Forum » Elektrotehnika in elektronika » Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
WaterBoy ::
Pozdraveljeni
Mogoče obstaja zadeva ki bi delovala kot sonoff, vendar da bi bila manjša, da bi se lahko vgradila namesto stikala za luč
Hvala
Hvala
DeeJay ::
Če maš dovolj globoke doze, lahko tole vežeš za stikalom:
https://shelly.cloud/shelly1-open-sourc...
Jih mam kr neki in delajo super.
gas2018 ::
Ojla...doma imam nekaj shelly.cloud (se vec ji pride kmalu) in pa Philips hue. A obstaja kaksna moznost da bi to dal v en program?
DeeJay ::
Seveda je. HomeAssistant.
- spremenil: DeeJay ()
floyd1 ::
Pozdraveljeni
Hvala
Dozo poglobiš, pa lahko tudi sonoffa uporabiš. Imaš kakih 10 minut dela z vrtalnim kladivom (štemarco), in potem nekaj praha za počistit. Najprej s svedrom navrtaš luknje po obodu kroga v dozi, potem poštemaš ven. Ker vse delaš "globoko v steni" ni nobenega kitanja, brušenja, barvanja. Edino, če je stena betonska, zna bit problem.
Mimogrede - zdaj, ko ima sonoff že v svojem original FW funkcijo, da avtomatsko gre na off po nekaj (nastavljivo) sekundah, je zame odpadel še en razlog za flashanje na Tasmoto.
WaterBoy ::
Pozdraveljeni
Hvala
Malo težje bi štemal, saj nimam svojega stanovanja, sem v najemu :) potem sem tako ali tako ugotovil da nimam nule v dozi z stikalom. Sem razmišljal da bom dal sonoff v luč, v dozi z stikalom bom stalno priklpil tako da bo vedno napajanje na sonoffu in bom podalšal žice id push stikala na sonoffu do doze kjer je sedaj stikalo in notri bom vgradil push button. Tako da ga bom lahko ročno vklopil/izklopil ali pa preko aplikacije
floyd1 ::
Jaz sem ga vezal na 2 zunanji stikali (menjalna vezava) in sem imel občasno probleme - sam se je vklapljal - izklapljal. Sem pa imel klasična stikala in "tasmota" FW naložen. Nekaj časa po vgradnji je delovalo super, potem pa se je začelo to. Vsekakor pa tu poročaj, če ti zadeva dela dobro - mislim, da bo še marsikomu prišlo prav. Tudi sam razmišljam, da bi zdaj namesto tistih 2 stikal vgradil tipkala in poskusil z original FW.
WaterBoy ::
Bom sporočil, ko najdem čas da se lotim :)
Sem pa tole našel:
Pretvori navadno on/off stikalo da deluje kot tipka :)
Sem pa tole našel:
floyd1 ::
Dobro zgleda to, fajn rešitev. Bo treba naročit. Sploh sedaj, ko sem ugotovil, da so v Bauhausu nehali prodajat "moja" stikala in ne morem več kupiti tipkal, ki bi šla v obstoječe okvirje...
akulp ::
Živjo.
Tudi sam bi rad par luči nastavil na upravljanje z Alexo. Od led trakov, do led lamp (nimam žarnic, vse so ledice).
A obstaja kaka rešitev, preko katere bi lahko trenutna stikala ohranil, pa vseeno imel zadaj modul, ki ga potem upravljam npr. z Alexo? Ker če prav razumem, navaden sonoff switch ne dovoljuje potem še zaporedne vezave navadnega stikala.
Bi moral potem dati recimo tole:
https://www.ebay.com/itm/Itead-Sonoff-T...
Hvala!
Hvala!
Lukcc
DeeJay ::
Živjo.
Hvala!
akulp ::
Tole sem videl zgoraj, pa sploh nisem dobro prebral, pardon!
Torej, Shelly-ja vežeš med stikalo in luč? Ostalo pa vidim, da je na isto foro. Ima svoj app, dodaš skills-e in to je to ...
Lukcc
DeeJay ::
Ja tako ja... vežeš med stikalo in luč. Pomembno je, da je pri stikalu nula, drugače ne bo šlo, oziroma je potem opcija vezat pri sami luči, če je seveda prostor.
akulp ::
Pa še to vprašanje.
Glede na poplavo kamer, kaj bi priporočali za "home securtiy". Pa ne iščem neke brand zadeve, ki bi jo ne vem koliko plačal.
Zdaj imam zunaj zmontirani kar dve, sicer notranji, Xiaomi Square, za katere sem dal 15 EUR, pa delujete bp. Žal pa ni podpore kakemu Z-wave/Zigbee protokolu.
Hvala.
Hvala.
Lukcc
Kamere imaš tako na Wifi ali PoE.
Potem ne rabiš dodatnih protokolov...
akulp ::
Aha, seveda. Potem dodaš v recimo HomeAss enako, kot mam zdaj, RTSP link, pa je to to.
Ampak, če pa hočeš kakšna obvestila o alarmih itd, pa mora to podpirati SW kamere i guess. Ni to potem nič vezano na HomeAss?
Lukcc
Ne vem kaj imajo kamere za alarme. Upam da kak standarden network protokol (SNMP, syslog). Naj kdo drug kaj več reče.
openHAB ima tole...
https://community.openhab.org/t/ipcamer...
openHAB ima tole...
akulp ::
Se pravi, kakorkoli obrneš je fino, da prej pogledaš, če model kamere podpira tvoj smart home sistem oz. v kakšni meri, razen live slike, ga.
Lukcc
Pomaga pri ohranjanju živcev
akulp ::
Shelly1 + Alexa v delovanju.
Hvala @DeeJay za nesebično pomoč pri mojih začetkih pametne hiše. :)
Home Assistanta sem uspel spraviti pokonci. Zdaj pa sledi zame težji del, spraviti to nanj...pa kako kamerco.
Lukcc
- spremenil: akulp ()
akulp ::
Ima kdo v lasti kakšne Xiaomi ali Edimax pametne senzorje? Kakšna izkušnja ...
Gledam tole:
https://b2b.elkotex.si/xiamm-smart-set-...
ali tole:
https://b2b.elkotex.si/edinc-ic-5170sc....
Se mi zdijo za zečetek price/performance, ne vem pa, kako se kaj ujamejo z Alexo. Ker ocene niso najboljše.
Gledam tole:
ali tole:
Lukcc
DeeJay ::
Tuki je side by side primerjava velik senzorjev, sam vsi delajo samo na z-wave protokolu.
Za zwave rabiš al neki hub (SmartThings, vera, ...) al pa Aeotec Z-Stick Gen5 ključek na raspberry pi in homeassistant.
zmelkoow ::
LP!
Kako se zadeva obnese s križnimi / menjalnimi stikali?
DeeJay ::
LP!
Deluje brez problema.
Sheme pa lahko poiščeš na njihovi FB support grupi
https://www.facebook.com/groups/ShellyI...
akulp ::
V tej temi, ki ti jo je sharal DeeJay napisi 2-way swtich, pa bos nasel tole:
https://scontent.flju1-1.fna.fbcdn.net/...
Jaz imam Shelly1 na menjalnem. Ampak ne vem, po mojem sem narobe zvezal (ker nisem gledal te teme), saj se zgodi, da če ugasnem luč preko SHelly, moram potem na fizičnem stikalu 2x pritistni (se pravi naredis on/off), da se prizge luc. Ne vem pa a tako dela na obeh stikalih ali samo na enem. Nisem se igral, ker naceloma itak upravljam preko Shelly1 .... Sem pa vezal SHelly na tisto stran/stikalo, kjer ni direktnega dovoda štroma iz omarice.
Ko bom menjal z ShellyRGBW bom preveril, kaj sem zgrešil, v primerjavi z zgornjo shemo.
Lukcc
DeeJay ::
Nastavi Shelly1 Button Type settings preko web interface na Edge switch. Thank me later :)
akulp ::
Nastavil. In zdaj je Shelly offline, dokler ne pritisnem stikala fizično... Potem enkrat dela, potem pa je spet offline...
Ne bom še rekel hvala. ?
Lukcc
DeeJay ::
Pol maš pa neki vezavo napačno. Edge switch je nastavitev, da vsaka pozicija stikala nardi spremembo na releju in je najbolj primerna če maš vezavo še na stikalo.
akulp ::
Sorry. Dela! Nekaj se je zmešalo routerju in je vse skupaj padalo dol ... Po kakih dveh letih sem ga moral restartat. :)
HVALA!
Te nastavitve POWER ON default pa BUTTOn type sem ze zadnjic gledal, pa nisem hotel premikat. Premal mi je jasno, kaj kaksna naredi. :)
HVALA!
Lukcc
akulp ::
Imam TV, ki nima nekega direkt smart supporta. Zamislil sem si, da ga bo Alexa prižigala ugašala, kar direktno preko smart vtičnice (namreč TV deluje tako, da ko ga vrneš na 220 se takoj prižge na zadnjem source-u).
A mislite, da je to preveč "hard core" ugašanje/prižiganje?
Lukcc
DeeJay ::
Pomojem bolš z logitech harmony to zrihtaš. Sam nucam Harmony Companion in dela super preko Homeassistant potem na Apple Home. Lahk nucam Siri za prižiganje in ugašanje Tv, sound sistema, Nvidia Shield ali Apple TV. Lahk pa seveda tud konzole gor naštimaš.
akulp ::
Ja, Harmony poznam. Potem se njegov "hub" obnaša kot oddajnik, če se ne motim.
Ampak, da bi zato kupoval Harmony, se mi je mal neumno zdelo. Ker nimam nobenega daljinca. Vse kar je, vključno z zvočnim sistemom, imam preko PCja v dnevni. Torej miška in tipkovnica sta moj daljinec. Zato sem na Smart plug pomislil...
Lukcc
DeeJay ::
Ja hub se obnaša kot oddajnik.
Mogoče res overkill za tvoj problem, sam vseen prekinjanje napajanja TVju se mi pa tud ne zdi lih najboljša ideja. Bo pa kdo drug povedal al je to varno in pametno ali ne.
akulp ::
Ja sej, to me mal skrbi ... Ker samega Harmony-ja mam, sam je neka stara verzija, brez HUBa.
Lukcc
akulp ::
Samega Harmony-ja mam, sam je neka stara verzija, brez HUBa. Verjetno brez koristi ...
Lukcc
WaterBoy ::
Ali pa: Broadlink
RF in IR: https://www.gearbest.com/smart-home-con...
IS: https://www.gearbest.com/alarm-systems/...
akulp ::
Sej tisti gor je tudi BroadLink, ne vem zakaj ma tako ime. Spodaj pa potem vidis "by Broadlink".
RF pa ne vidim neke potrebe, po mojem bom kar navadnega vzel.
Celo pri nas ga imajo za normalno ceno:
https://www.udobno-bivanje.eu/trgovina/...
Lukcc
DeeJay ::
Zgleda zanimivo.
Ma pa shelly tud eno napravo za upravljanje + senzorji. Sam ni pocen in trenutno ni na zalogi.
https://shelly.cloud/shelly-sense/
akulp ::
Jap, to sem videl. Ja, glede na to, da za tako ceno dejansko dobiš 2 zgornja IR oddajnika+ 2, recimo Hue motion senzorja.
Čeprav je pa precej fina all-in-one zadeva.
Škoda, ker Shelly nima motion senzorjev, samih zase, za neko konkurečno ceno. Potem bi imeli kar lepo zapolnjeno družino.
Lukcc
krefi ::
pozdravljeni,
-razimisljam da bi začel uporabljati Home Assistant za začetek samo v moji sobi kasneje bi uporabil še drugod, ko bi imel več znanja.
-Home Assistant bi poganjal Raspberry Pi 3
-trenutno nisem še nakupoval ničesar zato me zanima katere žarnice priporočate rabil bi GU10 ter E27 žarnice.
-zanima me če je možno home assistant povezati z temi stikali: https://www.aliexpress.com/item/Itead-S... ter https://www.aliexpress.com/item/Sonoff-...
-ter kako bi lahko zvezal luči da bi delale ali na stikalo ali preko pametnega telefon/tablice?
vsak nasvet je dobrodošel.
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
d4vid ::
Seveda, sonoff stikala se da uporabljat s homeassistant, nove verzije sicer podpirajo ze REST api, ce je na sonoffu se stara verzija, pa je resitev nalaganje novega firmware-a, poglej vodiče po youtubu. Priporocam ti tasmota firmware.
Če hočeš pa sonoff vezat na stikalo, pa bolj priporočam shelly 1 (http://shelly.cloud ), ali pa namenska pametna stikala (sonoff T1 npr.)
krefi ::
danes naročil sitkala shelly 1 koliko časa približno traja da prispe paket?
-na posti me ze čaka raspberry pi 3 b+ pame zanma kako se namesti home assistant https://www.home-assistant.io/ ?
-kaj priporcate se od drugih senzorjev kaj kupiti ter kje? (temperatura, vlaga,..., ter kaksne zunanje kamere ce seda dobiti take da bi bile kompatibilne z home assistant, kaj od tega https://www.home-assistant.io/component... ?)
-se da zamenjati obstojeci termostat za temperaturo z cim drugim? imamo pa pec na drva ter kurilno olje vecino se uporablja drva pa me zanima zaradi funkcij
-ter ali obstaja kaksen pametni ventil za radiatorje ? trenutno imamo cisto navadnega kateri je povecina skos odprt saj temperaturo regulira zgoraj omenjeni termostat imam problem, ker ko je v prostoru kjer je termostat 21 stopinj je pri meni 24 in bi rad da bi imel moj prostor locen.
- spremenilo: krefi ()
akulp ::
Buaaa. Zdaj si zastavil toliko vprašanj, da bi ti lahko cel dan odgovarjali vsi. :)
Tega imaš na googlu toliko napisanega, da ti predlagam, da si vzemi teden časa, pa najprej naredi ožji izbor, potem pa prileti z vprašanji. :)
Lukcc
DeeJay ::
Za inštalacijo HA in ostalega sem sledil temu tutorialu
https://www.reddit.com/r/homeassistant/...
Senzorje gibanja in temperature nucam od Philips Hue, ker nucam tud njihove luči. Ostalega pa ne znam pomagat, ker še nič ne uporabljam od tega.
akulp ::
Pa tole priporočam, ko boš imel kaka konretna vprašanja v zvezi s HA.
https://discordapp.com/invite/c5DvZ4e
Lukcc
akulp ::
Termostat: Nest, Ecobee (so pa to kar drage zadeve, če boš imel samo za "igranje"
Kamere: HA podpira praktično vse porotkole, seveda pa predhodno moraš imeti podprte tudi preko HW. Najlažje in najceneje je verjetno imeti WIFi/IP kamero, od tam naprej pa ti SW (HA ali kak namenski program, recimo TinyCam, ki je potem zvezan v HA) rihta zadeve. Od premikanja, do obveščanja, itd.
Tale je drugače zelo zanimiva. Sam imam doma starejši model, kjer si moral še preko SD poganjati linux, da se je povezala preko IP protokola, pa nima še motion detection-a.
Ta ga že ima, ocne so odlične, pa še poceni je. Sam jo imam zunaj celo. Edini problem je, da precej slabo lovi wifi signal, vsaj ta moj model.
https://www.amazon.com/Wyze-Indoor-Wire...
Senozrji: Če si naročlil Shelly stikala, potem vzemi še Shelly HT senzor. Zaenkrat edino, kar Shelly-ju manjka v "družini" naprav, je moving senzor in senzor za vrata. Bodo po mojem kmalu tudi kaj takega izdali ... Sicer pa teh senzorjev imaš pa res malo morje. Malo poglej na amazon in preveri ocene.
Jaz se odločam, če bi vzel tole:
Sam ne vem če bo uspel najti čas, da skonfiguriram HA, zato poskušam vse speljati preko Alexe in moram malo preveriti podporo za vsako stvar, ki jo kupim.
Lukcc
OvCa77 ::
Če bi rad sorazmerno poceni žarnice, priporočam milight, je pa potreben še hub za upravljanje
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
| » | Pametna hiša - LoxoneOddelek: Loža | 1957 (1033) | sirotka |
| » | Sonoff stikaloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6326 (1729) | matnv |
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 64545 (31383) | fulgur |
| » | Home Assistant vs. KNXOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5541 (4365) | Invictus |
| » | Prenova stanovanja in home automationOddelek: Loža | 7542 (6161) | s1m0n |
