Forum » Znanost in tehnologija » Large Hadron Collider
gani-med ::
Nevtrini so produkt energije, ki se sprosti zaradi gravitacijskega sesedanja jedra.
Te energije je po izračunih ravno dovolj za vse izsevane nevtrine.
Material jedra, ki doseže v zadnji fazi gostoto atomskega jedra, bo pa ostal še vedno v krogli (nevtronski zvezdi) in tega materiaola je v krogli premera 20 km za 1 - 3 sončne mase. Kaj tu ni jasno?
CO2 is the elixir of life.
kitzbrado ::
Krogla z radijem 20 km ima volumen 33000 km3.
Pri gostoti 2*1013 kg/m3 to pomeni maso 7*1026 kg. Če pogledamo, koliko je m c^2 (napaka se odpravlja), dobimo 6*1043 J.
Obenem je pa treba omeniti, da so gostote se visje - poglej si gani-medov link (enacba 7.45 tako pove, da ob kolapsu gostota naraste celo do 2*1017 kg/m3).
EDIT:2*1017 kg/m3 je izracunana gostota v trenutku, ko jedra pridejo cisto skupaj - tik preden vse skupaj raznese.
- spremenil: kitzbrado ()
Thomas ::
Ne, žal tole ne gre skupaj. Če se gostota nenadoma iz 10 na 13, poveča na 10 na 17, potem se je volumen zmanjšal 10000 krat. Smo že pod radijem črne luknje. Ki v visokoenergetski supernovi dejansko nastane.
Scenarij kit-ganimed ni možen.
gani-med ::
Po Thomasovem scenariju nevtronske zvezde ne obstajajo.
Vsak dan izvem kaj novega
Thomas ::
Saj nisem rekel tega.
Ampak če je celo Sonce v krogli z radiusom 20 km, potem se mu pa gostota po vajino zviša za faktor 10000 pride pod radij črne luknje.
No go.
No go.
- spremenil: Thomas ()
gani-med ::
Ko ima jedro končni radij 20 km (včasih tudi manj, odvisno od mase zvezde) že ima tudi mejno gostoto, ki jo še dopušča Paulijevo načelo in ta se ne bo več povečala za 1000x. A to kje piše?
To je gostota je tik pred eksplozijo (nevtrinov). Manjša gostota pa velja za radij jedra četrt sekunde prej, ko je bilo jedro veliko še cca 3000 km in ko se je "kriza jedra" in njegovo sesedanje začelo.
Thomas ::
Kakšna je torej gostota in kako veliko je jedro, tik pred "nevtrinizacijo"?
Kaj je s črno luknjo, nastalo v sredi?
Dej to v vajin scenarij, da se bomo razumeli.
kitzbrado> EDIT:2*1017 kg/m3 je izracunana gostota v trenutku, ko jedra pridejo cisto skupaj - tik preden vse skupaj raznese.
Ko so jedra čisto skupaj in med protoni ni mrzlega vakuuma, ki med protoni v CERNu je.
Ampak ker si je take reči težko predstavljat celo če znaš računat, je razumljivo, da si jih nekateri ne bodo nikoli.
Thomas ::
Lej, jure ... radij protona je tako majhen, da bi šlo v kubični meter 10 na 45 protonov, "da bi bili drug ob drugem, brez mrzlega vakuuma okoli".
gani-med ::
Tu je cela prezentacija scenarija (s slikcami), pred krizo jedra in tudi po tem, ko je eksplozija že napredovala.
Simulating Core Collaps Supernovae
Na 10 strani se začne z inicialno fazo kolapsa jedra.
Zraven so napisane gostote, časi in radiji jedra.
Thomas> Lej, jure ... radij protona je tako majhen, da bi šlo v kubični meter 10 na 45 protonov, "da bi bili drug ob drugem, brez mrzlega vakuuma okoli".
Protoni niso frnikule. Get over it.
gani-med ::
Klasišna predstava tu nekoliko odpove, upoštevati je treba kvantno mehaniko in Paulijevo izključitveno načelo, da se lahko izračuna maksimalna gostota.
Point scenarija je pa v tem, da se eksplozija supernove generira zgolj in samo iz jedra zvezde, ko mu zmanjka goriva za vsako nadaljnjo fuzijo.
Ničesar drugega kar je izven in okoli jedra ne rabimo za supernovo.
Jedro nato v delčku sekunde kolapsira iz cca 3000 km na radij 20 km
V tem času se sprosti ogromno gravitacijske energije, ki je gre večina v nevtrine.
Ko je jedro na radiju 20 km, se vsa nakopičena energija sprosti in zaide tudi izven jedra in začne harati po preostali zvezdi, ki jo odpihne v Vesolje.
Thomas ::
Ne gre to, ganimed. Kje je črna luknja?
Kje so nevtrini, sproščeni iz jedra pred 1/1000 sekunde?
gani-med ::
Črne luknje ni, če je premalo mase! Ostane samo nevtronska zvezda.
Iz masivnejših zvezd nastane pa tudi črna luknja.
Za to debato so predvsem zanimive supernove, ki ne proizvedejo črne luknje in teh je večina.
Nevtrini odpeketajo ven iz jedra.
Nekateri se na svoji poti navzven podrgnejo tudi ob zunanje sloje zvezde, kar je pa že druga zgodba.
Thomas ::
Potem pa ni 10^46 J energije.
gani-med ::
Koliko pa je po tvojih izračunih sproščene gravitacijske energije ob kolapsu jedra za eno zvezdo naprimer z maso 10 x sončne mase?
Ko sem gledal izračune na tistih linkih, se mi je zdelo vse ok.
Tudi računalniške simulacije dajo podobno sliko.
Sem kaj spregledal? So tudi tisoči drugih kaj spregledali?
gani-med ::
Na hitro sem pogledal link in videl, da je uporabljena formula za potencial sfere s konstantno gostoto, kar pa v tem primeru ne gre kar aplicirati, ker gostota v jedru strmo narašča in je bistveno večja od povprečne gostote Sonca.
Če se poleg večje mase in neenakomerne gostote upošteva tudi relativistične efekte, pa dobimo precej večje vrednosti.
Thomas ::
Sonce ni velika zvezda.
Vemo, jure, vemo. Pogovarjamo se o 100 krat masivnejših in 1000 krat in več prostornejših. Takih ki pustijo za seboj črno luknjo, ko eksplodirajo kot supernova. Pri NJIH je 10^46 J energije.
Torej so vsi ti linki mau off? Link za to?
kitzbrado ::
Pa recimo, da za trenutek predpostavimo konstantno gostoto - vemo samo, da bomo torej nujno dobili premajhno stevilko, ja?
Ce pomislis, kaksen je mehanizem pri supernovi, potem ugotovis, da se zvezda mocno skrci (je bilo podanih nekaj linkov), izracunana energija (v Thomasovem linku) pa je obratno sorazmerna z radijem, torej se mocno poveca.
Thomas ::
Seveda. Ampak nevtrini konstantno odhajajo s svetlobno hitrostjo na vse strani in tvorijo vedno hitreje po volumnu (s hitrostjo c po radiusu) naraščajočo kroglo. Zato nobene 10^46 J energije v par 10000 kubičnih kilometrih ni.
Sploh zaradi obvezne črne luknje v sredini, ki še zakomplicira reči.
Torej, celo nevtrini v veliki supernovi ne povzročajo tako hudih gostot moči. Correct?
gani-med ::
Nobene črne luknje ni v supernovi iz zvezde do 20 solarnih mas.
Izračun je v enem linku, ki sem ga dal na prejšnji strani, da se ne ponavljam.
Vse se dogaja v jedru, ki pa ni prav veliko. Iz par tisoč km se v delčku sekunde skrči na 20 ali manj km in vsa energija supernove izhaja samo od tu.
Ergo, velika gostota energije.
Thomas ::
Potem še vedno nimaš tistih 10^46 J, s katerimi smo računali.
Dejmo se zment, kakšna je maksimalna gostota moči v supernovah.
gani-med ::
V strokovnih člankih je bolj običajno operiranje z gostoto energije, zato bi kar ostal pri tem.
Izraz Power density se uporablja pri emisijah, naprimer za antene, kjer je enota W/m2
Thomas ::
Potem pa kar ostani pri energy density. Jaz sem govoril o power density in sem zanjo 28. oktobra lani rekel, da bo v CERN LHC rekordna.
Lahko pogledaš.
Lahko pogledaš.
gani-med ::
Kakšna bo pa energy density v CERN-u? Rekordna?
Mimogrede, zakaj naj bi že bila power density pomembna za varnost v CERN-u?
Thomas ::
Ker power density je praktično sinonim za število pretvorb med delci. Energy density imaš v uranu nekako isto kot v zlatu. Power density je pri uranu večji.
Štekaš?
Štekaš?
kitzbrado ::
Saj lahko oceniš moč, če energijo, ki jo je podal gani-med zdeliš z milisekundo - ki je tipicni cas, v katerem se vse skupaj zgodi.
Thomas ::
Ja, vsekakor. Ampak jaz bi to rad slišal od njega (ali od tebe). Da potem ne bo nesporazuma.
gani-med ::
Ne vem, če ima to kakšno vezo s številom pretvorb.
Število kvalitativno različnh pretvorb se da iz standadnega modela dobesedno prešteti in je bolj odvisno od strukture materiala, kot od nekakšne gostote moči, ki jo lahko za vsak material navijaš dokaj poljubno.
Thomas ::
Je, vsekakor imamo tule sorazmernost. Vse te energetske pretvorbe se manifestirajo v nastajanju delcev. Ekologija delcev je tembolj pisana, večjo prostorsko gostoto moči imamo. Ali pa vešjo space-time energetsko gostoto.
gani-med ::
Tega tudi jaz ne razumem, zakaj bi pretvarjali v druge, manj običajne enote.
Če dobiš rekordno gostoto energije, kaj misliš, da bo potem v drugih enotaj, kaj manj rekordna?
gani-med ::
Imaš kak link na temo sorazmernosti pestrosti nastajanja delcev in gostote moči?
O tem na tak način res še nisem razmišljal in bi me prav zanimalo, za kaj naj bi dejansko šlo.
- spremenilo: gani-med ()
Thomas ::
Vzemi uran in zlato. Oba imata nakopičene približno enako energije na kubični cm. Vendar uran (ali recimo plutonij) razpada in pri njem imamo neko prostorsko gostoto moči, ki je pri zlatu skoraj čista 0. Skoraj.
Pri zlatu se nič ne dogaja. Pri radioaktivnih elementih pa se toliko več dogaja, kolikor bolj radioktivni so - čimvečja je prostorska gostota moči.
Povsem analogno pri trkih delcev. Če so, je prostorska enota moči velika (enormna morda), če trkov ni, pa ne.
Če je gledani prostor manjši, je dogodkov več, kadar je power volume density velik.
gani-med ::
Analogno bi lahko trdili, da ima pri sobni temperaturi ledena kocka več prostorske gostote moči od zlate kocke, ker iz ledene kocke kaplja in curlja, iz zlate kocke pa ne.
Kam nas to pripelje?
Thomas ::
Nas pripelje, da ledena kocka se spreminja, zlata pač ne.
gani-med ::
Saj vemo v kaj se spreminja.
Če namesto z zlato , ledeno kocko primerjam z uranovo kocko, se ledena bolj spreminja, pa bi se raje vseeno bolj bal uranove.
Thomas> Povsem analogno pri trkih delcev. Če so, je prostorska enota moči velika (enormna morda), če trkov ni, pa ne.
Trkov v LHC je manj v tistem preseku kot jih je v supernovi v enakem preseku - poleg tega da okoli tistega preseka v LHC ni 4*10^12 kubikov take snovi, v supernovi pa je.
- spremenilo: jype ()
Thomas ::
Še bolj bi se pa bal radijeve. Še bolj pa kalifornijeve.
Še bolj pa take, ki ima power volume density še bistveno večji od kalifornijeve. Sicer ni povsem nujno da je nevarna, dober indic da nevarna morebiti je, je ravno ta power volume density.
No, če izračunamo PVD v supernovi ta NE dosega CERNa. Pa tudi če ga, notranjost supernove je za Zemljo, kot notranjost plavža za kapljico rose.
gani-med ::
Če delamo tako primerjavo, se v notranjosti supernove dogaja neprimerljivo več, kot se bo kdajkoli v vseh naših koliderjih. Tudi energije, ki jih delci v supernovi dosegajo so zaenkrat izven dosega naše tehnologije.
Zato bi pričakovali, da se bo tam mnogo prej zgodilo kaj eksotičnega (mini črne luknje, strangleti in podobno), pa ni videti, da bi se.
Thomas ::
V velikem volumnu že. To se pa največ kar v celem Vesolju.
A v preseku dveh las, se v CERNu več. Gremo lahko zračunat še enkrat, brez nervoze, zdaj ko se zastopimo.
gani-med ::
Takih laskov, kot bo v LHC je v jedru supernove na milijarde.
Iz ostankov supernove so bili detektirani delci pospešeni do energij preko 100 TeV
Gostota v jedru je nepredstavljiva za zemeljske razmere.
Thomas ::
Ja pa jih ni, mi je prav žal.
Temperatura (tih bot, jure!) v supernovi je težko milijarda K. V CERN LHC je tisoč do milijonkrat večja.
1 eV ustreza približno 10^4 K.
1 TeV ustreza približno 10^16 K.
10 TeV pa 10^17 K. Sto tisoč bilijonov stopinj po domače.
gani-med ::
Seveda, gre za cel spekter energij, ampak 100 je tako lepo okrogla številka, da si jo je enostavno zapomniti, zato sem jo posebej izpostavil
Thomas ::
Redki so taki protoni, ki bi šli tako hitro v središču supernove. Nepomembna statistična fluktuacija, če sploh obstaja. Lahko jih pospeši šele zunaj, (med)galaktična magnetna polja, naprimer.
V CERN LHC so pa pravilo.
| » | LHC stopa v naslednjo fazo delovanja (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 21716 (18910) | Thomas |
| » | Objavljena analiza incidenta v CERN-u (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 31486 (22946) | kitzbrado |
| » | V CERN-u zagnali LHC! (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 16264 (11048) | tomi genius |
| » | Hekerski napad na generator črnih lukenj (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 18774 (13720) | schurda |
| » | Ali se znanstveniki v Ženevi igrajo z ognjem? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 14509 (9727) | Thomas |
