Forum » Loža » Sončna elektrarna z hranilniki
joez7 ::
ok, meni dela omejevanje špic na 3,5kw, tako da lahko na elektru spremenim zadevo.
Kak je že ta zadeva? Ko spremeniš, plačuješ prekoračitve, če pride do tega? Kako dolgo velja? nisem brskal, tak da če kdo ve iz glave....
Če sam spreminjaš - Prekoračitve plačuješ tako dolgo kot jih delaš, oziroma ko ti jih oni ponovno določijo * ponavadi v drugi polovici oktobra za obdobje od 1.1. dalje. Jaz lepo pustim, da oni nastavijo ( in če grem čez) ne plačam penalov, sam pri naslednji odmeri mi nastavijo višje. Men so sami znižali iz 5.9 na 5.4 in nazadnje na 4.4. Sedaj predvidevam nekje 3.2
- spremenil: joez7 ()
M-XXXX ::
Imam vprašanje glede sončne elektrarne. Imam 20kw panelov ter 20kw baterijo.
Če si prav predstavljam je sedaj mesečni metering kar pomeni da kadarkoli v enem mesecu oddaš elektriko minus porabljena elektrika je končni izračun. Če je proizvedene elektrike več pomeni brez doplačila? Je to res?
Imam cca 500kwh porablje in 800kwh oddane pa kljub temu doplačilo cca 70€?
Imam paket Samooskrba mesečna E+
deepsick ::
Imam ugodnejšo ponudbo (znesek in kapaciteta baterij), tud več fleksibilnosti s strani NGen kot od obstoječega dobavitelja (ima pa bolj fancy stack)... Se splača menjati za 800EUR in dodatnih 5 kWh v baterijah, tudi panelje lahko povečajo? So kakšne slabe izkušnje? Resno sprašujem!
- spremenilo: deepsick ()
joez7 ::
Odvisno s katerim maš sklenjeno. Kolkor sem gledal osnovni na Gen-i, ti odkupujejo po 50%, preseženo porabo pa doplačaš po 100%.
Viške ti med letom dajo v dobropis, ki ga koristiš pozimi, obračun pa s 31.12.xx. Potem dobropis preneseš v naslednje leto, manjko pa doplačaš. Če maš manjko, ti potem dajo pavšalno plačilo - lahko pa jim pišeš ali jih pokličeš in se dogovorite za znesek. En kolega na tolk viška (vsaj tak se hvali), da sploh nič ne plačuje, drug pa pavšal 50€ (pa okne na skip
Mal si vzam čas in nared simulacijo kateri ponudnik, ti je optimalen. Mi metraši pa mamo nekako do konca 2030 (še bodo kaj spreminjali netmetering) čes opazovat in preigravat scenarije
Gleden 20kWpik panelov bi verjetno bla optimalna večja baterija - nekje 40kWh - je pa vse odvisno od obstoječe porabe objekta.
tole sem mislil https://gen-i.si/dom/elektricna-energij...
joez7 ::
"Imam paket Samooskrba mesečna E+"
https://www.petrol.si/binaries/content/...
Buggy ::
jaz imam dinamicni samooskrba pri Gen-i in je bil september poloznica -8€...zdej bo slo pa verjetno samo se na slabse
M-XXXX ::
Mogoče smo se narobe razumeli. Kako deluje mesečni metering.
Kolikor si razlagam: proizvedeno - porabljeno v celem mesecu?
Ali se cel mesec gleda kdaj si porabi, pa kdaj si proizvedel?
Vsi vemo kaj je letni metering. Mesečni metering si predstavljam identično le da je na mesečni ravni. Ne pa da imam 300kwh viška pa rabim 70€ doplačat ker nisem proizvajal v pravih trenutkih. (na mesečni ravni)
eriCartman ::
Pa še mene nekaj zanima glede na prejšnji komentar...
Pri letnem netmeteringu, se omrežnina ne zaračunava. Ali ni tako, da pri vseh ostalih pa se zaračuna na kWh, ki so potegnjene iz omrežja?
enavlaka ::
To je vse odvisno od pogodbe z distributerjem - drobni tisk.
Letni netmetering seveda ima fiksno omrežnino, četudi ne uporabljaš nič.
seminal ::
Jaz imam 30kw panele, pa zaenkrat samo 16kwh baterijo mogoče nadgradim še letos na 32. Nažalost trafo ne podpira oddajanja, tako da sem offgrid, pa plačam 7 mesecev samo omrežnino, čez zimo pa neko malenkost, proti prej ko se je grelo na Kurilca(2000-2500L na sezono )... Je pa res da sem delal sam, toplotna split iz PL za 1,5K, paneli 50€, inverter 1,8K. In je vložek že skoraj povrnjen. Pa je hladno poleti, pa toplo pozimi...
joez7 ::
Fajn. Če ni skrivnost - katero 16kWh maš, in za kol denarja? Iščem nekaj ugodnega, da moje dve 10kWh zamenjam za 2x16.
LFP S16.
Glede na to, da maš 30kWpik, koliko ti dajo dec in jan.? Moje polje 10kWpik, da 500 in 400kWh. Letno pa 13MWh.
alekskac ::
Pa vgrajen gasilnik imajo če sem prav videl ... in omarica je ogrevana.
- spremenil: alekskac ()
WaterBoy ::
To ni offgrid. To je brez oddaje v omprežje, še vedno je elektrarna priključena na mrežo
Buggy ::
Sigenergy ima knof za "OFF grid" sem svojo fural off dokler nisem dobil vseh papirjev za oddajanje
Buggy ::
jaz imam dinamicni samooskrba pri Gen-i in je bil september poloznica -8EUR...zdej bo slo pa verjetno samo se na slabse![]()
tole moram demantirati. SO pri GEN-i poslali popravljen racun in se opravicili...je bilo za september 80EUR dobropisa ne 8EUR..samo tako, da ne bom zavajal.
Za oktober pa zna bit stala, ceprav je vceraj prisla spica na 50 centov, ki so jo moji "delavcki" pridno izkoristili in kobajagi naredili 10EUR profita...to se sedaj s Tilnom se prepucavamo, kaj in kako transparentno bi bil dejanski gain viden tudi v APP. Arbitraza z energijo je nekaj, drugo je pa, da APP racuna gain kar tako, glede na celo porabo v bajti, kar pa ni tisto kar je dobropis na poloznici.
- spremenil: Buggy ()
gorilla ::
A kdo z netmetering razmislja o dodajanju baterije k obstojecemu sistemu, dokler so se subvencije? 32kWh baterija in Deye 12 se dobi po odsteti subvenciji za cca 5k, v osnovi ni slabo, se pa splaca samo, ce bojo kaj unicevali netmetering (o cem se vsepovsod nekaj suslja).
gorilla ::
razmišljam podobno, verjetno pač takrat ne bo več subvencij (glede na nenaklonjenost trenutne vlade le-tem)
enavlaka ::
Če bodo ukinili, bodo ukinili vse na enkrat, tako, da je vseeno.
Tudi subvencij za hibride ne bodo izplačali, kakor so jih ukinili za avte
Bizkit45 ::
Mi lahko kdo razlozi, kaj netmetering boli drzavo, da bi ga "izklopili"? Tko jaz razumem da bi prislo do preklica, preko zakona ali kaj? Ali si lahko kar dobavitelj s katerim imas pogodbo to omisli in prekine..ne vem kako to gre, mislim da so to naštudirali tisti ki nimajo netmeteringa..
Ce dost casa govoris postane resnica?
enavlaka ::
Od njega ni profita, omrežnine po kWh itd.
Sedaj so to uredili drugače .. pa vendar...
Lahko ja, ni pa zakonito.
Celoten trg je kar neurejen ...
miko22 ::
Jaz sem letos to naredil. Mam netmetering in 16Kwh baterijo. Ni mi žal. Mesečno plačujem 46€, pa režem konice na 3,5kw, pa nikoli nisem več brez elektrike.
Prava odločitev, čeprav nekateri tu pravijo neumnost. Vsakemu svoje.
M-XXXX ::
Imaš skoraj povprečno mesečno porabo gospodinjstva (brez sončne seveda) in sedaj imaš elektriko cca 15 minut na leto več :D?
PS: pa imam sončno in baterije, pa vem da jih nimam zato :D
Nimam pojma, kaj bi nekdo z netmeteringom rabil baterijo.
8 mesecev plačujem 16 evrov, 4 mesece pa 39.
Kaj bi nucalo če k temu dodam še 46, se mi niti sanja ne. Četudi je drobiž.
Bolj bi nucalo, če bi dali kaj za šenkanih 6 MWh. Ampak ok, če ne dajo, pač ne dajo. Najbrž jo podarijo revnim, bolj potrebnim od nas.
Pri komu to? Ali pa je mišljeno v lastni režiji? Je Deye 3-fazni?
- spremenil: karafeka ()
joez7 ::
8mesecev 9.5€ in 4mesece 16.5€ = 148€ napram 284€ - razlika 136€ drobiž
joez7 ::
To je sam dacu. UPS igra kar mu je naloženo. Te dni je blo na našem koncu kar nekaj jiterjev po 1s do 3s. Men ostalo vse ON.
Je pa res, sam za omrežnino se ne splača.
enavlaka ::
Je res odvisno od lokacije, kje si. Mesta nimajo energetskih travm, kakor jih doživljajo vasi.
Tam pa se strinjam, UPS funkcija za hišo je zlata vredna.
gorilla ::
Če si dal za baterijo 1360 evrov, potem se definitivno splača.Nimam pojma, kaj bi nekdo z netmeteringom rabil baterijo.
8mesecev 9.5€ in 4mesece 16.5€ = 148€ napram 284€ - razlika 136€ drobiž![]()
Seveda drži pesti, da so ti res prodali najboljše celice na planetu, tako kot piše na računu in bodo zdržale 10 let.
joez7 ::
Pa useka strela sosedu 3 številke nižje in gre inverter v franže. Hud prihranek, not
Upam da ne. Smo pa meli na našem oddcepu že dvakrat strelo. Prvič ni blo katodnikov - mel škodo. Drugič mel katodnike, pri nas brez škode - razen en vložek na katodniku za zamenjat. Na mestu strele pa zlo zanimivo. Prvič treščilo v dimnik - in renoviralo instalacijo - razdelilno ploščo odprlo in v klet naredilo kanal ~ 3x5cm. Drugič v smreko in škarpo in vodovod - je bil kar konkreten izvir - in po vodi v sosednjo hišo.
Po drugem udaru si je elektro dal reč - nekaj so oni montirali, nekaj pa sami (pa še zadnje konce zračne linije so odstranili). Tako da upam, od soseda ne dobim kaj.
Čist drugače pa je ob direktnem udaru strele - tu pa skoraj vedno nekaj gre - in če maš srečo brez požara.
Trenutna cena inverterja od SolarEdga je ~350€ in Deya ~1500€, tolk pa je že davno na strani.
Serviser (monter) me je malce tolažil, da dosedaj (~200 montiranih sistemih na leto) majo samo nekaj inverterjev, ki so odpovedali - večidel preboj v Lan portu razsmernika. Razsmernik je še deloval - sam slep je postal. Rešili s garancijsko menjavo.
Mi je pa namignil - prvih 6let firma, potem pa prek zavarovanja.
kriptobog ::
Tisti, ki smo lovili zadnje momente za net metering smo vzeli z baterijo, ker je bila tako visoka subvencija, da je bilo z baterijo ceneje, kot brez. Sam sem potem nastavil peak shaving. Pa za backup je koristna, tiste 1x na leto ko imamo izpad
Torej je zastonj. V tem primeru niti ni tako neumno.
Dokler se ne pokvari. Potem bo samo brezvezen strošek.
Ko/če se kaj spremeni, bodo pa druge kalkulacije, jasno.
enavlaka ::
Ti ne pomaga, ker boš čakal pol leta ali več na nadomestno plato
Sicer pa je zavarovalnica rešila težavo, ko nadomestnga dela ni bilo in je skeširala za cel razsmernik.
- spremenilo: enavlaka ()
kriptobog ::
Buggy ::
Meni ze en teden nic ne proizvaja soncnica. Imamo zgleda na nasem koncu neko oblacno "dekico" pa mrzlo je k svina in se TC laufa na polno. Delavcki vse kar lahko delajo je da filajo v pocen dinamicnem terminu in to je to
Podrazile so se tudi omreznine, november bo kar bolec kot kaze.
Buggy ::
Nic sonca, megla in dezni prs...nada. 2KWh mogoce pridela na dan ce je sreca.
...tale revscina je moj november
...tudi oktober je bil bolj meh
joez7 ::
Sem se spomnil tvojih preroških besed. Ta teden je bil nek update za moj razsmernik, pol pa štala.
Nekaj je šlo narobe in zadeva ni več delovala optimalno, sem se že prijel za denarnoco.
Rešil je downgrade FW. (denarnica je ostala cela, sam nekaj živčkov je šlo
Vsaka tehnika ma svoj rok trajanja
Zvezdica27 ::
kateri ponudnik? ECE ali Petrol? Saj bistvene razlike ni, ima pa ECE odkup viškov po 6 centov...
Buggy ::
Borzne SIPX cene so ponorele. Projekcija od lani je cca 3x slabsa, da ne govorim o tem da soncnica tudi ce bi hotla ne more delat arbitraze, ker je krivulja bolj kot ne flat, sonca v novembru pa nada - se sneg sem fasal. Skratka s 1.12 sem na aktivnem ceniku in bom sprogramiral soncnico po novih pravilih. V najslabsem primeru, bo najdrazja cena glede na november nizja od najcenejse na dinamiki. Marca ali prej (ce bo okoliscina kewl) pa nazaj na dinamiko, ki je (zaenkrat) brezplacna in z istimi pogoji. Sem pa ze nasel fail moje soncnice. Ne morem si shranit profila oz nastavitev, ki bi jih uploadfal spet ko bom sel na dinamiko. Pac screensotat bom moral kot v letu 2000, mal nostalgije tud ne skodi
dobil tudi racun za oktober, kjer je bilo prvic brez dobropisa in se je zacelo zazirati v pridobljeno od avgusta. Ostaja se 160EUR ki pa jih bo november popapal
joez7 ::
A to prav vidim, tebi plačujejo več za oddano kot pa za prejeto? Pri katerem si? Pa na polno koristiš HEE?
Jaz mam za oktober 380 oddaje in 320 odjema, proizvodnjo pa 950kWh, lastno porabo 890kWh.
Lahko optimiziraš - polniš po poceni in prodajaš drago?
Buggy ::
@joez7: to je finta dinamike, ki jo soncnica dela sama. Arbitraza. Polni baterijo ko je poceni (grid ali sonce) ter prodaja ko je najdrazje glede na SIPX brorzne cene.
ZAdeva je na projekciji za zimo 2026 (januar) ki sem jo delal funkcionirala. Najdrazji povrecik je bil 140€ MWh...sedaj je 300€+.
Buggy ::
Mi je pa vceraj ponoci eno uro zardi izpada elektrike baterija krila bajto in je prisla do 11%...TC delala normalno. To je to kar sem rabil. Za zimo bom zdej edino tresholde povecal in bo baterija v aktivnem ceniku (ker ne rabi vec trgovat) vedno min 30% za spike za omreznino in za gain ene 50%, ko se bo filala v najbolj pocen terminu ki pa bo tokrat znan.
Pri dinamiki je bila pac spekulacija in AI algoritem
Buggy ::
drugic uporabi AI, bo boljsi izplen da dokazes svoj idotizem. Spet fail kot nasploh v zivljenju?
| » | Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 … 39 40 41 42 )Oddelek: Loža | 251134 (212) | PARTyZAN |
