Forum » Strojna oprema » AMD Phenom
AMD Phenom
PrimozR ::
ZAkaj pa Phenom ne mroe bit namenjen za zabavo? Sicer so pa praktično vsi C2D in C2Q procesorji ukrivljeni.
Planetarium ::
mesoreznica točno to je biv moj point kateremu se je todman smejal, pač zgleda da je enim lepo postlano.
Brane2 ::
Update:
Zmontiral nov Phenom 9850 na MSIjevo plato K9A2GM-FIH.
Gre za majhno mATX plato, ki mi je nekoliko tesna ( rad bi več SATA in še en IDE port) a v bistvu zadovoljuje moje potrebe.
Zadeva na njej dela in ni nobenih znakov pregrevanja ob obremenitvah.
Je pa res, da tu na coolerju ni videt neravnin.
Nekih bistvenih zamer ni videt.
Kako se zadeva OCa, bom poročal potem, s tem se mi ne mudi, sicer pa tu zaenkrat ni kaj veliko pričakovati.
Ne moreš nevem kaj zahtevati od čipa, ki že po defaultu dela na 1.3V...
todman74 ::
ku*** spada pod 4to točko, neki jamras da najbolje naj se tema zapre si ceu pametnm kolk si pa dejansko prspevau k temu da bi se dokazalo da je Phenom boljši? Nism vidu niti ene tvoje konkretne teorije o Phenomu sam neki bluziš kako smo mi usi debili. Tebe bi blo treba banat ne pa tole temo zaklent
A se je tebi "strgal" al kva....kar banal bi me....mogoče bi še navedel vzrok!?....a da bluzim, da si debil
Drugače pa nikoli nisem nikjer trdil, da je Phenom boljši, samo trdim, da AMD ni tako slab, kot nekateri tukaj trdite, oziroma "ustvarjate" tak vtis.
Planetarium ::
Ja se mi je ja, pa ne se bat mam tapravo bolnico 5min stran. Ja itak vzrok za ban je to da sem debil, vzrok je sam ta da ti neki o zaklepanju teme bluziš ter o tem kako smo zabiti usi sam nisi pa niti enga specifičnega rezultata nalimav. Kva je zel bolj worthy, zaklep te teme kjer je pov teme dejasnko nekaj za/proti Phenomu ali ban nekoga ki se ni tut potrudu da bi kej pametnga napisav. Veš težit ter blatit znam tut jest folk. Verjamem da do tega nau pršlo ker so kriteriji kr dost višji pomoje, sam še zmerej piš kej pametnga al pa gtfo, ker se mi res ne da s tabo ukvarjat jest sm se usaj potrudu pa spisau neki tut ce so benchi, ce ti kej pr njih ni prou komentiri sm ze reku rade volje spremenim.
A jest sm pa kje trdil da je Phenom zanič, veš razlika je med zanič ter slabši, zgleda da ti tega iz mojim postov še zmeri neznaš razbrat. Piš kar hočeš men se s tabo ne da dajtat
Brane2 ::
Men je kar všeč zadeva. Winse v VMWAREju laufa veliko bolj tekoče, pa prav fino ji špila paralelizem.
Me like it.
Ravnokar sem jo dvignil na 2.6 GHz in obremenil vsa jedra s c0ompilanjem kernela, kar je povsem uspešno prestala.
Gremo še parsto MHz višje...
Me like it.
Brane2 ::
In tole sedaj pišem na stroju, navitem na 2.8 GHz ( množilnik 14, stock FSB) z vsemi jedri obremenjenimi.
Brez posebnih trikov, samo z nastavitvijo multija na 14...
Kewl.
Kewl.
Brane2 ::
Sem prišel do 3000 na stocku vendar nestabilno - stvar se sesuje takoj po štartu namizja.
Povečal napetost na 1.35V in zadeva se sesuje šele ko jo obremenim. Povečal napeotst na 1.4V in zadeva celo nekaj miga pod obremenitvijo preden se sesuje.
Mam močan feeling, da je vse kar je potrebno za delo na 3GHz s to zadevo malo boljše hlajenje.
Brane2 ::
Trenuten feeling - zelo spodoben štirijedrnik za 190 Ojrov...
M-XXXX ::
Najprej pohvale za ves tvoj trud in dosežke- imaš dobre živce ja...
Potem pa greš gledat kašnega Q6600, za 30€ cenejši in gredo vse do 4ghz...
Urc ::
Lepo to slišat. A je tisti hladilnik ki si mu nalotal zgoraj bakrene cevi še za kaj uporaben? Mogoče bi naredil kak bench v Everestu, da vidimo kje zadeva dejansko stoji (npr na stock pa na 3ghz).
Drugače pa če sešteješ stroške, ki si jih imel do zdaj da lahko tole pišeš s Phenoma...
- spremenil: Urc ()
Brane2 ::
Ja, ampak:
-Q6600 ni pravi QC
-na Linuxu in kodi scompilani za svoj proc se že K-8 prav lepo nese s C2D, K-10 je najbrž še bistveno boljši.
- Izboljšave v ostali infrastrukturi prinesejo pospeške tudi drugje. Na VMWareu mi recimo v Winsih 2k Phenom 9850 brez kakršnegakoli problema sesuje X2 6000+ tudi če dela na samo 2.GHz uin samo z dvemi jedri...
-Q6600 ni pravi QC
Brane2 ::
Stroški so vedno na poti do znanja.
Lahko bi jih ne imel, če bi se mi dalo čakati.
Phenome bi pač zamenjal, plato pa tudi.
V glavnem sam čip je zelo spodoben, bolj problematično je najti zanj solidno plato, ki ti je všeč.
Čeprav naj bi se tudi to v kratkem spremenilo. Foxxcon me je pruijetno presenetil s poceni a dobro AM2 plato in v kratkem bo imel zunaj zelo zanimivo AM2+ plato, drugi pa tudi.
Če bi lahko izbiral sedaj, bi vzel drugo MSI plato, čeprav tudi ta prčolinček ni slab, pa poceni je.
Brane2 ::
Aja, un hladilnik je seveda še povsem uporaben, le spajko moram snet s spodnje strani in jo poravnat in spolirat...
M-XXXX ::
-Q6600 ni pravi QC
Tole me že dolgo zanima kaj tako povdarjate?
In če ni? Kaj pomaga Phenom-u če je vseeno počasnejši
Brane2 ::
Počasnejši v čem ? V programih, ki jih ne uporabljam ?
Who cares !
Who cares !
Brane2 ::
gcc, gnome, kojekakvi interpreterji, Vmware itd.
todman74 ::
bluziš ter o tem kako smo zabiti usi. Veš težit ter blatit znam tut jest folk.
Od kje teb to.....prosim, "pokaži" kje sem bluzil o tem, kako ste vsi zabiti,
oziroma, kje sem koga žalil.
Škoda, pa ravno veselje sem stabo dobil in mimogrede sem že hotel nehati z vsem skupaj, pa si ravno ti spet "stegnil jezik".
keba ::
m-xxxx, morš takoj vse skritizirat al kaj? V igrah se obnese čist ured, v programih pa tud, če je pa v 3dmarkih pa drugih benčih počasnejši pa kaj pol? Več kot hvaljenje itak nimaš od tega, in če nekomu ni tu na 1.mestu, je pa bednik al kaj???
mesoreznica ::
@Brane2, katero plato bi priporočal za nekaj navijanja, in ki bi stabilno ter zanesljivo poganjala 9750/9850BE?
Kakšne so kaj temperature na stock coolerju?
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
M-XXXX ::
Za isti denar ima do skoraj tretjino počasnejši sistem (četrtino pa res), če upoštevamo OC, če pa ta kritika ni na mestu potem pa lahko skoraj vse odgovore v tej temi pobrišete.
Saj vem da se vredu obnese (se tudi moj Pendium D805) moj point je bil da se obnese slabše kot nek Intel za celo MANJ denarja, kar pa je definicija smart buy-a
DJ MartiNi ::
Phenom sploh ni slab procesor. Lahko bi se pa pocenil. Ne bi imel nič proti.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
dzinks63 ::
A sem mogoče kaj zgrešil. Brane2 a si res moral kupiti vse 3 proce, al si jih kako drugače sponzorsko dobil, ali si jih celo spravil čez garancijo in dobil druge? Ker, če si jih moral vse pošteno kupiti, potem je pa res pocen ta phenom.
Brane2 ::
Prav nasprotno. Na Gentooju se mi K-8 ne obnese kaj dosti slabše ( če sploh kaj) od C2D.
Ne vem zakaj bi me v tem okolju sekiral tam nek SuperPI ali tam neki grafični testi ?
Win2k mi na VMWAREu dela zagotovo več ko 2x hitreje s Phenomom na moji virtualni mašini ( pa verjetno še bistveno več) kot na recimo X2 6000+ in to kljub nižji frekvenci !
Naj se sedaj sekiram, ker dela Phenom na "samo" 2.5GHz ?
Ravno tako me zanima koda kjer se jedra intenzivno pogovarjajo med seboj, tam pa Q6X00 intenzivno "puši", ker je pač dual-dual core.
C2D po mojih izkušnjah sploh ni slab ampak tudi v Win okolju ravno ne povozi K-8. Tam je boljši zagotovo, a daleč od tega da bi bil razred zase- no razen če te res intenzivno sekira 10-20%. Ali če uporabljaš SSE enoto ( kodiranje itd).
V Linux okolju vsaj zame razlika v bistvu izgine.
Razlika od k-8 do K-10 pa je vsaj zame jasno vidna.
Ja, Nehalem bo _BAJE_ močnejši stroj a zagotovo ne bo tako poceni. Ko bo na voljo.
Pa še tam bom se bom verjetno ob optimizacijah približal s K-10 temu, kar bi dal Nehalem.
ker pa bo K-10 v Win okolju nekaj počasnejši, bo seveda bistveno cenejši - in spet se bo posebnim uporabnikom splačal.
- spremenil: Brane2 ()
Brane2 ::
Nič kaj dražji ni od česarkoli drugega. Plačaj tri, uniči dva in imel boš podoben rezultat, pa naj gre za avto, kolo, žogo ali sladoled. Kaj je tako posebnega pri Phenomu ?
Planetarium ::
Brane2 sii že poskusil kako se zadeva obnese v recimo Virtualdub-u ter kašni podobni zadevi?
Brane2 ::
Mesoreznica:
Težko rečem, saj nima toliko izkušenj. Na prvi pogled mi je všeč Asuska, ker ima deklariran napajalnik 140W, čeprav ni videti da je to tu problem. Moja MSI ima en prdec od FETov, pa so mlačni.
Drugače pa je baje ena fora z SB čipi in tako SB700 podpira nekakšen hardversko podprt OC, SB750 pa naj bi se glede tega še bolje obnesel.
Sam imam plato s SB600 pa dela.
Plate s SB750 pa pridejo ven v kratkem. Foxxconn bo dal svojo baje čez par tednov. Takrat pride ven tudi nov Phenom, verjetno 9950.
Brane2 ::
Torej 3x190€=>570€ , pa to je super, nimaš boljšega za ta denar.
V čem je to drugače od česarkoli drugega ?
Bi imel s C2D bistveno manj škode, če bi od treh skuril dva ? ALi s čemerkoli drugim ?
Brane2 ::
Ne. Kot vidim, laufa Virtualdub samo na Winsih. Na tej mašini imam samo Linux.
Planetarium ::
Aja se pravi nimaš več win prek wmwara, ali pa sem jaz vse skupaj malo pomešal. Če bo kdaj priložnost pa le testiraj prosim kako se zadeva obnese proti c2dju
Brane2 ::
Imam, ampak na njih imam ločen SW ( računovodstvo, proklik itd) in tja ne tlačim drugih zadev.
Poleg tega se CPU intenzivnih stvari vsaj IMHO ne splača tlačit na VMWARE player, ker dela stvar počaneje od originala.
No verjetno je odvisno tudi od narave programa samega...
Planetarium ::
aha zdej zastopim, ne pol glede narave to zihr ne bi pasalo.. če pa bo kdaj možnost pa le probaj : P
DJ MartiNi ::
Me zanima če bomo mi kaj takega dočakali.
Pa tole tudi nebi bilo slabo. Ne vem pa če bomo to videli še ta mesec.
Brane2 ::
Saj sem ti rekel. Nove pšlate pridejo čez par tednov. Takrat pride ven tudi nov Phenom. Predidevam da gre za 9950 in predvidevam da bo ta imel TP envelope 140W, ker se nekatere plate že ponašajo s tem.
Takrat verejtno gredo tudi cene ostalih Phenomov dol...
Brane2 ::
Ah, v praksi to ni tolk, ker imajo jedra soliden CnQ in se znajo hitro ugašain prižigat po majhnih korakih.
Je pa to normalno za najhitrejši čip serije, oh in sploh FX. Pač žge nekaj več.
Linux še prktično nima CnQ podpore za Phenom, pa ni take frke...
Res je da bi se 45nm prilegel, ampak saj pride.
Po drugi strani pa tudi 65nm špila veliko bolje kot je včasih.
Sedaj se ga da tudi nekaj naviti. Noben spektakel, ampak povsem spodobno.
Samo še čakam, da pride na Gentooju novi gcc-4.3 ven ki ima podporo za K-10 in da spolirajo nasty bug v kernelu, ki me jebe v driverju za mrežno kartico...
DJ MartiNi ::
jest10 ::
Ah ja, ni težko doseči nižje porabe ob nižji frekvenci.
Naj raje pokažejo 2,5GHz zadevo s pod 90W porabe, pa bom zadovoljen.
DJ MartiNi ::
Pri 65nm tole pa najbrž ne bo šlo. Bo treba počakat na 45nm.
Brane2 ::
BTW: prvi del problema ( gcc-4.3.1 ) je že rešen. Novi gcc že špila na mojem računalu in z njim ravnokar prevajam ostalo programje, za nasty bug pa sem že našel workaround.
Fino
x45 ::
phenom je cisto solidna zadeva ja... tule pac eni trobijo nekaj....
x45 ::
bla bla bla...
Brane2 ::
V bistvu je bila vseh zapletov kriva tista glupa Gigabytka.
ne vem zakaj sem verjel folku da je dobra.
Mislim folk je res plitek. Če se stvar zbudi in če ma luštne hladilnike, pol je ziher mega.
Krneki. Drugače pa bi se kar strinjal z odgovorom tipa pod nickom "Kab", s katerim sem se zapletel v debato:
LINK_TO_THREAD
Sicer pa kratek quote glede plat:
LINK_TO_THREAD
I don't like Gigabyte motherboards for AMD Phenoms, personally. I and many I know had bad experience with them with AM2+ processors. High temperature values was one of them problems they did not fix in the last BIOS I tried with a 790FX DS5. Only the expensive priced DQ6 did not have many of these faults but they haven't put any resources into fixing these problems and they have obviously diverted them to support Intel processor motherboards instead.
M-XXXX ::
bla bla bla...
Glej ga glej kdo je spet pameten
Ja ravno 30€ je cenejši (če je phenom 190€ in Q6600 160€ je to 30€- vem da ti ne znaš računat, pa bom kar jaz namesto tebe.)
Povprečen OC na HWBOT je 3902mhz tako da 4ghz ni nobeden problem.
In x45 si je spet naredil sramoto z svojim natolčevanjem!
OChack ::
hja za moje pojme je 35chipset še vedno zakon za navadne smrtnike.
kar se procesorjev tiče bi osebno tud raje mel q6600
vendar pa če ga uporabljaš še za kaj drugega kot samo igre ni vedno najbolša izbira.
intel procesorji se v wmvare ne morjo niti pod razno primerjat z AMD, pa mogoče bi se še kakšna aplikacija v linuxu našla.
seveda je za igranje in ostalo intel še vedno zakon
Int€l inside, IDIOT Outside
| » | AMD Phenom- uporabne informacije: CPUji, plošče, BIOSi, izkušnje- držite se teme, pro (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Strojna oprema | 67420 (30930) | Meizu |
| » | Kupujem nov quad procesor, kateri (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9242 (7263) | x45 |
| » | High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8278 (6330) | Vuli |
| » | Kupujem procesor in plato,mnenja,cene. (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 16724 (12001) | Racunalnik |
| » | Kdaj pridejo phenomi X4 9x50? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 16676 (12893) | gruntfürmich |
