Forum » Navijanje » Navijanje AMD Phenom-a II X3 720BE
DJ MartiNi ::
Cinebench dela pri 4x 3600MHz brez problema. Uspelo mi je tudi pri 4x 3800MHz, samo ne vsakič.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
jest10 ::
torej uporabno za določene real aplikacije.
Samo ti pa res obupano iščeš rešilno bilko...
Če procesor ni stabilen, pač ni stabilen. Če te boli kita za morebitne napake, sesuvanje programa in še kaj, pač uživej s faliranim štirijedernikom(jasno ko in če ga boš kdaj sploh imel). Kdor bi rad imel zanesljiv sistem tega ne bo počel
Machiavelli ::
Škoda pri meni dela OCCT laufam že nekaj dni na pouno pa dela...x3 710 >x4 3303Mhz x4
Nigaaazz
- spremenil: Machiavelli ()
DJ MartiNi ::
V Cinebenchu je vredu delalo. Nestabilnost pripisujem zgolj dokaj visokem OCju vseh jeder, saj so se težave pojavile pri 3800MHz. Smo probali špilat C&C Generals ZH preko mreže pa je neprestano ven metalo. Dokler nisem izklopil tistega jedra ni bilo mira. Kaj drugega pa nisem probal.
Machiavelli ::
Pa kaj ti sploh nuca na 3800 daj na 3500 usa 4 ,za igre so itak grafe bl važne...
Nigaaazz
DJ MartiNi ::
Pri 3800 sem imel samo v Cinebenchu, v špilu pa privzeto 2800MHz in ni delalo. S Prime95 sem pa testiral tudi na samo 800MHz pa je takoj javil error.
Valvoline ::
Stisni ga mal z programom intelburn pa se še enkrat oglasi pol. :)
Mitja358 ::
Nevem zakaj bi ga še z intelburn. Pri meni ko je prime95 ali orthos stabilno se mi še nikoli ni resetiral rač. In pri 99% uporabnikov je tako. In tudi prime95 obremeni več kot dovolj. Odvisno od zahtevnosti uporabnika....
- spremenil: Mitja358 ()
Machiavelli ::
Lp laufu sm napouno amd overdrive stability test in OOCT in prime 95 ceu tedn in je stabilno trenutno mam na 3.303 Mhz usa 4jedra in ht 2032.Dela ko šus
probu sm tud intelburn test dela brez blema,tud če dam stress na maxsimum dela ni zapletov
Nigaaazz
Machiavelli ::
x3 710 ali pa x3 720 z oddklenenim 4jedrom na 3.303 je ekvivalenten z intel q9550 z tem da je q9550 210-260eur amd x3 710 pa 100eur in še ploščo dobiš za 100eur in ti ostane še 10-60eur za ram,za to ceno pa dobiš samo en intel quad haha AMD RULAA in grafa 4890 OC enako ekvivalentna z 275 gtx 280 in tudi mal z 285gtx AMD ZA MALO PARA isti ali celo boljši preformanc go AMD!!
nepozabimo da je tud i7 920 250 eur pa najcenejša plata 180 pa ram 90eur !!
Nigaaazz
DJ MartiNi ::
Jaz sem se pa sedaj nekaj igral z navijanjem 720BE na ASUSovi M4A78-E in mi nekako še ni uspelo najti ustrezno kombinacijo, da bi navil čez 3600MHz. S Foxconnovo A7DA-S mi je pa brez posebnih težav uspelo doseči 3655MHz. Se bom še malo igral in poskušal doseči in mogoče celo preseči teh 3655MHz. Vendar sem že malo v dvomih, da bo to uspelo.
DJ MartiNi ::
Navijaj ga postopoma brez dvigovanja napetosti. Zraven testiraj in spremljaj temperature.
DJ MartiNi ::
Tja do približno 60°C.
Machiavelli ::
Da,da? Pravm da za ceno enega i7 920 al pa q9550 dobiš amd quada z ploščo in ramom pa isti ali celo boljši preformanc!!
Nigaaazz
DJ MartiNi ::
Sedaj sem sprobal navitje zgolj z dvigom multija. Kar nekaj igranja z napetostmi pa še vedno ni uspeha pri 3600MHz. Računalnik se po parih minutah obremenitve s Primeom enostavno ponovno zažene. Pri 3500MHz pa zanekrat dela OK že kakih 40 minut.
DJ MartiNi ::
Sem probal vsa jedra na -2 in na -4 pa ni razlike. Za foro sem probal še +2 in +4 pa ne pridem niti v Windowse.
DJ MartiNi ::
Do sedaj sem imel nastavljeno napetost procesorja na 1,5V (enako kot pri Foxconnovi pri 3655MHz) in je CPU-Z tako napetost tudi odčital.
Tokrat sem pa šel v BIOSu nastavit na kar 1,575V in mi CPU-Z odčita 1,475V, enako odčita tudi AMD OverDrive. Temperature so malenkostno višje kot prej pri 1,5V. Procesor pa je obremenjen s Primeom že skoraj 40 minut in kar dela. Prej je pa po kakih petih minutah sledil restart.
Sklepam, da gre za kak bug v BIOSu pri določenih nastavitvah napetosti.
Machiavelli ::
Jst sm dau kr na 3.303Mhz usa 4 voltaža niha od 1.120-1.392 mam užgan cool n quajet, Ht na 2032Mhz.
Nwm če bi probu u biosu dat voltažo na 1.500v pa da bi še mal bus speed dvignu? Kako si ti štelu voltažo northbridge volt control.?
cpu nb vid control?
cpu voltage? Pa nek sm brau da HT je najbol da je pod 2050Mhz
Mislim da moj gre do 3.400Mhz da je stabilno na 4jedra tvoj pa 255mhz več ker že u štartu maš 2.8 jst pa 2.6...
cpu nb vid control?
Nigaaazz
DJ MartiNi ::
NB Voltage imam nekoliko dvignjeno (iz 1,3V na 1,4V). NB VID (v BIOSu funkcija CPU/NB Voltage) pa ne. Potem imam pa v BIOSu za nastavljat še NB 1,8V voltage, katero sem tudi pustil na 1,8V (druga opcija je 2,0V).
Machiavelli ::
Za temperaturo uporablam tuner6 ker z overdrivom nekaže zaradi odklepa jedra drugač je 15stopinj manj od tunerja 6 48-15= 33c
Nigaaazz
DJ MartiNi ::
Napetosti, ki ti jih odčitava AMD OverDrive, pri odklepu dodatnega jedra verjetno niso pravilne.
Temperature pa ziher ne.
Machiavelli ::
Za vse tiste ki newerjamejo tu je moj score 4241 kar ga uvrsti med intel q9550 in Intel xeon x5450...
Pomnite ceno E8400 110-160eur,q9550 200-250eur, xeon x5450 700-900eur, (x3 710/720 100-122eur).....
i7 920 klele nebom upoštevu ker je sam procesor 250eur pa plošča 180eur pa ram 90eur. 5,455 je pa score i7 920 stock...
Nigaaazz
DJ MartiNi ::
Ja tole z uspešno odklenjenim jedrom je res super. Za tistih 115€, kolikor stane X3 710, ne dobiš boljšega. Prihaja X2 550BE tudi v SLO (ASBIS bi ga znal že imeti), ki utegne biti še boljša izbira. Sploh za tiste, ki želijo doseči čim višjo končno frekvenco.
Trenutno poganjam svojega X3 720BE pri 3680MHz (16x230MHz), NB imam na 2300MHz (10x230MHz), HT Link 2070MHz (9x230MHz), spomin pa pri 920MHz (4x230MHz). Po 50ih minutah obremenjevanja s Primeom zadeva deluje stabilno.
Sem probal 3700MHz zgolj z dvigom multija (18,5x200MHz), vendar se je po parih minutah restartal.
Popravek: Pravkar se je restartal pri 3680MHz po skoraj eni uri obremenjevanja.
- spremenil: DJ MartiNi ()
Machiavelli ::
Ani tko da mora bit NB pa HT enaka frkvenca če ne bios da avtomatsko nazaj? pa nek sm brau da HT je bolje če je pod 2050Mhz? Tud sam sem probu pa negre več kot 3.400Mhz z 4rimi mogoče z tremi gre kj več sam se nebom zdj z tem ubadu
Nigaaazz
DJ MartiNi ::
NB frekvenca mora biti enaka ali pa višja od HT linka. Obratno pa ne.
3400MHz je pa super rezultat za X3 710 z vsemi štirimi jedri. Za kaj več bi bilo pa verjetno potrebno malo več voltaže.
EDIT:
Sedaj sem nekoliko spustil frekvence, in sicer:
-CPU: 3675MHz (15x245MHz)
-NB: 2205MHz
-HT: 1960MHz
-RAM: 816MHz
Pa da vidimo...
EDIT:
-NB: 2205MHz
-HT: 1960MHz
-RAM: 816MHz
Pa da vidimo...
Brvar ::
@DJ Martini: Tole z restarti po okoli uri prima mi je znano
Prov za živce zgubit...
Drugače C&Q ti deluje pri navitem NB?
Evo, tole je meni uspelo nekako za 24/7 z vendetto 2 (pač kišta z slabim airflowom, akustično peno, 800rpm venti):
Pri telih nastavitvah sem gotov, da deluje v redu. Sicer se žal hladni zagon še vedno pojavlja, a vsaj Standby mode z novim uradnim biosom deluje. Cool and Quiet ima hudomušno lastnost - namreč NB voltage mi iz 1,1V prestavi na 1,2V vsakič ko preklopi na frekvenco 800mhz...
@zoom: Rad bi videl screen kako si gnal prime 1 tedn?
Machiavelli ::
Phenom II X2 550BE JE ubistvu zaklenjen phenom II x4 810 sam da je 500Mhz naclockan bl in pa 2mb dodatno l3 čeprau pr x4 810 z ACC lahko odkleneš ta 2 mb in imaš 6 lol. Ht je isto na 2000 AM3, BE odklenen množil..,Cena pa mislim ker je x2 v primerjavi z x3(100eur) bi morala biti 66-80eur če se nemotim
Nigaaazz
Machiavelli ::
Žau nisem sliku prime 95 lahko pa zdaj ponovno štartam pa ti čez 5 dni slikam? če si za ?
jast imam cool and tiho aktivirano pri navitem in deluje ..
Nigaaazz
Brvar ::
Okej
DJ MartiNi ::
Nisem sploh sprobaval. Imam izklopljeno od prvega momenta. Mogoče probam tudi to enkrat.
UPDATE: 3675MHz je no go. Sedaj ga teram pri 3663MHz kake pol ure.
EDIT: Po eni uri obremenjevanja je zopet sledil restart.
Tole z restarti po okoli uri prima mi je znanoSe bi kar strinjal ja....Prov za živce zgubit...
DJ MartiNi ::
Sem namestil nov BIOS in poizkusil pri isti frekvenci (torej 3663MHz) še enkrat. Zdržal je dve uri in pol.
Machiavelli ::
KljučavniČar (Brvar) evo prime z 4imi jedri na 3.303Mhz usa 4 9ur stable no error in tako nadeljuje v dneve tedne.....
Nigaaazz
Meizu ::
Sanja svinja kukuruz
Machiavelli ::
Meizu Če si gejmer pa navaden smrtnik si kup orng grafo namest dragega procesorja pa plate, seveda da je quad core..če pa obdeluješ photoshop pa winrar kar dvomim ker imaš malo rama...pa po želji..
Nigaaazz
DaVidQ ::
Nč nesanja svinja to je realnost v igrah se ti pa nepozna I7 VS x4amd ...
Ja no, zakaj torej AMD ?
- spremenil: DaVidQ ()
Machiavelli ::
Ti DaVidq kle se gre ultra low Cost ultra high Performanc cpu do 110eur IN NE 230-250!!
Nigaaazz
| » | AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )Oddelek: Strojna oprema | 302607 (135269) | x45 |
| » | Navijanje AMD Athlon-a II X4 620 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6117 (4881) | M-XXXX |
| » | Navijanje AMD Phenom II 955BE (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7630 (5190) | Machiavelli |
| » | Srednji igračkarski računalnik (phenom II AM3, je za kaj v tem primeru?)Oddelek: Kaj kupiti | 2008 (1752) | TOP |
| » | Katero plato za Phenom II x4 940 BE, pa da se dobro navija (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 13521 (9806) | x45 |
