Ogrevanje sanitarne vode
2
ToniT ::
energetik je izjavil:
Že voda s ~42° je pri umivanju nevzdržno vroča, tudi za kakšne zmrzljive ženske.
To ti misliš....
  • spremenil: ToniT ()
energetik ::
No ne vem, moja se rada z vročo poliva, pa ji povsem zadostuje to kar imam nastavljeno.
ToniT ::
Moja je gnjavila, da je prehladno, čeprav sem imel nastavljeno na 45 st. Zdaj imam na 47 in je zadovoljna.
Imam pa TČ voda/voda.
BorutK-73 ::
Jaz imam nastavljeno na 45°C, na vsakih 14 dni pa dela pregrevanje na 60C. Če pregreva med tednom izklopim in vklopim v soboto zjutraj.
Crossfire ::
Nastavil na 42 C min in 48 C max. Mislim, da bo to tak sweet spot, bom spremljal porabo. Enkat tedensko pa dezinfekcija - tovarniško nastavljena.
Buljan ::
Crossfire je izjavil:
Imam 2 vprašanji?
1. Lahko zaupaš porabo?
2. Zakaj dezinfekcija enkrat tedensko?
telexdell ::
BorutK-73 je izjavil:
Ogrevanje vode nad 55°C je namenjeno zatiranju legionele. Legionela pa se običajno namnoži v ceveh in pipah po katerih redko teče voda. Z legionelo se lahko okužimo le v obliki aerosola in ne s pitjem ali umivanjem zob. Nevarni so zlasti tuši na katerih so obloge apnenca.
Torej, segrevanje vode v hranilniku in ob tem ne spuščanje vode iz vseh pip pomaga proti legioneli koliko?
Kar naj pregrevajo. Ne glede na to, da doma legionele ni še nihče fasal. Če ne drugega mirno spijo. Ker je nekdo rekel, da morajo matrati TČ. In to počnejo.
Crossfire ::
Buljan je izjavil:
Imam 2 vprašanji?
1. Porabo česa; v EUR ali kwh, mesečno ali letno?
2. V podrobnosti te tovarniške nastavitve se še nisem spustil; nastavljena je enkrat tedensko. Najbrž bi bilo dovolj enkrat mesečno. Sploh sedaj, ko je zadeva vseskozi v pogonu.
giovanni_ ::
Miha 333 je izjavil:
Buljan je izjavil:
Zanimajo me izkušnje uporabnikov iz prve roke. Trenutno ogrevamo sanitarno vodo s kurilnim oljem in po moji oceni porabimo približno 500 litrov ELKO na kurilno sezono, kar po trenutni ceni kurilnega olja znaša kar nekaj €.
Zanima me če je kdo meril porabo oziroma mi lahko pove koliko ga stane ogrevanje sanitarne vode s toplotno črpalko.
Smo 4 članska družina in bi po moji oceni potrebovali 200 litrsko toplotno črpalko.
To je ogromna poraba samo za sanitarno vodo. Ali imate morda ves čas vključeno cirkulacijo (to pomeni, da topla voda vedno kroži in se vrača nazaj v bojler, zato da imaš na pipi takoj toplo vodo, ko jo odpreš). To je zelo potratno in se bolj splača malo vode vsakič spustiti stran, ko čakaš, da priteče topla. Torej najprej ugasni cirkulacijo, če jo imaš. Ni dovolj, da ugasneš črpalko za cirkulacijo, zapreti moraš tudi ventil, sicer bo voda še vedno krožila (termodinamika). Če imaš cirkulacijo vključeno, je to gledano s stališča porabe energije za ogrevanje skoraj tako, kot da bi na pipi nekdo ves čas spuščal toplo vodo.
Drugo, kakšna je temperatura v bojlerju? Višja kot je, večje so izgube. Pri individualnih hišah po temperaturi nad 50 st. c. ni potrebe.
V bistvu je strošek ogrevanja sanitarne vode tako nizek, da je pravzaprav vseeno na kateri vir jo ogrevaš, pač gledaš da je najbolj praktično.
Če povem naš primer. Imamo TČ s 300L bojlerjem, ki pa ima tudi električni grelec in priključek za ogrevanje iz kotla, ki je priključen na peč na zemeljski plin. Ko so temperature zunaj večinoma nad 5 st. c. jo ogrevamo izključno na TČ, pozimi ko pa pade pod to, pa izključno na plin, saj je tudi izkoristek TČ v tem primeru preslab. Enkrat poleti sem meril porabo elektrike za TČ, mislim da je bilo okrog 6€ na mesec. Smo 5-člansko gospodinjstvo, T vode je 45 st.c., cirkulacija izključena. Ob taki porabi se v bistvu niti investicija v TČ ne izplača, saj bi recimo ogrevanje z elektriko stalo nekje 10 € na mesec.
Torej, preveri, kar sem napisal zgoraj, nekaj mora biti narobe, ker taka poraba ni normalna.
Paza na razvoj legionele, tako da sanitarno vodo nad 60 stopinj!
konspirator ::
Ne trolajte o +60°C na STČ, če je naprava v uporabi.
Tisti program nastavi 1x na mesec (številka 30), če misliš da bo kaj rešil.Sam imam to na off.
Buljan ::
giovanni_ je izjavil:
Buljan je izjavil:
To da je poraba pri ogrevanje sanitarne vode prevelika mi je potrdilo že nekaj ljudi. Cirkulacije nimamo, tako da ta postavka odpade. Vodo imamo nastavljeno na 50 stopinj C in res je, da bi lahko nastavil nekoliko nižjo temperaturo. Ali je možno da je takšna izguba na slabo izoliranem bojlerju? Kaj bi pomenilo, če je tipalo ki meri temperaturo sanitarne vode (v našem primeru 50 stopinj C) ne kaže prav in vodo nevede segrevamo na 55 ali celo 60 stopinj C ali morda več? Topla voda katera priteče skozi pipo je zelo vroča? Je morda razlog tudi v tem?
energetik ::
Poraba tople vode je povprečna tam 1000kWh/osebo na leto, torej pri vas bi bilo normalno okoli 4 MWh/leto. Če bi imel superduper kondenzacijski oljni kotel, bi za to porabil 400L kurilca, brez dodatnih izgub bojlerja. Tako da tvoja ocena 500L kurilca je verjetno OK, če imate nov kotel, sicer verjetno porabite še več kurilca.
Temperatura vode vpliva bolj kot ne samo na izgube bojlerja, ne pa na povečano porabo same tople vode.
LAhko ti povem naš primer, 3-člani, ogrevanje z ogrevalno TČ, bojler 300L. Na leto porabimo cca. 2800kWh pri SCOP~2,8, torej porabimo cca. 1000kWh štroma, kar je približno 100€/leto za SV.
Miha 333 ::
V običajnih stanovanjskih hišah, kjer se voda redno porablja, ni neke bojazni za legionelo, ker voda premalo časa stoji. Legionela rabi nekje 2 tedna ob idealnih pogojih, da se toliko namnoži, da je nevarna. Eden od pogojev pa je popolnoma mirujoča voda.
konspirator ::
Miha 333
Ter zelo dolge ceni morajo biti, kot so npr. na ukc mb.
Buljan
Nastavi na 45°C.
Buljan ::
Že nastavil na 45 stopinj C.
Energetik, lahko prosim zaupaš na koliko stopinj imaš nastavljeno sanitarno vodo?
energetik ::
40°
BorutK-73 ::
Jaz imam SV isto na 45°C.
Buljan ::
Sem znižal na 40 stopinj C včeraj zvečer. Čakam odzive ostalih članov gospodinjstva.......
Miha 333 ::
Malo za šalo, malo zares, moje izkušnje so, da če nastaviš temperaturo malenkost pod tisto udobno, prihraniš 2x - tako pri ogrevanju kot pri količini, ker se ljudje manj časa tuširajo.
energetik ::
40° ni nič pod udobno, glede na to da termostat ni na vrhu bojlerja, to pomeni da imaš na pipi večino časa ~42°, kar je pri tuširanju nevzdržno vroče. Poleg tega imajo TČ in STČ ponavadi vsaj 200-300L bojlerje, zato vode ne zmanjka. Poleg tega imajo ogrevalne TČ toplotne moči 6kW in več, tako da se nazaj pogreje zelo hitro.
Miha 333 ::
Pač nastaviš na manj. Jaz lahko zvezno nastavljam od izključenega ogrevanja do 55 st.c.
Buljan ::
Voda je nastavljena na 40 stopinj C in zaenkrat vse štima, je pa res, da me je zadnjič moja vprašala: "A si ti kaj nastavljal temperaturo vode?"
40°C je za nas premalo pozimi. Nekdo se tušira in dotok zelo hladne vode v bojler zbije hitro temperaturo na 35°C. Seveda je to varčno, saj se s tako vodo ne boš tuširal dolgo:)) Samo jaz svoji privoščim (itak ima račun za elektriko ona na trajniku).
Go-ahead ::
S sončnimi kolektorji na strehi ne porabim nič. Pozimi na sončen dan lahko celo perem avtomobil s toplo vodo. V zimskem času brez sonca pa gre kakšen kilo peletov na dan. Danes mi bo segrelo vodo na cca 65 stopinj (300L)
S pomočjo kroženja tople vode po stavbi ( vklapljam po potrebi), pa imam neke vrste talno gretje, kjer porabljam viške tople vode.
Pogrešam samo še dodatno elektroniko, ki bi upoštevala vremensko napoved in po potrebi vklapljala moje "talno "ogrevanje.
Npr.če bo jutri oblačno, danes sanitarna voda ne bi smela krožiti in se ohlajati, ampak bi moral štartati v jutrišnji dan z najvišjo temperaturo.
energetik ::
Magic1 je izjavil:
Pri dobro narejenem 300L bojlerju temperature nič ne zbije, saj ima vgrajene mehanske ovire proti nekontroliranem mešanju vode. Naš se fila z mrzlo lepo od spodaj in je iztok vroče vode praktično do konca med 38 in 39°C, pri nastavljeni 40°. Nam pa še nikoli ni zmanjkalo vroče vode, tudi po banjanju in 2 tuširanjih ne. Le ko smo poleti nafilali 300L bazen smo celega porabili, s tem da je čisto na koncu še vedno tekla ven ~35° voda (TČ je imela v tistem vročinskem valu kar 13kW toplotne moči in je grela praktično sproti).
  • spremenilo: energetik ()
krho ::
Če ti ni treba ravno polen zmetat v peč in si lene sorte, potem se sončni kolektorji niti približno NE splačajo!
  • spremenil: krho ()
Buljan ::
Temperatura se je "čudežno dvignila" na 50 stopinj. ;((
Nekaj bo potrebno ukreniti. Razmišljam da bi sabotiral nastavitev temperature
Assass1n ::
Pusti če jim je voda premrzla, ne šparaj na udobju raje kje drugje stisni če je res taka nuja.
Glasmaher ::
Pri nas doma pa je takole. Ko smo kupovali toplotno črpalko nisem poslušal strokovnjaka iz Termoshopa, ki mi je svetoval, da naj vzamem nekoliko večjo TČ glede na to da imamo Jacuzzi. Ker sem želel prihraniti sem raje kupil 200 litrsko namesto 300 litrske in danes to obžalujem.
tomaž111 ::
Zdravo mene pa zanima če kdo pozna ta sistem in kolikšna je cena
https://www.thealternativeenergycompany...
energetik ::
tomaž111 je izjavil:
Očitno je to TČ z uparjalnikom v obliki panela na strehi, da ponuca sončno sevanje, ponoči pač samo toploto iz zraka, verjetno s švoh COPom. Pa dela samo do -10, kar pa lahko pod jasnim zimskim nebom dostikrat pade nižje. Skratka brezveze, razen če je poceni, kar dvomim.
Glasmaher ::
Tudi mene zanima cena?
Buljan ::
Leto dni je naokoli. Po enem letu uporabe Termo Shop toplotne črpalke če potegnem črto smo v povprečju porabili 15€ električne energije. Priznam da sem pričakoval višjo porabo, tako da sem kar pozitivno presenečen :)
megason ::
Izbral bom ogrevanje na zemeljski plin.
Trenutno sem v dvomih kateri vir izbrati za ogrevanje sanitarne vode. Trenutno sam živim. Centralist predlaga ogrevanje sanitarne vode z zemljskim plinom in dodatno vgradnjo 70 L bojlerja.
Mene predvsem skrbi zaradi nihanja cen in dogrevanje vode v bojlerju. Saj me skrbi,da bo visok znesek na položnici le zaradi priprave sanitarne vode.
Nekako sem bolj za električni bojler (Vailant ali kakšen drug kakovosten bojler).
A mogoče kdo ve kakšna je okvirna cena ogrevanja sanitarne vode na elektriko in na plin ?
Kaj predlagate ?
  • spremenilo: megason ()
energetik ::
Jasno da na plin, če boš že itak imel plinsko peč in plačeval fiksni mesečni znesek! Na kWh toplote je plin cenejši kot štrom v nizki tarifi.
Ali pa si kupiš plinsko peč s pretočnim bojlerjem in tam nekje 5-10 litrov zaloge tople vode v sami peči.
Je pa odvisno koliko se umivaš ;).
energetik ::
Pretočna plinska peč je katastrofa glede uporabniške izkušnje. Mora imeti vsaj nekih 30L zalogovnika. Še bolje je na steno navesit normalno plinsko pečko in pod njo postavit ~100L bojler s spiralo in dodatnim backup el. grelcem. Npr. Vaillant peč tak sistem lepo krmili (preklaplja 3p ventil itd).
Ja, malo več mrzle vode steče, dokler se ne segreje.
Ampak voda je poceni, sploh v blokih, ko je skupni števec ;).
megason ::
Z zemeljskim plinom bi ogreval eno etažo v hiši,katera je delno vkopana v zemlji. En centralist je predlagal plinsko peč ecoTEC VU INT I 116/5-5 H in bojler uniStor VIH Q 75B
Drug pa ecoTec exclusive Green IQ.
A se splača investirati par sto eurov več v dražjo plinsko kondenzacijsko peč (v mislih imam Green IQ) ?
Pri ogledu v eni izmed trgovin. Kako sploh plinske peči izgledajo,mi je komercialist predlagal VUW 186/5-3 ali VUW 206/5-5.
Samo pretočni plinski bojler najbrž ni najboljša rešitev. Preveč vklopov in izklopov peči ?
Po nasvetu energetika je pol bolje,da vzamem še en dodatni bojler za ogrevanje sanitarne vode.
Če sem prav razumel se da plinsko kondenzacijsko peč IQ Green nastaviti oz se sama regulira, glede na potrebno moč.
Sprašujem zaradi tega,da ne bi bila plinska peč predminzionirana.
energetik ::
Sicer nisem čisto na tekočem, ampak a niso že vse peči obvezno kondenzacijske?
Moraš tudi vedeti, da rabiš za kond. peč priklop na odtok za kondenzat.
Jasno da vsaka plinska peč regulira moč v nekem območju. Vsekakor pa ne vzami premočne, da ti ne bo preveč taktirala.
Vsekakor vzemi zraven dodatni bojler z spiralo in el. grelcem. Poglej katera od peči že vsebuje 3p ventil v ta namen.
Kot sem že omenil, bojler grej na plin, saj je kWh toplote iz plina cca. 5,5centa, štrom v nizki tarifi pa vsaj 8,5centa.
2
Toplotna črpalka za vodo (strani: 1 2 )
7624926 (4318) detroit
Toplotna Črpalka Sanitarna Voda (strani: 1 2 )
5811401 (6197) Magic1
Pomoč pri izbiri ogrevanja stanovanja
4018908 (6277) letmein
Sončne celice ali toplotna črpalka?
4819779 (17156) RejZoR
Ogrevanje:razmerje porabljene energije (UNP)
267089 (5906) sidd
