Forum » Pomoč in nasveti » Povezava računalnika in televizorja
karmiee ::
Hej. Da opišem celotno situacijo. Imamo klasični star televizor, ki ne dela več. Imamo namizni računalnik, kateri bo tudi kmalu nehal delovati - LCD . Sedaj me pa zanima... ali lahko kako naštimam, da bo ta ekran od televizije?
In pa... če se to da.. ali se da, da bi bilo oboje na enem ekranu (televizija in računalnik)?
/ kaj pa če se računalnik npr. še da urediti in da bo delal.. ali se da televizijo povezati na računalnik?
/ kaj pa če npr. kupim rabljeno klasično staro televizijo... se potem tudi da računalnik priklopiti na televizijo? Spoznam se nič ne, kot je razvidno in potrebujem pomoč.
P.s. upam, da se da iz zgornjega besedila, kaj razumeti.
FX6300B ::
čakaj čakaj kako ti to misliš da bi se ti televizjski programi prikazovali na LCD monitorju?
ali da bi imel televizijo kot računalniški monitor, pač uporabljaš za filme itd in kot tv?
May the force be with you!
Seveda je možno, saj nas ima veliko kar TV za monitor. Odvisno je samo od tvojih izhodov na računalniku (grafični ali matični plošči) in vhodov na TVju. In skoraj za vsako zadevo se najde kabel, če je potrebno pa pretvornik.
Bi moral pa napisati kateri TV imaš in kakšen računalnik, da bi ti točno povedali kakšen kabel rabiš in kaj kam vtakniti :)
Excavator ::
Mislim, da moraš imeti tisti set-up box in ga samo povežeš na LCD, zraven pa še povežeš monitor na drug vhod. Sicer ne vem kakšen monitor imaš ampak na mojem lahko spreminjam med sourci..če misliš to
karmiee ::
Najprej.. računalnik bo kmalu šel po gobe. Windows is not genuine. A kot tv se bo dalo met vseeno?
Excavator ::
Saj za tv ne rabiš računalnika...samo monitor potrebuješ in SET-UP box. Moral bi ga dobiti zastonj pri svojem ISP-ju. Za ta windows is not genuine pa poskusi na novo inštalirati windows..
- spremenil: Excavator ()
karmiee ::
Sepravi računalnik lahko daš na tv, obratno pa ne gre? A rabim lcd al je lahko navadn klasični star? Potem pa dalje.
modelno1 ::
Oboje se da. Najprej povej, na kakšen način gledaš TV: ali preko antene, kabla, IPTV ... Potem napiši, kakšne priključke ima tvoj monitor. Ko bomo to vedeli, ti bomo lahko svetovali, kako TV sliko spraviti na tvoj računalniški monitor.
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
Če je TV klasični se sicer da priklopit na računalnik, ampak bo ogromno težav (nove grafične več nima SVHS oz. činč/RCA izhoda itn., skratka rabiš konverter/pretvornik), če nima kakšnega VGA ali še bolj HDMI ipd. vhoda.
Scorpia ::
Kot prvo računalnik ti ne bo šel po gobe... najdi si enga, ki malo več zna ti bo zadeve porihtal. Na LCD monitorju, lahko gledaš na več načinov tv. Ampak če LCD nima zvočnikov, boš rabil še povezati računalniške zvočnike. Kakšne priklope ima LCD, če je ta starejši, ima po vsej verjetnosti VGA vhod. Kot ti je že en omenil, rabiš set top box, z analognim izhodom, po možnosti izhoda VGA (danes malo verjetno) ali pa upaš, da ti bo LCD znal prepoznati https://www.google.si/webhp?sourceid=ch... in imel normalno sliko.
Druga možnost v kolikor zrihtaš računalnik, ker je po opisu, največ 10 minut dela, si kupiš usb dvb-t/c tunerje in gledaš televizijo, kar prek računalnika. Ker pa stroškovno gledano, te lahko pride 20-50evrov tuner + še kak kabel, da bi zadeva delovala. A si nebi raje omislil za ta denar rabljen tv z bolhe, ker bo bolj vdobno uporabljati, kot si si ti tukaj zamislil?
karmiee ::
Hvala za vse odgovore. Sem zadevo mal naštudiral z vašo pomočjo. Tako da naprej bo šlo. Hvala še enkrat in lep pozdrav.
Dzhimen ::
Lp,
V kratkem bom kupil nov računalnik, ki bo deloval kot domači strežnik (za izmenjevanje datotek v domačem omrežju, za backup, gostovanje manjše spletne strani, ipd.). Rad bi pa tudi, da bi mi deloval kot neki media box. Se pravi na njem bi bile spravljene medijske datoteke, do katerih bi potem rad iz različnih prostorov v hiši dostopal. Najmanj kar bi žečel je te datoteke predvajati na mojem osebnem računalniku in televiziji v dnevni sobi (želim si recimo možnosti predvajanja 1080p Blu-Ray-a). OK, za računalnik ni problem, bo tako ali tako v istem omrežju, dam datoteke na serverju v skupno rabo in jih predvajam na računalniku. Problem nastane pri televiziji, ker je čisto na drugi strani hiše, pa še v pritličju (server bo v 1. štuku). Televizija je čisto obični flatscreen, nima možnosti direktnega priklopa na mrežo ali USB vhodov. Moj trenutni plan je torej datoteke na serverju dati v skupno rabo v domače omrežje, iz računalnika do njih dostopam normalno, za televizor pa nabavim eno majhno kompaktno mašino (kak mini-pc ali kaj takega), zmožno povezovanja na mrežo preko Ethernet kabla in predvajanja do 1080p Blu-Ray, ki bo video signal podajala v televizor. Ali je ta zadeva v praksi izvedljiva in ali obstaja mogoče kakšna boljša, bolj elegantna rešitev za to situacijo? Kako imate vi te zadeve porihtane doma?
Hvala in Lp,
Dzhimen
Hvala in Lp,
Dzhimen
| ! | PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Zvok in slika | 649266 (34150) | Dominator |
| » | 3D HD TV Sprejemniki (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 11072 (8987) | Spajky |
| » | Manj prodanih LCD-televizorjev (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 9073 (7926) | djordjevic |
| » | LCD TV namesto LCD monitorja?Oddelek: Zvok in slika | 4237 (3677) | damirez |
| » | Katodni televizorji v izumiranjuOddelek: Novice / Ostale najave | 7300 (5543) | javaman |
