Forum » Omrežja in internet » A1 optika v bridge mode nehala delovati
PrimozR ::
Včasih je problem na kablu - konekturju rj45, slab kontakt, in posledično padec na 100Mbit.
Vzameš tester in iščeš, če ga nimaš pa nov kabel CAT6 in menjuješ kable. ni hudir, da ne najdeš.
Tudi lučke brat pri konektorju - večinoma ti zatožijo 100 ali 1000 ali 2500 povezavo.
Preveri v navodilih. Pri mojem; zelena pomeni 1G, oranžna pa 100M.
Ampak zakaj bi dropanje povezave in ponovna vzpostavitev le-to spremenila na 500/100? Oz. določene povezave/IP-ji dali samo 100/100?
Razumem, da kabel omejuje hitrost pa to, moti me ta random narava dogajanja.
PrimozR
Imaš ti pri A1 tudi ip_v6 ?
Ne da bi vedel.
- spremenil: PrimozR ()
joez7 ::
Zato ker slab kontakt, pomeni enkrat še ravno dovolj, drugič ravno malo preveč upornosti ali pa odboji.
Smo meli v firmi en mejni primer, na hitro naret konec kabla 2m, model pa ni šel prav po barvah paric, pa enkrat dela, drugič ne. Sčasoma se naučiš.
PrimozR ::
Ja, to razumem. Ampak drugega, kot da jaz disejblam in enejblam mrežno v SW ne naredim. Kablov se ne dotikam. Pa je včasih 100 Mbit, včasih pa 500 Mbit link. Pa vsakič imam nov IP.
Bom v primeru, da mi pade na 100/100 hitrost, preveril status kartic z ifconfig -va, ki pokaže tudi status linka.
PrimozR ::
No, link, ki je bil prej (isti IP) 500-100, zdaj zmore toliko, kar me je res presenetilo (zadaj teče DL Windows 11 ISOta):
Česa takšnega še nisem videl, ampak OK
Če dropnem link, se postavi spet na 500-100.
Ko bo link naslednjič 100-100, pogledam status mrežne, zdajle pravi:
media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex)
Če kišto, ki je priklopljena na drugo mrežno, ugasnem, pokaže 10 Mbit link (verjetno zaradi WoL?). Prižgana se postavi na 1000 Mbit
PrimozR ::
Bo treba pojesti klobuk s nekaj zarečenega kruha, res gre link v 100 Mbit.
Ta misterij je torej rešen. Samo še odpraviti ga.
tzupan ::
No da še jaz pristavim svoj problem.
Ukinil bi:
- Telekom škatlo
- A1 škatlo
Priklopil bi optiko direkt na MikroTik. Je komu to uspelo da dela in pod kakimi pogoji?
Na TV mamo kar APP tko da dejansko rabim sam internet.
Trenutno modem v bridge in PPPoE klient iz MikroTika in dela.
Rad bi se znebil nepotrebne opreme.
Hvala za pomoč!
Ukinil bi:
- Telekom škatlo
- A1 škatlo
Hvala za pomoč!
pozdrav, tomaz
gsm 040 719 917
gsm 040 719 917
Če bi se rad znebil samo a1 'modema' in tk ont ostane
https://slo-tech.com/forum/t798101/p846...
Da dela brez obojega, potrebuješ MikroTik s SFP Portom in ustrezen sfp ter malo 'čaranja'.
Če se ne motim, je eden Slovenec objavil na yt, kako mu je uspelo na pri TK se znebiti obojega (žal sem pozabil ime avtorja), 1x med c19 norijo se je tega lotil.
On the fly je spremenil na svojem sfp-ju, da pošilja v net mac naslov TK sfp modula, nekako tako.
Je imel kar nekaj težav, da se je dokopal do pravega sfp modula.
Tale
https://youtube.com/@tomazzaman/videos
Tale
- spremenilo: sbawe64 ()
Popravek:
ni mac naslov, je serijska številka sfp modula.
meternich ::
Se pridružujem problemu odstranitve telekom ONT na GPONu. Jaz nimam mikrotika, ampak hp aruba stikalo s sfp sloti, za router pa uporabljam PFsense. T2 router je že odstranjen in dela brez problema.
tzupan ::
Vcer mi je crknu A1 modem. Odklopim, nastavim vlan 3902, pppoe, se ponoc poveže. Dela do dons do 9:13, termini ta sejo in se zopet ne poveže nazaj.
Mi ve kdo povedat kako jebem ta gnil A1 preden jih enostavno zamenjam??
pozdrav, tomaz
gsm 040 719 917
gsm 040 719 917
Danes, 13-ti sem pogledal za vreme,sedaj vidim da a1 net optika ne dela.
Restartal ont in router, nič sprememb.
Nisem v teh krajih, kjer so za danes razpisna dela
https://www.a1.si/omrezje/dela-na-omrez...
Težava je bila lokalna, router se noče več povezati za več kot pol ure (starost?), tako da sem nazaj dal v shemo a1 škatlo (modem+router), ter služi router samo kot ap.
Master94 ::
Imam možnost menjave s Telekom optike (na telekom omrežju), na A1 optiko (na A1 omrežju). Samo internet. Ponujajo mi zelo dobro ceno, poleg tega bi bila nadgradnja s trenutnih 350/100 na 1000/100.
Trenutno imam telekomov modem v bridge mode, PPPOE vzpostavlja moj opnsense router. Večinoma brez težav.
Kot berem po raznih temah tukaj lahko pri A1 uporabljam samo ONT -> opnsense. Mnogi pišejo o padcih hitrosti na 100/100. Kakšne so zadnje izkušnje?
- spremenil: Master94 ()
blaz5 ::
Sem na A1 preko telekom optike (samo internet). Priklopljen sem na Telekomov ONT. A1 modem/router sem zamenjal s svojim. Potrebni so samo podatki za pppoe sejo in taggiranje prometa (VLAN3902)
zupan1 ::
Včeraj sem tudi pri nas prestavil na bridge način.
Uporabniško ime sem dobil na tehnični pomoči A1. Najprej sem imel priklopljeno preko modema na LAN1, potem pa je kar naenkrat nehalo delovat.
Nato sem priklopil direktno na optični pretvornik, nastavil Vlan ID na 3902 in sedaj spet deluje. Modem je sedaj odklopljen. Morda ga sploh ne bi rabil prestavljat v bridge način, če ga sedaj ne uporabljam.
Imam TP-ER605 router.
- spremenil: zupan1 ()
PrimozR ::
Jaz sem kasneje ugotovil, da je moj problem s padanjem na 100/100 na konektorjih - v neki točki povezava prek vseh štirih paric pade in postavi se samo 100 Mbit povezava. Možno je, da zaradi konektorjev, ki so primerni za mehke žile, kabli v steni pa imajo trde žile.
Lahko je tudi kaj drugega, še vedno nisem 100 % diagnosticiral :)
| » | Ubiquiti in Telekom IPTV (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 25541 (39) | Furbo |
| » | A1 Xplore TV (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )Oddelek: Omrežja in internet | 373688 (53) | Ganon |
| » | A1 RouterOddelek: Omrežja in internet | 9840 (5183) | ideep |
| » | A1 Optika TV & Internet (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 22589 (9824) | WaterBoy |
