AMD Phenom
AMD Phenom
22 / 27
mesoreznica ::
Ja saj to IFX-14 ima potencial, če ti rata zravnat površino. Pišuka ne najdem onega testa, ki sem ga gledal. Ko so ravnali površino. Vem da se je odlično obnesel. Ampak če se ti ne da z tem ukvarjat je Ultra 120 verjetno bolj ziher nakup.
Upam da boš sprobal to pasto in poročal.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
PrimozR ::
Nekaj sem kopal po Cool-pc in našel zanimivo termalno pasto, ki je v bistvu tekoča kovina.
Coollaboratory liquid pro. Zunaj je bil naje zelo dobro ocenjen, pa tudi na uč bi reku, da mora tole imeti zelo nizko termoupornost.
V navezavi s kakim dobrim coolerjem bi se s tem mogoče dalo kaj narediti s Phenomom.
Je kdo probal kaj takega ?
Kot je bilo že rečeno, ne pacaj z liquid metal. Zadeva ti požre hladilnik oz. IHS (v pravih pogojih), proc se lahko zalepi na hladilnik, itd. itd. Sama packarija. Vzemi kako dobro termalno pasto. Precej hvalijo Zalmanovo ZM-STG1, MX1 in še nekatere. Napacaš, napopaš kuler in to je to.
Brane2 ::
Ampak a ni kovinski stik bistveno bolj toplotno prevoden ?
x45 ::
Eno je dobra prevodnost na cooler ( tule mate dobre "paste" gor omenjene ), drugo pa je sposobnost odvajanja količine toplote s coolerja ( pride v poštev ko prevodnost dobro funkcionira, najbolje do zdaj je vodno ).
Sam tale x3 se malo greje tud na 3000 mhz.
TOP ::
Brane2 kot vidiš ti vsi odsvetujemo liqid,teorija je eno praksa pa drugo.Meni recimo se je tako zalepil hladilnik gor da sem komaj spravu narazen in površino od hladilnika imam pa Thermalright ultra 120 se je tako zapekla gor,da nisem mogel več prav očistit.Če hočeš ti jo jaz pošljem sam se s tem rajši ne igraj.
PrimozR ::
Ti bi bil dober politik veš? Nekaj govoriš, poveš pa nič. Oz. nič uporabnega/pravilnega. Na kratko pa, nimaš pojma od fizike.
Azrael ::
IMHO, kovinski stik bolje prevaja toploto, kot vsaka silikonska paca, če seveda ni vmes ujetih mehurčkov zraka. Do sem vse OK, samo ob trditvah, da je zadeva zelo agresivna do aluminija, najbrž tudi do bakra ni prav nežna (oboje sodi med barvne kovine in oboje je kemično reaktivno).
Ne vem, čudi me taka agresivnost te zlitine. Je pa vprašanje ali je res taka ruska ruleta ali so vzroki drugje?
Ali nastopi elektrolitska korozija, kemična reakcija med barvnimi kovinami in to zlitino, napačno nanešeno/onesnaženo pri nanosu, nekaj čisto drugega?
Dobro bi bilo ugotoviti točen vzrok težavam, mogoče se jih da odpraviti in potem je ta zlitina lahko povsem v redu stvar za odličen prenos toplote med IHS in CPU hladilnikom.
Osebno bi raje še malo počakal, naj zgruntajo rešitev problema.
Nekoč je bil Slo-tech.
DJ MartiNi ::
Jaz za hlajenje mojega Phenoma uporabljam hladilnik Cooler Master GeminII z dvema 120x120 ventilatorjema pri cca 1300rpm, termalno pasto pa Artic Silver 5. Ohišje imam pa kar dobro prevetreno. Pri frekvenci 2964MHz in napetosti 1,39V (1,35V nastavljeno v BIOSu) je CPU pri maksimalni obremenitvi prišel do 60°C, IDLE pa 34°C. Moram pa rečt, da je v sobi precej vroče. Ponoči, ko je bilo hladno, so bile temperature nižje za cca 5°C.
LOAD
IDLE
Zaenkrat pa je CPU pri tej frekvenci stabilen, tako da bom najbrž ostal pri tem. Če se pa kaj zalomi, bom pa še spustil frekvenco procesorja. Za ta procesor kar soliden OC. Me pa zanima za koliko več bi se navil le rahlo dražji Intelov Core2Duo E7200 pri enakih pogojih (le plata bi seveda morala biti druga - recimo ena za cca 85€).
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
x45 ::
ja zanimivo bi blo to videt ja. E 7200 ma jedro manj, je pa 45 nm.
Nabaviš E7200 in plato zanj za enako skupno ceno ( plošča + cpu -tj plošča mora bit malo cenejša ) in testiraj pod enakimi ostalimi pogoji.
Brane2 ::
1. Vsi so mi odsvetovali tudi Phenoma, pa mi po praktičnih izkušnjah ni žal za nakup. Čisto spodoben čip.
2. Kar se paste tiče, je limanje na hladilnik v bistvu termično gledano ZELO DOBRA STVAR. Če se je stvar prišvasa na hladilnik, pomeni, da je termična upornost "paste" padla praktično na nič - hladilnik in čip sta postala eno. Težko zahtevaš kaj več. Če se spomniš, sem hotel s spajkanjem doseči ravno to.
Vzameš dober cooler in nanj prišvasaš čip. Zakaj bi karkoli dol jemal ?
  • spremenil: Brane2 ()
Brane2 ::
Še eno vprašanjce: kje dobiti solidno plato za Phenom, ki:
- ima dosti SATA konektorjev ( rad bi vsaj 6-7, raje 8)
- ima vsaj dva 1Gbit LAN štekerja
- ni pretirano draga
Imel sem za K-8 tole od Foxxcona:
N570SM2AA-8EKRS2H
Full solidna plata, pa dokaj poceni. SATA štekerjev "ko u priči", ravno tako USBjev, SLI capable pa dual LAN.
Na žalost mi zadeve sčasoma crkujejo, Foxconn pa jo je ukinu, poleg tega ne dela s Phenomom.
Zdaj bi rad nekaj takega za Phenoma.
Našel sem par kandidatov pri Foxconnu, vendar sta draga:
- A79A-S
Tale je full svež z mislim da najvovejšim SBjem - 750tka, vendar na siteu še ni vseh uradnih podatkov zanj, le reklamne zadeve, cene v tujih štacunah zanjo pa so visoke.
Destroyer
Tole je nVidijin odgovor s full podobnimi lastnostmi ( če je izven Crossfire/SLI capability kaka bistven razlika, me opozorite )
ASUS M3A32-MVP Deluxe
Iz ASUSove ponudbe sem našel samo tole. Nima dveh LANov, drugače pa bolj ali manj ustreza.
Je pa tudi nekaj cenejša od prvih dveh.
Kot je videt, SB700 in SB750 ne prinašata samo "kao" boljših OC možnosti ( za kar se sicer ne sekiram preveč) ampak tudi dva extra SATA II porta in nekaj dodatnih USB portov...
MSI in DFI precej zaostajata na tem področju, kot sem uspel videt.
Ma kdo kak drug predlog na to temo - sem kaj spregledal ?
Aja, pa fino bi bilo imet podporo za 9950 - torej tudi čipe s porabo do 140W, čeprav ni nujno.
x45 ::
elektronika ma nove AM2+ plošče MSI ipd , večina na n vidia čipsetih 750a, 780a malo poglej...
Drgač pa Asusko.
Brane2 ::
ZA vse stvari hočem račun in garancijo.
Po dosedanjih izkušnjah tu elektronika odpade.
Zakaj pa priporočaš tisto Asusko ? Saj ima samo en LAN pa stari SB600.
Ali si mel kaj drugega v mislih ?
destroyer2k ::
Brane2
Recimo tale ni tako slaba, ampak edino kar nima je 2x 1gb lan kartico. Sata in usb je pa dovolj poglej malo.
http://ceneje.si/gigabyte-osnovna-plosc...
Brane2 ::
Ta plata je sranje. Če s tem misliš na "GA-MA790FX-DS5".
Jo imam, crknila je pa nisem šel uveljavljat garancije, ker bi mi jo zamenjali z enako.
Če te ni strah požara, jo lahko uporabiš kot obtežilnik za papir.
Nočem še nekaj časa videti ničesar od Gigabytea.
Pri njih je tako, da jih boli ku*ac za izdelek, ko ta enkrat pride skozi vrata razvojnega laba in BIOS updatei os temu primerni.
Če ti dela, ti dela, če pa ne pa počakaj, "da se bo njihov tehnnik oglasil pri tebi" - če si sposodim popularni nateg slavnega domačega ISPja... >:D
destroyer2k ::
Brane2
To pa sploh nisem vedel, pač eden mi govoro da je zlo zadovoljen z to plato. No bom pa sedaj ti poiskal nekaj solidnega bom pogledal prej review matične.
Brane2 ::
Reviewi lažejo.
Ko sem jo nabavil,s em opazil,d a se moj 9850 na njej na vsake toliko časa terminalno zaglupi.
Po nevem koliko zajebancijah sem prišel do tega, da njen BIOS narobe očitava temperaturo čipa in izklopi zadeve, ko odčitana temperatura pride do neke meje, mislim da 60˚C.
Grem pogled na sajt in vidim, da je za to plato na listi "supported cpus" 9850 sumljivo spuščen, je pa IIRC bil gor 9950.
Pošljem email na njihov support in vprašam kako je s tem in kdaj bo BIOS update.
Dobim odgovor, da tega ne bodo podprli !!! ( po dveh tednih čakanja)
Use Asus M2N-E plato ^^ men podpira 9850. Sam ni novejši chipset.
Brane2 ::
Če ni novejši chipset, potem to pomeni počasen HT ( to še ajde nekako ) višjo porabo, ker CnQ ne dela v polni formi pa možne probleme z 45nm čipi...
Čeprav, poznavajoč AMD je možno da tudi z najnovejšimi platami ne bo delalo ;o)
No, malce pretiravam - mogoče. Tanovi Phenomi bojo _baje_ sekali...
DJ MartiNi ::
Mi je enkrat zmrznil pa sem šel malce dvignit vcore. Sedaj imam 2964MHz pri 1,424V (BIOS 1,4V). Zaenkrat dela OK.
Nameravam pa tudi jaz nabavit eno plato. Seveda čakam tisti božji SB750, ki so ga iz meni neznanih razlogov odložili na konec meseca. Plate, kot je že Brane2 omenil, se že da zaslediti na nekaterih cenikih. In tista Foxconnka je res preveč draga. Kar se SATA portov tiče...po večini jih bo 6, kaj več pa težko. Zdaj če se bo proizvajalec plate odločil dat gor še dodaten SATA krmilnik za kateri TOP model plate, bi potem šlo kakih 8 komadov.
Sem pa tudi jaz gledal eno Foxconnovo plato, ki bi znala biti občutno cenejša. Gre za model A7DA-S. Tu sem zasledil krajši opis (+ tega so še ASUSka, DFIjevka ter MSIjevka). Vse štiri solidni modeli, imajo pa integrirano grafiko (790GX+SB750).
Kar se pa da trenutno dobit, bi bilo pa recimo kaj takega:
- ASUS M3A78-EM
- ASUS M3A78 PRO
Obe na AMD 780G/SB700, edini problem je ta, da sem jih zasledil samo v Elektroniki. Obe imata podporo 140W Phenomom (imata 4+1 Phase Power Design). Vsaj tako piše na uradni spletni strani.
destroyer2k ::
Brane2
Ah mi je dj martini pobral že matično zdaj, pač tale ko je dal ASUS M3A78 PRO je dobra, pa tudi podpira prihajajoče procesorje.
Brane2 ::
Premalo SATA portov, premalo LAN portov.
Brane2 ::
M
Evo ponudbe na Gezhalsu:
ASUS M3A78-EM
ASUS M3A78 Pro
Tudi tista draga Foxconnka ima ceno:
Foxconn A79A-S
DJ MartiNi ::
Škoda da ni na Gezhalsu še Foxconnove A7DA-S. Upam da bo imela ceno nižjo za kakih 100€ v primerjavi z A79A-S.
EDIT: Brane2...ASUS M3A78 PRO ima 6 sata portov tako da minimum je dosežen. Ima pa žal samo en LAN konektor. Lahko pa dodaš mrežno.
Brane2 ::
Imam RAID z 8 diski, rabim pa tudi dve mrežni. V tisti PCI lahko dam bodisi kartico za extra 2 SATA porta ali extra mrežno. V obeh primerih sem kratek.
Poleg tega ni fajn pretakati podatkov za dva diska skozi en navaden PCI slot.
Čeprav bi se moralo kje dati dobiti PCIex1 LAN kartico poceni. Tisti Realteki 8111 so ravno to. Mrežni čip, ki paše na PCIe...
Brane2 ::
Nego, ko smo že ravno pri problematiki hlajenja in tekočih kovinah,
Ček DIZ AUT
Danamicsov liquid metal cooler.
UUUUUUUUUUU, fency xD
Brane2 ::
Opa bato. It's mimetic halley alloy. ;o)
Brane2 ::
In ker konkurenca zagotovo bo tudi nafilala svoje cevi s to zadevo, potreba po predelavi na vodo, kot sem jo poiskušal jaz, odpade...
DJ MartiNi ::
Hmm...sem rahlo spustil frekvenco procesorja. Sedaj imam 10,5 x 280MHz pri 1,39V. Pri 2964MHz @ 1,424V mi je po enem dnevu povsem normalnega delovanja zmrznil. Bomo videli kako bo sedaj.
EDIT: Brane2: Tu sem malce gledal prihajajoče AM2+ plate, pa sem prišel do zaključka da plate z osmimi SATA porti niso ravno pogoste. Vsaj kar se cenejših različic tiče bi že lahko rekel da jih ni. Kako dražjo bi se morda že še našlo, cenejše pa imajo povečini 6 priklopov.
DJ MartiNi ::
Mi je tokrat dokaj hitro spet zmrznil pa sem ga spravil še nižje. Tokrat na 2900MHz pri nespremenjeni napetosti. Ne vem zakaj se to dogaja, ko imam recimo pognanih več aplikacij, ki sicer ne obremenjujejo CPU prav dosti, potem pa poženem Prime95 in po enajstih urah stvar na polno obremenjena še deluje.
DJ MartiNi ::
No ja...Phenom za manj kot 100€? Izgleda že tako. Nakupi.net. Najprej jih pocenijo, potem sem ne dolgo nazaj gledal so bile cene zelo visoke. Danes pa pogledam so pa nakupi.net zopet med najcenejšimi kar se Phenomov tiče.
jest10 ::
Za ta denar je pa X3 dober nakup.
Azrael ::
Upam, da se ti ne dogaja kaj podobnega Sudden Northwood Death Syndrome (S.N.D.S), čeprav zapisano odlično ustreza pojavu elektromigracije v chipu.
Najprej relativno dober OC, potem pa vedno slabše, dokler chip ne bo v stanju delovati niti na default frekvenci z deklarirano napetostjo ampak samo z mnogo višjo in kmalu dokončna odpoved.
  • spremenil: Azrael ()
DJ MartiNi ::
Ja upam da ne. Ne bi bilo ravno prijetno zgubiti čip na tak način. Čeprav zanj nisem pognal celega bogastva, vendar 107€ je nek denar. Upam da sem bil še v tistem območju, ko čip še ni dovolj stabilen za 100% delovanje. Sicer pri zdajšnih 2900MHz še nisem zaznal nikakršnih težav. Če pa pride do kakšnih, bom pa poročal.
Brane2 ::
DJ MartiNi ::
Kakšna pa je razlika med prvo in drugo Biostarko?
Brane2 ::
POjma nimam, zato sem dal obe.
Vuli ::
Pomoje Heat Pipe, samo imaš pri obeh isti link.
Tale je za prvo plato http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-s...
Brane2 ::
Sem popravil prvi link...
DJ MartiNi ::
Sem našel eno za naše razmere eksotično plato SUPoX (bivši EPoX) AK790+GTR AMD 790GX+SB750. Krajši opis in slike.
EDIT: No sedaj pa je razlika med unima dvema Biostarkama bolj opazna. :))
Brane2 ::
Shuttle ima tudi kao nekaj za AM2+ ampak boardov, samo cele sisteme.
Sem pa našel še Jetway s kar nekaj zelo zanimivimi modeli, ki se mi jih ni dalo linkat, zato dajem link na site:
JETWAY
DJ MartiNi ::
JW ima kar zanimive plate. Mi jih najbrž ne bomo videli.
Sem malce gledal cene na nakupi.net. Moram pa rečt da pri njih cene teh Phenomov skačejo gor in dol precej pogosto. Včeraj sem gledal so imeli model X3 8750 za dobrih 92€ (še danes je bilo tako), sedaj je pa dobrih 106€. Model X4 9850BE pa je bil včeraj dobrih 170€, sedaj pa je več kot 200€. Zanimivo ni kej.
Brane2 ::
Še par proizvajalcev in zanimivih plat:
MAGIC-PRO:
MP-AKHD Extreme S
J&W:
MINIX™ 780G-SP128MB
Tole je DEFINITIVNO ena najbolj strupenih mini-ITX plat, kar sem jih videl. Stvar ima PCIe šteker na sebi poleg vdelane zelo dobre integrirane grafike.
Umru bi za en test tegale. Ziher tudi ugasnjena povozi VIA-ine plate ko valjar drek na cesti.
Pocket rocket varianta iz risank... >:D
OChack ::
malce o novih platah in navijanju
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh...
Int€l inside, IDIOT Outside
DJ MartiNi ::
Lep review. Končno nekaj konkretnega o navijanju z novim SB750. Tole je pa nekaj, kar jaz čakam že lep čas. Še kak teden pa bomo imeli plate s SB750.
Brane2 ::
Kot zgleda, stvar kar nekako dela.
Sicer nihče ne ve, kako ampak važno je, da dela.
Sicer ljudje na AMD forumu v glavnem hvalijo tisto SuPOXovo plato a tudi Foxxconnka ni videti slaba.
Upam, da so bile začetne visoke cene samo zato, da poberejo prve kupce in da bo cena bistveno padla...
DJ MartiNi ::
Ja Foxconnova A79A-S za 220€ je precej draga zadeva. Sam osebno mislim, da se ostali proizvajalci ne bodo odločili za tako visoke cene. Tu je en lep primer, da bi se to znalo uresničiti.
Brane2 ::
Ja, samo ta je precej revnejša pa očitno ni rateana za 140W ( uradno ne podpira 9950)
DJ MartiNi ::
Ja je kar bolj oskubljena v primerjavi z tisto Foxconnko. Prihaja iz družine DK, kar je pri DFIju neka srednja varjanta. High-end je UT, katera mislim da ima 6+1 PWM. DFI LANPARTY UT 790FX-M2RS. Je pa še vedno nekoliko manj opremljena v primerjavi s tisto Foxconnko.
22 / 27
AMD Phenom- uporabne informacije: CPUji, plošče, BIOSi, izkušnje- držite se teme, pro (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )
107867428 (30938) Meizu
Kupujem nov quad procesor, kateri (strani: 1 2 )
819242 (7263) x45
High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
868278 (6330) Vuli
Kupujem procesor in plato,mnenja,cene. (strani: 1 2 3 4 5 )
24416730 (12007) Racunalnik
Kdaj pridejo phenomi X4 9x50? (strani: 1 2 3 4 5 6 )
25316680 (12897) gruntfürmich
