Navijanje AMD Athlon-a II X4 620
2
DJ MartiNi ::
Odločil sem se malo stestirat omenjeni procesor. Trenutno kot izgleda se da dobiti le Propus jedra in ne Denebov z zaklenjenim L3-jem, tako da ni kaj odklepat.
Ali je Deneb ali Propus niti ni tako težko ugotovit. Na mojemu je napisana oznaka CADAC. Če je srednja črka D, potem je Propus. Če je pa C, potem je pa Deneb. Več info.
Zaenkrat sem navil iz 2600MHz na 3510MHz. VCore sem v BIOSu nastavil na 1.6V, vendar CPU-Z odčita zgolj 1.3V. Tistih 0,3V je podanih kot CPU Extra-OV in jih lahko zasledimo v AMD OD. S Prime-om sem uspešno testiral slabih 18 ur.
Pognal sem še Cinebench R10 pri najvišji možni frekvenci, kjer je test še šel skozi.
Zaenkrat toliko. Moram še eno termalno pasto nabavit. AS5 mi je zmanjkalo pa sem kar že rabljeno uporabil, ki se je še hladilnika držala. :)
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
  • zavaroval slike: Shark-357 ()
Valvoline ::
720BE pomete z temi,athloni so švoh ker nimajo L3.
DJ MartiNi ::
Odvisno kaj aplikacija bolj izkorišča: L3 ali več jeder. Sicer pa sem mnenja, da je od X3 720BE bolj pameten nakup AMD Phenom II X4 925.
Valvoline ::
Sej,sam tisto 4to jedro se pr špilih skoraj nič ne pozna.Sem imel priložnost sprobat crysisa na x3 720be in x4 955 oba na 3.3ghz,nobene razlike glede FPS. Tisti x3 so res QL procesorčki.
DJ MartiNi ::
Bo verjetno kar držalo. Če se ne motim, so igre ene izmed tistih aplikacij, kjer pride bolj L3 do izraza, kot pa dodatno jedro.
Valvoline ::
2 jedra je premal,4 preveč. x3 je lih tapravi :D
hotlips ::
Kaj pa vem, enkratsem en test gledal, ki je mel gor ful procesorjev benchanih od AMDja kot Intla. In je Athlon II X4 620 pometel z Phenom II X3 720BE v vsem razen igrah, kjer pa tud ni nevem kako zaostaju. TAm nekje za 5fps v povprečju. Itak je pr igrah grafična tista, ki najbolj dela, s tem da Athlon II X4 620 dobrih 20% cenejši.
Če najdem prlimam še link.
edit:
Nisem mel glih tega testa v mislih, je pa prvi, ki sem ga našel in sta oba procesorja gor:
http://www.guru3d.com/article/amd-athlo...
Na predzadni strani maš primerjavo pri igrah.
lp.hl
  • spremenil: hotlips ()
DJ MartiNi ::
Vsekakor se bolj splača kupiti Athlona II 620, kot pa Phenoma II X3 720BE. Če že Phenoma, potem raje X4 925 kot pa X3, saj ni veliko dražji. Poleg tega pa X3 720 najbrž ne bo več BE ampak bo to samo še 740BE.
Trenutno je minilo 16 ur in pol obremenjevanja s prime-om pri 3562MHz in mislim, da je to ta moment najvišja možna frekvenca. HT ref. clock imam na 274MHz in mislim, da sem že kar blizu meje. Probal sem 285MHz, množilnik pa spustil na 12x pa se vseeno ni zagnal.
jest10 ::
Kaj pa IntelBurn? Res da vsaj meni manj segreje procesor, kot Prime95, vendar se veliko prej sesuje. Se pozna, da Prime laufa X neodvisnih niti, IntelBurn pa je pravi večnitni program in se pokažejo tudi napake v komunikaciji med jedri.
Pri meni potrebuje IntelBurn 0,05V višjo voltažo za stabilnost, kot Prime
DJ MartiNi ::
Z IntelBurnom nisem nič sprobaval. V končni fazi imam inštaliran AMD OD, ki tudi vsebuje stabilnostne teste. Je pa tako, da je do sedaj pri vseh procesorjih, ki sem jih imel navite za tisto kar sem jaz potreboval bil Prime popolnoma dovolj, tako da sploh še nisem razmišljal o katerem drugem programu. Bi pa mogoče bilo zanimivo videti, kako je kaj s tistim AMD OD stability testom.
galu ::
Probaj še LinX (meni gre IntelBurnTest bp skoz, Prime95 pokaže včasih napako na jedru, LinX pa BSOD po 1 min.>:D)
Tako to gre.
DJ MartiNi ::
Zanimivo kako Prime gre skozi, en drug program pa ne, potem pa na drugi mašini ga pa da skozi pa Prime-a noče. Za 100% stabilnost bi potem moral pognat cel kup programja.
DJ MartiNi ::
Zaenkrat je to to. 3562MHz 24 ur Prime stabilno. Pri 3575MHz pa mi je na enem jedru po dobrih dveh urah javilo error.
Termalno pasto moram še nabavt. Da vidim koliko bodo temperature padle. Trenutno so kar visoke. 71°C je nekako ravno meja za ta CPU.
xsannyx ::
Moraš vedeti da za enkrat vsa 4 jedra uporabijo razni programi za 3d modeling ter le redko katera igrica...
DJ MartiNi ::
Malo sem spihal prah na hladilniku ter vendarle zamenjal termalno pasto. Temperatura je nekje 7°C nižja kot prej, tako da bom sedaj poskušal najti višjo stabilno frekvenco. 3575MHz je stabilnih, trenutno pa sprobavam na 3601MHz.
xsannyx ::
Ampak če misliš to imeti za 24/7 res pazi da ne gre pod polno obremenitvijo (prime95) po parih urah testa čez 75-80C
DJ MartiNi ::
75°C bolj težko, da bom dosegel. Trenutno mi kaže 64°C po dobri eni uri obremenjevanja s Prime-om. Poleg tega pa mi prej pri 71°C@3601MHz ni bil sposoben poganjat Prime-a kaj več kot le par minut.
xsannyx ::
Verjetno zaradi plate. Saj to ni neka temperatura kritična. Pusti potem na tej frekvenci in bo kar bo. Če pa želiš še več pa malo zvišaj voltaže.
DJ MartiNi ::
Kot izgleda, se bo treba še malo poigrat okoli teh 3601MHz. Čez noč ga je moralo enkrat stisnit ali pa enkrat proti jutru. Kar nekaj ur sicer je zdržal, vendar bo treba zadevo še malo izpiliti.
Dokaj visoko sem imel frekvenco NBja. Sedaj sem jo iz 2493MHz spustil na 2216MHz. Ostalo nisem spreminjal.
DJ MartiNi ::
Nekej mu ni prav pri 3601MHz. Sedaj testiram na 3588MHz. NB sem pa dvignil na 2484MHz.
DJ MartiNi ::
Eh nč...3575MHz bo zgleda zaenkrat kar maksimalna stabilna frekvenca.
xsannyx ::
Voltaže spreminjaj!
DJ MartiNi ::
Trenutne napetosti, ki še vedno ne prinašajo željenih rezultatov pri 3601MHz:
-CPU Voltage 1,65V
-CPU/NB Voltage 1,375V
-CPU VDDA Voltage 2,6V
-DRAM Voltage 2,2V
-HT Voltage 1,3V
-NB Voltage 1,5V
-NB 1,8V Voltage 2,0V
-SB Voltage 1,35V
DJ MartiNi ::
CPU Voltage sem spustil na 1,6V. CPU/NB Voltage sem pa dvignil na 1,4V. Zaenkrat deluje na 3601MHz.
xsannyx ::
lepo. kar malo se še špilčkaj s temi voltažami morda lahko prideš še višje :D a pazi na temperature!
DJ MartiNi ::
Po nekaj urah ga stisne. Pa sem kar nekaj kombinacij že skozi dal. Zaenkrat 3601MHz ni stabilnih. Pa mal težka bo.
x45 ::
potem je CACYC pri x3 425 pomeni da je tole deneb? z zaklenjenim jedrom in L3 6 mb?
DJ MartiNi ::
Hmm...čisto možno ja. Ziher sicer nisem, je pa glede oznak logično, da je tako.
TechStreme ::
Po mojem mnenju tvoj overclock wall ni sam procesor ampak bolj chipset. Pa pri ramu pazi ker res da so Mushkini zelo dobri rami, vse eno nemarajo overclockanja (so pa zato super pri nižanju latenc).
Drugače pa je tale Athlon X4 super zadeva. Če ga primerjaš s Phenomom II je po mojem mnenju skupaj z DDR3 rami zelo majhna razlika. Če ga primerjaš z uporabo DDR2, kjer pride L3 pomnilnik bolj do izraza pa bo verjetno razlika večja.
Bi lahko pognal še X64 Cinebench? Pri X64 jaz dobil s 3.6GHz na Phenomu 940BE med 14000 in 15000 točk - Nekaj čez 15k je moj rekord za to frekvenco z Win 7 in izklopljenimi procesi.
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
TechStreme ::
Ok update sem jaz pognal CB 32bit in je bil rezultat dobrih 11k točk... skratka skoraj brez razlike. Mogoče samo prednost pri meni nekoliko bolj naspidirani Mushkin XP2 na 4-4-4-12 CR1
Je pa res da CB ni ravno test kjer bi do izraza prišel predpomnilnik. Če bi rad kakšno drugo primerjavo mi sporoči, ker me res zanima kam seže performans tega Athlona.
DJ MartiNi ::
Nekaj v vezi s plato bo. Že pred tem ko tega procesorja nisem imel, sem malo preizkušal do kje gre HT Ref. clock. Nekaj malega pod 280MHz je že znala biti kaka težava. Ponavadi se računalnik po shranitvi nastavitev v BIOSu ni hotel zagnati. Za dosego 3601MHz moram HT Ref. Clock nastavit na 277, kar je kot izgleda že nekje na meji te ASUSke M4A78-E. Sicer se mi je pri tej nastavitvi normalno zagnal, a po parih minutah prime-a je računalnik zmrznil.
Sedaj pa sem procesor zatlačil v MSIjevo 770T-C45 in glej ga zlomka: pri 3601MHz zadeva deluje že skoraj 11ur pod obremenitvijo Prime-a brezhibno. Je pa ena finta. Napetost je precej visoka. V BIOSu imam nastavljeno na 1,582V in CPU-Z to odčita v neobremenjenem stanju 1,576V, ko sem pa pognal Prime, je pa napetost skočila na kar 1,64V. Pri ASUSki sem nastavil na 1,6V in bilo je 1,6V v vsaki situaciji (CPU-Z je sicer kazal 1,3V, v AMD OD pa se je dalo odčitat še tistih 0,3V kot extra OV al kaj je že bilo).
EDIT: Je pa računalnik po vstavitvi tega procesorja v to plato v obremenjenem stanju začel spuščat dokaj moteč visokofrekvenčni zvok. Ko sem Semprona testiral na tej plati, tega zvoka ni bilo.
DJ MartiNi ::
Po 17ih urah in pol se je pojavil error na drugem jedru. Kot izgleda je drugo jedro tisto, ki je najslabše. Že prej ko sem testiral še na njižjih napetostih, se je error pojavljal ravno na tem.
x45 ::
Martini:
Napetost maš ogromno, boš uničil cpu.
Jas mojga x3 425 furam na 1,136v, rahlo navitega na 2850 mhz - to je undervolt.
Poraba je zelo mala ( po moje sem padel na TDP 45 w kot x3 e različice ), gretje pa je tudi mizerno 26 st majo jedra - box cooler - in tole s tapravim programom merjeno.
pri 1,38 v je pa mel 55 in več stopinj - box cooler.
DJ MartiNi ::
55 za ta CPU ni nobene panike. Na AMDjevi strani piše, da je max temp. 73°C.
Za mojega X4 pa 71°C.
jest10 ::
Ej, 1.4. je še daleč. Počakaj s heci
x45 ::
Core temp ne laže, gre pa za zanižano napetost.
jest10 ::
Seveda laže. Ali imaš mogoče v sobi le 10-15 stopinj?
Poleg tega temperature jeder pri Phenomih NE MOREŠ odčitati. To bi pa menda lahko že vedel. Edino kar imaš je odčitek diode
Lej čudež:P
Pri 23 stopinjah v sobi imam 26 stopinj na procesorju:D
Ah neeee, samo kot vedno Core temp konkretni fali. Bo 35 stopinj bolj prav;)
  • spremenilo: jest10 ()
x45 ::
maj tole maš box cooler ?
moj Kuler je na otip mlčen tj ne verjamem da ma kaj več od ca 32 st....
M-XXXX ::
Če je kovina na otip mlačna, pomeni da kašnih 40C:D
jest10 ::
Jasno, da je box hlajenje.
In kot je bilo že rečeno-mlačen hladilnik pomeni 35-40 stopinj. Procesor pa ima vsaj še 5 stopinj več kot hladilnik
x45 ::
sem mel tud overvoltanega na 1,43v, v biosu nastavljen izklop pri 60 st. tj bi ga vrglo ven ta isti ptogram ki po tvojem kaže premalo je kazak 55 do 58 st toj bi ga moral vrećt vem. zgodilo se ni čist nič.....:P
jest10 ::
Ti že "zaščita" ne deluje pravilno.
Lej, če nimaš pojma o fiziki, bodi vsaj tiho in se ne smeši... Jedro procesorja NE MORE imeti le 5 stopinj več, kot imaš v sobi, pa če delaš salte na trepalncah.
OmegaBlue ::
Dovolj mam tega obročnega pucanja, ki ga povzročijo vedno isti osebki. Naslednjič ko vas dobim mešat drek enostavno letite iz teme.
Tisti ta pridni prosim spreglejte ta post - fala.
x45 ::
AMD je dokazal da enak čip narejen na SOI in na klasičnem postoku - soi porabi manj energije - to pomeni tud manj gretja.
jest10 ::
In to ima veze s temo v čem?
x45 ::
jest10 ::
Tvoj link štorasto preveden v večini bolj razumljiv jezik:
As the first we in practice always light up the temperatures. This has two reasons, first of all has the temperature processor a not irrelevant effect on the capacity and secondly indicated the straight digitally Thermal of sensor (DTS) of the AMD processors gladly once incorrect values, in particular in the Idle.
Lej lej, kako lepo napišejo, da je senzor v riti:P
Med procesorjem in hladilnikom pa so v mirovanju namerili 28 stopinj(na sliki), kar je pribljižno prav. To pomeni temperaturo jedra nekje okoli 35 stopinj.
Valvoline ::
@Dj Martini
Daj ga na 3.5ghz in ne kompliciraj preveč >:D
M-XXXX ::
Glede na to, da je debata o temparaturi oziroma senzorjih neposredno povezana s naslovom teme, se mi zdi brisanje neupravičeno (v primeru, da se je šlo v tem primeru za kaj drugega se opravičujem, je pa letelo tole tudi na Phenom 2 temo).
And your point is? 125W je 125W na SOI postkopku, je 125W na HighK postopku, je 125W na metrskih tranzistorjih, je 125W pod ponvijo, je 125W v plamenu,..... Dojel?
125W je v vsakem primeru enako in glede na to, da je primerljiv Intel procesor OPAZNO nižjo porabo pomeni in višje temperature pomeni, da eni senzorji lažejo. Lahko so to tisti v Intel primeru, lahko so tisti v AMD primeru, vendar glede na to, da AMD kaže le nekaj C dT od okolice in je to nemogoče pri tako mizernem hlajenju je edino logično (in dokazano) sklepanje da lažejo AMD-jevi senzorji. Daj dojemi, da ne moreš z tistim plehkom ohladit 125W breme na dT=10C!
DJ MartiNi ::
Ja trenutno ga imam na 3575MHz in na tej frekvenci zaenkrat deluje brezhibno.
Tudi ASUSova M4A78-E s HT reference clock na 275MHz nima težav. Težave so nekje od 277MHz dalje, ki se odražajo v zmrznitvi sistema. Kot sem že omenil MSIjeva 770T-C45 teh težav nima. Pri 13x277MHz=3601MHz je po sedemnajstih urah in pol obremenitve s Primeom prišlo zgolj do errorja na drugem jedru. Na ASUSovi pa po parih minutah zmrzal sistema.
Kar se pa temperatur tiče: če gledamo tiste po jedru so napačne. V merilni tehniki je pa itak tako, da vse bolj ali manj laže. O napačnih prikazovanjih senzorjev pa bodi dovolj, ker to ni namen te teme.
2
AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )
5088302251 (134913) x45
Navijanje AMD Phenom-a II X3 720BE (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Navijanje
28523654 (15112) mihamedo
Štirijedrniki pod 100 €
Oddelek: Novice / Procesorji
295241 (3662) filip007
AMD Phenom- uporabne informacije: CPUji, plošče, BIOSi, izkušnje- držite se teme, pro (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )
107867280 (30790) Meizu
Katero plato za Phenom II x4 940 BE, pa da se dobro navija (strani: 1 2 3 4 )
19213494 (9779) x45
