Forum » Loža » Študentsko stanovanje - mesečni stroški
medobear ::
S punco iščeva čimbolj poceni stanovanje/garsonjero za naslednje študijsko leto. Precej ljudi mi je reklo, naj iščem tako, da bodo stroški fiksni (všteti v najemnino), ker so imeli oni potem probleme z astronomsko visokimi stroški (npr. poračun za plin 300 evrov na osebo, rekli so jim da bo stroškov okoli 200evrov, bili so pa okoli 400 evrov in podobno). Zanima me vaše mnenje glede tega, so to osamljeni primeri in je cisto ok vzet tako stanovanje, ali naj se raje držim fiksnih stroškov?
On a side note: možnost imava tudi it nekam skupaj s še enim parom. Kaj je za naju finančno bolj ugodno - enosobno/garsonjera, ali dvosobno stanovanje za dva para?
Definitivno dvosobno za dva para. Stroški niso 2x večji, je pa seveda problem če se lahko prenašata.
gendale ::
dvosobno za dva para je bolj ugodno, če poznata kak par, s katerim se dobro razumeta, se splača
da bi živela s kr enimi kreteni, pa pomoje ne
http://pastebin.com/QiWny5dV
freesty ::
Midva s punco sva trenutno v takem stanovanju.
Ravnokar sva se preselila z enega drugega, kjer je bilo vse skupaj cca 60 kvadratov. Malo starejse pohistvo. Ampak je bilo dvosobno stanovanje, res prostorno. Edini minus je bil, da je bilo vse na elektriko, vendar sma sparala pa je blo kamot. Najemnina je bila 180€ za celo stanovanje, stroski pozimi pa okoli 220€. Tako, da je prislo najvec 200€ na osebo pa sva bla sama v stanovanju.
Ker sva bla na pogodbi sva se mogla odselit zdaj v juniju in sva na sreco nasla se eno stanovanje, sicer je majnse, je pa zato boljse opremljeno. Enosobno. Okoli 45 kvadratov. 150€+stroski. Stroski se ne vem koliksni bodo sam pod 200€ na osebo bo ziher prislo tudi pozimi.
Najdejo se stanovanja, sam je treba it gledat tut tiste brez slik na bolhi/kamrici.
Najugodnejše pa je, tak ko so ze povedal, da greta še z nekom v stanovanje. Kakšen par al pa mogoce samo ena oseba, potem se stroski dost razdelijo. Midva sva bla zmenjena že za ziher pa je potem prislo nekaj vmes. 2 para, smo nasli stanovanje s fixno ceno 130€ na osebo. Pac ni blo moderno ampak recimo tak, kot da ce gres k babici na obisk:)
St235 ::
cenejše in ponavadi tudi udobnejše je dvosobno za 4 ljudi, če seveda ne pride do problemov med stanovalci. Načeloma se je vedno lažjeprilagajat enemu kot trem.
Kar se pa tiče stroškov je pa bistveno kako se obračunavajo. Najboljše je, da pač najemniki sami plačujejo račune. Tako se dejansko plača kar se porabi in ni problem. Najslabša rešitev pa je, da lastnik konec meseca butne neko številko in je to to.
V praksi je večinoma tako, da fiksne stroške računajo samo v izrazito študentskih stanovanjih/sobah. Drugače je dosti bolj logično, da se plača dejanske stroške po računih.
- spremenil: St235 ()
Blinder ::
in če boste šli s tipico narazen kaj boste naredili?
medobear ::
Hvala za nasvete, bom upošteval. Če ima pa še kdo kakšen nasvet ali pa npr. neprijetno izkušnjo z nepričakovano visokimi stroški naj pa le napiše.
seu_ ::
Ja, če stroški niso fiksi, zna biti kar neprijetna situacija - v našem stanovanju (1 par in 2 posameznika) je bilo sprva rečeno, da bo stroškov 50 na osebo, ko so prišle vse položnice za 1 mesec, je pozimi na osebno naneslo tudi 100 evrov. Bili smo v bloku in plačevali smeti, ogrevanje, vodo, elektiko, tv in internet, vzdrževanje v bloku (strokše luči, dvigala,..). Predvsem za ogrevanje so bile astronomske cene - ko nobenega ni bilo cel mesec v stanovanju in nismo ogrevali, je bila vseeno položnica za 200 evrov.
- spremenilo: seu_ ()
St235 ::
Visoki stroški ogrevanja so ponavadi povezani tudi z načinom obračunavanja. Če na primer ni delilcev in se računa ogrevanje po kvadraturi/osebah je popolnoma vseeno ali je kdo v stanovanju ali ne.
Vedno je anjbolj pošteno, če se stroške plačuje po dejanski porabi na podlagi računov. Pri najemu stanovanja pred par leti, sem zato pred podpisom pogodbe najemodajalca prosil, če mi lahko pokaže račune za preteklo leto in sem točno videl koliko je bilo stroškov z ogrevanjem v preteklosti.
Plačevali ste stroške, ki so nastali zaradi vaše uporabe stanovanja. To je nekako logično.
St235 ::
Bistveno je, da se stroške zaračunava na preverljiv način. Osebno sem imel dogovorjeno tako, da sem položnice plačeval sam. Tega se najemodajalci zaradi slabih izkušen sicer pogosto izogibajo, sploh pri študentih.
Pomembno je da preveriš na kakšen način se stroški obračunavajo (števec, kvadratura, število oseb). Predvsem pri ogrevanju se je treba izogibat objektov kjer se ogrevanje ne plačuje po števcu. Ker potem imaš osebke ki imajo na polno odprte radiatroje in na kip odprta okna celo zimo, plačujejo pa seveda vsi stanovalci. Enako zna bit problem voda/elektrika, če naprimer najemaš sobo/stanovanje v kakšni stanovanjki hiši in ni ločenih števcev. Kolegu se je naprimer čudno zdelo zakaj plačujejo visoke stroške za najem sobe v privatni hiši in smo ugotovili, da jim zaračuna kar porabo cele hiše.
fosil ::
Pri plačevanju ogrevanja v bloku, tudi če so merilniki, je ponavadi tako da se plačuje pavšal, ki se izračuna glede na porabo v prejšnji sezoni, nato pa je po koncu kurilne sezone obračun.
Odčitavanje števcev namreč nekaj stane in se ne splača vsak mesec.
Vsaj pri nas je tako.
Tako je!
St235 ::
Odvisno od sistema, novi merilniki imajo večino avtomatsko odčitavanje in se ponavadi plačuje po sistemu 30% pavšal na kvadraturo, 70% dejanska poraba po števcih. Nenavsezadnje niti ni bistvene razlike ali se poračun dela na koncu sezone ali mesečno. Bistveno je da se na nek način kontrolira individualno porabo stanovanja. Brez tega nobeno šparanje ne pomaga, ko ima sosed 30 stopinj v stanovanju in odprta okna.
gendale ::
komaj čakam da bojo pri nas novi merilniki, itak grejo cevi za ogrevanje čisto zraven stanovanja in imam toplo not tudi z zaprtimi radiatorji (odprtega imam edino tistega v kopalnici, da se perilo posuši v normalnem času)
Tear_DR0P ::
jaz sem najvišje stroške plačeval v slabo izoliranem stanovanju na Ulici bratov Učakar v Ljubljani - cca 15k SIT na osebo, pa 6 nas je bilo v stanovanju - in 1.12. sem se izselil, ker nisem hotel okusiti višine stroškov v ogrevalni sezoni. Blok je imel svojo kurlinico. Zelo nizke stroške pa sem imel v stanovanjih, kjer smo sami kurili na plinske peči ali v tistem, kjer je vsako stanovanje imelo merilnik pretoka na radiatorskih ceveh (naknadna vgradnja centralnega ogrevalnega sistema v starem bloku)
Samuel Clemens aka Mark Twain
fosil ::
Za študenta je to lahko kar bistveno.
Pri nas se recimo obračun dela šele julija, takrat lahko študenta že ni več v stanovanju.
Torej je lahko nekdo celo zimo plačeval visok pavšal, zraven pa šparal, poračun pa bo pokasiral lastnik.
In poračuna je lahko tudi nekaj 100 eurov.
Tako je!
Tear_DR0P ::
pa saj poračune se da naročiti pri ponudnikih storitev. morda ga moraš plačati par EUR, ampak to je zadeva, ki jo vedno urediš prej. če si lastnik stanovanja, hočeš imet poračun opravljen, preden vrneš varščino, če si najemnik, se v pogodbo zapiše, da stroškov iz poračuna ne nosiš ti.
zuz3k ::
90% stanovanj se ponuja tako da imaš mesečno stanarino + stroški
se pravi npr. 150€ + stroški, to pa zato, da se lastnik zavaruje in
ti plačaš dejansko kolikor porabiš, saj bi lahko potem porabil več
npr. vodo, elektriko, ogrevanje itd..
v primeru pa da je skupno s stroški je v večini primerov dražje, kot
bi bila normalna cena + stroški
aja še to, v primeru da bosta v stanovanju od
oktobra - junija se splača najdt takšno stanovanje:
- kjer plačujejo ogrevanje celo leto in ne dejansko porabo, tako da potem
v bistvu vi plačujete polovično ogrevanje od dejansko porabljenega :)
Life is a psychological game.
- spremenil: zuz3k ()
| » | Delilnikih toplote in stroški odčitavanja (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 47759 (30745) | Uporabnix |
| » | Nov zakon za ogrevanje (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Problemi človeštva | 63553 (57717) | jernejl |
| » | Obracun stroskov ogrevanja (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 36837 (32697) | kixs |
| » | Delilniki odvzema toplote (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 69620 (58579) | Spajky |
| » | Varčevanje študentov - stanovanjski stroškiOddelek: Loža | 3761 (2913) | Ted |
