NEC dvd-rw 3500/3520/3540
12 / 30
Quikee ::
4x visjo hitrostjo ? to pomeni da ti je pekel 4x DVD-je pri 16x ? Nemogoce.. =)
ElectricMan ::
a to kaj vplilva snemanje dvd-ja, če imam ta pekač in hard disk na istem IDE kanalu.
ja pri ksnih visjih hitrostih ti lahko zacne buffer padat... recimo 12x in 16x....
kuglvinkl ::
Zgoraj ej Quikee rekel, da ima 3250 težave s kvaliteto? Kaj si mislil s tem? Kvaliteto zapisa?
Quikee ::
Ja kvaliteto zapisa... mediji zapisani z 3500 majo boljse rezultate kot isti z 3520. Recimo MCC02RG20 ali YUDEN000T02 sta ze 2 taka primera. Verjetno bo Nec to popravil z novim firmware-om.
majstor ::
Imam NEC 3500A in nov firmware originalen 2.18.
Ko probam skopirat kak DVD ali pa DVD-RW na katerem so divx filmi na disk, mi napise Data error:"cycle error...
In ne skopira nic na disk...
Kje je problem? DMA imam vklopljen.
Hvala!
Quikee ::
Na kere dvd-je snemas ?
destiny ::
quikee mislim da on kopira iz dvd-ja na HD.
Cycling redundency check error se ponavad pojav ko medij ni več v celoti berljiv (po mojih izkušnjah se pojavi po pribl. 1. letu starosti zapisa na nekvalitetnem cd-ju, npr. Anni-jevi Pisanki; z dvd-ji nimam izkušenj)
gibson ::
OK. Moram reč, da sem se potem, ko sem preprabl vse poste, odločil, da tudi jaz vzamem NEC-a. Odprto ostaja le še vprašanje ali NEC 3500, ki je preizkušen in ima že ustrezne firmware ali, ali NEC 3520, ki tega sicer še nima, vendar pa je to po moje samo vrašanje dnevov. Nekako imam občutek, da bo 3520 ravno tako raztural kot 3500, poleg tega ima nekatere boljše karakteristike.
Čeprav je vprašanje nekoliko izven teme, pa ga bom vseeno zastavil. Kako je z branjem medijev, ki so posneti z NEC-om v raznih DIVX predvjalanikih.
Moonman ::
Tudi jaz bi vprašal, če se splača kupiti neca 3520, alii pa naj se držim preverjeno dobrega 3500?
Nec 3520 je še malo cenejši, pa še na zalogi ga imajo.
Caligula ::
DIVX predvajalniki - vsaj Yakumo- zlo veselo berejo vse kar je specen z NECom.
Quikee ::
destiny: Heh.. Cycling redundency check error je napaka ko nek del medija ni berljiv in se pojavi tudi zaradi uporabe nekvalitetnih ali pekacu nevsecnih medijev. CRC je algoritem za detekcijo napak. Prakticno je isto kot si ti rekel samo, da se lahko to pojavi tudi takoj po peki in da se to zgodi more bit z medijem nekaj hudo narobe.
Quikee ::
Glede tega kerega Nec-a kupit je pa tak. Odvisno od vasih potreb, ce mislite dosti snemat na DVD+-RW potem se nekak bolj splaca 3520. Ce mislite, da boste v prihodnjosti dosti snemali na DVD-R DL potem se tudi splaca 3520. Ce pa rabite dober pekac za snemanje na DVD+-R takoj potem pa bi jaz vzel 3500. 3520 se bo izboljsala v prihodnjosti ni dvoma.. samo glede na Necevo frekvenco izdajanja firmware-ov se bo to trajalo kar nekaj casa.
gibson ::
Kot sem ugotovil teče na cdfreaks.com živahna debata tudi glede NEC-a 3520, trenutno stanje glede tega pekača pa je tako, da gre zaenkrat zgolj za otipavanje brez konkretnih rezultatov. Izdan je tudi Firmware Beta 2 (Liggy's And Dee's). Ali zadeva s tem že kaj bojle laufa ali pa je bil boljši Firmware Beta 1?
Če ima kdo kakšne osebne izkušnje s Nec 3520 in zgornjimi firmwari naj napiše.
Quikee ::
Mah... kaj dosti boljse pa tudi ne laufa z LD Beta 1 ali 2.. ce ni osnovni firmware dovolj dober potem hekan tudi ni kaj dosti boljsi.
gibson ::
Kar bo pa bo. Grem po NECA 3520. Eden mora biti prvi ?! če pa bom za*ebal ne bom ne prvič in ne zadnjič.
Quikee ::
gibson: Hehe =) Sej 3520 bo isto dober kot 3500... pac dat mu mores cas.. pomoje ni zgresena investicija.. al pa tudi glede na to da prihaja Pioneer 109 z dosti boljsimi specifikacijami.. pa kak Philips 1640P ali BenQ 1620 z novim firmware-om je tudi boljsi kot Nec 3500/3520 po moje.. samo Pioneerja se nekaj casa ne bo pri nas (pa se drag bo pomoje).. BenQ-ja pri nas ne prodajajo.. Philips pa je kr drazji od obeh Nec-ev. Malo informacij o drugih proizvajalcih nikoli ne skodi :)
Moonman ::
Hvala za mnenja.
Ogromno pečem na DVD+-RW, pa še nekaj cenejši je.
Kot je napisal gibson: "če pa bom za*ebal ne bom ne prvič in ne zadnjič. "
gibson ::
Quikee si napisal ... malo informacij o drugih proizvajalcih nikoli ne skodi...
Se strinjam. Vendar če bi ti vedel po kolkih urah negotovosti se sedaj odločam za NECA, bi ugotovil, da sedaj sigurno ni pravi čas, da mi omenjaš še Pioneerja, Philips ... Razen če me želiš ponovno vrniti v začetno točko ?!
Quikee ::
Hehe.. ok.. vzemi Nec-a 3520. Sej je dober pekac.. samo ne tako dober kot je bil oz. je 3500.. vsaj zaenkrat se ne. Samo kot navaden uporabnik tega tak ali tak ne cutis.
ChraseR ::
Pozdrav
spet sm zasledil en problem.
Imam samo enoto Nec3500, in pri kopiranju DVD-jev moram seveda naresti image. No, uporablam Nero 6.6.0.3 in pri DVD Copy v tabulatorju Copy Options mi kot Read Speed da maximalno 6x hitrost. Probal sem dati not DVD Film, pa tudi DVD-R s podatki, in mi napiše zmeraj 6x.
V čem je problem ???
Hvala
Quikee ::
Hm? zakaj pa mors naredit IMG? Skopiraj podatke iz DVD-ja na disk in potem posnami DVD normalno v Neru.. razn ce je orginal DVD Video... potem pa DVD Decrypter in DVD Shrink v roke ;)
ChraseR ::
Ja, original DVD Video sm probal . Aha, hvala za ime programa , vendar kaj se tega ne bi dalo narest tudi v Nerotu ? OZ. zakaj mi pokaže samo tolko malo Read Speeda ?
Quikee ::
Mah ne vem zakaj.. vprasaj Nero support. Nero itak ni dober za to delo.. ne vem ce sploh decrypta DVD Video ce ga snemas na tak nacin...menda ne. Tak da DVD Decrypter uporabi pa bo.
BTW: Nec ful pocasi bere DL DVD-je.. kar je so skraj vsi Video DVD-ji dandanes.. do max 7x samo.. tak da ti bo rippalo DVD kr nekaj casa.
ChraseR ::
rippalo ? misleš delalo Image ? Ja no , rečmo če mam Igro na DVD-ju, potem ne morm uporabt tega decrypterya, in me jezi kr dela tko počas Image v Nerotu . Aja, in včer sm en originalen DVD Video skopiru z Nerotom, tko da sm nrdu Image -> seveda ga je delalo ful počas, enih 15-20 minut , sam film dela pa vredu.
Quikee ::
Ma delaj kaj ces
A je kdo stestiral Ricoh dvdje na Necu? Ker se jih splača kupit, če so dobri. Jih imajo v Leklerku za 900sit 10 komadov.
AtaStrumf ::
Sem slišal, da se tile NEC-i 3520 ful nekaj kvarijo in jih folk na veliko reklamira - dobava od Jae. A kdo ve kaj več o tem?
dvince ::
Vedno ko menjam DVD medije mi NEC 3500 neha prepoznavat prazne medije. Zdej sem zamenjal soundX z EMTEC DVD-R in mi jih ne prepozna vec (pise da ni medija)Enako se mi dogaja z CD-R.
Firmaware imam Liggy 2.18.
Kaksen nasvet?
Quikee ::
Kaj tocno pa bi ti naj prepoznalo na praznem mediju ? =)
yanker ::
Glede Ricoh medijev je tu link na Ricoh stran RICOH TEST.
Jaz sem do zdaj z ND3520 zapekel dva brez problema!
yanker
Quikee ::
Ki te vidis ti na onem linku kaki test ? =) Ricoh-ti so ok.. vrjetno so RICOHJPNR01. Vecinoma so dobri.. samo jaz sem kupil TraxData 4x DVD+R, ki so RICOHJPNR01 pa sem dobival samo slabe rezultate. Mogoce sem mel smolo =)
schurda ::
Quikee, glede na to, da te stvari obvladaš: ali se da 3500-ko prpravit do tega, da bi pekel RW-je z 8x ali še višjo hitrostjo?
P.S. To je v bistvu odgovor na tisto, če ima kdo še kakšno željo.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
  • spremenilo: schurda ()
Quikee ::
hm.. ne ne gre.. ker je to ze izven njegovih specifikacij. Lahko bi probal samo dvomim da bi pustil. RW-ji so sploh delikatni.. se pri pohitritvi iz 2x na 4x lahko medij cisto unici.
NiggerBob ::
Ha, zanimivo, jaz sem ravno s temi Traxdata 4x DVD+R (RICOHJPNR01) najbolj zadovoljen :D . So pa tisti v Jewel case, pakirani po 1 kom.
Da pa bo ironija še večja, uporabljam na firmware NEC3500_2.28_QV2MR_Extreme, mislim, da je bil celo potegnjen s tvoje strani :D
Aja, PI pod 20, PO max.2, testirano na Liteonu 811, HSOK (speedhack+modificiran).
"Hrabri umrejo samo enkrat, strahopetci umirajo tisočkrat"
  • spremenilo: NiggerBob ()
Ludi moji, tote naše NOVA DVD medije 8x mi noče pečt ,"power calibration error" al nekaj takega mi ven vrže, pozna kdo rešitev? kak FW mogoče...
any help apriciated
Bobb ::
Mislim, da bi nekateri pekli tudi na dvdje in cdje, če bi jih na pločniku našli.
Samo da prišparamo :))
  • spremenil: Bobb ()
Quikee ::
NiggerBob: Sej pravim da sem po vsej vrjetnosti mel smolo.. pa sem dobil "pokvarjene" RICOHJPNR01. Tudi to se dogaja =) Kaj ti si jih snemal pri 12x z mojim firmware-om pa si dobil take rezultate?
Bobb ::
Jaz imam NEC 3500AG, pa sem ziheraš.
Pečem pač na 4X, 13minut, Verbatim, Memorex, pa od 120-tih posnetih dvdjev še enega ni zajebal. Lucky me :))
Naučili smo se pa kaj?..Da vsekakor ne kupit NOVA DVDjev v Big Bangu ali pač kjerkoli ker jih NEC nima rad..!
Quikee ::
Hehe.. jaz jih grem danes kupit ene 2-3. Mogoce se da kaj zrihtat. =)
schurda ::
Kolega mi je enega spekel na Teac-u. Na NEC-u, ne da ni berljiv, še zagnat ga noče. NOVA ali SUPER NOVA! >:D :\ :D
polde66 ::
ti so men tud na pioneerju 106 delal probleme, za A07 pa ne vem,
drugač pa Supernova DVD+r dela z NEC 3500 preizkušeno in to z Qekeejevim 2.18 firmwerjem.
polde
polde66 ::
Sori Quikee tebe sem mislu pa sem spet naobe napisu hehe
polde
CallMeAl ::
Z NECom 3500 in Nova DVDji je po mojih izkušnjah potrebno malo potrpljenja. V pekaču imam eno izmed predelav 2.18 firmwarea (ne vem točno katero) in mi je Nero javljal isto napako - nekajkrat (povprečno 3-5krat) sem poizkusil pognati snemanje in ugotovil, da je možno DVD uspešno posneti v kolikor uspe Nerotu dejansko začeti snemanje. Pojavljanje napake je bilo sicer povsem naključno, vendar mi je uspelo zaenkrat posneti vse.
  • spremenil: CallMeAl ()
Quikee ::
polde66: hehe.. sej ni blema ;)
Kaki je sploh MID od Super Nova DVD-jev + in - ??
polde66 ::
No mislim da je bla pri meni tud ta fora, ampak za pečenje velikokrat uporabljam kar Easy CD/DVD od Roxia. Ta program pa manj komplicira pri teh ploščkih.
polde
Quikee ::
No.. media code (MID) od SuperNova DVD-jev??
NiggerBob ::
Quikee, ja, z 12x hitrostjo. Traxdata, DVD+R 4x, RICOHJPNR01.
Skenirano s Kprobe 2.1.0. na 4x hitrosti, nastavitve: PI=8 ECC Blocks, PO=1 ECC Blocks. Liteon LDW-811S, modificiran HSOK.
Na začetku je PI bil okoli 5,6, šele na polovici ga je dvignilo na 10. Proti koncu medija pa je dosegel 20.
Vse OK, samo en kratek skok PI na 50, istočasno pa PO na 2, verjetno kakšna praskica ali prah.
Omenjen medij tudi Liteon 811 prebavlja zelo dobro pri 8x, ampak ne tako kot NEC :D
Ko bi se dalo na NECu še kako porihtat, da bi bral poškodovane/defektne/nekvalitetno zapečene medije tako kot Liteon, bi bil res idealen :D
NiggerBob ::
MID od SuperNova.....kolikor se spomnim, je VDSP******, na koncu je AB, se ne spomnim več natančno. Mislim, da je enako čudo kot tisti BigBang mediji :( . Vsekakor ni vredno omembe. Sem zapekel samo enega, -R, pa je PI bil preko 1400 8-O
12 / 30
Dvd pekač (strani: 1 2 3 4 5 6 )
28532105 (17864) GrimReaper
Kje pa vi kupujete DVDR/DVDRW medije? (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )
1692107224 (36326) pingo76
Philips 1640P in BenQ 1620 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
34532316 (17267) e-marko
NEC ND-3540A problem...
282773 (2064) dean444
DVD pekač (strani: 1 2 )
899406 (6989) AtaStrumf
