Forum » Strojna oprema » AMD Phenom
AMD Phenom
Planetarium ::
ja in kdaj smo mi rekl da je AMD zanič nakup? Zapiš si nekam: razlika je med slabši ter zanič
- spremenilo: Planetarium ()
PrimozR ::
Brane tko kot sem reku :) Jest bi 790FX/780a Asusko. Druzga že ne. 790FX DFIjko mogoče sam je v Sloveniji nedobavljiva.
Brane2 ::
ip pravi, da ima v datacentru kup Phenomov, ki mu laufajo na 1.288V in 2.8Ghz pa so kar hladni, na Fudzilli pa imajo novičko o Poljaku, ki je prišel do 3.7GHz na vodnem hlajenju.
Oboje je v mejah tega, kar lahko verjamem.
Kar se plat tiče, mi je načeloma nekoliko všeč ena MSI:
CLICK
vendar nobena ne tako, kot mi je bila Foxxconka za AM2:
CLICK2
Na žalost pa za Phenoma ni še njene naslednice...
Sata portov "ko u priči" ( 6+1 -> 7 !! ), dva hitra Ehternet porta, 2PCIja in dva PCIeja, extra COM port ( nek se nadže ), vse skupaj pa prav zanimivo poceni.
Sedaj enkrat bodo dali vsi skupaj nove plate ven s SB 750 in bi mogoče kazalo počakati, kaj bodo načarali, drugače pa je res tista Asuska videti mogoče kot najsolidnejša izbira...
CLICK
CLICK2
- spremenil: Brane2 ()
PrimozR ::
Počak Foxconnovo s SB750. Foxconn je pobral večino DFIjevih inženirjev in delajo super plate. Ene oljših OC plat in tega, poslušajo navijalce in mislim da bodo tut za AM2+ nardil super plato.
EDIT: ja MSIjko so tut hvalil, je pa edina plata, k podpira quad CF s štirimi grafami z 'dvojnim' hladilnikom.
- spremenil: PrimozR ()
OChack ::
moja asus m2n sli deluxe ma več portov :P ma 6+1+1 :) torej 9 no 7 v kišti od tega je en nekje posebej j micron raid in zunanji pa plata celo phenome podpira, samo mi je krivo ker ne najdem nobenega testa phenoma na kakšni stari am2 only plati.
če kdo ve kak link nj plis prlima
Int€l inside, IDIOT Outside
Brane2 ::
Če ga podpira in če lepo dela v njej, potem počasnejšega HT ne bi smel kaj dosti opaziti, če sploh kaj.
OChack ::
HT spravm na 1450 sveda je problem omejenost phenomov samih hi trenutno niso naklonjeni višanju fsb ampak bolj množilnik
jest10 ::
Testov AN2+ plat smo videli že miljon...
Mene in še marsikoga drugega bi bolj zanimal primerjalni test Phenoma na AM2 in AM2+
x45 ::
se bi našlo kaj, sam razlika je mala. AM2 je nap pri DDR2 800 dual ch. in HTT 1,0 ki ima FSB rate 2000 mhz bolj propusten od intelovega FSB 1600, tako da to ni ozko grlo.
x45 ::
Nekaj fotk x3 :
[url=http://shrani.si/?16/Q4/3wgxlYEj/slika0...
[url=http://shrani.si/?n/rI/198b2vJ5/slika03...
[url=http://shrani.si/?3p/mi/ZjMKkLg/slika02...
[url=http://shrani.si/?2S/DA/xEI1VfO/slika02...
[url=http://shrani.si/?2/11C/36rj8LYB/slika0...
[url=http://shrani.si/?3n/po/3tdpt0xX/slika0...
[url=http://shrani.si/?32/GY/VJa67D6/slika02...
[url=http://shrani.si/?2S/DA/xEI1VfO/1/slika...
[url=http://shrani.si/?16/Q4/3wgxlYEj/1/slik...
[url=http://shrani.si/?n/rI/198b2vJ5/1/slika...
[url=http://shrani.si/?1R/us/4mVIkQHs/slika0...
[url=http://shrani.si/?1p/1c/1uum0eqD/slika0...
[url=http://shrani.si/?2H/9K/3wR2lpMM/slika0...
Brane2 ::
Ravnokar sem dobil mail od gigabyteovega supporta glede tiste plate, s katero sem imel težave.
V alvnem, tista DS-5tka še vedno ne podpira uradno Phenom 9850 !!!!!
Dobil sem link na beta bios, s katerem lahko "probam".
Na drugo vprašanje pa niti odgovorili niso.
V glavnem, v prihodnje stran od Gigabytea...
x45 ::
kaj priporočaš od AM2 + plat?
PrimozR ::
Karkoli od Asusa, DFIja oz. prihajajoče SB750 stvari od Foxconna. Abit spet nekaj paca, sicer za Intel so dobre plate, folk se je pri P35 pritoževal nad BIOSom. Tko da ja, 780a/790FX Asuska, oz. pač kar bo s SB750 južnim mostom.
GLede linkov pa, tole ni phpBB forum in [url] in [img] oznake ne delajo. Za slike imaš [ st.slika URL ] (brez presledkov za in pred oklepajem), za URL pa [ st.povezava URL ime ] (spet brez presledkov za in pred oklepajem). Med kodo in URLjem (in imenom) pa presledek je.
Brane2 ::
Saj pravim, nisem probal kaj dosti več od MSIja in Gigabytea.
Foxxconov support me je razočaral, ke rne nudi BIOS upgradea za moje stare, poceni in zelo dobre AM2 plate. Po drugi strani pa s K8 v njih ni bilo nobenih težav.
Kajpavem. V tem trenutku se zdi Asus in mogoče MSI dobra izbira.
Bi pa bilo priporočljivo počakati še teden ali dva in videti, kaj bodo ponudili vsi skupaj na SB750.
Pa na DFI ne bi pozabil...
PrimozR ::
Ma, DFI niso slabe, so glavna izbira navijalcev, sicer imajo svoje muhe, ki jih pač ti navijalci z željo po dosežkih odpravijo. Pri nas pa se na DFI lahko kar pozabi, razen če greš v nakup v Avstrijo oz. Nemčijo (po pošti). Uvaža se jih namreč (kakor vem) ne.
DJ MartiNi ::
Na forumu xtreme systems sem zasledil krajši seznam nekaterih prihajajočih AM2+ matičnih plošč. Še povezava.
Seveda jih nestrpno pričakujem.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Brane2 ::
Update:
Spet me je malo prijelo, pa sem za štos malce pobrusil stock hladilnik in CPU.
Oba sta bistveno bolj ravna kot pri prejšnjih primerkih, vendar ne čisto povsem in se je tako brušenje poznalo.
Tole sedaj pišem pri 3.0 GHz ( 200MHz x 15) @ 1.404V .
Stvar je na prvi uč stabilna, čeprav me nek meni v Gnomeu zajebava.
Nisem ziher, da to ni zaradi par neuspešnih bootov. Bom sčekiral...
Brane2 ::
Hm, ni šlo.
Ampak na 2.9GHZ pa dela čisto lepo tudi na stock napetosti.
Sedaj imam CnQ izklopljen in mi pri 2.9GHz kaže 37˚C brez kake posebne obremenitve...
x45 ::
brane2:
3 ghz je dovolj pa nizke temperature maš, čip pač ni za ( dosti ) več in nima smisla pretiravat. Sigurno dela vse lepo in hitro brez zatikanja.
Brane2 ::
Sem vrnil na 2.8GHz.
Ja, že na stocku dela vse lepo, ne vidim bistvene razlike pri realnem delu, le firbec me je matral...
jest10 ::
DJ MartiNi ::
Meni se izredno dopade DFI DK 790FXB-M2RS (790FX/SB750) ( slika). Problem bo najbrž dobavljivost v Sloveniji. Vsaj jaz osebno ne poznam dobavljitelja za DFIjeve plate. Včasih se mi zdi da je imel PC H.AND DFI čez. Ne vem pa če so še dobavitelji za DFI.
Drugo pa je cena. Če bo tole predrago skoraj raje nebi.
Me pa ena stvar moti pri tej plati. Kolikor jaz vidim ima tale plata standarden 4+1 PWM. Za primerjavo: ASUS M3A32-MVP Deluxe ( AGT) ima 8+2 PWM. Koliko se pa tole v praksi pozna pa nebi vedel.
x45 ::
Zgornji Linki ( spet ) ne delajo...
Kje je listek z napisanim "X45"?
Ker vidim, da si "slučajno" spregledal, te znova sprašujem, kje na slikah je listek z napisom "X45", ki bo potrdil tvoje lastništvo?
če si še vedno tak sucker pa gnajviš za listek ti povem da ga ne boš videl ker ga ne bom delal zate in podobne. če pa ne verjameš tem vsem slikam pa maš ti problem ne jas.
jest10 ::
Če želiš komurkoli dokazati, da si zadevo res lastiš, boš to naredil. Lahko pa še dalje mešaš meglo in si zbijaš kredibilnost(ki jo itak nimaš nič), kot to vedno počneš...
Urc ::
Eh. Jaz mu verjamem, saj so slike HQ, slikane z Nokio 3110. Le kdo bi se tega še spownu ?
Drugače pa... Vsi ste se motili, itak da je AMD boljši in ponuja več za manj denarja. Na Intelih so še samo fanboyi Intel firme. To potrjuje tudi ta povezava
P.S: Pridružite se AMD Fan Klubu
OChack ::
no ne bedarij govort, sj sm AMD fan sam takih stvari ni treba pisat :)
Azrael ::
O blogu na RTV SLO (ga je spesnil kak x45?):
1. Kakšen pomen ima, če jedra štancajo v Dresdnu? Zadevo dokončno precej v stilu Crvene Zastave zbijejo skupaj v Maleziji...
2. Cene primerljivih zadev, zaenkrat Intel za manj denarja ponuja več...
3. Lokalpatriotizem, hmja, le zakaj se patriot tako lepo rima z idiot? Najbrž ni samo naključje, ane.
Nekoč je bil Slo-tech.
Azrael ::
In še nekaj Intel in AMD imata oba sedež v ZDA in tako, katerega koli že kupiš, kupiš ameriški izdelek Tudi Renault je francoski avto čeprav jih štancajo širom po svetu.
Planetarium ::
Glede tega bloga, x45 stil .. nevem a folk kupuje procesorje glede na razmere na trgu, al na to kateri produkt bo boljši za manj denarja. Sej smo razčistil da AMD niti ni razočarau ter da je kr kompetenten sam je v manj področjih v boljšem performance rangu. Minimalna razlika j***ga če ma pač boljše score v tistih programih ki jih najbolj rabim ga bom kupu, sploh za manjšo ceno zdej pa če komu kej ni prov ok kdor ga bo hotu ga bo kupu kdor ga ne bo, bo pac Intel.
OChack ::
assembled in malysija piše na vseh procesorjih zato, ker je fabrka registrirana tam, za evropo dobimo pakirane procesorje direkt iz dojčland, ampak to kje ih delajo res nima veze ker to niso avtomobili (pa še tej so evropski zadne cajte zmeraj slabši)
PrimozR ::
Oh ja...
Fantje, jedra se naredijo v Nemčiji (kar se jih ker ima AMD po novem pogodbo s TSMCjem, nekaj fabrk pa imajo tudi drugje postavljenih), nato jedra odpeljejo v malezijo, kjer jih prilotajo na PCB, čez pa IHS. Zato pa piše ASSEMBLED in Malaysia. Ali po slovensko, SESTAVLJENO v Maleziji.
OChack ::
maš kšn link al kj tacga ki bi to mal bl konkretno potrdu, ker men se zdi skor ensmiselno in tevgano prevažat občutljive silicijeve rezine po ladji na drug konc sveta., sam dodatn strošk
PrimozR ::
Sliši se dobro, a dokler ne bo tole potrjeno na kaki veliki strani oz. na kakem Xtremeystems... Piše 'our sources' - kdo so ti viri? Izmišljotina s photoshopano sliko? Itak boš zdej spet začel 'ne verjamete, gor dol ampak ne x45, res ne vrjamem(o), zgolj zato, ker piše na Fudzilli. Le-ta je podobnega ranga kot the Inquirer. Rumene novice ali pa gladko izmišljotine. No, sej, bere se jih pa. Ampak kdor jih ne zna vzeti s tvornjakom soli, jim verjame, to je problem. Super, če je res, a nekako ne verjamem.
Jst sem svojega Phenoma 9750 butnil na Asus M2N-E (nForce 5) plato in dela vse OK. Zakon plata.
x45 ::
ja intel fani so teški primerki res...
če pa je na starem čipsetu poljak nardil 3700 mhz na phenomu.
destroyer2k ::
x45
Od kod si pa dobil 3,7ghz? Če misliš zgorni link kateri si podal je bilo 3,4ghz in na novem čipsetu.
tilinho20 ::
In kaj je tako posebnega 3.7ghz? Eden ima pač dober primerek. Če maš pa ti Q6600 dober primerek pa leti 4.5ghz. Tako da jaz se ne bi važil s tem x45.
PrimozR ::
FOra je, da na HWBot rekord ni 3,7 GHz. Torej je to,d a je imel en poljak na 570 čipsetu 3,7 GHz približno enako, kot bi jest rekel, da sem z Geforce 6200 čipsetom na 9500 dosegel 4 GHz.
Brane2 ::
Tole je verjetno ena od tem na ST z rekordno visokim številom OT postov brez informacije.
V odgovor na prvi post in summa summarum:
- Ja, Phenom je zunaj.
- Ja, čip sam zase načeloma dela lepo, čeprav se še vedno očitno najdejo primerki z nejbolj ravnimi hladilnimi površinami- kar seveda ni problem zamenjat. Pač AMD ne more iz svoje kože...
- Pri platah je treba biti previden, saj mnekateri prodajajo polizdelke s slabšo podporo od povprečne sljastičarnice. TU mislim predvsem na Gigabyte.
- Obstoječi čipi taki kot so, se dokaj solidno navijajo. Niso ansledniki slavnih celeronov, vendar tudi ne delajo na robu zmogljivosti.
- Temperaturno so povsem O.K. Pri najhitrejših modelih je teoretični maksiimum nekoliko visok, vendar ga boš v praksi malokrat videl, ker stvar žonglira s frekvencami, da je veselje.
- Pri Linuxu je en nasty bug- da ti intenzivni prenosi preko mrežne kartice zaglupijo cel sistem po nekem ( kratkem ) času, a workaround je precej simpl, vsaj pri meni - MTU nastavljen na izpod 3000. Glede na to, da ga ima veliiiiika večina folka itak na 1500, tega buga ne bo videla.
Je ostalo še kaj ? Ja, stvar je prvi pravi QC in tako ga je treba ocenjevati.
Jasno, če ti je frekvenca bog in če te ne sekira povezanost Coreov, potem je Q6x00 lahko boljša izbira. Če pa bi rad stroj, ki bo delal bližje optimumu v širšem spektru situacij, potem že rabiš native QC. In če rabiš native QC, potem je AMD Phenom trenutno edina izbira.
Nehalem pride ko pride - in če ne bo pomenil hitrostnega kompromisa ( nižje frekvence al težje navijanje ) bo prinesel cenovnega ( pošteni modeli dragi ko prasica ).
S te plati je Phenom čisto povsem spodoben stroj že sedaj na 65nm, da pa mogoče ni rešitev za vse je pa itak očitno.
DJ MartiNi ::
Tukaj imajo Foxconnovo A79A-S plato na ceniku. Pojdi pod 'Producten' -> Moederborden -> AM2. Kdaj se jo bo dalo pa dejansko kupit pa ne vem.
Tukaj sem pa zasledil še DFI Lanparty DK 790FXB-M2RS. Za to pa niti ne vem kdaj jo bomo videli pa če jo bomo videli v Sloveniji.
- spremenil: DJ MartiNi ()
Brane2, kdaj pa pridejo Phenomi na 45 nm? Zanima me predvsem zaradi tega, da bodo le ti imeli manjšo porabo in posledično se bodo manj greli. Če bo TDP okoli 65 W, bo to super. Še bolj vesel bi bil proca, ki bi imel tam 30-35W-ne porabe na maksimumu, ampak pri spodobni hitrosti kakega Phenoma pri 2500 Mhz.
Ted ::
Good luck with that
. Še intel bo take cifre v naslednjih 2 letih težko dosegel za quad core procesorje.
Mah...
| » | AMD Phenom- uporabne informacije: CPUji, plošče, BIOSi, izkušnje- držite se teme, pro (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Strojna oprema | 67420 (30930) | Meizu |
| » | Kupujem nov quad procesor, kateri (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9242 (7263) | x45 |
| » | High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8278 (6330) | Vuli |
| » | Kupujem procesor in plato,mnenja,cene. (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 16724 (12001) | Racunalnik |
| » | Kdaj pridejo phenomi X4 9x50? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 16676 (12893) | gruntfürmich |
