdd do okoli 1.9V, več pa ne vem če bi šel na tvojem mestu (ali na svojem mestu :)).
Clemento ::
Jst mislim da je bolje rebra posamezno dajet na
mosfete al pa vaj en kos za dva mosfeta ker
naredis boljsi stik in s tem vecjo prevodnost
toplote kar za eno rebro za vse mosfete ne bi
mogu rect kok je kaj stika!
WhiteWolf ::
Matr sm razfukan 1.85V VDD in procesor na 1.7V je prevec za nehlajene mofeste! Sem pa opazil, da se mi tisti kontroler za napetost greje se bolj kot sami mofesti! Se mi masina restarta! Pa ka sm js dobu najbolj zanic mofsete al ka?? Zdaj sm dal na default voltazo kjer procesor dela brez problema na 2200Mhz drgac! Tak da bo trenutno moral uzivati samo na 10*218 pri 5,3,2,2! Tile mofesti so men zagrenili zviljenje, upam da bo potem res bolje! Drgac pa je za hlajenje NB dobr poskrbljeno (gor mam naliman en VELIK hladilnik, ki sem ga vcasih mel na ATHLONU 900 in je mlacen, na SB pa je hladilnik, ki je bil prej na NB, seveda malce zmodan, ker drgac ni sel gor,.. Komaj cakam, da dobim zrezan en hladilnik, katerega deli bojo poskrbeli za mofsete,.. Bom porocal, zdaj bom pa prima95 laufal pa Winamp, da vidim ce sm vsaj to tezavo resil, dijo,...
Jaffa ::
Tele plošče so krneki... Ne vem kje najdejo te dele, da jih gor dajo... Ene to zeza, druge drugo... Bedno... Jaz mam 1,95V VDD in pridem max do 215... (Drugač z VCore pa nimam problemov, probal že 2.1, sam ko začne butat winse, se Volt prot vklopi) Imam pa aktivno hlajeno zalmanovo hladilko za NB. Bom v kratkem gor dal V6 CU, pa da vidim če bo kakšna razlike... Sicer pa ju3 pride še en board iz AGT za kolega, pa bom probal... Če bo boljši, je kr moj :)...
WhiteWolf ::
OK! Vsaj Winamp zdaj se kr dela, od kar sem dal VDD na 1.85V! Pa tud on crn robse mi vec ne kaze! Sam se te mofsete porihtam pol bom pa vido,...
MALJUTKA ::
A mi lahko kdo pove, kaj vse zraven mosfetov,NB-ja in SB-ja je pametno hladiti na NF7-S ? Plosco nameravam gnati do konca.
Clemento ::
frenk: Je mozno sam baje vseeno ni ucinkovito!
Poglej tu:
http://www.8rdafaq.com/8RDA/file.php?fi...
MALJUTKA: beri par postov visje...smo ravno
o tem vceraj razpravljali podal sem par linkov...
ali pa je bilo v temi may the nforce2 be with you!
Poglej tu:
MALJUTKA ::
Aja, sam nekaj se: A je original ABIT-ov ventic in hladilnik na NB-ju dovolj, ali je boljse dat kaj vecjega gor?
Clemento: Ze berem; hvala
frenk ::
MALJUTKA: poglej kašen je stik med čipom in hladilnikom(mogoče je tko kokr pr epox tist žvečiln umes) in če je stik uredu poglej če se rebra dobr grejejo...če se ne je hledilnik dobr
...pa poglej če pokriva cel NB
MALJUTKA ::
Frenk: Ja, na hladilniku je bil tisti cigumi, hladilnik pa je bil dobesedno izbocen na sredini-kontakt z cipom je imel ocitno samo na sredini. Potem pa sem ga vzel dol in dal zrezkat toliko, da se je nalezna povrsina hladilnika cisto zravnala (cca 0,3 mm). Nato pa AS3 gor. Ampak vseeno me zanima, ce se komu kljub takemu postopku, kot sem ga opisal se vedno pregreva? A bi bilo boljse dat gor nekaj zmogljivejsega?
Clemento ::
Na zalost nimas veliko izbire kolerjev z takim pritrditvenim sistemom. Crom orb(ga ni nikjer na zalogi
sem ga tud sam iskal) ali pa pasivno
hlajeni zalman to je pa tudi vse..razen ce gor prilimas kaksen star cpu cooler...
MALJUTKA ::
Pa saj to sem mislil. Zrezkat bom dal na mere en pametni hladilnik od CPU-ja, potem pa z zalmanovim dvokomponentnim lepilom (dobil sem ga v kompletu za NB hlajenje) samo gor zalepim. Ce bo pasivno premalo, pa dam gor se en ventic. Vprasanje je samo, ce je to potrebno, ali je default hlajenje dovolj za visoke FSB-je in voltaze?
frenk ::
MALJUTKA:gor dej volcano 5 al pa kj tazga sam boš mogu mau luknce vrtat...loh greš pa do malija po rebra(zmer in vzem max velikost ki ti pride not) in dej gor kšn velk ventilator
...obstaja pa seveda možnost vodnega hlajenja
MALJUTKA ::
Frenk: Vidim, da sma skoraj enak cas poslala in verjetno nisi videl mojega prejsnjega posta. Preberi in komentiraj prosim.
frenk ::
pomoje da nujno rabiš aktivno hlajenje, z default hladilnikom pa jest trenutno dosegam 195fsb...imam sicer 5x5 ventilator gor, vedar so tista rebra na moji plati premajhna...v petk dobim velik večja rebra...hlajenje ni nikoli pretirano
Clemento ::
Jst mam na 8rda originalni pasivni cooler
gor samo z ASIII podmazan pa gor en 5x5cooler pa VDD na 1.85V pa se mi nic ne pregreva lahko
220fsb brez problema vozim...
frenk ::
hm...al poj mene to zajbava ker nimam vmoda narjenga?...a pa je ta default heatspreader dost velk(prekriva celoten NB)??
, ker sm slišou da je to tud problem...sicer bom pa itaq kmau zamenou tur rebra pa bom poj probou
Nigga ::
Jaz mam problem z navijanjem, pa mi prosim pomagajte. Imam Epox 8rda+, 1700+Tb,Volcano 7+ - load 40 stop., 256MB pc3500. Na NB je Crystal orb, Na SB rebra, pa kup vent. ki pihajo na sistem. Naložen je tudi najnovejši BIOS. No tu je moj problem. ne morem spravit na 200MHz FSB. sem že vse poskusil, voltaže, 200*10, pa tudi če nastavim na 180*11,5 se v winsih podere. čez 2Ghz še nisem prišel
. Sem razmišljal da bi mogoče bil napajalnik, ki ima samo 300W. Kaj pravite?
Too Drunk to Fuck
| » | ABIT NF7-S rev 2.0 in FSB nad 200Oddelek: Navijanje | 2128 (1626) | WhiteWolf |
| » | Twinmos pri Mlacomu!!! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 11539 (8002) | AtaStrumf |
| » | Obvestilo za vse lastnike NF7-S 2.0 in mogoce starejsih (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6879 (5126) | Clemento |
| » | Temp. TbredaB na Epoxu8RDA+Oddelek: Navijanje | 2595 (1896) | Clemento |
| » | kam po 200MHz CAS2 CMD1 DDR 512MB ram? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6028 (5229) | asPeteR |
