Forum » Loža » Toplotna črpalka
Toplotna črpalka
Verjetno tripotni ventil pušča, obrabljeno ali bolj verjetno - umazano tesnilo. Nekaj v tem smislu.. In ker stvar niti približno ni kritična, te je servis preprosto odjebal. Nimajo časa. Že tako imajo polne roek dela. Spelji!
Intel3579 ::
Zdravo,
tudi sam se odločam, da vzporedno s pečjo na drva dodam še toplotno črpalko. Ima kdo izkušnje z nakupom toplotne črpalke iz nemčije in pa oddaji vloge za subvencijo.
Gre se pa za tole toplotno črpalko
aiko ::
Če ti je dovolj močna vzemi to za pol cene: https://www.senetic.si/product/HAI00955, oz kaj podobnega. Baje tudi una FOXair ni slaba (Midea rebrand). Baje..
- spremenil: aiko ()
2-3 kW = 9-13 A. Če imaš varovalke 3x20 A, ti ena faza lahko izpade ob sočasnem priklopu še nekih drugih bremen. Oziroma ob današnjih števcih z odklopniki, ti enostavno odklopijo cel objekt.
Peter18 ::
Kensol (ima Panasonic inverter):
17kw je 2500 EUR, (trofazna)
14kw je 2300 EUR (trofazna)
10kw je 1100 eur (trofazna)
6kw je 1000 EUR (enofazna)
https://eco-asset.eu/en/search?controll...
aytim ::
Zakaj bi pa ven vrglo celo stavbo? Zaluča ven eno varovalko, pa še to zgolj, če je sam dizajn distribucijske škatle neumno zastavljen
joez7 ::
Ali ima kdo v praksi takolo izvedbo priklopa bojler-bafer na TČ
dejansko je tole pretočni bojler (pitna voda priklopljena na kačo? ) ??
Seveda imajo ljudje v praksi takšno izvedbo, zakaj ne?
Ok, tudi zakaj ja?
Ampak če si nekdo želi tako, potem to tudi kupi in postavi.
Ok, tudi zakaj ja?
telexdell ::
Bojler za sanitarno vodo je običajno narejen iz nerjavne pločevine ali je emajliran. Izmenjevalnik (kača) pa ni emajlirana. V ogrevalni vodi se kisik z oksidacijo porabi in ker ni dotoka novega lahko Fe cevi centralnega ogrevanja zdržijo desetletja. Z vodo iz vodovoda pa je stalni dotok kisika in oksidacija stalno poteka. Pol je pa tu še problem izločanja vodnega kamna, če se voda segreva nad 45°C...
Twixz ::
Mi smo zdaj zalaufal Aquarea 12 kW monoblok od Panasonica, 500L zalogovnik, 300L bojler za toplo vodo.
Pohorje.
Požere 15 kWh na dan da drži toplo vodo za tuširanje 4 in oba štuka na 21,5°.
Je že žrla blizu 30, pa se je poraba prepolovila ko smo nalepili 16 grafit na bajto.
Glede na to da smo se prej jebal z drvmi 30 let je tole dobrodošlo. Sicer pa upam, da ne bo poraba enormna, ne vem kaj lahko pričakujem.....
Je pa proti prejšnjim 15 stopinjam zjutraj tole res luksuz. Še zdaj nisem navajen..... :)
Pohorje.
tony1 ::
Predvsem se navadi, da se ga ne izklaplja, tudi če greste za podaljšan vikend ven iz bajte.
Sicer pa ja, kdor se še vedno fuka z drvmi, je izgubljen. Če nimaš denarja, kupiš eno feryjevo iz Poljske in je.
aborko ::
To so ljudje ki jim je treba pomagat z informacijami. V naši vasi jih je ene 90% na TČ, a ni hudič da sosed, ki sicer ima namlajšo in najbolje izolirano hišo pa mora dimit čez celo leto. Pravi da prišpara, za drve gre le 800€ na leto. Da jst dam 600€ s tč presliši, ga ni čez toploto drv.
joez7 ::
Pohorje.
Tole s porabo mi je malce zanimivo.
Moja v septembru 47kWh, v 13th dneh oktobra pa 43kWh, pik 4.5kwh 6.10 in 7kwh 13.10. Sanitarna na 36.5.
Pa grejemo 210m2 na 22-22.5 (DV med 27 in 31). A je kako okno skoz na skip? sanitarna voda na 39 ali več?
Naša začne goltat, če ma nastavljeno prek 45 (ali DV ali STV).
Naša popapca pri -4 nekje 30-33kWh/dan (januarski dnevi) -Jan.2026 ~1.1MWh.
- spremenil: joez7 ()
DamijanD ::
joez7 koliko imate porabe STV?
Jaz sem blizu Twixz porabi (ampak nimam stiroporja ali grafita + spodaj majo okno na kip preveč časa, na vrhu pa naša odpira okno na stežaj, ker je mačku zanimivo skozi gledat - jaz pa v jok...):
- spremenilo: DamijanD ()
miko22 ::
Mam toplotno, ampak za vikend pa zakurimo kamin. Neprecenljivo. Tiso malo drv kaj naklestimo je prej užitek gibanja kot fukanje z drvami.
Jaz tudi gonim kamin če je le prilika.
Vikendi in dopusti je must, ostalo pa sem ter tja.
Pa je tako toplotna, kot tudi štrom gratis.
Čez živ ogenj ga ni.
T743 ::
Naša 12kw z 200l zalogovnikom je septembra pokurila 54 Kwh, oktober ko že greje vsak dan pa dosedaj 133kwh. Severna primorska. Nova okna nič izolacije razen streha 50mm, pločevinasta kritina, centralno ogrevanje z radiatorji. STČ pa posebej še kak kwh na dan. STČ je prižgana celo zimo, ko je dovolj mraz je že temp. povratnega voda, ki je speljan skoznjo dovolj visoka, da se le redko vklopi. Nastavljena je na 43°C. Prostor pa na 22.5°C.
Kamina nimam, premetavanja drv pa tudi prav nič ne pogrešam. Občasno se sicer nabere kup lesene šare okoli hiše, ki bi jo bilo najlažje pokuriti, a jo pač šenkam sosedam, ki imajo za backup še vedno peč na drva, sam sem raje dodal gorilec in zvezal TČ, da ga vklaplja namesto grelcev, glede nato koliko jih je vklapljala letošnjo kurilno sezono (cca 10kwh vsega skupaj) bo par sodov nafte kupljene v času korone zadostovalo za kar nekaj sezon.
Se pa tudi pri nas najde mojster, ki še vedno primarno žge drva oziroma sekance, za povrhu jih ima v plastičnih žakljih, ki jih seveda ne meče v smeti.
BCSman ::
Januarja porabi 14kw toplotna 2000kwh in račun za elektriko pride 500eur. Imam zraven še centralno na drva in zastonj drva, vendar težko dočakat kakega vodovodarja da pride zamenjat staro okvarjeno črpalko, da bom kuril še drva zraven takrat ko sem pač doma in mam čas hodit nalagat.
telexdell ::
...Požere 15 kWh na dan da drži toplo vodo za tuširanje 4 in oba štuka na 21,5°.
Je že žrla blizu 30, pa se je poraba prepolovila ko smo nalepili 16 grafit na bajto...
Delovanje grelcev ste preverili? Za takšne zunanje temperature in 30 kWh/dan je malce veliko (pa grafit gor ali dol).
- spremenil: telexdell ()
Drugače piše 15 kWh/dan.
Da ne bodo preveč šraufali tč in nato ugotovili, da nekomu branje dela težave.
Twixz ::
Zagon smo naredli nekje tam... 20. septembra, pa je pol zagon pa vse skup bil en orng šus porabe, tako da je bilo za september 107.
Zdaj smo pa na 119 kWh porabe za mesec oktober.
Temperatura za bojler je na 55° nastavljena.
joez7 ::
Poskusi s nižanjem temperature STV - proti 40, bo poraba manjša (COP 45 proti 35 je ponavadi 3 proti 5 - moja ma pri 55 COP 2.2). Če maš ostrešje izolirano 50mm ?, maš tukaj kar precej špeha - idealno je vsaj 300mm (če je prostor)
Ter 16 cm grafit na fasadi.
In okna iz tega tisočletja.
Sta samo dva pogoja.
Zastonj drva imajo samo oni, ki jih ukradejo.
To so ljudje ki jim je treba pomagat z informacijami. V naši vasi jih je ene 90% na TČ, a ni hudič da sosed, ki sicer ima namlajšo in najbolje izolirano hišo pa mora dimit čez celo leto. Pravi da prišpara, za drve gre le 800EUR na leto. Da jst dam 600EUR s tč presliši, ga ni čez toploto drv.
Tale je cepljen z gabrom.
Zalogovnika nima, da mora zaplinjati ?
Ni ga čez fin prah od kurjenja kamina v dnevni sobi!
- spremenilo: sbawe64 ()
tony1 ::
Najprej greš k terapevtu in poveš, da ti permanentna depresija niža kakovost življenja. Ampak tudi to stane, najbrž več kot TČ in drva skupaj.
Spet smo pri tem, da se nič ne da.
Pol pa mine en mesec, te pa že spet fejst zebe, pa si rečeš: "nič se ne da... november je... ja, november je, ne..."
In čakaš na naslednjo zimo.
- spremenil: tony1 ()
Zakaj bi čakal november, če te lahko že oktobra zebe?
Ker "ogrevanje" na 21,5 stopinje pomeni točno to. Da te cele dneve zebe.
Pri 16 grafita, nekaj izolacije pod streho in solidnih oknih, za 21 in pol, itak ne rabiš tč, dovolj je par čajnih svečk.
Twixz ::
Jst za druge ne vem kako rabite ampak men je 21 stopinj čist super.
Sem bolj med toplokrvnimi. Al pa je to zarad visokega pritiska. Uglavnem, sovražim vročino, rad imam mrzlo.
Ali pa je to mogoče posledica tega da sem 30 let življenja preživel na način da sem, če ni se glih ponoč dajalo na peč, imel zjutraj tudi 15 stopinj v bajti zjutraj. Ali pa kako stopinjo manj.
Kakorkoli že, tole mi je luskuz. Zanimivo glede izolacije podstrešja, sicer imam še ene par rol za razmetat po podstrešju, mogoče bo pa res pomagalo, čeprav je mislim da nekako tako: Gips, parna zapora, 8 cm kamene volne, deske, med špirovci je pa še 25 cm izolacije z alu folijo na eni strani. Sam je pa to staro 20 let...
Skratka.. z nekim strahom čakam zimo. Predvsem iz stroškovnega vidika. Kar se porabe tiče pa mislim da še sama TČ rabi malo časa da se navadi na novo izolacijo :))
telexdell ::
Le komu branje povzroča težave?
Potem boš ti svojo ivt ax09 odmontiral in spravil v skladišče?
Nah.
Pri nas mora biti 24 stopinj celo zimo, pol oken skipanih in drsna na pol odprta, da lahko mačke hodijo na promenado.
Poraba svečk bi bila občutno prevelika za take navade.
Čeprav imam tudi jaz grafita en toliko.
Twixz ::
No, sam pač mi smo tist del Pohorja da ko prideš v mesto je toplo.
Smo meli že 0 letos večkrat, sem tudi že čohal stekla zjutraj ko sem šel v službo..... :)
Ko sem prišel v službo je bilo pa 6 stopinj. Mogoče tudi to vpliva na malce višjo porabo... Kdo ve :)
- spremenil: Twixz ()
joez7 ::
Je tole uporabno https://eco-asset.eu/heat-pumps/foxair-...
joez7 ::
Po tehleh podatkih https://procarte.pl/en/store/heat-pump-... nekaj povprečnega.
Twixz ::
Tipalo iz bojlerja zlezlo in skoraj prekurlo vse skup. Na 70 je šla voda noter.
Kako to fiksirat? Je pa sunsystem 300 litrski bojler
Toplotna črpalka je prava resitev.
joez7 ::
Če ga maš v "tulki" https://termocenter.si/product.php?prod... se fiksira s kosom vezice - ga vtakneš skupaj s tipalom, tafajni pa imajo kapico na tulki - če si zgubil, pomaga tudi 3d print ali pa predelava kake plastične kapice - včasih pa donira kak del tudi odslužna igrača.
Nekateri tipalo enostavno zatlačijo za plašč izolacije, če tulka ni na optimalnemu mestu.
Za TČ je idealno, da je tipalo nekje 15-25 cm od dna bojlerja (pa dovolj velika histereza ~6-7°C - včasih se je treba mal poigrat - če je prenizko je TČ živčna, če je previsoko je pol bojlerja mrzlega). Za el. grelec pa nekje na sredini bojlerja (300 ne rabi toliko akumulacije).
joez7 ::
Odkar mam pozimi izklopljen DHW (topla voda) na TČ, COP vztrajno raste (iz 3.25 na 3.74).
Poleti mam toplo vodo itak prek STČ, pozimi pa prek kače jemlje iz ogrevalnega kroga, manjko pa el. grelec.
Nekaj pa je verjetno prinesla optimizacija radiatorjev - povečanje radiatorjev v podhlajenih prostorih in posledično znižanje DV za kake 4°C (iz prej max.47 na 42-43°C - čakam konkreten mraz - -10°C)
DamijanD ::
Odkar ne vozim več v klanec z avtom imam minimalno porabo, je pa res, da za klance naročim avtovleko...
Če hočeš primerjati oba COPa, moraš vključiti tudi porabo električnega grelca
joez7 ::
COP za sam DHW mi je kazalo 1.23 - kar je pomojem absurd (kljub temu da je bil Jan.)
Sumim, da mam kako nastavitev za DHW napačno. Sprva sem mel nastavljeno prednostno DHW, potem sem probal s skupno - pa nekako nisem, bil zadovoljen. Elektrike pa je itak viška za 2-3MWh iz SE (el grelec v STV pa je nastavljiv, 500-1700W, v praksi je čist dovolj na 700W).
Še najbolj me je motilo, ko je bil cikel DHW, je izklopilo DV.
Malce preigravam scenarij (za potem ko odpove STČ, trenutno 15.leto) sistemskega bufferja-bojlerja. Me še najbolj mika, da mam potem samo eno posodo (minimizacija strojnice). Ma kdo kak konkreten predlog?
joez7 ::
Tele so zakon (~25€) https://termocenter.si/product.php?prod... ma tut gumico - včasih monter v naglici vrže proč
COP za sam DHW mi je kazalo 1.23 - kar je pomojem absurd (kljub temu da je bil Jan.)To ni noben absurd, ampak popolnoma normalna zadeva.
Koliko pa misliš da je? Pri zunanjem minusu in 55 do 60 stopinj dvižnega voda? Upaj da so upoštevani tudi defrosti, drugače gre COP lahko celo pod 1.
joez7 ::
Hvala, si me kar potolažil. Pomojem je upoštevan tut defrost v tem.
Potem pa lepo ostanem na el. grelcu v STČ (pozim izklopim kompresor, da mi ne podhladi prostora). TČ pa primarno sam za ogrevanje.
| » | Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 83 84 85 86 )Oddelek: Loža | 893023 (21670) | feryz |
| » | Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Loža | 230120 (20238) | Twixz |
| » | Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 81934 (16589) | feryz |
| » | Ogrevanje sanitarne vode (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 40358 (27068) | energetik |
| » | Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 205242 (172066) | Zvezdica27 |
