Forum » Strojna oprema » AMD Phenom
AMD Phenom
x45 ::
Kris Kaspersky, samostojni raziskovalec in avtor številni knjig o informacijski varnosti in računalniškemu kriminalu, je odkril način, kako izkoristiti arhitekturne napake procesorjev Intel za ogrožanje varnosti informacijskih sistemov. Strokovnjaku za informacijsko varnost je namreč s pomočjo programskega jezika JavaScript in paketi TCP/IP uspelo na računalnikih z Intelovimi procesorji zrušiti stabilnost operacijskega sistema in celo prevzeti popoln nadzor nad sistemom. Tovrstni napadi naj bi lahko podjetjem in posameznikom povzročili ogromno posredne in neposredne škode, saj njihova uspešnost ni odvisna od varnostne opreme in uporabljenih platform (Windows, Linux, Mac OS X in podobno). Pred novimi varnostnimi grožnjami se je mogoče ubraniti le z rednim posodabljanjem strojne kode računalniških sistemov, ki jih proizvajalci osnovnih plošč in procesorjev uporabljajo za krpanje odkritih napak. Največja težava pri tem pa je, da Intel ne ponuja nobenega orodja, s katerim bi bilo mogoče preveriti prisotnost napak v zgradbi njihovih procesorjev, kar seveda močno otežuje njihovo odkrivanje in krpanje. Kljub temu so strokovnjaki za informacijsko varnost v procesorjih Intel Core 2 Duo odkrili kar sto osemindvajset napak v strežniških procesorjih Itanium pa kar 230. Izkoriščanje arhitekturnih napak procesorjev Intel za ogrožanje varnosti informacijskih sistemov bo Kris Kaspersky predstavil na oktobrski varnsotni konferenci Hack In The Box Security Conferenze 2008 (HITB2008).
PS:Skopirano iz računalniških novic
Kdo kaj več ve o tem?
zanimivo... še 180 razlogov več za AMD ja...
DJ MartiNi ::
Našel sem novo mejo frekvence sistemskega vodila. In sicer je 287MHz. Očitno je to največ kar zmore Gigabyte-ova plata GA-MA790X-DS4. Igranje z napetostmi zaenkrat še ni obrodilo sadov.
Razmerje FSB:DRAM pa moram imeti 3:4, ker se mi drugače ne zbudi kljub temu da nastavim napetost na maksimalno možno vrednost 2,175V.
So pa težave s stabilnostjo. Najprej mi je računalnik se zagnal in prišel tudi v WinXP pri 3013,5MHz@1,4V. Skoraj opravil celoten 3DMark05 test pri le rahlo višji napetosti, potem se pa ni več spravil v Winse tudi pri nekaj malega čez 1,5V. Bo treba najti neko optimalno frekvenco pri neki optimalni napetosti.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
M-XXXX ::
dober score....
Hahahha;) Jaz sem z Q6600@4000mhz z STOCK 3870 dosegel 21897 pik
In to je potem zate dober score? Ti bi lahko bil komediant!
Brane2 ::
Na AMD forumu je Phenom OC guide.
Ena od for je mislim da tui ta ,da mem CLK ne sme preseči FSBja. ALi obratno. Nekaj v tem stilu.
Poglej si: Phenom OC Guide
x45 ::
dober score....
pa nardimo izračun glede na jedra in frekvenco :
tvoj score interpoliramo na 4 jedra:
21897 * 3 jedra /4 jedra = 16422,75 tu te je phenom x3 že ujel !
pa še frekvenca:
16422 x 2730mhz /4000mhz = 11208 3D marks ( tvoj score interpoliran na parametre od x3 phenoma )
phenom je precej boljša arhitektura
DJ MartiNi ::
Brane2: hvala za povezavo. Bom prebral, tako da dobim pravi občutek kaj pa kako.
Sem pa v BIOSu zasledil funkcijo Memory controller freq. In ko se postavim nanjo, mi pod opombe izpiše:
Warning: If memory controller frequency lower than HT link speed, system will correct frequency as default.
Zaenkrat mi je uspelo sledeče: Slika.
x45 ::
Lepo, še bolj si razvrednotil M XXX-ovo bahanje in to s samo 3 jedri.
Glede na to, da ta plošča ni nek OC biser zelo dober rezultat.
kake rame maš in napajanje?
DJ MartiNi ::
Napajalnik je LC Power LC6550GP2 550W. Spomin 2x1GB OCZ platinum 800MHz CL4. Hlajenje je pa Coller Master GeminII z dvema 120mm ventilatorjema.
Sem pa lahko zadovoljen da mi je sploh uspelo spraviti tisti 3D Mark 05 skozi. Stabilnost je namreč problematična.
x45 ::
ja saj največ kar sem videl za x3 je blo 2980 mhz , sigurn na boljši plati pa napajanju. tak da si rekorder z 3000+ mhz. sploh temperature so precej ugodne. npr. M - XXX pa ma itak vodno za svoj q6600.
če dobiš čez čas kake rame 1066 vzemi tele al pa 1200 DDR2.... bo še boljši score.
M-XXXX ::
Za take tanaumne (beri x45): 3DMark05 NIMA QUAD PODPORE!!!!
Tako da naredimo še enkrat izračun:
21897/2= 10949 na jedro
16422/2= 8211 an jedro!
Ni kaj Phenom je še slabši kot sem mislil!
x45 ::
od kod ti to da nima quad podpore... ??
prodaj si tvojo vodno hlajeno pečico čimprej, pa si kupi kaj boljšega. pa ne boš rabil takih neumnosti pisat kot zdaj !!!
x45 ::
še potrditev:
http://www.tomshardware.com/charts/cpu-...
3D mark ( cpu ali gpu score ) podpira več kot 2 jedra - jasno !
x45 ::
spet en intel fan.. intel ni kr tko šel nardit nehalema... tole na 775 ne bo več dolgo aktualno.
K10 pa zelo lepo dela. bom preveril za 05, sam pomoje je isto.
q6600 pač pogori v interpoliranih scorih. temerature pa gretje pa itak še bolj.
x45 ::
če hočeš rečt da ima dual intelov enak scor kot quad na isti frekvenci v 3D mark 05 se motiš.
Dj martini daj naredi 3d mark 06 na naj nastavitvah.
x45 ::
M-xxx, Meizu ... res ste teški primerki intel fanov:
http://www.pcworld.com/article/127315/f...
quad core se pozna v 3d mark 05 !
tale budget ophenom pa je na tej budget plošči in budget ramih kr presenetljivo dobra zadeva. jupiiii.
Meizu ::
Ne morš kr tko gledat tega no. Nehalem ima čisto drugačno tehnologijo kot sedajšnji quadi, jedro je laho čisto drugačneje efektivno.
Pa btw jst nisem čisto nikogaršnji fan, kupim, kar je bestbuy. Najdi mi x2 proc, ki je takrat konkuriral mojemu modelu (C2DE6550), ki bi bil tko poceni, pa bi se tko dobro navijal in imel tko nizke temperature. Sej vidiš spodaj, da mam AMD in C2D mašino doma. Pa mi je C2D bolj pri srcu. Še moj procesor navit (zdej je na 3.2Ghz morm popravit v podpisu) redko keri AMD prehiti. Pa brez bahanja.
Planetarium ::
joj x45 sam ti si res svetovn degen!! A ti usazga k ga srečaš nadereš če se karkoli ne strinja s tabo? Vem offtopic sam maš res obupne izpade.. Si razmišljal kdaj o kašnih tabletah, baje pomagajo
DJ MartiNi ::
Update: 3003MHz je no go. Sistem je enostavno nestabilen. Računalnik se obesi že po nekaj minutah obremenitve vseh treh jeder z Prime-om 95. Napetost jeder sem dal tudi 1,5V. Kaj več nisem hotel.
Bus speed sem spustil na 285MHz, napetost imam 1,47V (vsaj tako jo kaže CPU-Z in CPUID Hardware Monitor ->> plata rahlo overvolta), tako da imam CPU trenutno na 2992,5MHz (CPU-Z kaže 2995,6MHz). Prime 95 poganjam že dobrih 5 ur uspešno.
Brane2: HT link ne sme preseči NB frequency, to sem izluščil iz tistega vodiča, katerega povezavo si podal. Samo zgleda da je tudi odvisno od plate, pri moji namreč se sistem ni obesil, ko sem dal HT link višji od NB frekvence, ampak je samo samodejno naravnal faktor, tako da sta bili obe frekvenci enaki.
TOP ::
Ti X45 tebe očitno AMD financira,da tle bluziš neumnosti.Na koncu pa DJ MartiNi prosiš naj zate dela teste.Kar sedaj pa resnično mislim da ti sploh nimaš AMD,ampak sam nabijaš buče.
PrimozR ::
dober score....
če gre na pravi plošči x4 na 3500 mhz z vodnim, bi tal lahk tud...
Ja, na pravi plošči in pravi procesor, do katerga prideš s testiranjem kakih 20 primerkov. če imaš srečo.
Odštej še nekaj bugov pri AMDju, sploh pa TLB errata pa si na istem. Spet se oklepaš zadnje, nepomembne bilke. Linux ima pravtako precej bugov
In kaj misliš da AMD in INTEL nimata ničesar skupnega.
Kar x45 vprašaj, Nehalem je rebrandan K10 - namesto AMD piše Intel, namesto K10 pa Nehalem.
pa še frekvenca:
phenom je precej boljša arhitektura( k 10 ) in tudi jedro ni kaj... škoda da ne gre višje, bo pa na 45nm.
Ja, tko simpl gre to. Sicer pa, insajderske informacije, da gre 45 nm višje? In ne, tist test ne velja. Sej veš, hand picked pa to.
Sploh branetu. In sploh s 140 W TDPjem. Oz. 95 za Intel (čipset požre ene 35 W oz. ene 10 W pri AMDju. Do the math).
- spremenil: PrimozR ()
x45 ::
phenom se da precej enostvno furat na zelo niski porabi.
nižji kot Q6600. Dva dokaza:
http://www.hothardware.com/Articles/Int...
9550 X4: poraba 110 w cel sistem
FalconFly schrieb am 12.04.2008
Die CPU arbeitet hier nun seit einigen Tagen und ich bin sehr positiv ueberrascht. Default Vcore liegt bei 1.200V, zumindest mein Exemplar blieb aber selbst bei 1.075V noch Prime-Stable (!). Das haette ich definitiv nicht erwartet. Aktuell betreibe ich die CPU bei 1.100V in einem auf Stromsparen ausgelegten System (64bit Linux, AM2 AMD 480X Chipsatz, PCI Grafik, 2.5" HD), der Gesamtverbraucht liegt bei maximal 110W unter voller CPU-Last auf allen 4 Kernen - deutlich weniger als ich aufgrund der TDP befuerchtet hatte. Einziger kleiner Kritikpunkt : Der Boxed Cooler ist zwar ausreichend, haette aber durchaus etwas grosszuegiger Dimensioniert sein koennen - waehrend z.B. die letzten Athlon64 X2 Boxed Cooler fuer den Standard-Betrieb vollkommen ausreichten, scheint sich hier etwas der Sparzwang niedergeschlagen zu haben. Ein Blick auf etwas leistungsfaehigere Cooler lohnt nun wieder (mit dem Boxed Cooler und Standard Vcore erreichte mein 9550 unter Last knapp 55 Grad, fuer den Sommer bleiben da nicht mehr viel Reserven) Alles in allem liefert AMD mit dem B3 Stepping endlich den Phenom, wie er von Anfang an sein sollte und ist eine bedenkenlose Empfehlung wert. Relevante Leistungsverluste durch den Einsatz in einem vergleichsweise alten AM2-Board konnte ich keine ausmachen, die Limitierung auf DDR2-800 und 1GHz HT-Link ist leicht zu verschmerzen, die CPU selbst arbeitet ungehindert mit vollem Takt, ebenso die integrierte Northbridge und der L3 Cache (1800MHz). Ambitionierte Spieler greifen aktuell trotz der guten Leistung aber dennoch besser zu einem hoeher getakteten Dual Core, denn 4 Kerne wollen erstmal ausgelastet werden - nur dann kann die Phenom-Architektur aufgrund ihrer hervorragenden Skalierung wirklich punkten...
TechStreme ::
dober score....
pa še frekvenca:
Ok TLB buga ne sponašaj ker ga ni več. Si prepričan da tvoj intel nima čist nobenega buga? No naj te potolažim da približno glih tolko kot B3 phenom. Noben procesor ni brez napake... ene se opazijo, druge pa pač ne.
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
- spremenil: Adrijan0 ()
DJ MartiNi ::
Sem znižal napetost iz 1,47V na 1,44V (v BIOSu imam nastavljeno na 1,4V) in ponovno zagnal Prime95. Po dobrih desetih urah je 8450 pri 2995MHz še vedno funkcioniral ( slika). Bom znižal vcore in tako poskusil doseči še nižje temperature.
Zadnji teden tega meseca naj bi vendarle prišle nove plate za AM2+ podnožje osnovane na novem južnem mostu SB750, ki naj bi omogočal boljše navijanje Phenomov. Komaj čakam da dobim eno v roke in da jo stestiram. Glede na to da so v Sloveniji najbolj razširjene plate proizvajalcev ASUS, GigaByte in pa v nekoliko manjši meri MSI, bi izpostavil sledeče modele:
- ASUS M3A78-T
- GigaByte GA-MA79GP-DS4H
- MSI K9A2GX-Digital
Mene pa zaenkrat še vendno najbolj interesira DFIjeva plata LanParty DK 790FXB-M2RS. Upam da mi jo bo uspelo dobiti.
- ASUS M3A78-T
destroyer2k ::
Evo sedaj je javno Hector Ruiz bo odstopil iz ceo in sedaj po prevzel Dirk Meyer. Kolikor vidim po netu ta človek hoče 45nm procesorje vržit na trg 65nm pa čisto ven.
x45 ::
logično, to vsi želijo ne? če le gre kolk se da hitro ...
DJ MartiNi ::
Pri 2995MHz@1,39V sem poganjal Prime95 več kot deset ur in pol uspešno potem sem pa naletel na težavo, ko sem začel odpirat več aplikacij hkrati. Z zagotovostjo lahko trdim, da sistem ni dovolj stabilen za neka različna opravila skozi dan tudi pri povišani napetosti jeder na 1,52V. Je bil pa povsem dovolj stabilen za 3DMark06. Tu je rezultat.
EDIT: Core voltage niha med 1,376V in 1,39V. V BIOSu sem imel nastavljeno na 1,35V.
Sedaj bom še znižal bus speed in poskušal najti neko stabilno frekvenco procesorja.
- spremenil: DJ MartiNi ()
TOP ::
Kje pa si to pobral da se navija na več kot 3,4ghz,še na 3 ne morejo pridet da bi delalo stabilno,kaj še le na 3,7.Zato pa naslednja trditev drži,da čist vsi Q6600 GO steping se navije vsaj na 3,5,za stabilno delovanje.
Brane2 ::
Nekaj sem kopal po Cool-pc in našel zanimivo termalno pasto, ki je v bistvu tekoča kovina.
Coollaboratory liquid pro. Zunaj je bil naje zelo dobro ocenjen, pa tudi na uč bi reku, da mora tole imeti zelo nizko termoupornost.
V navezavi s kakim dobrim coolerjem bi se s tem mogoče dalo kaj narediti s Phenomom.
Je kdo probal kaj takega ?
- spremenil: Brane2 ()
Azrael ::
>pkaži? Kaj od česa? X3 8450 104 eur je skor 10x cenejši od qx9770 za 999 eur - to je res ja
Primerjava kot najcenejši fičo in RR. Ja oba imata 4 kolesa in vozita po cesti (pravzaprav za tvoj primer, je x3 tricikel... ). In kaj imata še skupnega? Bolj malo.
3d mark 05 je single thread program. Pika.
Pospešek pri quad je posledica, da ostali sistemski procesi delajo na preostalih jedrih. Windows je večopravilnostni os, sicer eni pravijo, da so drugi os v tem boljši, ampak nekako večopravilnost uspeva tudi windows.
Nekoč je bil Slo-tech.
- spremenil: Azrael ()
TOP ::
Ej Brane2 nikar ne rabi tiste paste,ker je Mx-2 veliko bolša,vsaj na mojem q6600 je bla razlika 3 stopinje.In še z liquid moraš delat zelo pazljivo,ker se zelo težko razmaže in ne sme ti kapnit na plato,če ti takoj obrisat.
Brane2 ::
Pa si dejanjsko probal ?
V teoriji je tole videti v redu...
Azrael ::
@Brane2:
Se pravi, gre najbrž za neko varianto Wood-ove zlitine, najbrž mešanica z indijem in bizmutom, saj ves čas povdarjajo nestrupenost zlitine.
Narediti bi se moralo nekaj takega, kot si želel doseči z lotanjem hladilnika na CPU, samo, da bi bile potrebne temperature bistveno nižje.
Edino vprašanje, kako je z morebitno odstranitvijo hladilnika ali postane vse skupaj težko ločljivo? OK, će je hladilnik kolikor tolikor, ga itak ne menjaš, ampak vseeno, kaj če crkne matična, kako potem vzeti CPU dol?
In še ali obstaja možnost, da kovina steče ven in naredi kratek stik ali dva?
DJ MartiNi ::
+ tega tiste termalne paste ne smeš uporabit v navezi z aluminjastim hladilnikom, ker pride do hude reakcije.
Še trenutno zelo ugodna varjanta X3 8450: AGT.
Sem pa z mojim trenutno na 10,5 x 282MHz = 2961MHz in zaenkrat dela OK. Napetost 1,424V (BIOS 1,4V).
Brane2 ::
AZrael:
Stvar je tekoča na sobni temperaturi, torej z ločevanjem ne bi smelo biti problemov.
Ja, stvar je izredno podobna mojemu lotanju, saj zato sprašujem.
Pravzaprav zadeva konceptualno JE lotanje, le da na sobni temperaturi in da se tu lot načeloma ne strdi ampak ostane tekoč.
Cela zadeva tudi reagira s stičnimi površinami tako kot bi lot - tvori zlitine.
In če se ne motim, je tudi takrat nekdo svetoval Woodovo zlitino.
Iztek kovine je načeloma možen, a tu gre za majhno količino kovine, ki se v bistvu zlepi na kovino in noče kar sam od sebe ven - točno tako kot spajka, ko "prime".
Pravzaprav mislim da je točno to razlog, da stvar ni vsem enako dobro "delala".
Mnogi so glupi za spajkanje in so to nanesli kot katerokoli drugo pasto.
A tu gre za "spajko" in pri njej SPLOH ni vseeno kolk čista in kako obdelana je površina. Spajka se mora dejanjsko prijeti in ne samo prisiljeno razliti z drgnjenjem - na OBE površini pred stikom.
Brane2 ::
Ne vem kako vi gledat na stvari, ampak meni se praktično 3GHz s čipom, deklariranim za 2.1GHz _sploh_ ne zdi slabo.
Mogoče ni nevemkak spektakl, ampak daleč od slabega.
TOP ::
Ej Brane 2 stvar sem preizkusu mam pa doma oba termalni pasti.Če boš klical Frana na Coolpc ti bo isto povedal.
Brane2 ::
Pa je stvar tako zajebana do aluminija da ne smem uporabit niti kak cooler ki ima direkten stik z bakrenimi cevmi, vendar v alu nosilcu ?
Recimo nekaj takega:
DJ MartiNi ::
Tole ne bo dobro. Ne sme biti čisto nič aluminija v stiku s pasto.
Vuli ::
Tukaj bi pravtako prišlo v stik z aluminijem.
Liquid Pro termalna pasta je narejena iz 100% tekoče kovine, kar pripomore k boljši termalni prevodnosti, zaradi zgradbe iz kovinskih elementov pa je tudi električno prevodna, zaradi tega ne sme priti v sktik z električnimi elementi v okolici procesorskega jedra! Coollaboratory Liquid Pro termalna pasta je primerna in optimizirana samo za visokokvalitetne hladilnike zgrajene iz bakra, saj ob uporabi aluminijastega hladilnika ali hladilnika z aluminijastim dnom reagira in poškoduje hladilnik, kar lahko privede tudi do poškodbe računalniškega sistema!
OPOZORILO: Coollaboratory Liquid Pro termalna pasta ni primerna za uporabo z aluminijastimi hladilniki saj ob uporabi aluminijastega hladilnika pride do reakcije, ki poškoduje aluminijasto zgrajene hladilnike, kar lahko pripelje do poškodbe celotnega računalniškega sistema! Pasta je primerna samo za zelo izkušene računalniške uporabnike in strokovnjake. Za morebitne nastale poškodbe pri napačni uporabi termalne paste podjetje ne odgovarja za posledice!
mesoreznica ::
Uporabit boš moral nekaj takega kot je recimo Thermaltake V1. Jaz ga imam, prav tako imam tole pasto, pa sem nekako v dvomih to gor dat.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
Brane2 ::
Jaz sem mislu snet nosilec, porezat alu stebričke vmes in ga dat nazaj...
mesoreznica ::
Če jaz prav sklepam tisto niso samo nosilci ampak tudi del prenosa toplote. Če boš skrajšal nosilce se bo procesorja hladilnik dotikal samo z heatpipe-i. Vmes pa boš imel luknje.
Brane2 ::
Res, ja.
Kaj je najboljša varianta potem ?
Thermalright Ultra 120 ?
Thermalright IFX-14 ?
mesoreznica ::
Kolker je meni znano sta oba našteta aluminjasta. Rabiš bakrenega.
Kaj pa Scythe Infinty?
Brane2 ::
Oba imata ponikljano bakreno osnovo, nista aluminijasta.
mesoreznica ::
Hm imaš prav, plošča ki pride čez proc je bakrena in ponikljana. Samo rebra so alu.
Kolk sem bral teste bi jaz vzel raje Thermalright IFX-14 (če ga spraviš noter z vsaj 1x120 ventom). Čeprav boš verjetno imel veliko dela da boš dobil ravno površino (precej ukrivljena pločica ki pride na proc).
Brane2 ::
V večini toestov je folk navdušen nad Ultro in razočaran nad IFX-14.
V glavnem imajo probleme z ravnostjo osnovne površine...
| » | AMD Phenom- uporabne informacije: CPUji, plošče, BIOSi, izkušnje- držite se teme, pro (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Strojna oprema | 67420 (30930) | Meizu |
| » | Kupujem nov quad procesor, kateri (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9242 (7263) | x45 |
| » | High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8278 (6330) | Vuli |
| » | Kupujem procesor in plato,mnenja,cene. (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 16724 (12001) | Racunalnik |
| » | Kdaj pridejo phenomi X4 9x50? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 16678 (12895) | gruntfürmich |
