Forum » Kaj kupiti » Katero plato za Phenom II x4 940 BE, pa da se dobro navija
mysly ::
Ogledano imam ASUS M3A79-T DELUXE. Je ta ok ? Sedaj imam od Gigabyta GA-MA790GP-DS4H, pa bi menjal (oz. jo poceni prodam, če koga zanima) !
DJ MartiNi ::
ASUS M3A79-T DELUXE je definitivno odlična plošča. Ima pa tudi ceno. Kaj je pa z GigaByteko narobe, da moraš menjat? Ter za koliko bi jo prodal?
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
mysly ::
Ne pridem v bios, zgleda da verzija ne podpira x4 940 proca ! Bo treba dat bios novejši ! Išče se proc am2 za posodit
Mitja358 ::
Hja, v tem je fora, da so imeli to ploščo na zalogi še pred prihodom Phenomov II in se jim nazaj ne splača pošiljat zaradi flashanja biosa
rgv45vg4t335 ::
težave,težave,težave......
Pr Intelu tega ni :)
Ja, naredijo nezdružljiva podnožja in je stvar rešena. Ovčke, gremo v trgovino, pa 250€ za novo plato v žep in vam bo vse delalo. Saj če si ovca imaš rad, da te skubijo.
MSI K9A2 Platinum@260MHz, Athlon X2 4850e@3GHz, 4GB RAM@1000MHz
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
TOP ::
Tudi jaz nisem pristaš ne enega ne drugega,ker ne dam dost pozornosti na to,pač kadar kupuje gledam kaj je najbolše za svoj denar.Res pa je da je INtel vedno nekoliko bolj dražji kot AMD,sedaj pa če gledam s kom sem mel več težav je to AMD,še posebej z njihovimi platami,ker so za en drek proci pa so okej.AMD mislim da si sedaj ne bi smel privoščit,kar si je,tisti ki kupuje nov sistem od AMD pač proc Phenom 2 ne dela,ker ni podpore,to je totalna bedarija s strani AMD,to bi moral serviser oziroma trgovina uredit,ne pa da kupiš in si nimaš kej pomagat.Tisti ki imajo že plate AM2+ je pa druga zgodba.Sedaj kupovat neko najbolšo plato za AMD je pa tud brezveze,ker ne bo podpore za DDR3 in novih procov.
rgv45vg4t335 ::
Plata nima zadosti novega BIOS-a in tako ne dela s tem CPU-jem. Najprej lahko enostavno vprašaš prodajalca kako je s CPU podporo. Če oz. ko vidiš, da mu ni jasno greš semle http://event.asus.com/mb/AM3_CPU_Suppor... in pogledaš, da mora biti BIOS 0504. Po tem pa to preveriš še v štacuni PREDEN odneseš plato domov. AMD je tukaj zadnji, ki je kaj kriv.
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
mysly ::
Kriv sem največ jaz, ker sem tako plato kupil, ki ne podpira najnovejših procov! Ene imajo že naložene novejši bios, stare zaloge, ki se pa valjajo po štacunah, pa ne. V praksi ni problem naredit fleš biosa, ampak ne dobim proca, tukaj je problem ! Ne mislim pa nevem koliko dat za proc, ki ga bom rabil vse skupaj 1 uro... Zato sem pa tudi dal oglas, če ima kdo za posodit ali pa za prodat proc na AM2
TOP ::
Daj rajši pojdi nazaj v trgovino in ti bodo tam to uredil,ker je škoda denarja.Drugač pa kaj nobenega ne poznaš ki ma tak proc.
rgv45vg4t335 ::
Jaz bi tudi pričakoval, da ti bodo v trgovini poflešali, če boš zahteval. Drugače pa denar nazaj, imaš vso pravico.
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
mysly ::
Sem zdajle dobil en proc, pa bom poskusil zrihtat, potem ga pa vrnem ! To vem, da po zakonu lahko izdelek vrneš v roku 8 dni od nakupa, nepoškodovan in v originalni embalaži (vsaj mislim si, da je tako).
mysly ::
Bom popoldne naredil teste ! Lahko pa takoj povem, da se ta plata bolje obnese kot od Gigabyta !
x45 ::
Cool, vsak info je dober. Torej tale ki je 790 FX + sb 750 je boljša od GA 790 GX ?
Dražja je pa čipset 790 FX je bolj high end od 790 GX.
mysly ::
Na slo-tech ste mi zmreaj pomagali na zastavljena vprašanja ! Tako bom tudi jaz malo okvirno opisal omenjene plate, ker sem imel obe in dam lahko izkušnje iz prve roke... Čipset 790 FX + sb 750 je definitivno boljši od GA 790 GX in mi ni žal dati par 10 eur, in imaš to kar si želiš in pričakuješ !
x45 ::
lahko malo konkretiziraš tole , kaj vse je boljše kje so razlike konkretno prosim .
Testi - slikce so že?
mysly ::
Evo mal testov:
1. OS WIN XP
AMD Phenom X4 940 3.0 GHz black edition
radeon sapphire 4870 x2 gddr5
ram 2X2gb mushkin
disk WD 320mb 7.200 rpm
plata Gigabyte GA-MA790GP-DS4H
komp nič navit 3.0 MHz (200x15, 1.36v) komp navit na 3.6 MHz (200x18, 1.5v) če sem voltažo znižal, ni naredil testov za CPU
3DMark 03 67.000 3DMark 03 71.164
3DMark 05 21.466 3DMark 05 24.377
3DMark 06 17.001 3DMark 06 19.610
Pri 200x18.5 1.5v mi je samo enkrat prišel v winse...
2. OS WIN XP
ram 2X2gb mushkin
plata Asus M3A79-T Deluxe
komp nič navit 3.0 MHz (200x15, 1.36v) komp navit na 3.6 MHz (200x18, 1.47v)
3DMark 03 68.901 3DMark 03 73.403
3DMark 05 21.882 3DMark 05 25.201
3DMark 06 17.110 3DMark 06 19.785
Pri 200x19 3.8 MHz 1.47v mi normalno pride v winse ! Zdajle laufam Prime95. Pri Gigabytki 200x18.5 1.5v mi je samo enkrat prišel v winse in nikoli več, pa sem probaval razne variante...
Pri Gigabytki mi je proc Phenom x4 9950 normalno delal v vseh aplikacijah, tako na stock, kot navit (3.0 GHz), medtem ko mi je zdajšnji delal težave v igrah, dokler nisem dal gor viste, ampak ni še zmeraj bilo tako kot je treba, ker se je v nekaterih še zmeraj pojavilo rahlo zatikanje, kar mogoče koga ne bi motilo. Samo če nekaj kupim, ima da dela, tako kot je treba ! Mogoče bios ni bil dovolj poštiman, čeprav je bila gor zadnja januarska verzija. Pri Asuski sem imel samo to smolo, da sem kupil plato, ki je imela starejši bios gor...drugače pa brez problema ! Kot sami vidite, dobim na Asuski več točk, pa tudi sistem se da bolj navit ! Višje od 3.8 GHz nisem probal. Ne vem, do sedaj sem imel dve Gigabytke, pa sem imel podobne težave, z Asus platami nikoli, pa tudi vse so se dobro navijale ! Ali sem pa slučajno dobil dobre kose, ali pa obratno ! Ne navijam pa za nobeno, ali je to Asus ali Gigabyte, Amd ali Intel ! Napisal sem samo svoje lastne izkušnje ! Za nakup se mora pa vsak odločiti sam !
1. OS WIN XP
ram 2X2gb mushkin
2. OS WIN XP
ram 2X2gb mushkin
mysly ::
Evo mal testov:
1. OS WIN XP
ram 2X2gb mushkin
2. OS WIN XP
ram 2X2gb mushkin
1. OS WIN XP
ram 2X2gb mushkin
2. OS WIN XP
ram 2X2gb mushkin
M-XXXX ::
Končno neki testi... Folk je bil že čas!
Zdaj pa še kašne dobre rezultate pa bo (glede na to da v 06 z 4870 CF in E8600 na 4400mhz (ne smemo pozabiti da se 3DMark06 odlične znajde z večimi jedri) pa si vseeno z 3600mhz quad procesorjem dobra 2k zamano...(
Mitja358 ::
če bi d3 mark 06 res izkoristi vsa jedra bi bil z 2 GHz na jedro pre tabo v višavah.
- spremenil: Mitja358 ()
M-XXXX ::
Če imaš CF, boš imel več pik kot jaz, kar je po mojem logično...
Kašna je že razlika med 4870X2 in CF 4870? Ti povem da je ni, oziroma je X2 kakšen % hitrejša...
Ja 06 izkoristi vsa jedra (oziroma ne vem omejitve, izkoristi pa najmanj 4), kar tudi jasno pove moj rezultat v 06. Trenutno CPU score je 4000 točk, kar nanese okoli 21500 točk, če bi imel Q6600 pri 4ghz bi bil med 24 in 25k točk.
- spremenil: M-XXXX ()
-Arči- ::
M-XXXX ::
No ja sej tudi z Phenom II 940@4.0GHz dobiš dober rezultat 23438v primerjavi z Intelovim Quadom@4.0GHz 22595.
L.P.
Aha: Phenom 2 z CF 4870X2 (vse skupaj 4 jedra) malo prehiti X2 (2 jedra) v Intel primeru
Plus da je ta zadnji Intel screenshot fake (4ghz Intel Core 2 Quad DOSEŽE OKOLI 6500točk+ IN NE 5500)
Meizu ::
i7 proci imajo pa prou neke mizerne score v 3dmarku 06...
M-XXXX ::
Fake ali ne:
Z ENO X2 ne boš dosegel v 3Dmarku06 SM3.0 score okoli 12800 (še toliko manj če je na stock frekvencah, oziroma minimalno navita), drugo je to kako da je pri AMD 06 rezultatu dobil kar 12800 točk pri Intel pa 11700, ker procesor NE UPLIVA na SM2 in SM3 rezultat- vsaj opazno ne), tretjič pravi da je testiral z eno 4870X2, kako da pa potem GPU-z kaže 4 jedra, pa še kaj bi se našlo?
Edit:
Core 2 Quad na 4ghz dobi v 06 CPU score okoli 6500 točk, I na 4ghz pa okoli 7000, tako da je tukaj razlika minimalna.
Edit:
ncc2000 ::
V nadaljenju teme (na xtremesystems) se je tip popravil, da je šlo pri obeh sistemih za CF X2.
Pa še ponovil je test s QXom na X48, katerem Q prehiti Ph2 tudi v 3d06.
Za 4Ghz na PhII je pa rabu ~1,6V in ne 1,4V. kolikor je razvidno iz cpuz.
Večina tam je razočarana nad benchom QX-a, in tudi na ORB-u je povprečen cpu scor 3d06 Q@4Mhz ~6000.
@mysly kolk pa tebi rukne cpu score v 3d06? Če se ti da, še kakšno real aplikacijo zmeri pa tu napleskaj.
- spremenil: ncc2000 ()
nejko8 ::
no če ni noben videl, je intelov QX deloval na I45 plati ki NE podpira 2x pci-e 16x 2.0 .... tako da o primerljivosti rezultatov ni govora
x45 ::
primerjave itak ni, Amd sistem x4 - dragon platforma je dost boljši nakup glede na ceno, ker ta je pri intelu astronomska.
m-xxxx pa samo laže in ga je najbolje ignorirati.
nejko8 ::
no, govoril sem specifično o tistem testu, drugače pa verjamem da je AMD price/performance ugodnejši, vendar če hočeš najboljše in najhitrejše ne glede na ceno, je to definitivno Intel
http://www.xtremesystems.org/forums/sho...
- spremenil: nejko8 ()
jest10 ::
Kako lepo se je že navsezgodaj konkretno nasmejati...
x45 ::
http://www.tomshardware.com/reviews/soc...
Tukaj je končno tudi AMD na DDR3 kot intel oba na DDR3 1600.... In glej glej kr na lepem
prekosi vse intele v igrah tudi core i7 , čeprav ima samo 3 jedra in nižjo frekvenco. Da ne govorim o ceni. Vsi 45 nm CPU ji AMD ju se zelo dobro obnesejo tud na DDR2.
in M- XXXX skoz trobil da med DDR2 in DDR3 ni razlike.
Pa test je iz intelove strani THG .
dzinks63 ::
Phenomi II so kar dobri sedaj, zadnji čas. I7 je najbolj primeren za resne programe, kjer se perfektno izkaže. Za igre ima Intel E8xxx, kateri so še vedno zelo dobri, sploh če se jih navije na 4GHz+.
M-XXXX ::
Saj kot kaže tvoji možgančki ne morejo dojet da lahko namesto tega sistema z Extrem quadom vzameš Q9450 ali pa Q9550 ali kaj podobnega (naviješ na 4ghz) in DOBIŠ IDENTIČNE rezultate z cenejšim procesorjem, oziroma lahko naviješ na več kot 4ghz in tako AMD-ja pustiš daleč za sabo (recimo da caplja na 3700mhz...), sam to je najbrž že preveč za tvoje možgane...
Ja in še zdaj trdim da razlike med DDR2 in DDR3 ni (je v nekih sintetičnih testih) pri vsakdanjih aplikacijah pa je komaj kašen %, dostikrat je dober DDR2 ram HITREJŠI!
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardw...
http://www.anandtech.com/memory/showdoc...
In to pridno delaš, vendar nebi imel nič proti če ignoriraš mene, vendar da pa ignoriraš vse dokaze, ki izpodbijajo tvoje izjave oziroma laži, tega pa ne bom požru.
Valvoline ::
i7 je zaenkrat slab nakup samo zarad ddr3 rama.
Čeb kdo prešaltal na ddr3 je zelo mal verjetno da bo nabavu amd-ja ker je takrat cenovna razlika v konfiguraciji minimalna.
Hm,Intel je tule mim brcnil,mogu bi varijanto i7 in plate zanj naredit za ddr2 tudi.
Valvoline ::
Če se res lepo navijejo na vsaj 3.5ghz je dober nakup. Plate še vedno sranje,nič pametnega. Nvidia bi lepo tule vstopila spet z kkšnim čipsetom podobnim nforce seriji.
x45 ::
Mene je tud Asus prepričal s to plato, sploh ko sem videl teste na THG z Am3 in AM2+ verzijo
. Le kaj bo zdaj z intelom, novi price drop krepek al pa adijo...
ModriN96 ::
Ja intel gre zdej adijo ker se primerja amd-jev 3ghz proc in pa intlov 2,66 proc... In a ni čudn da teh amd-jevih 3ghz še za cel frame ne premaga intlovih 2,6ghz?? 400mhz razlike med amd in inetl in ga komi za koni premaga... torej kdo je jajc od proca??? amd k ma 3,0 al intel k ma 2,66 pa sta ista...Hmmmmmm aja sej res intel ane???
Pa kje je pol še intel i7 940 in pa 965ee?? logično da jih ni umes na testu ker nima smisla sploh primerjat ;)
Pa še en dejstvo damo loh...intlov e8500 je dual core amd pa 4 in test k je opravlen tuki izkoristi VSE jedra....torej amd-jevih 4 proti intlovih DVA jedra....je spet amd v ornk sramoti ker več jeder ponavad pripomore k bolšem rezultatu ne pa da komi nese intlova 2 jedra;);)
- spremenil: ModriN96 ()
ModriN96 ::
In kerga boli k.... za cene????? A so mogoče na testu k si ga sam nalimu kkšne cene oz primerjava cen al spet en dokaz da je amd še u pantiveku s tehnologijo???
| » | AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )Oddelek: Strojna oprema | 302545 (135207) | x45 |
| » | Navijanje AMD Phenom-a II X3 720BE (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 23681 (15139) | mihamedo |
| » | kateri procesor kupiti (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 17062 (12812) | xnnx |
| » | Srednji igračkarski računalnik (phenom II AM3, je za kaj v tem primeru?)Oddelek: Kaj kupiti | 2008 (1752) | TOP |
| » | Predlogi za SLO dvoboj AMD proti Intel (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 15706 (11133) | bluefish |
