Forum » Elektrotehnika in elektronika » Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
akulp ::
Če bi rad sorazmerno poceni žarnice, priporočam milight, je pa potreben še hub za upravljanje
Namesto tega bo imel, če prav vidim, shelly ...
Lukcc
krefi ::
sem ustvaril home assistant sedaj mi pa nikakor negre da bi dodal notri stvari kot so npr. https://www.home-assistant.io/component... oy vremensko sliko https://www.home-assistant.io/component...
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
akulp ::
Te zadeve boš težko reševal na takle način, po forumu. Dal sem ti link do discord chata, tja se prijavi, pa imaš ljudi, ki ti bodo pomagali "real-time" :)
Lukcc
krefi ::
prek cesa vi upravljate stvari ? ker home assistanta nikakor nemorm postudirati kako se gaupravljw
Kovač 72-45 ::
W6fxBzMDqg je izjavil:
Kako to da noben ne uporablja OpenHab?
Jaz ga uporabljam, sam še ni v produkcijski verziji
krefi ::
imam eeno tezavo zakaj ko grem v moj racunalnik in kliknem na network ne vidim tam hassio katerega imajo drugi na posnetkih ?
strumf666 ::
Očitno sem imel napačno predstavo o nizki porabi esp32... Ok, ne porabi velik, kadar spi, k je pa aktivna pa očitno kr dobr cuza:
https://lastminuteengineers.com/esp32-s...
Priklopljen BME280 senzor in natavljeno minutno odčitavanje in pošiljanje v home assistant. Napajam s po eno 16850 celico, pa ne zdrži več kot dober dan oz. dva:
https://www.aliexpress.com/item/6-pcs-L...
Očitno bo treba napajat z elektriko, ker tudi če bi uporabil 4x16850 bi bila še zmeraj precej slaba avtonomija.
Predlogi za pocen in kvaliteten napajalc, oz. en kup le-teh?
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
W6fxBzMDqg ::
Jaz ga uporabljam, sam še ni v produkcijski verziji![]()
Lahko poveš malo več, kaj te moti? Špartanski UI?
dezi ::
In pa ali je kdo probal ESPeasy in nextion zaslon?
Jaz uporabljam Espeasy skupaj z nextion zaslonom. Upravljam rolete in luči.
[img] nextion]
- zavarovalo slike: poweroff ()
poweroff ::
Kaj pa če bi odčitaval podatke na nekaj minut, vmes pa ga daš v sleeep mode?
sudo poweroff
Matko ::
Res potrebuješ ESP32?
ESP8266 porabi manj
strumf666 ::
ESP8266 nima bluetootha.
V trenutni kofiguraciji bi to lahko naredil, ko bom priklopil še par stvari gor, ter uporabljal BT za detekcijo prisotnosti pa ne več.
- spremenil: strumf666 ()
akulp ::
A kdo pozna tole?
https://www.amazon.com/Wyze-Indoor-Wire...
jaz imam starejšo (na izgled podobno zadevo) različico Xiaomi xiaofang, ki sem ji moral naložiti še "hack" za RTSP. Ta to že podpira, prav tako Alexo (kar pride prav meni), IFTT ... Skratka, zelo hvalijo.
Iščem kakega kandidata, da bi si malo delili poštino, ker v EU je očitno ne dobiš ....
Lukcc
gas2018 ::
Doma imamo toplotno, ki nima povezave na wifi. Kater shelly bi lahko priklopil da bi videl porabo. Pa vklop izklop (poleti ko nas en cas ni doma za sanitarno vodo).
Pa ce ima kdo kaksen predlog za motor za rolo sencnike v hisi :)
d4vid ::
Kakšna je pa poraba toplotne crpalke? Na tvojem mestu bi raje iskal kaj, kar ima tokovne klesce.
Matko ::
gas2018 ::
Uh nazivna moc je 11kw,.koliko pa porabi pa ne vem :) Je pa Toshiba Estia. Kar sem sedaj videl je 1 faza :)
https://shelly.cloud/shelly-energy-mete... tole pa verjtno ni zato kar bi jest zeelel?
Ker imam ze kar nekaj shelly-ja bom nadaljeval kar z njimi.
krefi ::
zdravo katere vttikace uporabljate od shelly ali kaj drugega?
raceboy ::
...espeasy uporabjam za vse zadeve. res nisem se probal z nextion pluginom, ker bi moral kompajlat na novo. ma kot gledam na forumih dela ok... tudi sam ne vidim nobene znanosti saj komunicira preko tx/rx ...tako hardwerskega kot softwerskega
krefi ::
hej uporablja kdo zunanje kamere na home assistant ali google home? ter katere priporocate
lp.
lp.
akulp ::
Na HA lahko povežeš praktično katerokoli kamero, le pravo platformo moraš uporabiti za integracijo ...
Lukcc
krefi ::
katere pa kej uporabljate kamare?
krefi ::
mi lahko kdonpove koliko casa ste priblizno cakali na stvari od shelly? ker narocil sem 8.5 odposlano je bilo 10.5 na zadnja informacija onpaketu je bila 14.5 BULGARIA, SOFIA LC/AO, Insert item into bag (Otb) and Send item abroad
XS!D3 ::
Ima kdo kakšno idejo oziroma rešitev, da bi lahko obstoječ domofon/intercom sistem v bloku kamorkoli zintegriral za remote dostop. Nažalost ne gre za IP sistem ampak BPT x1 (2-wire bus) z BPT Perla notranjo enoto. Je kdo že zasledil kakšen modul, ki bi bil kompatibilen s tem.
Zaenkrat sem našel samo Came XTS 7 enoto, ki naj bi bila direkten nadomestek obstoječe notranje enote, samo da ima še WiFi in možnost kontrole z mobilnim appom. Na žalost ni ravno poceni in vse skupaj, če prav vidim, deluje samo preko njihove aplikacije. Fino bi bilo, če bi lahko lahko lokalno dobil vsaj rtsp stream ali kaj podobnega.
akulp ::
Jaz sem jih dobil včeraj, po cca. 3 tednih.
Lukcc
krefi ::
tudi jat sedaj mi pa nikakor negre povezati shelly s stikalom
za luc ker nimam nule
d4vid ::
krefi ::
mi je ratalo hvala je ze kdo od vas povezal shelly z home assistant? zanima me po katerem postopku vam je uspelo
d4vid ::
Mam en vprašanje, kake mate kaj routerje da handlajo ves promet, ker meni en 60€ vreden TPLink s wifi AC ne dohaja...
Trenutno mam nekaj stikal,senzorjev, sonoffov priklopljenih na njega, pa se mu občasno "zmeša". ESPjev je cca. 10 na wifiju + 2 IP kamere (kar predvidevam da je težava).
poweroff ::
Jaz sicer uporabljam Mikrotike, nimam pa izkušenj z večjim številom naprav.
sudo poweroff
d4vid ::
Bom za test najprej vrgel dol kamere, zaradi nekaj ESPjev, ki prenašajo par bajtov/kilobajtov na par minut, dvomim, da bi ruter nagajal...
Bolj kot bandwith, je ponavadi problem število IP sessionov zaradi majhnega RAMa...
XS!D3 ::
Kater del je zdaj problem, routing al WiFi. Na AC WiFi ESPji najbrž ne vplivajo, ker skoraj sigurno nimajo 5GHz WiFi.
Jaz imam sicer za router Mikrotik CHR, ki lahko brez problema routa na trenutnem hardwareu par Gb/s, za WiFi pa 2 Ubiquti APja (Pro in Lite na dveh neprekrivajočih in dokaj prostih 80Mhz kanalih), s katerimi lahko pokrijem cel flat z AC WiFijem, kjer dosegam tam realnih 200-600Mb večino pa tam 300-400. Čist odvisno kje in katera na prava je tudi na drugi strani. Vse kar je fiksno, imam na kablu če se le da (predvsem pa naprave, kjer je pomemben bandwidth), razne počasne (večinoma IoT) WiFi only naprave pa namenoma držim samo na 2.4GHz.
Laki_lai k ::
Da izkoristim to temo in dodam svoje vprašanje še jaz.Rad bi porihtal pametno hišo pa tu ne mislim vklop/izklop luči na daljavo ker to še ni pametna hiša.Govorim o tem da ko da v primeru ko odidem od hiše in ne ugasnem luči jih naprava sama ugasne(senzor gibanja).Isto tako zazna na podlagi gibanja ali lokacije mojega telefona da nisem doma in samodejno zaklene vrata in vklopi alarm ali pa me vpraša če vklopi alarm.Prav tako bi naj izklopila vtičnice v likalnici in vseh delih hiše kjer jih lahko in zaprla garažna vrata.
Prosil bi če mi kdo lahko napiše kaj bi vse rabil za tako avtomatizacijo hiše.
Hvala
Hvala
- spremenil: Laki_lai k ()
poweroff ::
Huh, obstaja cel kup tehnologij. Glede telefona je najenostavneje, da imaš neko aplikacijo, ki na WiFi AP gleda ali je tvoj telefon povezan gor ali ne... glede senzorjev gibanja so pa izkušnje naših poslovnih partnerjev take, da je to precej težko izvesti s PIR senzorji. Oni so na koncu uporabili nek radar... jih bom pa ob priliki pokontaktiral, da mi razložijo kako so rešili.
Ker problem je bil, ko je človek sedel na sedežni in nepremično bral knjigo... pa se je potem luč ugasnila.
sudo poweroff
Laki_lai k ::
Ker problem je bil, ko je človek sedel na sedežni in nepremično bral knjigo... pa se je potem luč ugasnila.![]()
Hvala za odgovor.Bi te pa res prosil če se lahko pozanimaš.Pozabil sem omeniti da imam doma že google home hub oziroma po noven nest hub.
strumf666 ::
Lahko uporabiš BT na telefonu za detekcijo, je precej bolj zanesljiv kot PIR senzorji. Nest hub ima tudi vgrajen BT, ne vem pa, če ga lahko direktno uporabiš za detekcijo.
Verjetno bi se vse, kar si napisal dalo upravljat s home assistant, ki bi ga poganjal na Raspberry Pi, v kombinaciji s pametnimi releji, stikali,...
poweroff ::
Laki_lai k je izjavil:
Ta znanec mi je sedaj sporočil, da so iskali senzor, ki zaznava mikro premike (presence sensor), ampak menda niso prišli daleč s tem. Firma je kasneje propadla.
sudo poweroff
poweroff ::
Oni so zgradili (testno) nek sistem, ki je v Gradzu v nekem študentskem domu upravljal z energijo. In ko so recimo zaznali, da ni nikogar v sobi, luč pa gori, so luč ugasnili.
Problem je bil, ko je nekdo gledal TV ali bral na kavču. Senzor je "zaznal", da je soba prazna in ugasnil luč, ljudje pa so seveda potem pop***.
sudo poweroff
MaCoFaCo ::
Ali pozna kdo kakšen stropni ventilator, ki bi "out of the box" podpiral avtomatizacijo z Zigbee ali Z-Wave protokolom? (ne klasičen daljinec, ker bi želel bolj napredno avtomatizacijo)
Pozna kdo kakšno podjetje v Sloveniji, ki se ukvarja s tem? Je mogoče kdo povezal kakšen klasični stropni ventilator z Zigbee ali Z-Wave fan kontrolerjem in ima izkušnje iz prve roke? :)
| » | Google Pixel (strani: 1 2 3 4 … 82 83 84 85 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 1133708 (151) | PrimozR |
| » | Ubiquiti in Telekom IPTV (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 25966 (146) | unn:doo |
| » | A1 Xplore TV (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )Oddelek: Omrežja in internet | 374427 (665) | darck |
| » | A1 optika v bridge mode nehala delovati (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Omrežja in internet | 33252 (442) | PrimozR |
| » | Sončna elektrarna z hranilniki (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )Oddelek: Loža | 144949 (1057) | aytim |
