Ubiquiti in Telekom IPTV
2
3
AlexNx ::
Seveda deluje :)
  • spremenilo: AlexNx ()
MermenJazz ::
Po več mesecih zadeva še vedno deluje, je pa vmes bilo nekaj problemov, ker UDM SE je na svojem ekranu kazal, da ni kabel vanj vtaknjen (kljub temu, da je delovalo) na enem od 2.x firmwarejev in kasneje na 3.x firmwareju pa ni kazal public IP naslova in traffic info, ter v vmesniku se ni dalo ročno update naredit za aplikacije (češ, da UDM SE ni povezan na internet).
Izkazalo se je, da je to zelo enostavno rešiti tako, da se namesto eth.3999 uporabi drug naziv za virtual interface (naprimer iptv)!
#!/bin/sh
ip link add link eth9 name iptv type vlan id 3999
ip link set dev iptv master br3999
ip link set dev iptv up
Zgleda se mu je mešalo, ker je iskal internetno povezavo na novo ustvarjenem virtual interface-u.
Upam, da komu pomaga, če je imel iste težave!
B192 ::
Tukaj: https://help.ui.com/hc/en-us/articles/1... je navedena podpora za IGMP Proxy, ali to ne drži?
Daniel ::
IGMP proxy najbrž ima, tudi na Mikrotiku se najde. Ampak BOX direkt preko tega ne ve pobirati Mlulticasta, ker ko gre enkrat čez proxy ni več v VLANu 3999.
MermenJazz ::
Lahko se nastavi da pošilja na VLAN 3999, žal pa se ne da nastaviti, da prejema na WAN z 3999 tagom.
B192 ::
A se lahko pelje vse preko istega mrežnega stikala?
Planiram cca 10 kamer, 4 AP-je ter UDM SE za Protect.
Imamo zaenkrat 1 NEO STB, plan je pa vsaj še enega, smart TV ni..
B192 ::
Ne, vprašanje je bilo glede topologije zastavljenega omrežja. Imam GPON, trenutno gre iz konverterja UTP v modem.
Ali prav razumem da se modem postavi v bridge, ta na UDM SE, naprej pa na mrežno stikalo, čez katerega gre tako IPTV promet, kot tudi internet za AP-je, kamere, wi-fi, ipd, ločen po VLAN-ih? Ni mi povsem jasna slika umeščanja UDM-ja (Routerja) in nadaljni razvod iz stikala, predvsem zaradi STB-jev.
  • spremenil: B192 ()
MermenJazz ::
Zaradi posodobitve na UniFi OS 4.0.3 je bilo treba urediti novo skripto! Je pa kompatibilna z UniFi OS 2.x.x naprej.
Če uporabljaš staro:
systemctl disable udm-boot.service
systemctl stop udm-boot.service
rm /etc/systemd/system/udm-boot.service
rm -r /data/on_boot.d/
rm /data/scripts/on-state-change.sh
/etc/systemd/system/iptv-vlan.service
[Unit]
Description=IPTV VLAN Setup Service
Wants=network-online.target
After=network-online.target
[Service]
ExecStart=/bin/bash -c '/data/scripts/iptv-vlan-setup.sh'
Restart=on-failure
RestartSec=5s
RemainAfterExit=true
StartLimitIntervalSec=500
StartLimitBurst=5
[Install]
WantedBy=multi-user.target
#!/bin/bash
# Function to define IPTV VLAN
define_iptv_vlan() {
    VLAN_NAME="iptv"
    VLAN_ID="3999"
    BRIDGE_ID="br$VLAN_ID"
    # Check if VLAN interface exists and is correctly configured
    if ! ip link show "$VLAN_NAME" &>/dev/null || ! ip link show "$VLAN_NAME" | grep -q "master $BRIDGE_ID"; then
        # Delete VLAN interface if it exists
        ip link delete "$VLAN_NAME" &>/dev/null
        # Create VLAN interface
        if ! ip link add link eth9 name "$VLAN_NAME" type vlan id "$VLAN_ID"; then
            log_error "Failed to create IPTV VLAN interface"
            exit 1
        fi
        # Set VLAN interface master
        if ! ip link set dev "$VLAN_NAME" master "$BRIDGE_ID"; then
            log_error "Failed to set IPTV VLAN master"
            exit 1
        fi
        # Bring VLAN interface up
        if ! ip link set dev "$VLAN_NAME" up; then
            log_error "Failed to bring up IPTV VLAN interface"
            exit 1
        fi
        log_message "IPTV VLAN interface reconfigured successfully"
    fi
# Function to log messages to the log file
log_message() {
    echo "$(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S') - $1" >> "$LOG_FILE"
# Function to log errors to the log file
log_error() {
    echo "$(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S') - Error: $1" >> "$LOG_FILE"
# Logging setup
LOG_FILE="/var/log/iptv-vlan.log"
log_message "Script started"
# Run function to define IPTV VLAN
define_iptv_vlan
# Loop for continuous monitoring
while true; do
    # Run function to define IPTV VLAN upon any change
    define_iptv_vlan
    # Wait for 1 second before checking again
    sleep 1
done
chmod 644 /etc/systemd/system/iptv-vlan.service
chmod 755 /data/scripts/iptv-vlan-setup.sh
systemctl daemon-reload
systemctl enable iptv-vlan.service
systemctl start iptv-vlan.service
Systemd service se zažene ob ponovnem zagonu in skrbi da bo skripta tekla.
Skripta vsako sekundo preveri konfiguracijo iptv interface in jo popravi, če je potrebno.
V skripti je tudi nastavljeno beleženje v log file, ki je v /var/log/iptv-vlan.log
Map ::
Kje je problem, da NEO ne deluje preko Ubiquiti switcha? Mora biti priklopljen direktno v modem.
MermenJazz ::
Telekom dostavlja IPTV preko tagged VLAN 3999, NEO dobi IP naslov direktno od Telekoma (vezan na MAC naslov).
Za to je treba nastavit tagged WAN port, ter ga dat v bridge.
Lahko je seveda priklopljen direkt v modem in bo tako delovalo. Moj modem pa sem pospravil v omaro in imam optiko direktno v UDM SE speljan.
MermenJazz ::
Še manjša sprememba v skripti, da se lahko nastavi WAN port (default je eth9 oz prvi SFP+ port):
#!/bin/bash
# Define variables
INTERFACE="eth9"
VLAN_NAME="iptv"
VLAN_ID="3999"
        if ! ip link add link "$INTERFACE" name "$VLAN_NAME" type vlan id "$VLAN_ID"; then
            exit 1
        fi
            exit 1
        fi
            exit 1
        fi
    fi
log_message() {
log_error() {
# Logging setup
define_iptv_vlan
while true; do
    define_iptv_vlan
    sleep 1
done
Tako pa zgleda log file, če vse deluje kot mora:
2024-05-01 12:36:58 - Script started
2024-05-01 12:38:07 - IPTV VLAN interface reconfigured successfully
2024-05-01 12:38:29 - IPTV VLAN interface reconfigured successfully
12:38:07, ter 12:38:29 sta bili opravljeni dve spremembi v UniFi Network in je skripta takoj popravila IPTV konfiguracijo.
sirotka ::
Zdravo,
verjetno bom menjal Telemach za Telekom nazaj, tale zadeva še deluje?
hvala.
akulp ::
Telekom IP TV preko VLAN3999 še deluje, ja.
Lukcc
  • spremenil: akulp ()
sirotka ::
Hvala
Cr00k ::
Kateri SFP modul pa priporočate za v UDM Pro, oz. katere uporabljate? Gledam, da je v modem malo drugačen optični kabel spelan, kot pa jih ubiquiti prodaja... mi še ni jasno po kakšni logiki kaj skupaj deluje. Hvala.
mtech7 ::
ima kdo usposobljen telekom NEO na unifi UCG-ultra? meni nikakor ne uspe..
Matwic ::
To sem že spraševal na Ubiquiti forumu glede VLANov na WAN portu. Za Telekom IPTV je potrebno WAN VLAN3999 bridgati z LAN VLAN3999, njihov odgovor je bil, da UniFi ne podpira bridginga na WANu, kar pomeni da ni možno.
mtech7 ::
Samo zato sem menjal iz USG na UCG, ker naj bi delalo, grrrrr
obstaja še kakšna druga opcija, npr fizično utp iz modema v drugi port UCG in potem bridge oz kaj podobnega?
Matwic ::
Tale je je znašel z managed VLAN aware switchem (vstavljen med "modemom" in UCGjem):
https://community.ui.com/questions/Allo...
Zgubiš dva porta na UCGju samo za "wan", pa seveda še ena škatla, ki hoče napajanje + 2 odvečna utp kabla.
Jaz potem nisem vzel UCGja in tudi na splošno nimam veliko prakse z njihovimi UniFi routerji/gatewayi tako, da ti žal ne moram kaj več pomagati.
Ubiquiti ni več kar je bil. UniFi ima sicer odlične WiFi izdelke, routing izdelki so pa porazni, ko želiš napredne opcije. Dolgo je minilo od njihove Edge Router serije, to pa so bile prave zadeve. Smešno nizka cena, visoka zmogljivost, dostojen UI za osnovne nastavitve in nadzor, ter, ker so bazirali na neki varianti Vyatte si lahko z njimi naredil čisto karkoli si želel.
cinkaCR7 ::
Cr00k je izjavil:
Odvisno od topologije omrežja, če je GPON iskratel G11, ont v sfp obliki(to samo po sebi ne bo delovalo je potrebna ročna konfiguracija na OLT strani). Na FTTH bo delalo kaj koli in ni potrebne konfiguracije.
  • spremenil: cinkaCR7 ()
kadiffa ::
mtech7 je izjavil:
Si uspel kaj rešiti glede NEO? ravno sem v nakupu UCG-Ultra...
jabolka ::
Deluje preverjeno na UCG-Ultra. Samo sledi navodilom.
neooo ::
Zakaj to sploh zelite ? Jaz imam doma celotno opremo unifi, tk modem v bridge mode tako da moj UDR vzpovstavlja PPPoe. neo box je pa s svojim kablom priklopljen v tk modem. Vse deluje na njemu preko iptv vlana le aplikcaije youtube, voyo ne. Ogled nazaj. spored to vse deluje. Aplikacij kot je yt itak na neotu nikoli nisem uporabljal, pac pa preko smart tv.
kadiffa ::
neooo je izjavil:
Težava je, da bi rad zraven NEO dodal še en WIFI acess point, tako da tam potrebujem flex mini switch in mislim, da bo težava pri Neotu? ali se motim?
neooo ::
V mojem primeru rabis tam kabel iz unifi omrezja za switch in acess point. Neo box je v popolnoma drugem omrezju s svojim kablom povezan na telekom modem.
Lucio ::
Končno dobil telekom optiko, pa bi se želel znebiti njihove opreme.
Sem pa dobil opremo, katera numa SFP modula, oprični kabel gre direkt v modem.
Kateri SFP je potrebno nabaviti?
Bi deloval kateri od teh:
https://www.aliexpress.com/item/1005005...
Daniel ::
Premalo podatkov. O katerem modemu je govora?
Lucio ::
Modem je COMTREND GPON VoIP Gateway.
https://www.comtrend.com/cee/Product/35...
Imam pa Ubiquity Dream machine pro.
  • spremenil: Lucio ()
Vanadium ::
Bi rekel, da rabiš neki taki SFP: https://www.fs.com/de-en/products/13361...
Glej malo ta video za namige:
  • spremenilo: Vanadium ()
Furbo ::
Konec dneva je to nesmiselno početje, nič ne profitiraš od tega, pa še za vsako prekinitev povezave se boš najprej spraševal, če si si sam kriv.
BadB0y ::
Zakaj ne ? Jaz sem isto npr na T2 odstranil njihov modem.. imam na UDM-u sedaj direkt zunanji ip... sam si lahko natavljam port forward... imam samo en DHCP....
Vanadium ::
IPTV si zrihtal preko UDM?
Resno me mika, da bi si tole omislil, ker mikrotik nima nič podobnega:
https://techspecs.ui.com/unifi/unifi-cl...
Lucio ::
Hvala Vanadium, bom razmislil ali grem v nakup, saj je SFP kar drag.
Očitno je edina možna varianta, v kolikor si želiš rešiti tekomovega kosa opreme.
Lucio ::
Sem pa sedaj prebral še komentarje spodaj in je lahko S/N GPON-a dolga Največ 12 znakov, na Telekomovem routerju je 16, tako da tudi to ne bo šlo in mora Telekomova škatla ostat v komunikacijski omari.
Vanadium ::
Probaj preko youtube kontaktirat Tomaža iz unga posnetka oz. na t-2 forumu je tudi en stručko, ki ima nickname NoName, ki je usposobil tale SFP (samo mislim da je na T-2 GPON-u on), mogoče je še kaka fora kaj in kako. Mogoče ti znata pomagat oz namig dat.
BadB0y ::
Vanadium je izjavil:
Da
mtech7 ::
jabolka je izjavil:
S sledenjem kateremu navodilu/posotopku si uspel rešiti zadevo.
v naprej hvala za link
jure3000 ::
Je komu uspelo usposobit Ubiquiti in A1 IPTV?
bjevsee ::
Tudi sam sem šel na a1 in nikakor ne morem vzpostaviti iptv preko UCG. O katerem navodilu je bilo govora?
emek ::
Zdravo,
imam unifi express 7 router brez sfp-ja.
Ali je ta rešitev še aktualna na novih verzijah unifi software-a?
IceBoX ::
Tudi mene to zanima. Če imam telekomov router na optiki v bridge načinu, Unifi odzadaj ki vzpostavlja PPPoE. Pa potem recimo kabel iz Unifi routerja v nek switch in na tem switchu priklopljen NEO. Bo to delovalo?
Ker nekje sem prebral da Unifi ne podpira VLANov na WAN interface-u, ampak če hočem IPTV spraviti skozi, to moram imeti. Ali se motim?
Pa tudi na redditu sem našel tale post (https://www.reddit.com/r/Slovenia/comme..., kjer piše da Unifi preko PPPoE ima probleme doseči 1Gbps. Je to res?
Huh...
emek ::
kot izgleda bi naj unifi podpiral to že out of the box.
je kdo ki lahko preveri?
na wanu se igmp proxy vklopi in izbere iptv vlan, po potrebi se tudi vlan id vpiše.
v network global settings se vklopi igmp snooping in izbere iptv vlan
iptv vlan mora imet isto igmp snooping vklopljeno in dhcp, gw, dns izklopljeno.
to je sedaj teorija, je tu kakšen, ki lahko iz prakse potrdi ali zanika teorijo?
Mikrohard ::
To ne bo delovalo, ker box pričakuje IPTV omrežje (celo mrežo, ne samo multicasta) na 3999 VLAN-u... ne pa multicasta na netariganem LAN-u.
emek ::
Mikrohard je izjavil:
3999 vlan tagiran z igmp in netegiran net rabi.
3999 je tv signal, net pa rabi za sporede, oglede nazaj itd
dela na novih unifijih al ne?
Mikrohard ::
Kolikor vem, gre tudi ogled nazaj preko 3999 VLAN-a. Vsaj na starih boxih je šlo tako. Dvomim, da so na Neo boxih spreminjali. Pa spored je bil včasih tudi na 3999 VLAN. Negatiran je izključno za internet (za aplikacije, ki ga potrebujejo) in lokalno upravljanje boxa. Delalo bo, če lahko spraviš celoten 3999 VLAN iz WAN na LAN. Preko IGMP proxy-ja ne bo dovolj.
  • spremenilo: Mikrohard ()
emek ::
ja...na WANu še je nastavitev VLAN ID in bi naj tu vnesel 3999 ce samo z igmp proxyjem ne dela.
saj pravim....teorija :)
IceBoX ::
Zdaj resno razmišljam ali bi kupil Unifi ali ne. Prvo zaradi CPU obremenitve pri PPPoE, drugo pa IPTV.
Trenutno sem na Mikrotiku in sem samo VLAN 3999 na WANu spravil do drugega switcha, na katerega imam potem priklopljen NEO, AP, TV,...
Sem upal da je na Unifi enostavneje
Huh...
Daniel ::
Čez Mikrotika lahko na vseh portih dobiš ven VLAN3999 za boxe. Dodatno pa lahko namestiš še UDPXY in uporabljaš unicast, če ti kje pride prav.
  • predlagalo izbris: Ales78 ()
PARTyZAN ::
Jaz imam naslednji setup: Iz Telekom modema v UDM Pro SE peljem 2 kabla, en gre v UDM SE WAN, drugi pa v enega izmed portov na integriranem switchu. WAN je za internet, tu vzpostavljam novo PPPoE sejo na UDM, drugi port ima pa nastavljen 3999 tag, ki je na ločeni PPPoE seji, ki jo vzpostavlja modem. Downstream portom do STBjev samo assignam port profile, ki vsebuje IPTV tag.
Akos speedtest mi nameri okoli 920Mbit dol na Neo C paketu, CPU load na routerju ob meritvah ne preseže 40% z vklopljenim IDS.
emek ::
in kako imaš nastavljena porta na modemu?
internet nastavljen na data in iptv na tv?
2
3
NEO Telekoma Slovenije (strani: 1 2 3 4 … 40 41 42 43 )
Oddelek: Omrežja in internet
2134644125 (4496) -JM-
Težave pri Unifi nastavitvah za Telekom NEO Smartbox
173574 (301) 1337ware
Telekom Neo in Asus router (strani: 1 2 )
7729670 (2583) p206cc
Usmerjevalnik Mikrotik (strani: 1 2 3 )
11321573 (5846) miko22
Zakaj mi IPTV deluje?
218524 (7332) toro69
